Corsair K95 Platinum recenzija
Datum objave 27.02.2017 - Krešimir Matanović
K95 Platinum - prvi dio
corsair_k95p_1 corsair_k95p_2
Corsair je početkom godine na CES-u pokazao nekoliko novih proizvoda - ovu K95 Platinum tipkovnicu i SCIMITAR PRO RGB miš namijenjen MMO i MOBA igračima. K95 Platinum tipkovnica, koja je pred nama je novi flagship proizvod kod kojeg je Corsair upotrijebio sve svoje dosadašnje znanje u izradi mehaničkih tipkovnica i oplemenio ju još bogatijim RGB osvjetljenjem nego ijednu do sada. Prije dvije smo godine testirali K70 RGB tipkovnicu koja je bila prvi njihov proizvod koji je koristio Cherry MX RGB prekidače, i prvi takav na svijetu. Ta je tipkovnica imala Cherry MX Red RGB prekidače i CUE softver pa su mogućnosti osvjetljenja bile neograničene i do tada neviđene na jednoj tipkovnici. Prošle smo pak godine testirali STRAFE model koji je donio RGB MX Silent prekidače koji su prema tvrdnjama proizvođača donijeli 30% nižu radnu buku.
corsair_k95p_3 corsair_k95p_4
Sada je pak pred nama nova flagship tipkovnica koja odlazi korak dalje s RGB osvjetljenjem, a najznačajniji su zapravo novi MX RGB Speed prekidači koji su posebno prilagođeni bržem pisanju i bržem odzivu prilikom igre. Tipkovnica dolazi u masivnom pakiranju, s vanjskim omotom na kojem se nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Unutar vanjskog je omota još jedna kutija s poklopcem unutar koje je smještena tipkovnica u zaštitnom najlonu. Uz tipkovnicu dolaze upute za korištenje, jamstveni listić (2 godine jamstva), odmorište za dlanove u dva dijela - plastično ležište i gumena podloga za dlanove, te set zamjenskih tipaka (WASD i QWERDF), koje na sebi imaju reljef za bolji osjećaj prilikom igranja. Naravno, tu je i alat za lakše uklanjanje i montažu tipaka.
corsair_k95p_5 corsair_k95p_6
Kabel je u kutiji smješten zasebno, a riječ je o 1.8 metara dugom, opletenom kabelu s dvije USB 3.0 utičnice. Prva je za funkciju tipkovnice, a druga je passthrough za USB 2.0 konektor koji se nalazi na tipkovnici. Konektori imaju isti dizajn kao i na prijašnjim modelima, a karakterizira ih gumeno kućište koje ima dobar grip za lakše izvlačenje.
corsair_k95p_7
Tipkovnica je vrlo elegantna i tipičnog je dizajna za Corsair. Gornja je strana aluminijska, a donje je kućište plastično. Ploča od brušenog anodiziranog aluminija (aircraft grade), je pobojana u crno, a i glatke mat tipke su sve crne, osim onih G tipaka koje imaju sivi vrh. Na gornjoj plohi se nalaze tri tipke za personalizaciju, u sredini je osvijetljeni Corsair logo koji je integriran u RGB traku koja se nalazi odmah iza aluminijskog gornjeg dijela. Desno na vrhu su mute tipka i valjčić za zvuk, a ispod su dedicirane multimedijske tipke.
corsair_k95p_8
Tipkovnica je vrlo velika i masivna (Extended format), pa mjeri 465 milimetara u širinu, 171 milimetar u dubinu i 36 milimetara je visoka. Teška je čak 1324 grama i zahvaljujući tome ali i velikim gumenim nožicama odlično sjedi na svim površinama. S donje strane tipkovnice u X idu i kanali kroz koje možemo provući kakav tanji kabel, a kanali se nastavljaju i s donje strane odvojivog odmorišta za dlanove.
corsair_k95p_10
Na stražnjoj se strani na vrhu nalazi prozirna traka u kojoj su RGB LED-ice za pojačani efekt osvijetljenosti, a na sredini uz kabel je i jedan passthrough USB 2.0 port koji je dovoljno odmaknut od kabela kako bi mogao primiti i najveće USB uređaje. Tipkovnica na dnu ima dvije nožice koje podižu zadnji kraj kako bi ugoda pisanja bila još veća, tj. tipkovnica više nagnuta prema korisniku.
corsair_k95p_11
Na extended, ili proširenom lijevom dijelu tipkovnice se smjestilo šest G tipaka koje služe za spremanje različitih Macro naredbi. Kapice prekidača su konturirane tako da ih je teže slučajno pritisnuti, a imaju i posebnu teksturu za lakše pronalaženje. Macro naredbe snimamo uz pomoć CUE softvera kojeg ćemo se dotaknuti niže u tekstu. Sve se naredbe mogu snimiti u memoriju tipkovnice koje ima 8 MB i koristiti na bilo kojem računalu i bez instaliranog softvera. Na vrhu su tri plastične tipke - prva je za odabir profila kojeg trenutno koristimo, druga je za uključivanje i isključivanje osvjetljenja te regulaciju jednog od tri stupnja jačine osvjetljenja, a treća je Windows Key disable.
K95 Platinum - drugi dio
corsair_k95p_12
Na vrhu na desnoj strani se nalaze tri indikacijske LED-ice (Num Lock, Caps Lock i Scroll Lock), do kojih je plastična Mute tipka i vrlo praktičan valjak (roller) za kontrolu jačine zvuka. Ovaj valjak je najpraktičnije rješenje za zvuk koje smo do sada sreli na jednoj tipkovnici, a svakodnevno ga koristimo već više od četiri godine na K60 tipkovnici. Tik iznad numeričkog dijela se nalaze i dedicirane multimedijske tipke - Stop, Rewind, Play/Pause i Fast Forward, što također još datira od K60 modela i iznimno je praktično rješenje.
corsair_k95p_13
Raspored i broj tipaka na tipkovnici je klasičan, sve su tipke dovoljno velike, a kapice su na vrhu lagano konveksne kako bi prsti lijepo sjedali u njih. Sve su tipke osvijetljene što uključuje i G tipke, zatim tri tipke na vrhu lijevo, Mute tipku i one multimedijske. Svjetlost RGB LED-ica prolazi kroz prozirne znakove na kapicama, ali i oko kapica, a kao što smo ranije spomenuli tri su razine osvjetljenja (snage svjetlosti). Sve su tipke s anti-ghosting tehnologijom s full key rolloverom, kako bi višestruki istovremeni unosi svi bili registrirani.
corsair_k95p_15
Poklopci prekidača su presvučeni gumiranim slojem boje i grip je odličan. Ispod kapica se nalaze Cherry MX Speed ili Silver prekidači (MX1A-51NN/51NW). Riječ je o najnovijim prekidačima ove njemačke tvrtke koji su osmišljeni tako da imaju nizak linearan hod do akutacije od samo 1.2 mm, za razliku od primjerice Red tipaka koje imaju linearan hod od 2 mm. I ukupan hod je nešto skraćen te iznosi 3.4 mm. Akutacijska sila je ista, 45 grama (cN), a mehanizam osjeta je i dalje metalni listić unutar kućišta. Prekidači su jasno karakteristični po prozirnom kućištu unutar kojih su RGB LED-ice. Prekidači su na osjećaj nešto mekaniji od Red prekidača kakve imamo na K60, a osjećaj rada je vrlo sličan. Ipak, dugotrajno je pisanje bolje i ugodnije zbog većeg gripa koje pružaju poklopci te naravno odmorišta za dlanove u punoj dužini kojeg K60 nema.
corsair_k95p_16 corsair_k95p_18
corsair_k95p_17 corsair_k95p_19
corsair_k95p_20 corsair_k95p_21
CUE softver je za ovu generaciju unaprijeđen, kako po pitanju izgleda sučelja tako i funkcionalnosti. Tri su glavna izbornika na sučelju - Actions, Lighting Effects i Performance. Iznad njih su se smjestili aktualni hardverski profili spremljeni u tipkovnicu, a desno je i Settings meni te Advanced način rada. CUE softver inače može kontrolirati sve Corsairove uređaje odjednom (koji imaju tu mogućnost naravno), a imamo opciju prikaza svih spojenih uređaja ili samo jednoga. Shema tipkovnice zauzima najveći dio sučelja, te ima live prikaz trenutnog osvjetljenja tipkovnice (što možemo vidjeti i na dnu donjeg videa. Actions meni je namijenjen kreiranju i snimanju Macro naredbi i njihovom dodjeljivanju G tipkama. Ukupno je moguće snimiti 18 macro naredbi u tri profila, a svakom je moguće dodijeliti i različito osvjetljenje. Lighting Effects donosi nekoliko različitih efekata koje je moguće vidjeti na screenshotu ali i videu dolje. Pojedini se efekti mogu ostaviti u tvorničkom modu, ali i prilagoditi svojim željama i potrebama. Posljednji, Performance meni kontrolira ponašanje Win Lock tipke, koji osim te funkcije može onemogućiti i sljedeće kombinacije - Alt + Tab, Alt + F4, Shift + Tab. Ovdje možemo mijenjati i boje u kojima svijetle tri tipke na vrhu. Settings meni nam omogućuje nadogradnju Firmwarea tipkovnice i nadogradnju softvera, uz mogućnost promjene Polling ratea od 1 do 8 milisekundi, promjene layouta i brisanje on-board memorije.
Na kraju je videa moguće vidjeti sve profile osvijetljenosti osim dva - VOID Playback Visualizera i VOID Microphone Visualizera, koje nismo mogli isprobati iz očitih razloga. Na početku videa je i prezentacija proizvoda kako bi osim na fotografijama ovaj uređaj doživjeli i u drugačijoj dimenziji.
corsair_k95p_14
K95 Platinum svojom kvalitetom i mogućnostima spada među najbolje mehaničke tipkovnice u trenutnoj ponudi. Na ovu tvrdnju se naslanja i cijena koja je vrlo visoka i nije za svakoga. U hrvatskim webshopovima košta oko 1.700 kuna, a Corsairova je preporučena cijena za europsko tržište 199 € s porezom. Kvaliteta izrade je vrhunska, što kreće od kvalitetne plastike kućišta, pa preko izdržljive aluminijske ploče na vrhu, odličnih poklopaca prekidača, upletenog kabela, robusnih USB konektora i odličnog odmorišta za dlanove s gumom kao kontaktnom površinom. Povrh toga, K95 nudi on-board memoriju za spremanje Macro profila, nudi set odličnih multimedijskih tipaka i valjčić za zvuk, nudi odličan osjećaj rada na Speed (Silver) prekidačima i na kraju vrlo zanimljivo i prilagodljivo RGB osvjetljenje. Posljednje se neće možda svima svidjeti, pa ga takvi mogu i isključiti. Osim standardnih poklopaca tipaka, tu su i zamjenski za ključne gamerske tipke, a donose pojačanu teksturu i oblik za lakše pronalaženje. Ako nešto možemo zamjeriti ovoj tipkovnici onda je to USB 2.0 passthrough konektor koji je mogao biti USB 3.0 kako bi iskoristili prednost brže tehnologije, dok je sve ostalo cjepidlačenje. K95 Platinum je jednostavno najbolja tipkovnica koju smo imali prilike probati i vrijedna je svake preporuke.
