Corsair Force 3 120GB – SATA III za brzinu
Datum objave 04.08.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Corsair, koji je nekad bio poznat samo po odličnim radnim memorijama, već duže vrijeme uspješno kroči SSD stazama i dobro se drži na tome tržištu. Razlog je svakako ažurno izdavanje novih proizvoda baziranih na najnovijoj tehnologiji, te široka ponuda koja će zadovoljiti svaki džep. Za dvije svoje Force 3 serije (običnu i GT), Corsair se odlučio za najnoviji SandForceov SF-2281 kontroler i tako ponovno tržištu ponudio vrlo konkurentne uređaje. SandForce je čest izbor za diskove visokih performansi, a ukoliko niste znali ova kalifornijska tvrtka sa 100 zaposlenih je osnovana 2006. godine, s isključivim ciljem razvoja SSD kontrolera. Nemaju svoju tvornicu za proizvodnju čipova, ali danas isporučuju kontrolere za preko 20 tvrtki koje proizvode solid state diskove. Corsair je sa SandForceom od početka, a mi smo testirali njihov Force 120GB disk sa SF-1222 kontrolerom krajem prošle godine. Corsair s ovom novom serijom nije drastičnije mijenjao način pakiranja, a za svaku je pohvalu bundle koji sadržava aluminijski 2.5" na 3.5" adapter s pripadajućim vijcima.
Force serija kao što smo napisali dolazi u klasičnoj izvedbi kakvu danas i testiramo, te u GT verziji koja umjesto asinkronih koristi sinkrone NAND čipove. Diskovi u obje serije dolaze u 60, 120 i 240GB izvedbama. Nama je na test stigla 120GB verzija, kodnog naziva CSSD-F120GB3. Disk dolazi u potpuno crnom aluminijskom kućištu (anodized) koje ima i ulogu heatsinka. Dimenzije kućišta ovoga 2.5" diska su standardne - mjeri 100 mm u dužinu, 70 mm u širinu i 9 mm u visinu. Masa je oko 80 grama. Radni napon je 5V, potrošnja električne energije u mirovanju oko 0.5W, a u radu oko 2W. Proizvođač deklarira maksimalne brzine prijenosa preko SATA 6Gbps sučelja (podržano je i 3Gbps) od 550MB/s za čitanje, te 510MB/s za zapis. Uz to, deklarirano je i 85.000 IOPS-a (4k aligned) u nasumičnom zapisu (mjereno I/O Meter-om). Korištenjem asinkronog NAND-a proizvođač je uštedio na cijeni, no stoga će Force 3 serija gotovo sigurno imati nešto slabije performanse od GT verzije.
Kada tiskanu pločicu SSD-a uklonimo iz kućišta najprije primjećujemo osam kanalni SandForceov SF-2281VB1-SDC kontroler u 256-pin TFBGA pakiranju koji podržava maksimalni kapacitet diska od 512GB za MLC NAND, te do 128GB za SLC NAND. Sa sigurnosne strane podržava AES-256 i 128-bitnu enkripciju podataka, te opcionalno TCG OPAL. Podržava i poznate NCQ, SMART te TRIM tehnologije. Velike nazivne brzine transfera ovaj kontroler postiže zbog specifičnog načina zapisa, tj. korištenja kompresije podataka u realnom vremenu i još nekoliko on-the-fly tehnika (Write Amplification faktor iznosi 1.05x). Umjesto spremanja svakog bita, SandForce kontoler sprema samo one jedinstvene i reference na njih, čime je eliminirano dupliciranje bitova, a zapis podataka je i do 40% manji nego obično. Osim samog kontrolera, na pločici se s obje strane nalazi šestaest 64Gbitnih (8GB) Micronovih 25nm NAND čipova s asinkronim sučeljem. Ukupan kapacitet je tako 128GB, pri čemu je 8GB rezervirano za RAISE tehnologiju SandForce kontrolera (slično kao spare area koja se koristi za zamjenu loših blokova i tzv. wear leveling). RAISE (Redundant Array of Independent Silicon Elements) tehnologija tako služi za zaštitu i povećanje pouzdanosti, a ima sličnosti sa RAID-om. Kapacitet diska formatiranog u NTFS iznosi 111.8GB. Toliko u opisu i krenimo na testove.
Test sistem, način testiranja i rezultati testova - 1.dio
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Maximus IV GENE-Z |
Procesor(i) |
Intel Core i5-2500K |
Memorija |
G.Skill RipjawsX 2 x 4GB DDR3-2133 |
Grafičke
kartice |
Gigabyte GTX560Ti SOC;
Driveri: Forceware 275.33 |
Zvučna kartica |
On Board |
Hard
disk(ovi) |
Corsair Force 3 120GB;
Corsair Force 120GB;
Corsair Nova V128GB;
Intel SSD320 160GB:
Intel SSD 510, 120, 250GB;
OCZ Agility 2 120GB;
OCZ Vertex 2 120GB; |
Napajanje |
Thermaltake ToughPower 1200W |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1008 |
DirectX
verzija |
11 |
PCMark |
Vantage, 7 |
ATTO Disk Benchmark |
v. 2.46 |
I/O Meter |
2006.07.27 |
AS SSD |
v.1.64 |
AIDA 64 |
Extreme Edition, v.1.8 |
Način testiranja
Za testiranje smo koristili Core i5 stroj, koji ima nativnu Intelovu 6Gbps podršku. Disk je testiran u AHCI načinu rada i s instaliranim Intel Rapid Storage Technology driverima. TRIM i NCQ kao što znamo rade isključivo
u AHCI modu, a kao i u ranijim testovima, dugotrajnijim smo procesom testirali
TRIM funkciju te pri tome smo podesili nekoliko opcija za svakodnevni rad.
Kao prvo u operativnom smo sistemu pogasili indeksiranje, defragmentaciju
te Prefetch i Superfetch funkcije. Nakon toga smo upisivanjem naredbe "fsutil
behavior query DisableDeleteNotify" u Command Prompt saznali je li TRIM
uključen (vrijednost mora biti 0) i započeli sa intenzivnim korištenjem uređaja
(često pisanje/brisanje/pisanje). Za usporedbu smo imali Corsairove starije diskove Force 120GB sa SandForce 1200 kontrolerom i Nova V128 sa Indilinx Barefoot kontrolerom, OCZ-ove sa SF-1222, te Intelove iz SSD 510 i nedavno testirane SSD 320 serije. Za test su korišteni AIDA 64, I/O Meter, ATTO (QD 10, 2GB) i AS SSD testovi, te sintetički Futuremarkovi PCMark Vantage i 7. S
I/O Meter aplikacijom smo simulirali smo dvije različite situacije u radu,
nasumičnu i sekvencijalnu, pri čemu je Queue Depth bio postavljen na 20, sa
67% vremena provedenog u čitanju podataka i 33% u zapisu. ATTO smo koristili
za performanse i kako bi saznali je li došlo do degradacije performansi nakon dugotrajnog korištenja
diska.
Rezultati testova - 1.dio
Futuremark
PCMark Vantage |
Corsair Force 3 120GB |
19278 |
Intel SSD320 |
18130 |
Corsair F120 |
17502 |
Corsair V128 |
17027 |
00 |
PCMark7 |
4911 |
Corsair F120 |
4907 |
Corsair V128 |
4811 |
Intel SSD320 |
4775 |
00 |
Kao i kod prošlog testa, krećemo sa Futuremarkovim testovima. 7 i nešto stariji Vantage zbog prirode svojih testova predstavljaju najbolji uvid u svakodnevno korištenje računala ili u ovom slučaju diskova. Logično, Force 3 je u oba testa na vrhu poretka, no u novijem i nema tako značajnu prednost kao u starijem.
AIDA 64 Read
Linear Read (MB/s) |
488,03 |
Intel 510 120GB |
363,6 |
Intel 510 250GB |
363,6 |
Corsair Force 120GB |
259,8 |
OCZ Vertex 2 120GB |
259,76 |
OCZ Agility 2 120GB |
256,46 |
Intel SSD320 160GB |
254,26 |
Corsair Nova 128GB |
240,4 |
0 |
Random Read (MB/s) |
552,2 |
Intel 510 120GB |
372,5 |
Intel 510 250GB |
367,4 |
277,1 |
276,7 |
270 |
261,1 |
238,4 |
0 |
Buffered Read (MB/s) |
486,7 |
Intel 510 120GB |
363,9 |
Intel 510 250GB |
363,9 |
258 |
249,6 |
248,5 |
239,2 |
191,8 |
0 |
Average Read Access (ms) |
0,06 |
0,07 |
0,1 |
0,17 |
0,18 |
0,19 |
Intel 510 120GB |
0,19 |
Intel 510 250GB |
0,2 |
2 |
Prvi test AIDA 64 benchmarka je test čitanja podataka u kojem vidimo kako Force 3 ima značajnu prednost ispred Intelovih SSD 510 diskova koji su također na SATA 6Gbps sučelju. U nasumičnom se čitanju brzina podiže malo i preko obećanih 550MB/s, dok je i vrijeme pristupa apsolutno najbrže.
AIDA 64 Write
Linear Write (MB/s) |
257,1 |
251 |
250,2 |
Intel 510 250GB |
214,8 |
Intel 510 120GB |
196,4 |
189,5 |
165,8 |
137,6 |
0 |
Random Write (MB/s) |
245,6 |
245,2 |
199 |
178,1 |
Intel 510 120GB |
170,6 |
Intel 510 250GB |
165,5 |
151,6 |
77,4 |
0 |
Buffered Write (MB/s) |
363,5 |
260,8 |
253,6 |
253,3 |
234,5 |
Intel 510 250GB |
223,9 |
Intel 510 120GB |
208,8 |
165,7 |
0 |
Average Write Access (ms) |
0,1 |
0,18 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
Intel 510 120GB |
0,25 |
0,94 |
Intel 510 250GB |
1,1 |
2 |
AIDA-in test zapisa ovaj Force 3 disk ne prolazi s prolaznom ocjenom. Force 3 pokazuje najslabije rezultate kako sekvencijalnog tako i nasumičnog zapisa. Vidjet ćemo kako je to u ATTO testu koji koristi kompresirane podatke za zapis.
AS SSD
Seq. Read (MB/s) |
260,53 |
237,14 |
203,96 |
202,85 |
0 |
Seq. Write (MB/s) |
187,37 |
169,96 |
95 |
83,03 |
0 |
4K Read (MB/s) |
26,14 |
18,89 |
17,99 |
17,83 |
0 |
4K Write (MB/s) |
54,97 |
48,38 |
34,46 |
9,88 |
0 |
I ovaj benchmark pokazuje slabije rezultate od očekivanih. Ipak, pri zapisu 4K podataka Force 3 je najbrži, što vraća nadu u ovaj disk, tj. njegov kontroler. Svakako treba imati na pameti kako ovaj benchmark koristi podatke koji se ne daju kompresirati pa stoga SandForceov kontroler pati, tj. brzine transfera su znatno niže.
Rezultati testova - 2.dio
ATTO Disk Benchmark
Read 4kb (MB/s) |
240,66 |
Intel 510 120GB |
187,465 |
184,495 |
Intel 510 250GB |
159,967 |
131,62 |
118,739 |
118,739 |
58,803 |
0 |
Write 4kb (MB/s) |
299,155 |
180,869 |
168,192 |
152,668 |
Intel 510 250GB |
132,314 |
123,833 |
Intel 510 120GB |
123,121 |
80,838 |
0 |
Read 512kb (MB/s) |
551,579 |
Intel 510 120GB |
400,649 |
Intel 510 250GB |
390,925 |
283,398 |
282,563 |
279,62 |
276,737 |
268,406 |
0 |
Write 512kb (MB/s) |
505,29 |
274,018 |
273,913 |
272,246 |
Intel 510 250GB |
232,915 |
Intel 510 120GB |
215,178 |
203,121 |
176,62 |
0 |
ATTO benchmark Corsair posebno favorizira kod svojih SandForce diskova, a iz priloženog vidimo i zašto. Performanse su točno onakve kakve su i obećane, jer ATTO koristi podatke koji se daju kompresirati pa Corsair Force 3 ovaj test jednostavno rastura :)
IOMeter (100% Sequential)
Total I/O per second |
39618,25 |
37124,99 |
Intel 510 120GB |
32198,24 |
15167,13 |
Intel 510 250GB |
14030,59 |
Kingston M 80GB SSD |
5613,56 |
2638,5 |
00 |
Total MB per second |
77,38 |
72,51 |
Intel 510 120GB |
62,89 |
29,62 |
Intel 510 250GB |
27,4 |
10,96 |
5,15 |
0 |
Average I/O Response time (ms) |
0,5046 |
0,5385 |
Intel 510 120GB |
0,6208 |
1,3182 |
Intel 510 250GB |
1,425 |
3,5626 |
7,5794 |
Maximum I/O Response time (ms) |
24,17 |
57,2797 |
70,7559 |
216,6968 |
467,8258 |
Intel 510 120GB |
776,14 |
Intel 510 250GB |
879,7614 |
0 |
% CPU Utilization |
Intel 510 250GB |
2,46 |
2,76 |
Intel 510 120GB |
5,68 |
8,35 |
8,6 |
9,33 |
13,6 |
4 |
IO Meter testovi predstavljaju znatno opterećenje na kontroler, a pogotovo stoga jer koristimo Queue Depth od 20 što će rijetko koji korisnik računala u svom svakodnevnom radu postići. Riječ je dakle o napornom multitaskingu, koji Force 3, tj. njegov kontroler odrađuje solidno - barem kada je riječ o ovom sekvencijalnom testu. Vidimo kako ovdje brzina sučelja ne igra ulogu, već je bitna samo sposobnost komunikacije kontrolera s NAND-om. Je li moguće da je ta komunikacija nešto sporija zbog asinkronog NAND-a? Je, pogotovo ako pogledamo brzinu originalnog Force SSD-a.
IOMeter (100% Random)
23125,73 |
16353,67 |
10661,53 |
6271,16 |
Intel 510 120GB |
5450,15 |
3425,45 |
Intel 510 250GB |
2221,49 |
00 |
45,17 |
31,94 |
20,82 |
12,25 |
Intel 510 120GB |
10,64 |
6,69 |
Intel 510 250GB |
4,34 |
0 |
0,8645 |
1,8753 |
2,2227 |
3,1885 |
Intel 510 120GB |
3,6689 |
5,8381 |
Intel 510 250GB |
9,0012 |
0 |
14,598 |
39,4812 |
43,4204 |
111,9069 |
443,69 |
Intel 510 250GB |
778,0663 |
Intel 510 120GB |
881,8132 |
0 |
% CPU Utilization |
Intel 510 250GB |
0,46 |
Intel 510 120GB |
1,06 |
2,94 |
4,13 |
6,07 |
7,76 |
12,04 |
,5 |
Nasumične su performanse još u nepovoljnije u odnosu na originalni Force SSD. Intelovom pak kontroleru u komunikaciji sa sinkronim NAND-om ipak i dalje nema premca.
TRIM
Read 4kb (MB/s) |
Force 3 Torture OS Long |
260,468 |
Force 3 Torture OS Short |
250,254 |
Force 3 Fresh OS |
240,66 |
0 |
Write 4kb (MB/s) |
316,416 |
312,32 |
Force 3 Fresh OS |
299,155 |
0 |
Read 512kb (MB/s) |
Force 3 Fresh OS |
551,579 |
544,149 |
523,776 |
0 |
506,558 |
Force 3 Fresh OS |
505,29 |
483,214 |
0 |
Zanimljivo, ali čini se kako TRIM odrađuje odličan posao, jer su nakon poduže torture pisanja/brisanja velike količine podataka performanse diska na kojem se nalazio operativni sistem postale i bolje. Rezultati su takvi uvelike zbog prirode rada SandForceovog kontrolera.
Zaključak - Conclusion
Corsairov Force 3 120GB SSD je kao što smo vidjeli iznimno brz u baratanju s podacima koji se daju kompresirati, a sporiji s onima koji se ne daju. Tako je to zbog prirode rada SandForceovog kontrolera i to je nešto s čime treba računati prilikom nabavke. No, o ovome trebaju brinuti samo oni najzahtjevniji, dok će za većinu korisnika Force 3 biti odličan izbor. Cijena se ovoga SSD-a u njemačkim webshopovima kreće između 170 i 180 € (U Hrvatskoj se još ne prodaje). U odnosu na GT model koji ima brže sinkrone NAND čipove to je za oko 40-tak € jeftinije. S obzirom da i ovaj obični Force 3 ima sasvim zadovoljavajuće performanse za svakodnevni rad, GT ostavljamo kao izbor samo onim najizbirljivijima dubljega džepa. U odnosu na konkurenciju, posebice na OCZ-ov model Agility 3 koji ima identičnu konfiguraciju Force-u 3, cijena je podjednaka te u nekim slučajevima i malo viša (za oko 5 - 10 €), pa će to dodatno otežati izbor. Intelova se SSD 510 serija pokazala u većini slučajeva sporijom, a ukoliko znamo da je i do 50 € skuplja izbor je više nego jasan. Ipak, treba biti fer i napomenuti kako Intel ipak ima znatno manji broj kvarova na svojim SSD-ima od ostalih proizvođača. Što se Agility 3 SSD-a tiče, tek kada ga testiramo i sami se uvjerimo u njegove performanse, znat ćemo koji je bolji. Do tada, Force 3 i njegovih 3 godine garancije odličan su izbor za sve koji mogu iskoristiti njegovo SATA 6Gbps sučelje.
Conclusion
As we have seen, Corsair`s Force 3 120GB SSD is very fast in handling compressible data, while it is quite slow in dealing with uncompressible data. But that it is so because of the nature of Sand Force’s controller and it's something which has to count in during the purchase. However, this should worry only the most demanding users, while for the majority users Force 3 will be an excellent choice. The price of this SSD in German shops ranges between 170 and 180 € (in Croatia is still not sold). Compared to the GT model which has a faster synchronous NAND chips it is about 40 € cheaper. Given that Force 3 has a very satisfactory performance for everyday tasks, the GT is left as a choice of only the most demanding users. Compared to the competition, especially on OCZ's Agility 3 model which has an identical configuration of the Force-3, the price is equal and in some cases maybe a little higher (about 5 - 10 €), which will only complicate the choice. Intel`s SSD 510 series is shown in most cases slower, and if you know that it is up to 50 € more expensive, choice is more than clear. However, it should be fair and note that Intel does have a much smaller number of failures on their SSD`s in comparison with the competition. As far as Agility 3 is concerned, we can make a clear choice only once we test it also. Until then, Force 3 and its 3 year warranty is an excellent choice for everyone who can take advantage of its SATA 6Gbps interface.
