Corsair je svoj H110i GT dodatno unaprijedio najnovijim komponentama iz Aseteka i tržištu ljetos predstavio poboljšani H110i GTX. Razlike su vidljive u konstrukciji radijatora, kućištu vodene pumpe i bloka, te naravno samo obliku vodenog bloka, odnosno cold plate-a. Pakiranje je vrlo slično i prati Corsairov trend crne kutije sa žutim elementima. Elementi vodenog hlađenja su unutar debele kutije odlično zaštićeni od eventualnih mehaničkih oštećenja prilikom transporta.
Osim zatvorene konstrukcije vodenog hlađenja u pakiranju nalazimo i sve potrebno za montažu na matične ploče i u kućišta. GTX je kompatibilan sa svim današnjim
socketima što uključuje AMD-ove FM1, FM2, AM2 i AM3 te Intelove LGA 115x, 1366, 2011 te 2011-3. Na bazi se već predinstaliran nalazi metalni nosač za Intelove hladnjake dok je za AMD-ove zaseban. Kod AMD-a se mora koristiti originalni donji nosač dok je za Intelove LGA 115x i 1366 priložen plastični nosač s pomičnim metalnim maticama. Tu je i set od osam vijaka za ventilatore (zajedno sa osam pločica), zatim četiri odstojnika za AMD-ove
sockete, četiri odstojnika a LGA 115x i 1366, te četiri odstojnika za LGA 2011(-3). Četiri su i tzv. thumb vijka s kojim bazu pričvršćujemo za odstojnike. Kao zadnji komad opreme je specijalan USB kabel za spajanje s pločom i Corsair Link aplikacijom. Uz sve to tu su i kratke slikovne upute za montažu te jamstveni listić koji nas obavještava kako imamo 5 godina ograničenog jamstva na proizvod.
Zasebno pakirana su i dva moćna SP140L High Torque ventilatora promjera 140 mm i debljine 25 mm čija je maksimalna brzina vrtnje 2000 okretaja u minuti (+/- 10%). Maksimalni statički pritisak iznosi 3.99mm-H2O uz maksimalni protok zraka od 104.64 CFM-a i maksimalnu deklariranu buku od 40 dB(A). Ventilatori su svakako najmoćniji 140 mm modeli koje smo vidjeli, stvaraju veliku zračnu struju ali i visoku buku pri maksimalnim okretajima o čemu nešto više niže u tekstu.
Sama konstrukcija, tj. radijator, cijevi i baza je vrlo impresivna i zbog veličine ali i kvalitete izrade. Corsair (Asetek) je ovdje vodio posebnu brigu o detaljima pa imamo Corsairove logotipe na vrhu hladnjaka, a i završna je obrada besprijekorna. Materijal izrade radijatora dimenzija 140 x 312 x 26 mm je aluminij koji kao što znamo brzo provodi i otpušta toplinu, pogotovo kada je pritisnut velikom zračnom strujom iz dva moćna ventilatora. Iz radijatora se prema pumpi pružaju dvije gumene i s vanjske strane upletene cijevi dužine gotovo 37 cm. Cijevi su razmjerno krute i ne dozvoljavaju veće ekshibicije, odnosno pomake baze u odnosu na radijator što će stvarati malo problema prilikom montaže.
Baza je napravljena od vrlo kvalitetne plastike, a unutar nje se nalazi pumpa s maksimalnom brzinom od 3000 okretaja u minuti što je dovoljno za tjeranje velike količine tekućine preko i kroz bakreni vodeni blok. Za razliku od GT modela, GTX ima revidirani bakreni blok, okrugle konstrukcije. Termalna je pasta tvornički nanesena, te u pakiranju dolazi zaštićena plastičnom kapicom.
Na bazi se nalaze tri odvojena kabela sa SATA konektorom putem kojega osiguravamo struju a rad pumpe i ventilatora, dva četiri pinska muška konektora za spajanje ventilatora, te jedna tro pinski konektor kojeg spajamo na matičnu ploču. Jednom kada sve sastavimo vidimo kako je riječ o velikom i teškom uređaju za kojeg je potrebno osigurati puno mjesta u kućištu, tj. treba pravilno odabrati veliko kućište koje prima 280 mm hladnjake.
Sama montaža je tek malo otežana činjenicom kako su cijevi dosta krute pa je potrebno jednom rukom čvrsto stisnuti bazu na procesor i palcima pričvrstiti sva četiri vijka, te ih naknadno do kraja pričvrstiti križnim odvijačem. Najlakša je instalacija na LGA2011 jer zahtijeva samo odstojnike, no ni na ostale
sockete sam čin instalacije nije kompliciran. Jednom kada je sve pričvršćeno spajamo i USB kabel za Link aplikaciju. Zbog specifične konstrukcije microUSB strane konektora moglo bi se desiti da je isti malo teže spojiti na pločama koje imaju pasivni hladnjak s donje strane socketa (ukoliko tako orijentiramo bazu), kao što se nama desilo na X99-Gaming G1 ploči (slika na drugoj stranici). Corsairov logo na vrhu baze svijetli u tri osnovne boje bijela, crvena te plava, no uz pomoć softvera to možemo promijeniti u bilo koju kombinaciju ove tri, ali i postaviti da se boja mijenja u ovisnosti o temperaturi.
Corsair Link aplikacija nije unaprjeđivana već neko vrijeme no nudi sve što je potrebno za upravljanje s parametrima rada i nadzor temperatura. Link nudi podešavanje brzine pumpe u dva pretpodešena profila, tj. na maksimalnih 3000 okretaja i nižih 2000. U oba slučaja je pumpa vrlo tiha i naša je preporuka držati nu na maksimumu ukoliko hladimo
overclockirani procesor. Efikasnije je hlađenje, a istovremeno ne moramo forsirati ventilatore i time stvarati višu buku. Ventilatore podešavamo oba istovremeno jer su spojeni na bazu, a imamo tri pretpodešena profila (Quiet, Balanced i Performance). Mi smo testiranja obavili na Quiet i Performance profilima jer je Balanced vrlo sličan po performansama Quiet profilu. Kada je riječ o buci izmjerili smo od vrlo tihih 34 dB (oko 1000 RPM) u stanju mirovanja pa do oko 44 dB pod opterećenjem u Quiet modu (oko 1400 okretaja). U Performance modu se to kreće oko bučnih 55 dB pri 1800 okretaja, pa do maksimalnih i vrlo bučnih 62dB pri maksimalnom mogućem broju okretaja ventilatora (indiciranih 2400 okretaja) u ručnom modu.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte Z170X-Gaming G1; Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel i7-6700K; Intel Core i7 3960X @ 4.5GHz |
Memorija |
2x 4GB DDR4 GSkill @ 3200MHz;4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz; |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon R9 Fury Tri-X; Asus Radeon R9 380 DCU II; Driveri: Catalyst 15.8.1 Beta |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.20 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.0 |
OCCT |
v.4.0 |
Način testiranja
Kako bi ga maksimalno opteretili, hladnjak smo testirali na Asusovoj Rampage IV Extreme matičnoj ploči koja je gurala
overclockirani i7-3960X na 4.5 GHz pri 1.45V. Ovdje smo hladnjak usporedili sa modelima vodenih hlađenja koje smo ranije testirali ali i sa Noctuom D15, koja je i dalje jedan od najmoćnijih zračnih hladnjaka.
GTX-a smo stavili i na Z170X-Gaming G1 ploču na kojoj je bio i7-6700K kako bi vidjeli usporedne rezultate dobivene s Krakenom X41 kojeg smo testirali nedavno. Rezultati u grafovima su dobiveni van kućišta, na stolu, u prostoriji stalne ambijentalne temperature 23°C (klimatizirano). U ovome smo se testu odlučili pokazati samo rezultate dobivene (preuzete iz AIDA64 aplikacije) pod opterećenjem (Load). Opterećenje podrazumijeva sat vremena OCCT ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-3690X @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="Corsair H110i GTX @ Performance,Corsair H110i GTX @ Quiet,CoolerMaster Nepton 280L,Noctua D15,CoolerMaster Nepton 240m @ Turbo PWM,Coolermaster Nepton 240m @ Silent PWM, CoolerMaster Seidon 120v @ Turbo PWM" values="64,66,69,72,76,86,93" colors="green,blue,orange,orange,orange,orange,orange" height="600", min="0" max="95"]
Krećemo odmah "u glavu" s najtežim zadatkom. GTX je ovdje vrlo suveren i u oba slučaja je jači od modela s kojima smo ga uspredili. Moramo napomenuti kako su ovo najveće zabilježene temperature na pojedinačnoj jezgri procesora, dok je prosjek temperatura (HWiNFO64) bio na svim jezgrama 56.55°C
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.7 GHz" htitle="Load (°C)" labels="Corsair H110i GTX @ Performance,Corsair H110i GTX @ Quiet,NZXT Kraken X41 @ Performance,Noctua D15,NZXT Kraken X41 @ Quiet" values="75,79,80,82,82" colors="green,blue,red,red,red" height="500" min="0" max="85"]
i7-6700K je neobuzdan u grijanju zbog loše paste između jezgre i IHS-a, no ipak je lakši zadatak ohladiti njega nego 3690X jer on disipira više energije. Rezultat za GTX je svakako impresivan u oba slučaja, a prosjek temperatura na svim jezgrama se kretao oko 72.25°C.
Corsair uz pomoć Aseteka konstantno unaprjeđuje svoje zatvorene sisteme vodenog hlađenja i tako je H110i GTX najnovija evolucija u njihovoj 280 mm ponudi. Kvaliteta izrade i završne obrade je na visokom nivou, kao u uvijek, a hladnjak je moderan i kompatibilan. Instalacija je jednostavna, a stvar tek malo kompliciraju krute cijevi. Vodeni je blok u odnosu na GT model doživio redizajn i kako sami u Corsairu kažu učinkovitiji je. Moćni ventilatori visokog statičkog pritiska uspješno hlade radijator i tekućinu koju kroz njega tjera moćna ali tiha pumpa. Jasno, ventilatori su pri visokim okretajima dosta bučni no overclockerima to neće biti prevelik problem. Uostalom, u solidnom Corsair Link softveru se može uvijek pronaći savršeni balans između performansi i buke. Po nama bi to bilo ograničavanje brzine ventilatora na oko 1500 okretaja, ali držanje pumpe na maksimumu.
Za kraj ove recenzije još samo moramo spomenuti cijenu. Ona nije nimalo pristupačna prosječnom hrvatskom džepu no što je tu je. H110i GTX je vrhunski proizvod pa stoga traženih 1200 kuna i nije pretjerano, pogotovo ako znamo da konkurencija nudi puno manje a traži tek malo manju količinu novca.
