Corsair A500 recenzija
Datum objave 09.07.2020 - Krešimir Matanović
Corsair A500
Corsair, koji je najpoznatiji po svojim AIO hladnjacima, početkom je godine izbacio veliki zračni hladnjak s dva 120-milimetarska ventilatora u push-pull konfiguraciji. A500 je glomazan i konkurira najvećim i najmoćnijim zračnim hladnjacima na tržištu, a donosi novi pristup u načinu montiranja ventilatora, koji ga čini još glomaznijim. Kakve su mu performanse, provjerili smo uz pomoć dva procesora Core i7-8700K i Ryzena 9 3900X.
Hladnjak dolazi u vrlo velikoj i vrlo žutoj kutiji, koja je zaštitna boja Corsairovih pakiranja već godinama. Na njoj se nalaze fotografije i tehničke specifikacije proizvoda, a unutar nje prvo što vidimo je mala žuta kutijica s dodatnom opremom. Sam je hladnjak smješten u plastično ležište koje a u potpunosti obujmljuje i dobro štiti od oštećenja. U plastičnom ležištu se nalazi i veliki odvijač s Corsairovim logoom.
Unutar se žute kutijice nalazi sve što je potrebno za montažu na jedan od podržanih
socketa. S AMD-ove strane to su AM2, AM3 i AM4, a s Intelove LGA115x, 1200, 2011-3 i 2066. Svi su
socketi pokriveni osim AMD-ovog HEDT TR4
socketa. U pakiranju još nalazimo i 4-pinski Y adapter za ventilatore, plastične vezive, XTM50 termalnu pastu i korisničke upute za instalaciju. Corsair na ovaj proizvod daje 5-godišnje jamstvo.
A500 je masivan. Jedan je od najvećih zračnih hladnjaka na tržištu, a ima "samo" 120-milimetarske hladnjake. To ponajprije može zahvaliti velikim plastičnim nosačima ventilatora, a onda i samom tijelu. Ukupne dimenzije hladnjaka s ventilatorima su 144 x 169 x 171 milimetra, a zbog upotrebe je 120-milimetarskih ventilatora kompatibilan s većinom ploča i RAM modula na tržištu.
I masa mu je impresivna - 1465 grama. Tijelo je napravljeno od 48 tankih aluminijskih limova s rupom u sredini. Kroz limove koje prolaze četiri toplovodne cijevi dvije debljine 6 i dvije 8 milimetara. Toplovodne cijevi imaju direktan kontakt s limovima, tj. nisu lemljene što bi im dalo još bolji kontakt i bržu disipaciju topline. Kompletan je hladnjak niklani i odlične je završne obrade.
Velika je rupa u sredini hladnjaka pokrivena stiliziranim poklopcem koji ima četiri točke pričvršćenja, a služi isključivo kao dizajnerski dodatak - praktičnu svrhu nema. Rupa koju pokriva je pristupna vijcima kojima pričvršćujemo hladnjak za nosač na
socketu. Aluminijski poklopac u sredini ima zanimljivo dizajniranu rešetku te poznata Corsairova jedra.
Iz tijela hladnjaka izlaze četiri niklane bakrene toplovodne cijevi koje imaju direktan kontakt s integriranim hladnjakom procesora (IHS), a na njima je aluminijski blok koji ujedno služi i kao nosač za mehanizam za pričvršćivanje. Najveće kritike ovom su hladnjaku upućene zbog neravne površine toplovodnih cijevi, a od toga je patio i naš primjerak. Tri su cijevi savršeno nalijegale jedna pored druge, a četvrta je malo virila iznad njih što se osjetilo i pod prstom. Međutim, nismo imali nikakvih nepravilnosti kod nasjedanja hladnjaka na procesor, pasta se uvijek ravnomjerno rasporedila. Corsair je tvornički nanio MTX50 pastu na bazu (cold plate), a uz to su dodatno spakirali i tubu iste te paste za naknadnu aplikaciju.
Nosač ventilatora je plastičan s metalnim perima koje ih drže u poziciji u kojoj ih namjestimo. Nosač je od jednog dijela i za tijelo hladnjaka je pričvršćen vijcima. Ventilatore je moguće montirati samo s vrha i to tako da kližu po nosaču. Svaki od ML120 ventilatora je smješten u plastično kućište koje zapravo klizi po vodilicama nosača postavljenog na hladnjak. To cjelokupnu konstrukciju dodatno povećava i čini ju vrlo širokom. Bez ventilatora tijelo je širine 103 milimetra, a s ventilatorima čak 171 milimetra. No, ovakav dizajn omogućava jednostavno podešavanje visine i kompatibilnost s RAM modulima različite visine. Kada su ventilatori u svom najnižem položaju, ispod njih stanu moduli visine 45 milimetara.
ML120 ventiltori poznati su iz različitih Corsairovih hlandjaka. Dimenzija su 120 x 120 x 25 milimetara, te imaju promijenjivu brzinu vrtnje od 0 do 2.400 okretaja u minuti. Imaju visoki statički pritisak od čak 4,2 mm-H2O i idealni su za primjenu uz tijela hladnjaka, uz protok zraka od 75 CFM-a. Corsair navodi maksimalnu buku od 36 dBA, a mi smo na udaljenosti od oko 50 centimetara izmjerili poprilično bučnih 49 dBA (Meterk MK09). Samo za usporedbu, ventilatori na Noctui D15 buče oko 44 dBA što je također već dosta čujno.
Noctua D15 je velik hladnjak dimenzija 165 x 150 x 161 milimetara s ventilatorima i težak je 1.320 grama, no A500 ga ipak prelazi u svim dimenzijama, pa i u masi. Konstrukcijski su ovo vrlo različiti hlandjaci s istim ciljem, što bolje ohladiti uzavrele procesore s velikim brojem jezgri i pri tom omogućiti i više taktove i bolji overclock. Tako Corsair tvrdi da Ryzen 7 3800X procesoru omogućava viši prosječni takt od referentnog hladnjaka za oko 1,6% uz 9°C nižu temperaturu.
Instalacija na AMD
sockete je vrlo jednostavna. Koristi se donja ploča za montažu koja dolazi uz ploče, a s gornje strane na nju montiramo plastične odstojnike, dvije grede i sve pričvršćujemo s četiri vijka. Hladnjak nakon toga priloženim odvijačem lako montiramo na nosač zatezanjem dva vijka na oprugama. Jednom montoran, hladnjak djeluje impresivno veliko na matičnoj ploči, čiju gornju polovicu gotovo u potpunosti prekriva. No, zbog korištenja manjih, 120-milimetarskih ventilatora kompatibilan je s RAM modulima (do 45 mm visine) i VRM hladnjacima pa ventilatori ne moraju stršati iznad tijela hladnjaka kao kod Noctue D15.
Za Intelove LGA115x/1200
sockete koristimo priloženu donju ploču koju također na jednostavan način spajamo s gornjim dijelom nosača, na kojeg tada postavljamo hladnjak. Kod LGA2066 socketa je stvar još jednostavnija jer koristimo samo dvostrane vijke koje montiramo na integrirani nosač na
socektu. Toliko u opisu, idemo na testove!
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASRock X570 Phantom Gaming X, ASRock Z390 Phantom Gaming 9 |
Procesor |
AMD Ryzen 9 3900X, Intel Core i7-8700K |
Memorija |
G.Skill Sniper X 3.400 MHz 2x 8GB, G.Skill Trident Z 3.200 MHz 2x 8 GB |
Grafičke
kartice |
Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC 8G |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
ADATA SX8200 480GB M.2, Patriot Hellfire 240 GB M.2, Corsair Neutron XT 480 GB 2.5" |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
OCCT
v.5.5.6 |
HWInfo64
v.6.26 |
Način testiranja
Testove smo kao kod ranijih AIO recenzija napravili na dvije različite platforme i na dva procesora. Različite smo platforme koristili kako bi dobili najbolji mogući uvid u performanse hladnjaka. Kao što smo mogli vidjeti na prethodnoj stranici, prva test platforma uključuje ASRockovu X570 Phantom Gaming X ploču i AMD-ov Ryzen 9 3900X s 12 jezgara. Njega smo testirali na referentnim, tj. tvorničkim taktovima, te na
overclockiranom taktu od 4,3 GHz. Drugi je sistem bio Intelov s ASRockovom Z390 Phantom Gaming 9 pločom i i7 8700K procesorom koji je radio na frekvenciji od 4.7 GHz (core enhancement).
Usporedba će biti s nekim ranije testiranim hladnjacima, što vodenim što zračnim. Koristili smo klasičan set softvera, tj. HWInfo za nadzor parametara rada i ono najvažnije, temperatura. Za opterećenje nam je poslužio OCCT-ov CPU test (Large Data Set, 64 bits, Infinite, maksimalni broj threadova). Nakon sat vremena opterećenja smo napravili screenshot HWInfa i te maksimalne temperature iskazali u grafovima.
Rezultati testova
AMD Ryzen 9 3900X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Gigabyte Aorus LC 280,Cooler Master ML240L V2 RGB,Raijintek EOS 240 RBW,Corsair A500,Raijintek Orcus 240 RBW,Noctua D15" values="67.8,70.4,70.5,72.9,75.3,78.8" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="400" min="0"]
Odličan rezultat za jedan zračni hladnjak, koji se smjelo ugurao među 240-milimetarske AIO hladnjake. Ipak, ovaj odličan rezultat dolazi uz vrlo visoku buku koju ML120 ventilatori stvaraju na 2.400 okretaja u minuti. Ne rade konstantno na toj brzini, no često se "zalete" na maksimum pri čemu buka raste do 49 dBA.
Prosječan takt na svim jezgrama je iznosio 4,180 GHz pri naponu od 1,32V. Prisjetimo se, kod Raijintek EOS 240 RBW je to bilo4,2 GHz pri 1.33V, a kod Orcusa 4,175 GHz pri 1.325V.
AMD Ryzen 9 3900X @ 4.3 GHz (1.35 V)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Corsair A500,Raijintek EOS 240 RBW,Gigabyte Aorus LC 280,Cooler Master ML240L V2 RGB,Raijintek Orcus 240 RBW,Noctua D15" values="75.5,80,80.9,82,87.3,91.1" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Izvrstan rezultat kod overclockinga! Očito da visoki statički pritisak ventilatora radi odličan posao, uz naravno brzi transfer topline putem toplovodnih cijevi s direktnim kontaktom. Naravno, ove dobre performanse prati spomenuta iznimno visoka buka.
Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Raijintek EOS 240 RBW,Asus ROG Ryujin 240,Asus ROG Ryuo 240,Cooler Master ML240L V2 RGB,Asus ROG Ryujin 360,Corsair A500,Gigabyte Aorus LC 280,Raijintek Orcus 240 RBW,CoolerMaster ML360R RGB,Noctua D15,Arctic LF 240,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Be Quiet! Dark Rock 4,Cryorig H7,Arctic Freezer 12" values="77,80,80,80,80,81,81,81,82,83,88,90,92,92,95" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900" min="0"]
Opet odličan rezultat, 80°C je u rangu s najboljim vodenim hlandjacima i za 3°C bolje od Noctue D15. Prosječna je temperatura 77.83°C što je vrlo dobro. Samo za usporedbu, Orcus 240 RBW je prosjek imao na 76,16 °C, a Noctua D15 na visokih 81°C.
Buka
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Buka (dBa)" htitle="Buka (dBA, manje je bolje)" labels="Cooler Master ML240L V2 RGB,Raijintek Orcus 240 RBW,Raijintek EOS 240 RBW,Noctua D15,Gigabyte Aorus LC 280,Corsair A500" values="40,41.5,41.6,42,45,49" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
Na maksimalnih su 2.400 okretaja u minuti ventilatori iznimno bučni s izmjerenih 49 dBA. Radna krivulja izgleda tako da su ventilatori najčešće na oko 2.000 okretaja, s čestim "zaletima" na maksimum. Protiv visoke buke pomaže jedino slaganje vlastitog profila u UEFI sučelju za rad ventilatora, no tada i temperature neminovno rastu. Ipak, A500 ima solidne performanse i na nižim okretajima, pa je bolje odabrati malo manju radnu buku.
Corsair se s A500 upustio u zračnu bitku s najmoćnijim modelima koji već godinama postoje na tržištu. Neprikosnovenu Noctuu D15 je bez problema potukao no samo zahvaljujući vrlo visokom zračnom pritisku koji ML120 ventilatori ostvaruju na visokim okretajima i uz visoku buku. Kada se ručno podesi profil, tj. normalizira buka na razinu D15 tada su i performanse vrlo slične.
Kvaliteta izrade je na visokom nivou, materijali su visoke kvalitete, a i završna je obrada odlična. Uz to možemo dodati i jednostavnost montaže na sve podržane
sockete. Hladnjaku u prilog ne ide masivnost, dodatno povećana velikim nosačima ventilatora, kao i visoka buka koju oni proizvode. Uz to, jedna od toplovodnih cijevi nije u savršenoj ravnini s ostatkom cijevi. No, to nije naštetilo performansama koje su izvrsne. Još samo da su kao i Noctua, u Corsairu ponudili adapter s otpornikom i omogućili jednostavno ograničavanje maksimalne brzine na oko 1.500 - 1.800 okretaja performanse ne bi bile znatno slabije no buka bi.
Za kraj, cijena. Ona je vrlo visoka i u Hrvatskoj kreće na oko 910 kuna. U Njemačkoj je ipak puno primjerenijih 85 - 90 €, što je u rangu s cijenom Noctue D15. Ako zazirete od AIO hladnjaka i vode u blizini elektroničkih komponenata tada su zračni hladnjaci za vas, a ovo je svakako najmoćniji no uz to i najbučniji. Ako vam to pak ne smeta, ili će te slagati svoj profil rada ventilatora slobodno ga stavite na popis za kupovinu.
