Corsair Carbide 678C White recenzija
Datum objave 07.05.2019 - Krešimir Matanović
Carbide 678C White - treći dio
Skidanjem desne bočne stranice koja ima materijal za upijanje zvuka konačno nam se pruža pogled i na tu stranu kućišta. Pri vrhu nalazimo mnoštvo kabela koji izlaze iz prednjeg panela, zatim kabele sva tri ventilatora i PWM hub za šest ventilatora. Tru su ventilatora već priključena, a iz huba izlazi i kabel s 4-pnskim PWM priključkom za matičnu ploču. Na sredini, tik ispod otvora za donji nosač CPU hladnjaka nalazi se ladica/mehanizam za prihvat tri 2,5-inčna tvrda diska ili SSD-a. Ladica je tool-less, s kopčom na vrhu i oprugom na dnu za lakše izbacivanje diska. U donjem dijelu kućišta se nalazi već spomenuti nosač s dva kaveza za 2,5/3,5-inčne diskove koji je moguće ukloniti (ali ne i pomaknuti iz ovog položaja), a desno je prostor za napajanje s gumiranim odstojnicima.
Uz kućiše dolazi i mnoštvo plastičnih vezica, svi potrebni vijci za matičnu ploču, napajanje, diskove, optički uređaj, SSD-e i dvije vrste za ventilatore – krattki i dugi. Za napajanje PWM hub-a je potrebno spojiti SATA Power konektor, a ovdje vidimo i ostatak kabela prednjeg panela uključujući i interni USB 3.1 Gen2 priključak na drugom kraju kojeg je Type C utor (na prednjem panelu).
Na gornjim fotografijama vidimo još malo detaljnije kako izgleda donja strana prednjeg panela, te kako su kabeli već tvornički uredno aranžirani. Opcije za aranžiraje kabela sa stražnje strane su vrlo dobre, postoji dovoljno prostora ali i dovoljno ušica za plastične vezice da se sve lijepo složi. I kavez za 2,5-inčne diskove je zanimljivo pogledati izbliza, pogotovo jer je riječ o jednostavnom a dobrom rješenju. Prilikom vađenja diskova dovoljno je odvojiti kopču na vrhu i napeta ga opruga s donje strane izbacuje van.
Za testni smo bulid koristili identičan hardver kao kod testa Armis AR5X TG RGB kućišta koji je u ovom slučaju ušao u komforniji prostor. Uz veći komfor dolazi i jednostavnija i lakša ugradnja, što se ponajprije odnosi na prostor iznad matične ploče, gdje nam je olakšan pristup konektorima. U kućište smo tako ugradili ASRockovu Z390 Phantom Gaming 9 ploču, na kojoj je bio i7 8700K procesor, Noctuin NH-U12A hladnjak i 16 GB G.Skillove DDR4 memorije brzine 3.200 MHz. Na ploču je sjela i nedavno testirana MSI-eva GTX 1660 Gaming X iza koje je ostalo mnoštvo prostora.
Straga smo ugradili SuperFlowerovo Leadex Platinum napajanje snage 1.200 W, i aranžirali kabele. Sve to može biti još urednije, jer kućište ima odlične sposobnosti za aranžiranje, no mi kao i uvijek nakon testa sve rastavljamo pa potrebe da budemo jako uredni i nije bilo.
Jednom sve složeno smo pustli u pogon i izmjerili maksimalnu buku pod opterećenjem u potpuno zatvorenom kućištu od 40 dB, i s otvorenom gornjom stranicom (ostavljen samo filtar), od 41 dB. Može se reći da ventilatori nisu najtiši, i da je sve skupa čujno no ponešto svakako pomažu i materijali za upijanje zvuka.
Naravno, testirali smo s otvorenom gornjom stranicom jer je tako bolji protok zraka. Na drugoj fotografiji vidimo i plave LED-ice u akciji kada je računalo uključeno (ona za HDD aktivnost također treperi plavo).
Temperature pod dugotrajnim opterećenjem OCCT-om su ostale u granicama normale, i maksimalna zabilježena na jednoj jezgri od 75°C je za dva stupnja bila viša nego kod testa Armis AR5X TG RGB kućišta. U prosjeku je to izgledalo ovako – 71,16°C za Armis i 71,83°C. Ostatak temperatura je bio tek malo viši nego kod Armisa, što je i očekivano u ovakvoj konfiguraciji.
Carbide 678C je iznimno kvalitetno premium kućište s daškom retro stila i modernim novim tehnologijama. Dizajnom s prozirnom stranicom od kaljenog stakla prati i moderne trendove, no ipak nije u potpunosti zahvaćeno – nema RGB LED osvjetljenja. Znamo kako će se i zbog toga svidjeti mnogim kupcima. Dizajn je jednostavan, bijela boja odlična, i ukupan izgled je vrlo dobar. Materijali gradnje su odlični, sve je čvrsto, masivno i kvalitetno.
Unutrašnjost nudi mnoštvo kombinacija ugradnje hardvera, a u jednoj od tih je kombinacija moguće složiti i pravi file server u 678C sa šest 3,5-inčnih diskova i tri 2,5-inčna. I za sav ostali hardver ima dovoljno mjesta, pa tako stanu E-ATX ploče, velike grafičke kartice, visoke CPU hladnjake, veliki radijatori i mnoštvo ventilatora. Prednji panel donosi moderni Type C USB 3.1 Gen2 konektor, kućište je dobro zaštićeno i od prašine, a tu su i materijali za upijanje buke koji dobro rade svoj posao.
Sve ovo naravno dolazi i po višoj cijeni, a u njemačkim se dućanima za Carbide 678C White traži od 180 € na više. Nije malo, no može se reći da je opravdano zbog svega nabrojanog što 678C donosi.
Corsair Carbide 678C White | |||
Pozitivno + | Odlična kvaliteta izrade, izgled (pogotovo u bijeloj izvedbi), staklena stranica na nosačima, mnoštvo kaveza za diskove, prostranost, modularnost, USB 3.1 Type C port, tri ventilatora i mogućnost ugradnje još (kao i radijatora), filtriranje prašine, materijali za upijanje zvuka, PWM hub. | ||
Negativno - | Ventilatori nisu tihi, uvjetno rečeno cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Corsair |
Objavljeno prije 2 minute
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 25 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 51 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
