Corsair HS1 ― Udobno, udobnije, najudobnije
Datum objave 19.11.2010 - Oton Ribić
Corsair HS1
Uvod
Širenje proizvođača na tržište računalne periferne akustike gotovo da je postala moda. Nakon što smo nedavno vidjeli kako na tom polju kotira Arctic, trend se nastavlja modelom HS1 od Corsaira ― naravno, inače mnogo poznatijeg po svojim memorijama. Kako je ne bismo u kratkom vremenu ponavljali u dva teksta, uvodnu teoriju ovaj put nećemo posebno odrađivati; tko želi, neka se podsjeti o čemu se radi u spomenutom tekstu o Arcticu ― ovaj put krenut ćemo odmah u akciju, tj. na sam USB headset. Premda je to u krajnjem dojmu doista najmanje važno, zaustavimo se odmah na početnoj radnji ― otpakiravanju iz kutije. Budimo realni: nije taj dio boljka samo ovog Corsaira, već ovećeg udjela slušalica na tržištu, a ovo je samo povod malo usput razglabati i o tome. Naime, vjerojatno niti Gari Kasparov i Gordon Murray zajedno ne bi smislili način te proizvode pakirati tako komplicirano. Malo tko ima strpljenja vući tri metra kabela kroz majušnu rupu na žilavom kartonu i paziti kako pritom okreće kontroler, osobito kad užarenih očiju otvara svoju novu igračku. Naravno, stvar se može u pravilu riješiti škarama ili drugim priručnim hladnim oružjem, ali naša poanta je da je proizvod čije otvaranje traži škare već sam po sebi loše zapakiran. No, ako imate sreće, svaki proizvod ćete u životu otvarati samo jednom, pa to ne predstavlja neku nevjerojatnu tragediju. Pogledajmo ipak što HS1 ima za ponuditi u ovim važnijim područjima.
Konstrukcija i praktičnost
Ovaj je headset nešto veći i natprosječno kvalitetno napravljen. Čast Corsairu što nije krenuo s filozofijom "što jeftiniji materijali"
Krenimo od konstrukcije: ona je, uostalom, česta boljka headseta kod proizvođača koji ih shvaćaju kao kućne slušalice za glazbu kojima je samo dodan mikrfon. Ništa ne može biti pogrešnije od toga: headseti su, naravno, daleko izloženiji mehaničkom naporu ― naglom stavljanju i bacanju na stol, rukovanju znojnim rukama, vožnjom kotačića stolice preko kabela i slično. To, naravno, ne znači da toleriramo loše konstruirane kućne slušalice, već da su prioriteti kod njih drukčije raspoređeni.
Corsairov model, međutim, ovdje pogađa u centar. Premda se oslanja više na plastiku nego na metal, ipak su svi zglobovi dovoljno veliki, nema zloslutnog škripusanja ni krckanja, kao ni očito osjetljivih tankih dijelova koji nose veliku silu i samo je pitanje dana kad će puknuti. Čak je i kabel umotan u istkanu ovojnicu ― što čak i nije nužno jer nikome ne bismo zamjerili običnu gumenu izolaciju, ali pokazuje da se o sitnicama razmišljalo.
Uz dobru konstrukciju u pravilu ide i dobra praktičnost, pa niti ovdje nemamo zamjerki ― mikrofon je lako dohvatljiv i brzo podesiv, kao i držač, kabel je dug velikodušna tri metra, a solidan je i kontroler na njemu. Na njemu nema kojekakvih drangulija kojima se oni vole kindžuriti zadnjih godina, već jednostavna tipka za utišavanje mikrofona, te dvije velike i lako dohvatljive tipke za regulaciju glasnoće. Doduše, da smo baš vrlo pedantni mogli bismo zamjeriti da, kad su se već trudili napraviti posebno osvjetljenje tih tipki, mogli su barem označiti svjetlom koja služi povećanju a koja smanjenju glasnoće, ali ne radi se o nekoj dramatičnoj zamjerki.
Najveći dio svoje fantastične udobnosti korištenja HS1 može zahvaliti velikim i dobro sjedajućim slušalicama, koje možete nositi satima bez problema
Pored praktičnosti, rafinirano projektiranje ovaj put donosi još jedan odličan adut ― udobnost. Doista, nećemo pretjerati tvrdnjom da je ovo najudobniji headset koji smo ikad probali, a bolje leži na glavi od većine čak i ozbiljnih kućnih slušalica, i po tome u potpunosti konkurira visokoprofesionalnim modelima. To treba zahvaliti vrlo mekanim i udobnim prstenastim jastučićima, dovoljno velikima čak i za one najvećih ušiju (koji su obično najkritičnija skupina po tom pitanju ― iz vlastitog iskustva autora), ne prevelikom silom koja na njih pritišće te širokim i mekanim držačem koji preko velike površine nosi težinu slušalica. Takvo fino prianjanje eventualno samo može biti problem ljeti kad neće omogućiti prozračivanje, s obzirom da je HS1 prilično zatvoren, ne propušta vanjsku buku, pa nema ni mjesta za ventilaciju. Ali inače, ovaj ćete headset moći nositi satima bez ikakvih problema, gotovo niti ne osjetivši da vam je na glavi.
Akustika
Kontrolerove tipke svijetle u mraku ― fensi-šmensi, ali može biti i korisno kad se igrate u sitne sate
Segment po segment, tako smo došli i do onog kritičnog dijela: kvalitete zvuka. I, treba reći, toliko "rafalno" pozitivni dojmovi stečeni do sad neće se i ovdje nastaviti. Što ne znači, međutim, da je zvuk loš, već samo nije na razini koja bi odgovarala ostatku proizvoda. Tipičan problem većine headsetova napravljenih na traci je nedostatak visokih frekvencija, što se subjektivno osjeća kao nedostatak "preciznosti", oštrine. Ovaj headset pak, kao da se netko od konstruktora trudio po svaku cijenu izbjeći taj efekt, ih pak ima previše! To je, doduše, ipak puno manji problem nego da ih ima premalo, i rezultati su bolji nakon korištenja equalizera koji smanjuje dobrih nekoliko dB iznad desetak kHz. Ali, nedostatak unatoč mogućoj korekciji ostaje nedostatak. U ostatku frekvencija nema problema, no ovaj višak je sasvim dovoljno velik da HS1 ovdje ne može dobiti previsoke ocjene.
Mikrofon je prosječan za svoju klasu, ali kako on nije tu da bi snimao pjevanje već samo "pokupio" glas, ništa više ni ne tražimo
Kvaliteta mikrofona je prosječna, no tome ovdje nećemo dati preveliku težinu s obzirom da nije zamišljen snimati pjevanje za studijski album, već samo kako-tako progurati glasovnu komunikaciju. Premda ćete u paketu naći CD sa softverom koji primjenjuje Dolby ProLogic IIx na signal, većini to neće biti potrebno ― tim više što sve radi plug-and-play, bez potrebe da optički medij uopće ikad koristite.
Dodavši u igru cijenu od 899 kuna, imamo sve sastojke zakuhati ukupan dojam o ovim slušalicama.
Objavljeno prije 1 minute
NAS DIY - samogradnja, oprema, operativni sustavi, pitanja,...Objavljeno prije 1 minute
P : objektivi za Pentax DSLR ( 50mm f1.8 i 50-200mm )Objavljeno prije 5 minuta
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 39 minuta
Mehanicke tipkovnice i sve o njima (čitaj 1. post ! )Objavljeno prije 41 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
