Corsair Hydro H70 – vodeno hlađenje za procesore
Datum objave 02.11.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Corsair H70 dolazi u povećoj kutiji koja udomljava njegova dva ventilatora, radijator, blok sa pumpom i mehanizme za montažu. Sa same se kutije već može saznati dosta informacija o proizvodu. Na prednjoj strani je slika i popis svih socketa koje podržava, a na bokovima i stražnjoj strani malo detaljnije tehničke karakteristike. Uz to, tu je i graf koji pokazuje kakav je H70 u odnosu na tvornički Intelov hladnjak koji se isporučuje uz procesore i7 serije. Tako vidimo da je razlika kod i7-920 procesora pod opterećenjem i do 20°C u korist H70. Da li je stvarno tako, provjerit ćemo.
Po otvaranju kutije, dočekuju nas kratke upute za korištenje, te upute za instalaciju. S obzirom da H70 ima iste instalacijske mehanizme kao i H50, Corsair nije posebno printao upute za H70 nego su stavili one od H50. Uz to, tu je i upozorenje da se ovaj proizvod ne vraća u prodavaonicu gdje je kupljen, nego da korisnik u slučaju potrebe stupi u kontakt sa Corsairovom RMA službom. Kako čitava stvar oko eventualnog povrata ili reklamacije funkcionira u Hrvatskoj nije nam poznato. Jamstvo koje Corsair daje na sistem je 24 mjeseca. Kao što je sa druge slike vidljivo, H70 je zatvoreni sistem, tvornički posložen i na korisniku je jedino da postavi ventilatore. Baza bloka na kojem se nalazi i vodena pumpa je u kutiji zaštićena plastičnim poklopcem.
Po vađenju iz pakiranja primjećujemo masivnost radijatora koji treba osigurati visoke performanse sistemu. Uz to, odmah smo primjetili i koliko su cijevi koje vežu blok i radijator krute. Praktički ne dozvoljavaju nikakva pomicanja ili orijentacije drugačije od onoga što je posloženo u tvornici. S jedne strane je to dobro, jer osigurava kompaktnost i nepropusnost čitavog sistema, a s druge strane nije jer komplicira ugradnju u kućište. Što se ugradnje tiče, trebati će Vam dovoljno veliko kućište sa predviđenim mjestom za montažu 120mm ventilatora nedaleko mjesta gdje se nalazi procesor. U pravilu je takva orjentacija na velikom broju kućišta, no to je nešto na što treba dobro paziti prilikom kupovine. Sam radijator je napravljen od aluminija, a dimenzija je 120 x 152 x 48 mm. Ima vrlo gusto postavljene aluminijske listove zbog čega je bilo potrebno osigurati veliki protok zraka. Duplo je deblji, tj. ima znatno veću zapreminu i samim time u njega stane više tekućine. Povećanje ujedno znači i kako ima duplo veću disipacijsku površinu od onoga korištenog u H50 sistemu. Kvaliteta materijala, izrade i završne obrade je na vrlo visokom nivou i manjkavosti nismo uočili.
Baza je u odnosu na H50 dosta izmjenjena. U njoj se sada nalazi 12V (3.1W) nisko profilna pumpa koja "tjera" tekućinu preko bakrenih mikro kanala koji su zapravo završetci bakrene pločice, tj. kontaktne površine za heatsinkom procesora. Pumpa se električnom energijom napaja preko tro-pinskog konektora. Baza je tvornički grublje obrađena, no male brazde ionako ispunjava pasta. Corsair je za prvo korištenje nanio termalnu pastu koja ima vrlo dobre radne karakteristike. Naknadno smo koristili i Noctuinu NT-H1 pastu, te nismo primjetili razliku u performansama. Baza, kao i cijeli sistem je u potpunosti zatvorena i ne zahtjeva nikakvu intervenciju korisnika tijekom životnog vijeka sistema.
Ventilatori koje Corsair isporučuje promjera su 120 milimetara te se vrte na 2000 okretaja u minuti. Pri tih 2000 okretaja su i dosta bučni pa proizvođač preporuča njihovo korištenje u punoj brzini samo prilikom ekstremnog overclockinga. Za maksimalnu efikasnost i tišinu rada priložen je adapter sa otpornikom koji brzinu snižava na 1600 okretaja. Naša su mjerenja pokazala kako se ventilatori sa otpornikom vrte na oko 1300+ okretaja u minuti. Ova vrijednost možda i više odgovara istini jer su u takvom radu vrlo tihi, pa se 700 okretaja razlike čini realnijim nego 400 u odnosu na bučnijih 2000 okretaja (ili izmjerenih 1929). S obzirom da su ventilatora dva, Corsair je priložio i 2 u 1 adapter kako bi na ploči koristili samo jedan tro-pinski konektor. Njegovo korištenje je i nužno jer su kabeli na ventilatorina relativno kratki. Ventilatore na radijator montiramo tako da push-pul konfiguraciju orijentiramo tako da unosi svježi zrak iz vana u kućište. Na taj način ventilatori pušu i po ploči ali i cijevima kojima se tekućina prenosi iz bloka/pumpe u radijator.
H70 kao što smo ranije napomenuli ima podršku za široki raspon socketa pa su tako u Corsairu priložili i sve potrebno za montažu na njih. U pakiranju tako nalazimo dvije donje pločice za matične ploče. Jedna podržava LGA775, 1156 i 1366, a druga AM2 i AM3 sockete. Uz njih dolaze i gornje pričvrsne ploče sa adekvatnim rasponom rupa za montažu. Osim toga tu su i "puškice", tj. prilagodnici za rupe na socketima (a ujedno i odstojnici), vijci za mehanizam, vijci za ventilatore sa pločicama te 2 u 1 adapter za ventilatore i adapter sa otpornikom za usporavanje ventilatora. Kod Intelovih socketa rupe su postavljene na različitim udaljenostima jedna od druge pa je tako na gornju ploču potrebno montirati "puškice" namijenjene 1366 ili 775/1156 socketima. One vrlo jednostavno sjedaju na svoje mjesto u gornjoj pričvrsnoj pločici, nakon čega kroz njih provedemo priložene vijke. Na donje je pločice u odgovarajuće rupe potrebno umetnuti tuljke sa navojima te nalijepiti dva gumena odstojnika u predviđena mjesta.
Nakon što smo izvršili pripremu, gornje i donje pričvrsne ploče je potrebno spojiti na matičnoj ploči. Vijcima umetnutim u odgovarajuće "puškice" gornju ploču spojimo sa donjom tek toliko da uhvati navoj. Nakon toga umećemo blok koji na sebi ima nosiće sa utorima u koje će sjesti odgovarajući "klinovi" na gornjoj pričvrsnoj ploči. Blok unosimo tako da su nosići pored klinova i kad sjedne zavrtimo ga tako da klinovi budu iznad nosića. Nakon toga vijke pričvstimo do kraja i priča oko instalacije bloka je gotova. Naš test sistem je bio na stolu pa je priča oko instalacije sistema tu bila gotova. Kada ga montiramo u kućište (kao što će u većini slučajeva biti) tada je još potrebno radijator montirati na za to predviđeno mjesto u kućištu. Pri tome je potrebno paziti (kao što smo već napisali) da ventilatori upuhuju zrak u kućište. Nakon što je instalacija obavljena možemo prionuti na testiranje.
Objavljeno prije 26 minuta
K:AM4 plocaObjavljeno prije 57 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 1 sat
Android OS - info, pitanja, root, orginal ROM-ovi, custom ROM-ovi, flash how-toObjavljeno prije 1 sat
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
DronoviNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
