Corsair Hydro H70 – vodeno hlađenje za procesore
Datum objave 02.11.2010 - Krešimir Matanović
Rezultati testova i Zaključak - Conclusion
Rezultati testova
Temperature i7-980X @ Stock |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samo kao vježbu zagrijavanja, hladnjake smo testirali na tvorničkim taktovima i ustanovili kako je H70 u svom tihom načinu rada za 3°C bolji od najmoćnije Noctue. Kada adapter za snižavanje broja okretaja sa H70 sklonimo ventilatori sa mjerenih 1337 okretaja u minuti skoče na 1929 okretaja i pri tome postanu dosta bučni, no sistem je za još 3°C efikasniji. Uz opasku o buci, napomenimo kako se pri najnižim okretajima ventilatora ponekad zna čuti pumpa koja tjera rashladnu tekućinu, no to nije glasno i nimalo ne smeta. Dođe više kao podsjetnik da je u sistemu ipak tekućina Kada se pak ventilatori vrte na maksimumu to se naravno ne čuje. Ono što nas je zabrinulo je vrlo veliko zagrijavanje otpornika u adapteru za usporenje ventilatora. Nakon dugotrajnog rada otpornik se zna toliko zagrijati da ga ne možete dotaknuti. Da li će to imati efekta na daljnji rad, pokazati će budućnost.
Temperature i7-980X @ 4.26GHz |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pravi zadatak za H70 je krenuo na 4.26GHz i 1.42V. Tu je on u tihom načinu rada pod opterećenjem za ista ona 3°C bolji od Noctue. Da budemo iskreni, očekivali smo malo višu razliku, no kako se kasnije pokazalo i ta mala razlika je bila dovoljna za u konačnici 200MHz viši maksimalni takt. Kada sklonimo adapter temperatura je očekivano još pala i to za čak 5°C u odnosu na tihi način rada, te 8°C u odnosu na D14. Inače, na 4.53GHz temperature se u oba slučaja (High, Low), zadržavaju ispod 70°C, dok sa Noctuom čitava stvar više nije stabilna. Prilikom ekstremnijeg overclockinga, tj. korištenja visokih napona procesora ipak je preporučljivo ventilatore držati na maksimalnom broju okretaja, a na povišenu buku se tada jednostavno treba priviknuti (ili nabaviti tiše, a efikasnije ventilatore).
Corsair ovaj sistem vodenog hlađenja na tržištu pozicionira protiv najmoćnijih zračnih hladnjaka, koji su kako oni navode glomazniji (više optrećuju matičnu ploču), bučniji i kompliciraniji za instalaciju. Uz to, H70 bi naravno trebao imati i bolje performanse. Kao što smo iz današnjeg testa vidjeli većina ovih stvari je i istinita. H70 smo usporedili sa moćnom Noctuom D14 koju je sa lakoćom pobijedio u svim situacijama, te donio dosta veći maksimalno stabilni takt našeg i7-980X procesora. S te strane je apsolutni pobjednik. S druge strane, sam postupak instalacije i nije tako jednostavan, pogotovo kod smještanja sistema u kućište. Tada je zbog glomaznosti radijatora i njegovih ventilatora, te zbog krutosti cijevi potrebna pomoć i druge osobe. No, jednom kada je smješten u kučište, tada svojim performansama apsolutno briljira. Kada ventilatore držimo na niskom broju okretaja tada je sistem vrlo tih a i dalje učinkovit, što ga čini odličnim izborom ukoliko sklapate tiho a moćno računalo. Ukoliko pak želimo maksimalne perfromanse prilikom ekstremnijeg overclockinga tada se moramo pomiriti i sa većom bukom, no to je tako gotovo uvijek. H70 ima našu preporuku za koju god ga namjenu odlučite koristiti, pod uvjetom da ste spremni za njega izdvojiti oko 85 € (cijena sa porezom u Njemačkoj).
Conclusion
Corsair positions H70 against the best air-cooled systems on the market. Selling points are better performance, lower noise, easier installation (doesn`t impede other components), lower weight stress on motherboard and good value (two fans added). As we have seen from today’s test all this is in most cases true. Compared with mighty Noctua D14, H70 is performing better, and it has brought stable 200MHz more on our i7-980X. On the other hand, installation process is not so simple, because of the large radiator/fans combination and very stiff pipes. Therefore it is best done in pair – four hands are a must. But, once we fit it in the case it absolutely shines. If we lower the fan speed, noise is very very low and it is still very efficient – great for building a quiet and yet mighty system. If we up the fan speed, we can go extreme with overclocking, and all we have to get used to is the high noise – but that’s always the case with performance coolers. At the end, H70 has our recommendation for which ever use u put it in, as long as you are prepared to pay 85 € for it.
Corsair H70 | |||
Pozitivno + | Performanse, kvaliteta izrade, način instalacije (mehanizam), vrlo niska razina buke uz korištenje adaptera. | ||
Negativno - | Zagrijavanje otpornika na adapteru, buka ventilaora na maksimalnom broju okretaja, krute cijevi otežavaju instalaciju u kućište. | ||
Ocjena |
Ustupili | Corsair |
Objavljeno prije 35 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 43 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 43 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
P: PSVR2 + Sense punjač + dvije VR igreObjavljeno prije 2 sata
Razmjena pozivnica za torrent trackere (OBAVEZNO PROCITATI PRVI POST!)Novosti
CD Projekt Red apsorbira The Molasses Flood za razvoj Project Sirius-a
(izvor) Kupljen od strane CD Projekt Red 2021. godine, studio sa sjedištem u Bostonu bio je odgovoran za stvaranje “Project Siriusa,” multiplayer igre smještene u svijetu popularne serije Witcher. Originalno otkriven 2022. godine, zajedno... Pročitaj više
Druga sezona serije The Last of Us pokriva samo prvu polovicu igre
(izvor) Recenzije za drugu sezonu The Last of Us upravo izlaze, a većinom su pozitivne, osim nekoliko iznimki. Ova serija novih epizoda dugo je očekivana, jer je prošlo više od dvije godine od izlaska prve sezone koja je oduševila gledatelj... Pročitaj više
Jedna od najpopularnijih igara trenutno je pod istragom zbog kršenja autorskih prava
Jedna od najpopularnijih igara na Steamu u posljednjem mjesecu, Schedule 1, navodno je pod istragom zbog kršenja autorskih prava zbog sličnosti s indie serijom Drug Dealer Simulator. Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je ogromno za gaming za... Pročitaj više
PC port The Last of Us Part 2 dodaje novi sadržaj
The Last of Us Part 2 Remastered izdana je na Steamu za PC korisnike, a otkriven je i početni broj igrača nakon lansiranja. Nadograđeni nastavak donosi grafička poboljšanja, nove načine igre poput No Return mod-a s roguelike iskustvom preži... Pročitaj više
Another Crab’s Treasure dobiva besplatan DLC i fizičko izdanje
Another Crab’s Treasure otkrio je besplatan update Year of the Crab koji dolazi 21. travnja, donoseći traženi New Game Plus i još sadržaja. Ovaj update pomaže developeru Aggro Crabu da proslavi prvu godišnjicu Another Crab’s Treasure i dola... Pročitaj više
