Corsair 5000D White recenzija
Datum objave 10.02.2021 - Krešimir Matanović
Corsair 5000D White - treći dio
Kabeli prednjeg panela su provučeni kroz plastični kanal i uredno stegnuti čičak trakama, a dovoljno su dugi da dosegnu konektore na pločama. U donjem dijelu kućišta se nalazi i kavez za dva 3,5-inčna diska s plastičnim tool-less ladicama. Kavez je moguće i izvaditi ili pomaknuti prema prednjoj strani kućišta za slučaj da koristimo veće napajanje. A mi smo upravo takvo i koristili pa smo ga morali pomaknuti. Inače, prostora za napajanje ima do 225 milimetara s kavezom pomaknutim do kraja.
Uz 5000D dolazi i bundle u kartonskoj kutijici smještenoj u jednom od kaveza za diskove. Tu nalazimo sve potrebne vijke za montažu ploče i diskova, kao i dodatnih dvanaest čičak traka za aranžiranje kabela – pohvalno. Uz to dolaze i upute za instalaciju na nekoliko svjetskih jezika. Kao zanimljivost bundlea izdvajamo L adapter za USB 3.0 konektor koji olakšava aranžiranje kabela s dosta krutim i velikim USB 3.0 konektorom. Ipak, na našoj se ploči konektor nalazio na dnu i s prorezom u kućištu orijentiranim prema unutrašnjosti ploče. S obzirom na to da adapter ima nosić i konektor okrenut također prema unutrašnjosti nismo ga mogli koristiti. Ovaj je adapter iskoristiv samo kod ploča koje interni USB 3.0 konektor imaju smješten na desnom boku.
Uz kućište dolazi i dodatna plastična ploča koja zatvara pristup zraku kavezu za diskove i napajanju i koju koristimo u slučaju montaže 360-milimetarskih radijatora na bok i na usis. Mi ju nismo koristili i iz razloga jer s njom na mjestu nije moguće pomaknuti kavez za diskove iz tvorničkog položaja, pa nam ni naše bijelo SuperFlower napajanje ne bi stalo.
Jednom kada smo pregledali cijelo kućište i upoznali se s njegovim karakteristikama krećemo s gradnjom računala. Za to smo koristili Gigabyteovu B550 Aorus Master matičnu ploču, moćnog Ryzena 9 5950X, Gigabyteov Aorus Liquid Cooler 280, te G.Skillovu Trident Z Royal DDR4 memoriju brzine 3.600 MHz. Ugradnja komponenata je protekla bez problema zahvaljujući dovoljnoj količini prostora i dobro osmišljenoj unutrašnjosti.
Sa stražnje smo strane ubacili SuperFlowerovo bijelo Leadex Platinum napajanje, i kabele na jednostavan način aranžirali uz pomoć odličnih vodilica i čičak traka. Naravno, kabele smo mogli i urednije složiti no nije bilo potrebno iz dva razloga. Prvi i važniji je da ne utječu na protok zraka, a drugi je da smo računalo rastavili nakon testa. Ono gdje smo imali određenih problema s provlačenjem kabela jesu gumirani prorezi i relativno uzak prostor metalnog pokrova. Leadex napajanje koristi vrlo debele kabele i konektore s kondenzatorima pa je čitav sklop masivan i teško ga je provući kroz taj uži prostor. No, uz malo manevriranja uspjeli smo i to napraviti.
Za kraj smo u sistem ubacili i moćnu Radeonku RX 6900 XT i time stvorili vrlo moćnu hardversku bazu za testiranje rashladnih mogućnosti kućišta. Kombinacija ovakvog hardvera na kušnju bi stavila bilo koje kućište, a pogotovo ovakvo koje dolazi sa “samo” dva tvornička ventilatora. Kakvi su rezultati provjerit ćemo uskoro.
Osim tvorničke konfiguracije, zanimalo nas je i kako će se temperature ponašati ako ugradimo još tri ventilatora na bočni usis što smo i napravili. Pri ruci smo imali Cooler Masterov SickleFlow 120 ARGB White Edition 3IN1 kit koji smo nedavno testirali pa smo ga ugradili za potrebe drugog testa. Tako će te u screenshotima niže vidjeti dvije situacije – osnovnu (tvorničku) i onu pojačanu s tri ventilatora na usisu.
Osnovna konfiguracija
Konfiguracija s tri dodatna ventilatora
Za oba testa smo koristili isti princip opterećenja – za opterećenje procesora smo koristili Large Data test u OCCT-u, te smo paralelno pokrenuli Furmark Stress test za grafiku. Ta je kombinacija opteretila sustav do krajnjih granica te je potrošnja iz utičnice iznosila 538 W.
U prvom slučaju, kod tvorničke konfiguracije vidimo da je maksimalna temperatura procesora iznosila 72,8°C uz prosječan takt od oko 4.143 MHz. VR Loop 1 temperatura je bila na maksimalnih 61°C što je odlična vrijednost. Memorija se nije grijala iznad 53,4°C, a M.2 SSD-a iznad 47°C. Temperatura GPU-a je bila maksimalnih 78°C, a hot spot na 99°C.
U drugom slučaju, s dodana tri ventilatora situacija je bila ovakva. Procesor se zagrijao na maksimalnih 69°C a i prosječan takt je iznosio oko 4.165 MHz. VR Loop 1 temperatura je bila na maksimalnih 57°C – za 4°C niže nego u prvom slučaju. Memorija se nije grijala iznad 44,9°C, a M.2 SSD-a iznad 46°C. I za kraj temperatura GPU-a je bila maksimalnih 76°C, a hot spot na 96°C.
Već su i u prvom slučaju temperature bile na sasvim prihvatljivim razinama, a dodavanjem tri ventilatora smo ih dodatno spustili. Buka je na oko 50 cm od kućišta u prvom slučaju iznosila dosta čujnih 49,5 dB(A) što smo mjerili uređajem Meterk MK09, a u drugom slučaju se još povećala na 50,7 dB(A). Obje vrijednosti su dosta visoke i za njih su najviše zaslužni ventilatori na Gigabyteovom AIO hladnjaku tako da će buka vašeg računala uvijek ovisiti o najbučnijoj komponenti.
Na kraju samo možemo zaključiti da unatoč malo restriktivnijem usisu na prednjoj strani ovo kućište ipak ima odličan protok zraka i osigurava adekvatno hlađenje i najmoćnijim komponentama. A kada kažemo najmoćnijim tada to i mislimo jer su Ryzen 9 5950X i Radeon RX 6900 XT stvarno u vrhu onoga što se može smatrati mainstream desktopom, a da nije punokrvna radna stanica.
Corsair je s 5000D ponudio vrlo zgodno i odlično izvedeno kućište koje će sigurni smo vrlo brzo postati predmet želje mnogih. Materijali su odlični, kvaliteta završne obrade također, a ono što su htjeli – dobre rashladne mogućnosti, su tu. Svi usisi su filtrirani, sve pregrade su modularne, a u kućište stanu i najveće komponente, uz dovoljan broj mjesta za diskove.
5000D će te na europskom tržištu naći za oko 150 € što je fer cijena za sve što nudi, ali je i oko 17 € više od konkurentnog Meshify 2 koje smo testirali nedavno. No, od njega ima puno bolje termalne performanse. Osim ovoga modela tu je i 5000D Airflow koji ima otvoreniju prednju stranicu za još bolji usis, a košta jednako. Moramo računati na to da će ovakva kućišta uvijek “puštati” više buke u okolinu, pa svi koji žele tiho računalo moraju birati i tiše komponente. To je ujedno i jedina mana ovoga modela, sve ostalo je za pohvalu i 5000D zaslužuje visoku preporuku.
Corsair 5000D White | |||
Pozitivno + | Dizajn, kvaliteta izrade, modularnost, performanse, mnoštvo prostora i opcija za ugradnju različitog hardvera, ventilatora i radijatora, hub za ventilatore, kanali za aranžiranje kabela, dobro filtrirano. | ||
Negativno - | Propušta dosta buke. | ||
Ocjena |
Ustupili | Corsair |
Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 17 minuta
K: Neispravan Logitech G502Objavljeno prije 30 minuta
Gaming mieviObjavljeno prije 33 minute
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Objavljeno prije 48 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
