Core 2 Extreme QX6850 i Duo E6750
Datum objave 22.08.2007 - Denis Arunović
Testni sistem i overclockanje
Nove Intelove procesore usporedili smo sa starim, ali i dalje prilično brzim Core 2 Extremeom X6800. Kao platforma nam je poslužila izvrsna Gigabyteove P35-DQ6 matična ploča. Što se tiče testova, SPECview perf. smo nadogradili na verziju 10 koja je mnogo rafiniranija od prethodnica, a nudi i SMP testove (skaliranje do 4 jezgre). Također smo koristili i novi alat pod imenom ViMark koji mjeri performanse pri enkodiranju videa različitim codecima.
Overclockanje
Overclockanju smo pristupili na prilično direktan način – jednostavno smo dizali FSB bez manipuliranja množiteljem procesora te dodavali napon po potrebi. Naime, naša Gigabyteica može povući FSB do 500 MHz, pa je vjerojatnije bilo da će nas "izdati" procesor, a ne matična ploča. Procesori su inače bili hlađeni Thermaltakeovim BigTyphoonVX hladnjakom, vjerojatno jednim od najboljih zračnih hladnjaka koje je trenutno moguće nabaviti na tržištu. Što se tiče opterećivanja sistema kako bi testirali stabilnost, naletjeli smo male probleme zbog četiri jezgre na QX6850 procesoru. Ipak, situacija je brzo riješena aplikacijom OCCT koja nema problema s opterećivanjem sve četiri jezge. Kasnije smo saznali da postoji i nova verzija Primea 95 koja radi istu stvar, no kako se OCCT pokazao kao jako dobar program, novi Prime nismo ni tražili.
Novi Extreme nije se pokazao kao osobit overclock čemu se treba čuditi. Ipak je riječ o najbržem procesoru u Intelovoj ponudi koji uz to ima i četiri jezgre, a time i TDP od nemalih 130 vata. Obzirom da smo koristili zračno hlađenje, 3.42 GHz je ok rezultat. Valja napomenuti kako forsiranje višeg napona nije rezultiralo mogućnošću povećanja radnog takta što opet pripisujemo visokoj potrošnji.
Mnogo jeftiniji i neugledniji E6750 pokazao se puno moćnija zvjerčica, bar kada je u pitanju overclockanje. Porast frekvencije s 2.66 na 3.88 GHz je zaista odličan rezultat, pogotovo bez korištenja egzotičnog hlađenja. Ipak, ovako dobar overclock ima i svoju cijenu, a to je poveliki napon procesora, u našem slučaju 1.575 volta što je osjetno više od referentne vrijednosti od 1.35 volta. Još jedan problem za sve koji se nadaju ovakvom overclocku je niski množitelj procesora (8) što znači da je za visoke rezultate potrebno imati vrhunsku matičnu ploču. Mi smo koristili Gigabyte P35-DQ6 čiji je plafon FSB-a 525 MHz. Kao što je vidljivo na screenshotu iz CPU-Z-a, došli smo prilično blizu tog plafona.
Objavljeno prije 2 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 11 minuta
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 17 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 47 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 56 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
