Corsair HS80 RGB Wireless recenzija
Datum objave 20.08.2021 - Krešimir Matanović
HS80 su Corsairove najnovije bežične slušalice namijenjene igračima. Donose poznatu Slipstream Wireless tehnologiju brzog odziva i podršku za 24-bitni zvuk, a konstruirane tu tako da budu udobne i izdržljive. Osim s PC-em, kompatibilne su i s PlayStationima, pa podržavaju i njihov Tempest 3D AudioTech zvuk, a ugrađena baterija pruža do 20 sati autonomije.
Slušalice su smještene u crno-žutu kartonsku kutiju unutar koje su u plastičnom ležištu. U manjoj kartonskoj kutijici koju nalazimo ispod plastičnog ležišta se nalazi primopredajnik s USB Type A konektorom i opleteni 1,8 metara dugi kabel s USB Type A i Type C konektorima koji služi za punjenje slušalica ili pak nadogradnju firmwarea. Uz to, tu su i sigurnosne i informacije o jamstvu, kratki vodič za korisnike i Dolby Atmos letak. Proizvođač na uređaj daje dvije godine ograničenog jamstva.
Slušalice su primarno plastične konstrukcije s aluminijskim nosačima i over-ear su dizajna. Mikrofon je fiksni s mogućnošću promjene položaja prema dolje i gore - isključuje se automatski postavljanjem u gornji položaj. Plastične su slušalice ovješene na aluminijske nosače koji im omogućavaju rotaciju za 90°. Ti su aluminijski nosači pak povezani s naglavnim plastičnim dijelom koji je pobojan u crnu soft touch boju. Unutar naglavnog dijela je i traka, odnosno "plutajući headband" koji nasjeda na glavu. Dimenzije slušalica su 205 x 97 x 183 milimetra, a masa im je 367 grama. Konstrukcijski su vrlo čvrste, spojevi i zglobovi su odlični, materijali kvalitetni i vjerojatno će izdržati dugotrajnu upotrebu. Na svakoj se slušalici s vanjske strane nalaze po dva Corsairova logoa (jedra), koja su RGB LED osvjetljena, a to kontroliramo putem iCUE softvera.
S unutarnje strane slušalica nalazi se memorijska pjena postavljena u meku i prozračnu tkaninu. Uši tako imaju dovoljno zraka i nema velikog zagrijavanja čak ni prilikom dugotrajnog nošenja ljeti. Headband, tj. traka koja nasjeda na glavu je mekana, savitljiva i na donjem dijelu ima traku od umjetne kože. Gornji je nosač nešto krući i on omogućava čvrsto nasjedanje slušalica na glavu, čak možda mrvicu i prekrut. Proizvođač tvrdi da su dizajn i formu podredili udobnosti, no svakako smo nosili i udobnijih modela. Težina je dobro odmjerena i tu nemamo većih zamjerki.
Na lijevoj se slušalici nalazi USB Type C port za punjenje baterije, ali i za prijenos audio signala - slušalice mogu raditi žičano i bežično, te su kompatibilne s PC, PS4 i PS5 platformama. Osim porta, tu je i LED-ica koja signalizira rad slušalica, kružni birač jačine zvuka (potenciometar) te tipka za uključivanje i isključivanje slušalica. S obzirom na to da nemaju i ne trebaju neke napredne funkcije, to su sve tipke koje su potrebne.
U svakoj se od slušalica nalazi 50-milimetarski driver (zvučnik) s trajnim neodimijskim magnetom. Frekvencijski opseg je nešto širih 20 Hz do 40 kHz, a ulazna impedancija je 32 Ohma pri 2,5 kHz. Osjetljivost je 116 dB (+/- 3dB). Slušalice mogu reproducirati zvuk visoke rezolucije od 24-bita pri 96 kHz ako su spojene kabelom, ili 24-bita pri 48 kHz ako su spojene bežično. Podržavaju i Dolby Atmos u Windowsima, te Tempest 3D AudioTech ako su spojene na PlayStation 5. U slušalicama se nalazi i baterija koja im omogućava autonomiju od 20 sati, a mi smo izmjerili oko 17 sati s 25% snage zvuka i uz isključenu rasvjetu.
Bežična veza se ostvaruje uz pomoć 2,4 GHz primopredajnika brze veze marketinškog naziva Slipstream Wireless. Riječ je o tehnologiji koju smo već upoznali u Corsairovim uređajima, a zanimljivo je da je prosječna latencija ispod jedne milisekunde. Zanimljivo, uz pomoć jednog je primopredajnika moguće spojiti do tri uređaja - miš, tipkovnicu i slušalice, te tako smanjiti broj USB utora u upotrebi. Primopredajnih koristi IFS ili Intelligent Frequency Shift tehnologiju koja automatski odabire najbrži kanal komunikacije, a veza je ostvariva i na udaljenost do 30 metara (bez prepreka). S preprekama je stvar nešto drugačija pa ako ste navikli hodati po stanu iz prostorije u prostoriju znajte da već nakon 5 metara i jednog zida ipak može doći do prekida signala.
Slušalice imaju i asistenta, tj. ženski glas koji će vam javiti kada su slušalice napunjene ili prazne, kada ste uključili ili isključili mikrofon itd. Kada smo kod mikrofona on se nalazi na vrhu elastičnog nosača i automatski se uključuje kada ga postavimo u donji položaj. Omnidirekcionalan je, frekvencijskog raspona od 100 Hz do 10 kHz i impedancije 2.2 Ohma. Dobro hvata glas, ali i ponešto okolne buke - srećom ne previše. Na vrhu se mikrofona nalazi osvijetljeni prsten koji svijetli crveno kada je isključen, odnosno bijelo kada je mikrofon uključen.
Slušalice možemo kontrolirati uz pomoć iCUE softvera gdje nam se nudi mogućnost promjene osvjetljenja dva Corsairova logoa na svakoj od slušalica. RGB LED osvjetljenje može biti statično, ali i mijenjati boje u različitim uzorcima (Spiral Rainbow, Rainbow Wave, Color Shift itd.). Osim toga možemo koristiti Equalizer s nekoliko preddefiniranih modova, te mijenjati neke od postavki uređaja kao što su jačina osvjetljenja, automatsko isključivanje (nakon 10 minuta je tvornička postavka), isključiti glasovne informacije, isključiti LED-icu mikrofona, ali i nadograditi firmware (zadnji je 5.6.39). Ako želite možete koristiti i Dolby Atmos uz pomoć Dolby Access aplikacije za koju vam Corsair omogućava licencu, a ako koristite njegov Equalizer, tada onaj u iCUE-u ne možete.
Zvuk koji proizvode HS80 slušalice je odličan! U cijelom je rasponu zvuk moćan i dovoljno jasan. Basevi su dobro kontrolirani i izraženi, srednji tonovi odlični (govor je kristalno jasan), a visoki tonovi su jasni. Prostornost zvuka je vrlo dobra, kao i razina detalja uz visoki dinamički opseg. Ovo su svakako jedne od boljih "gamerskih" slušalica koje smo isprobali i užitak je s njima igrati se, ali i slušati 24-bitni zvuk (FLAC). Slušalice smo isprobali i uz pomoć online alata kao što su WhatHiFi i Audiocheck, pri čemu smo dobili dojam o ukupnim performansama i kvaliteti zvuka. Dolby Atmos dodaje zvuku novu razinu detalja, pogotovo u igrama gdje se povećava prostornost i količina zvukova.
Sve u svemu, HS80 RGB Wireless su izvrsne gamerske slušalice koje će vam pružiti udobnost i visoku kvalitetu zvuka, uz dobru bežičnu autonomiju. Zvuk preko bežične veze je odličan, a žičana će vam omogućiti i jednu stepenicu kvalitete više. Slušalice su kvalitetno napravljene i odaju dojam dugotrajnosti. Ono što će vam se manje svidjeti je cijena koja se u njemačkim dućanima kreće oko 150 € (u hrvatske još nije stigao).
