Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz recenzija
Datum objave 23.12.2021 - Krešimir Matanović
Već se neko vrijeme bavimo testovima ploča koje podržavaju DDR5 memoriju, a još ni jedan kit nije došao na red za recenziju. To se danas mijenja, i evo konačno donosimo test Corsairovog Dominator Platinum RGB DDR5 kita frekvencije 5.200 MHz. Dolazi u dvokanalnoj izvedbi, kapaciteta je 32 GB, tj. 2x 16 GB i latencija CL38-38-38-84 pri naponu od 1.25V kao što je zapisano u XMP 3.0 profilu. DDR5 memorija donosi više brzine i veću gustoću po čipu, a što je još novoga, te kako se overclockira čitajte u nastavku. Prije par tjedana smo vam pokazali unboxing iskustvo ovoga kita i njegovu montažu na matičnu ploču. U videu ste mogli vidjeti da Corsair nije znatnije mijenjao svoje pakiranje Dominator kitova i da je ono manje više slično kao i kod DDR4. Unutar kartonskog omotača je blister pakiranje s dva memorijska modula, i tu su još i sigurnosne informacije, te kratke korisničke upute.
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_1
Sami moguli također nisu doživjeli znatniju promjenu u dizajnu, i zapravo jedino po čemu se razlikuju je mjesto razdvajanja kontakata koje je na DDR5 memoriji pomaknuto malo više prema sredini. Kada smo već kod toga, spomenimo i ostale razlike između DDR4 i DDR5 memorije! Novosti su opsežne i uključuju promjene na podatkovnoj sabirnici, arhitekturi kanala i napojnom dijelu. Novi su DDR5 memorijski čipovi veće gustoće, pa bi u budućnosti mogli vidjeti i pojedinačne module kapaciteta do 512 GB. Frekvencija je povećana, pa je povećana i teoretska propusnost, a ona po JEDEC standardu kreće od 4.800 MHz ili preciznije napisano od 4.800 MT/s, a ta će vrijednost ići sve do 7.000 MT/s. Osnovna frekvencija modula koji imaju specifikaciju 5.200 MHz ili MT/s je zapravo 2.600 MHz, no zbog prirode rada DDR memorije (double data rate), broj transfera se poduplava. Za one koji još ne znaju, DDR memorija obavlja transfer na uzlaznom i na silaznom rubu kvadratnog valnog oblika signala, pa otud double data rate po jednom taktu. corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_2 Latencije su narasle u odnosu na DDR4 i na DDR5 kitovima one po JEDEC-u startaju od CL40-40-40, a proizvođači će u odnosu na kvalitetu čipova naknadno u XMP 3.0 profile upisivati agresivnije postavke. Pao je radni napon s 1.25 V na 1.1 V, ali je i menadžment preseljen na same kitove (PMIC). Stoga su proizvođači matičnih ploča morali napraviti novu logiku koja zaobilazi PMIC, kako bi mogli povećati radni napon i time omogućiti overclocking - kako već onaj tvornički tako i onaj koji ostaje korisnicima. Nova je i Rank struktura, pa sada svaki modul ima dva memorijska kanala u odnosnu na samo jedan koliko je imala DDR4 memorija. To znači da teoretski u dva modula na Z690 matičnoj ploči zapravo imate četiri kanala memorije. Ujedno, ECC (error correction code) je postao standard i sada se nalazi na svakom modulu. Novost je i XMP 3.0 profil koji je nadogradnja u odnosu na stari XMP 2.0, a u kojeg proizvođač upisuje vrijednosti drugačije od onih propisanih JEDEC standardom za DDR5.
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_3
Sada kada znamo osnovne razlike između starog i novog tipa memorije, bacamo se na konkretne module koje danas testiramo. Corsairova je poznata Dominator Platinum RGB serija pred nama, samo ovaj put u DDR5 izvedbi. Kit koji nam je stigao je oznake CMT32GX5M2B5200C38-PK1, a iz te oznake je vidljivo da je riječ o kitu ukupnog kapaciteta 32 GB (2x 16 GB), brzine transfera od 5.200 MHz i CAS 38 latencije. Svaki modul u XMP 3.0 profilu ima zapisane vrijednosti latencija od CL38-40-40-78, premda se na samim modulima nalazi oznaka CL38-38-38-84 (očito kriva naljepnica), koja zapravo ne odgovara onome što matična ploča može pročitati u XMP profilu (u oba dostupna). Radni napon prema JEDEC-u je 1.1 V, no za više brzine i niže latencije se koristi napon od 1.25 V. Ujedno, latencije prema JEDEC-u su CL42-40-40-77.
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_4
Korisni alat Typhoon Burner još uvijek ne prepoznaje DDR5 memoriju, pa ne možemo podrobnije analizirati module i čipove, no Corsair navodi da na ovim kitovima koristi Micronove DDR5 čipove "A" specifikacije. Ujedno, i CPU-Z čita Micron kao proizvođača DRAM-a. Dominator Platinum RGB je vrh onoga što Corsair nudi, a to znači da je korišteno najbolje DHX hlađenje koje osigurava hladniji rad. Hladnjaci su napravljeni od kovanog i lijevanog anodiziranog aluminija koji je naknadno obložen crnim premazom. Vrlo su elegantni, a i RGB LED rasvjeta je lijepo uklopljena u vrh hladnjaka.
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_5
Moduli su visoki oko 55 milimetara što znači da će te morati paziti prilikom odabira hladnjaka, no uz ove nove procesore, a pogotovo i9 12900K preporuka je AIO hlađenje, pa problema neće biti. Zbog crne će se boje odlično uklopiti uz većinu matičnih ploča, a mi smo ih do sada isprobali na pet različitih modela. Problema u radu nije bilo, i stabilnost je bila uzorna čak i prilikom overclockinga kojeg ćemo se dotaknuti na sljedećoj stranici. Zagrijavanje modula nije pretjerano i interni je senzor pokazivao do 45°C prilikom opterećenja u normalnom radu i do 46°C prilikom overclockinga.
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_6
Za bogatu se rasvjetu brine 12 ultra svijetlih Capellix RGB LED-ica koje su raspoređene po cijeloj dužini modula. Mliječna je plastika zadužena za disperziju svjetlosti, a na vrhu imamo po deset kvadratića s lijeve i desne strane te Dominator natpis. S boka se nalazi osvijetljena rešetka koja također doprinosi atraktivnosti. U ovom trenutku još uvijek nismo mogli kontrolirati osvjetljenje jer iCUE softver u verziji 4.19.170 nije prepoznao module, a ni plug-in za Asus Aura Sync još ne radi. Preko iCUE softvera će se osim rasvjete moći i pratiti parametri rada memorije, pa čak i mijenjati frekvencija, latencije, napon itd. No, to je tek u razvoju.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA; UEFI: 0803
Procesor Intel Core i9 12900K
Memorija Corsair CMT32GX5M2B5200C38-PK1
Grafička kartica AMD Radeon RX 6900 XT
Zvučna kartica On Board
SSD ADATA Swordfsih 2TB
Napajanje SuperFlower Leadex Platinium 1200W
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 10 21H2
Chipset datoteke Intel Chipset Driver
DirectX verzija 12
AIDA 64 Engineer v.6.50.5800
PCMark 10
  Način testiranja
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_7
Kit smo koristili za testiranje većeg broja ploča čije recenzije ste čitali ili tek hoćete, a sve današnje testove smo odradili na ASUS-ovoj ROG ROG MAXIMUS Z690 FORMULA ploči i uz pomoć i9 12900K procesora. Inače, kit je stabilno radio na svim pločama na kojima smo ga probali, a i svi budući testovi ploča će biti odrađeni uz pomoć istog ovog kita.
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_0
Mjerenja propusnosti smo vršili uz pomoć AIDA 64 Engineer softvera. Propusnost smo memorije usporedili s ranije testiranim G.Skillovim kitovima, a vidjet će te i grafove propusnosti kod overclockinga memorije. Overclocking
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_9
Overlockirali smo ručno iu UEFI sučelja, a imali smo dva cilja. Prvi je bio maksimalna frekvencija uz zadržavanje XMP latencija, a drugi daljnje podizanje frekvencije uz lagano opuštanje latencija. Uz zadržavanje XMP latencija je memorija postigla maksimalno stabilnih 5.600 MHz pri 1.3 V (i za VDD i za VDDQ) što je odličan rezultat.
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_10
Kada smo latencije malo opustili i napon podigli na 1,35 V uspjeli smo ostvariti stabilnu frekvenciju od 5.800 MHz što je lijepih 600 MHz iznad XMP tablice. Daljnje opuštanje latencija nije omogućilo višu frekvenciju, a ni s naponom nismo htjeli pretjerivati. Na sljedećoj stranici pogledajte kako je overclocking utjecao na propusnost i performanse. Na CPU-Z benchmarku je vidljivo smanjenje performansi s prijelazom na višu frekvenciju, no ovaj test nije naročito precizan i doslijedan.
Rezultati testiranja
Propusnost XMP profila na Z690 platformi te usporedba s DDR4 memorijom na Z590 platformi [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz, Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 4.800 MHz,G.Skill Trident Z Royal DDR4 4.000 MHz" values="82718,76281,63784" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 4.800 MHz,G.Skill Trident Z Royal DDR4 4.000 MHz" values="74199,69212,59079" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 4.800 MHz,G.Skill Trident Z Royal DDR4 4.000 MHz" values="75038,69869,60202" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="G.Skill Trident Z Royal DDR4 4.000 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 4.800 MHz" values="76.2,78.7,81.9" colors="red,blue,orange" height="300" min="0"] Najprije krećemo s propusnosti na XMP 3.0 profilu, usporedbi s osnovnim JEDEC profilom, te usporedbom sa starijom DDR4 memorijom. Vidimo da XMP profil donosi solidno povećanje u odnosu na JEDEC, pa jedva čekamo vidjeti i isprobati još brže kitove preko 6.000 MHz. U odnosu na DDR4 je jasno propusnost puno povećana, a kao što vidimo latencija nije znatno rasla. Razlika u propusnosti kod overclockinga [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.800 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.600 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz" values="92105,89371,82718" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.800 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.600 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz" values="82015,79371,74199" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.800 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.600 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz" values="82599,80492,75038" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.800 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.600 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz" values="70.9,73,78.7" colors="red,orange,blue" height="300" min="0"] Porast performansi s overclockingom je izvrstan i raste s frekvencijom, te ne ovisi puno o povećanju latencija. Čak je latencija koju mjeri AIDA64 za 8 ns manja od osnovne - odlično! Razlika u performansama kod overclockinga [ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.800 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.600 MHz" values="8835,8826,8821" colors="red,blue,orange" height="300"] [ichart headers="ID, Score" title="3DMark TimeSpy" htitle="score" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.800 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.600 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz" values="19885,19868,19848" colors="red,orange,blue" height="300"] [ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.800 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.200 MHz,Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5.600 MHz" values="12012,11983,11981" colors="red,blue,orange" height="300"] Vidljiv je blagi rast performansi kada overclockiramo na 5.800 MHz u sva tri UL benchmark testa. Ništa značajno, ali veseli. Kod 5.600 MHz porast je samo u Time Spy testu.
corsair_dominator_platinum_rgb_ddr5_5200_8
Corsair nastavlja s proizvodnjom kvalitetnih memorijskih kitova i poznatom Dominator Platinum RGB serijom i kod DDR5 memorije. Ovaj novi tip memorije dolazi s novom Z690 serijom matičnih ploča i Intelovih Alder Lake procesora koji imaju i DDR4 i DDR5 memorijske kontrolere. Kod DDR5 kitova se dosta toga mijenja, no trenutno sve muči slaba dobavljivost zbog sporije proizvodnje, te posljedično visoka cijena. Mi se u ovom zaključku nećemo osvrtati na cijenu, već na ono što nam DDR5 donosi. To je niži radni napon i više brzine, što rezultira uštedom u energiji ali i višom propusnošću koja će dobro doći kod multitaskinga. I dok je DDR4 još uvijek dominantan tip memorije, a svi proizvođači matičnih ploča proizvode i Z690 modele s DDR4 podrškom, DDR5 je nešto što dolazi i što će postati mainstream u narednim godinama. Trenutno, DDR5 ne nudi ni velika povećanja u sirovim performansama u odnosu na DDR4, no propusnost je puno veća i to je nešto što je korisno za budućnost. Dominator Platinum RGB je kvalitetno napravljen i sklopljen kit koji ima odlično riješeno hlađenje, te RGB LED rasvjetu. Brzina kita nije puno viša od JEDEC standarda, a ni latencije nisu puno agresivnije no to je uvijek tako kod prvih primjeraka hardvera nove tehnologije. S vremenom će i brzine transfera znatnije rasti. Da je moguće, pokazali smo overclockingom gdje smo pri XMP 3.0 postavkama i malim povećanjem napona postigli brzinu od 5.600 MHz, a daljnjim opuštanjem latencija i podizanjem napona i do 5.800 MHz. Budućnost je stigla, DDR5 memorija je tu i premda zauzima iznimno maleni dio tržišta, skupa je i teško dobavljiva, svi oni koji žele najnoviju tehnologiju Corsairov Dominator Platinum RGB DDR5 kit im nudi upravo to, uz sve ostale navedene prednosti.
