Corsair Dark Core RGB SE recenzija
Datum objave 04.09.2018 - Krešimir Matanović
Dark Core RGB SE - prvi dio
Corsair je početkom ove godine predstavio novog miša u svojoj ponudi – Dark Core RGB SE. Riječ je o optičkom mišu koji može raditi putem žičane, ali i bežične veze i to i WiFi i Bluetooth. Uz to, podržava Qi bežično punjenje pa je internu bateriju moguće puniti preko specijalne podloge naziva MM1000 koja se nabavlja zasebno. Miš ima i RGB LED osvjetljenje kao što mu i ime sugerira, ergonomskog je dizajna s izmjenjivom desnom bočnom stranicom, a uz sve to reljefni mu materijali osiguravaju i vrlo dobar grip. Optički senzor je Pixartov PMW3367 kao i u SCIMITAR PRO RGB mišu, rezolucije do 16.000 DPI-a.
Dark Core dolazi u klasičnoj vertikalno orijentiranoj kutiji s nosačem na vrhu. Na kutiji se nalaze grafike miša i sve bitne informacije o njemu. Prednja je stranica otklopna pa kupac već u dućanu može vidjeti proizvod, ali i saznati dodatne informacije o njemu, što u ovom slučaju uključuje i objašnjenje tri preddefinirana profila za osvjetljenje, macro naredbe i DPI nivoe. U kutiji uz miša dolazi i opleteni USB (Type A) to Micro USB kabel dužine 1.8 metara, USB (Type A) to Micro USB adapter i primopredajnik. S jamstvenog listića saznajemo kako je jamstvo na miša dvogodišnje.
Dark Core je vjeran imenu i potpuno je taman, crn. Dizajn je orijentiran dešnjacima, a ergonomija je odlična kako god ga držali u radu. Crni gumirani dio na koji nasjeda dlan je reljefni i pruža odličan grip, a takav materijal nalazimo i na desnoj izbočini na koju nasjeda palac. Na lijevoj strani je u tvorničkoj konfiguraciji kraća matirana stranica, a moguće ju je zamijeniti priloženom izbočenom. Naprijed se nalaze dvije dugačke površine za prste ispod kojih su Omronovi prekidači (50 milijuna klikova), a između njih je smješten scroll kotačić s gumiranom reljefnom površinom, te iza njega tipka za promjenu hardverskog profila. One za mijenjanje DPI postavaka su pored desne dugačke tipke – donja za viši DPI i gornja za niži. Miš je u potpunosti napravljen od plastike koja je većinom matirana, s izuzetkom sjajnih površina koje se nalaze pri dnu, sprijeda oko scroll kotačića a i “sniper” tipka na lijevom boku je sjajna. Donji dio miša je također plastičan, a materijal je kvalitetan i ukupna ocjena za izradu je odličan. Miš je zbog ugrađene baterije nešto teži – 128 grama.
Na lijevom se boku nalaze tri LED-ice za DPI podešenja iznad kojih su i same tipke za promjenu DPI postavaka, a LED-ice svijetle isključivo crvenom bojom. Desno od njih je sklop tipaka za naprijed – nazad u osnovnoj konfiguraciji unutar kojih je tzv. sniper tipka koja trenutačno spušta DPI na nižu razinu kako bi se omogućilo preciznije ciljanje. Lijeva je strana nepromjenjiva, i na dnu je izbočina na koju nasjeda palac. Na mišu se nalazi devet tipaka i sve su programabilne, a on-board memorija dozvoljava spremanje tri različita profila, tj. promjenu tvornički preddefiniranih postavaka.
Desna je strana promjenjiva, a u tvorničkoj konfiguraciji dolazi s ravnom matiranom bočnom stranom. Malo veće dimenzije i povišeniji stražnji dio čine ga najpogodnijim za palm poziciju i za malo veće šake. Proizvođač ga upravo tako i klasificira i to za FPS i MOBA naslove. Zapravo će dobro poslužiti za bilo što i igru i rad, a mi smo ga s većom šakom uspješno koristili i u claw načinu držanja.
Unutar se miša nalazi Litij Polimer baterija nepoznatog kapaciteta, koja osigurava cjelodnevni rad miša (16 sati s uključenim LED osvjetljenjem i 24 sata bez). Mi smo iz bateriuje uspjeli izvući oko 12 sati autonomije kroz neprestanu upotrebu i uz uključeno LED osvjetljenje u svim zonama. Miš podržava Qi punjenje baterije na MM1000 podlogi, no puniti se može isključivo dok je stacionaran i to na određenom dijelu podloge. Alternativa je priključiti kabel i raditi dok se puni preko njega.
Senzor je optički i to Pixartov PWM3667, koji je u osnovi vrlo sličan poznatim PMW336x izvedenicama, no samo malo prilagođen Corsairovim željama (jedna od razlika je mogućnost promjene DPI-a u koracima od po 1). Osjetljivost je maksimalnih interpoliranih 16.000 DPI-a, a u praksi je sve iznad 4.000 DPI-a neupotrebljivo zbog same brzine, ali i isprekidanosti rada. Miš ima preddefinirana tri hardverska profila s DPI podešenjima između 400 i 3.000 što je dovoljno u praksi. Osim profila, preddefinirano je i osvjetljenje te mapiranje tipaka.
Na dnu se nalaze dva prekidača – On/Off i 2.4GHz/Bluetooth. Uz bežični način rada, na prednju stranu se miša može priključiti i kabel putem Micro USB porta i pretvoriti ga u žičanog ili jednostavno samo puniti bateriju ako nam više odgovara bežični rad. Preko 2.4 GHz veze je report rate 1 milisekunda ili 1000 Hz, a preko bluetootha je to nešto sporije. Potrebno je naglasiti kako priloženi primopredajnik radi samo preko 2.4 GHz veze, dok Bluetooth koristimo kada nam tako više odgovara, s prijenosnikom npr.
Umjesto standardne matirane ravne desne stranice, moguće je montirati izbočenu na koju naliježe mali prst. Stranice drže dva magneta. Na dnu se miša nalaze četiri teflonske površine koje su dosta velike i omogućavaju ugodno klizanje miša po bilo kojoj podlozi. Ako dodamo proširenu bočnu stranicu i na njoj se nalazi teflonska podloga, pa ukupna klizeća površina još više raste.
Objavljeno prije 2 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 3 minute
P: PS5 igre : The Last of Us Part II Remastered , EA Sports FC 25Objavljeno prije 22 minute
AutomobiliObjavljeno prije 36 minuta
Huawei mobiteliObjavljeno prije 47 minuta
A1 - ex B.netNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
