Corsair K65 RGB MINI recenzija
Datum objave 25.03.2021 - Krešimir Matanović
Corsair K65 RGB MINI - prvi dio
Uvod
Corsair je prije samo nekoliko dana predstavio novu K65 RGB MINI tipkovnicu čiju recenziju vam danas donosimo. Riječ je o malenoj mehaničkoj tipkovnici koja je samo 60% veličine standardnih tipkovnica s numeričkim dijelom. K65 RGB MINI je opremljena s Cherryevim RGB RED mehaničkim prekidačima koji su linearnog i mekog hoda, te certificirani za 100 milijuna prekidanja.
Tipkovnica je pakirana u kartonsku kutiju tipično žuto crnog kolorita kao što je prepoznatljivo za Corsair. Na kutiji se nalaze fotografije proizvoda i sve bitne informacije. Unutar kutije je tipkovnica smještena na kartonsko ležište i pokrivena prozirnom plastičnom prekrivkom. S tipkovnicom još dolazi i 1,8 metara dugi opleteni kabel s USB Type-A i Type-C konektorima, kratke upute za korištenje, dvije zamjenske ABS tipke (Space i Corsair Key), te alat za skidanje tipaka, tj. poklopaca prekidača. Koliko su u Corsairu posvećeni detaljima je vidljivo iz činjenice da su alat i zamjenske tipke odvojeni i svakog vadimo posebno, ali i u tome što su najlonom zaštićena oba kraja USB kabela, tj. USB konektori. Jamstvo na tipkovnicu je dvogodišnje.
Opis
Čini se kako sve više ljudi voli i koristi 60% tipkovnice, tj. tipkovnice koje su veličine 60% onih standardnih s numeričkim dijelom. Corsair se konačno priključio i tom trendu, nakon izdavanja nekoliko kompaktnih i tzv. tenkeyless modela u K65 seriji. Ova je jasno najmanja u ponudi i dimenzija je 293 x 102 x 45 milimetara. Kompletno je napravljena od tvrde plastike i mase je 850 grama. Ima ukupno 61 tipku ili poklopac prekidača, koje su sve napravljene od PBT plastike (zamjenske su tipke ABS). Tipke su double-shot, konkavne, pune su veličine i standardnog razmaka. Svi koji rade na velikim tipkovnicama stoga ne bi trebali imati problema prilikom prijelaza s tipke na tipku. Problem bi pak moglo stvoriti to što nema tipaka na koje su navikli. Tu su, no kao dvostruke funkcije, ali o tome kasnije.
S donje strane se nalaze četiri gumene nožice koje čvrsto drže tipkovnicu na podlozi, čemu doprinosi i solidna masa. Tipkovnica je blago nakošena prema naprijed, no podešavanja nagiba nema. Korisnik se jednostavno mora priviknuti na nju kakva jest. No, to i nije naročito teško. Mi smo se s njom družili nešto manje od tjedan dana i trebala su nam dva – tri dana na privikavanje kod korištenja prečica kako bi došli do sekundarne funkcije koju želimo. Oduzima malo vremena i niste brzi kao inače, no to vam se vraća u kompaktnim dimenzijama.
Na stražnjoj se strani nalazi USB Type C port i Corsairov poznati logo razapetih jedara. Tipkovnicu dakle povezujemo putem USB kabela, proizvođač se hvali Axon procesorom koji uz to što upravlja 20-slojnim osvjetljenjem, ujedno je zaslužan i za iznimno brzu komunikaciju s računalom od samo 0.125 milisekundi (8.000 Hz; hyper-polling) te frekvencijom skeniranja pritiska od 4.000 Hz (0.25 ms). Ako niste upoznati polling je vrijeme koje je potrebno od pritiska signala do slanja te informacije prema računalu.
Većina tipaka na K65 RGB MINI ima dvostruku ulogu zbog malenih dimenzija. Išlo se toliko daleko da se uz pomoć osam tipaka simulira i rad miša. One se nalaze na lijevoj strani, a pozivaju se tipkom Fn. Osim kretnji miša, moguće je koristiti i funkcije lijevog i desnog klika, kao i ubrzati ili usporiti kursor. U gornjem su redu tipke s trostrukom funkcijom. Primarno su numeričke, sekundarno specijalni znakovi a tercijarno funkcijske koje opet pozivamo s Fn tipkom. U donjem redu, tik iznad space bara radiant dizajna, nalaze se sekundarne tipke za promjenu tipa osvjetljenja kao što ćemo vidjeti u videu na drugoj stranici recenzije. Tu je ujedno i tipka za spremanje profila.
Na desnoj se strani kao sekundarne nalaze tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka, strelice smjera, tri multimedijske, zatim klasične Page Up, Home, Delete, Insert i End, te M tipka za snimanje profila. Da, i to je moguće i to direktno na tipkovnicu jer je opremljena s 8 MB memorije. Macro naredbe snimamo uz pomoć Meni tipke, tj. Fn2. Da, znamo da sve ovo izgleda i djeluje zbunjujuće no nakon što se natjerate koristiti ovu tipkovnicu dva, tri dana sve će te bez problema svladati jer je zapravo sve dosta logično. I kao što smo i ranije rekli, gubi se malo više vremena, no ovakvu tipkovnicu će znati cijeniti svi koji vole njene malene dimenzije i mobilnost.
Objavljeno prije 9 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
Ethernet, mrene kartice, uređaji...Objavljeno prije 2 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 3 sata
Teblet Xiaomi Pad 6, kaljeno staklo, maskicaObjavljeno prije 4 sata
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
