Corsair Katar – povratak osnovama
Datum objave 02.04.2016 - Krešimir Matanović
Corsair Katar - prvi dio
Corsair nam je na test poslao svoj novi optički miš namijenjen gamerima imena Katar. Riječ je o laganom i malenom mišu koji je vrlo precizan i brz, a kojeg je proizvođač namijenio FPS i MOBA igračima. Katar je za današnje pojmove vrlo neobičan jer ima "samo" tri tipke, scroll kotačić i to je to - jednostavno i učinkovito. Preciznost osigurava senzor razlučivosti 8.000 DPI-a, s minimalnim lagom od 1 milisekunde. Miš dolazi u standardnoj kartonskoj kutiji koja na svim stranicama donosi informacije o proizvodu, a tu je i marketinška izjava te lik poznatog južnokorejskog Helios gamera.
Unutar vanjskog omotača se nalazi žuta kartonska kutija koja sa svih strana dobro štiti miš od mehaničkih oštećenja, a tu nalazimo još i upute za korištenje te jamstveni listić iz kojeg saznajemo sve o dvogodišnjem jamstvu na uređaj.
Odmah po vađenju iz najlona vidimo kako je riječ o malenom i laganom mišu koji mjeri 110.7 x 63.9 x 38.4 mm te teži samo 85 grama. Masa je presudna za brze pokrete i brzo prelaženje velikih površina, a to mora pratiti i dobar grip, te dobro ležanje u ruci. Miš je u potpunosti napravljen od kvalitetne plastike, pri čemu su bočne stranice gumirane, a gornje plohe su premazane gumiranom bojom. Na kraju 1.8 metara dugog gumiranog kabela se nalazi veliki USB 2.0 konektor sa žutim elementom za lakše prepoznavanje.
Miš s gornje strane ima lijevu i desnu tipku koje pružaju minimalan otpor, a između njih su se u sredinu smjestili Scroll kotačić i tipka za on-the-fly izmjenu osjetljivosti (DPI). Scroll kotačić je gumiran i ima lagani otpor između stupnjeva pa treba biti oprezan prilikom okretanja - tu bi možda voljeli ipak malo više otpora. No otpora ne fali kada pokušamo stisnuti Scroll kotačić, i to je najbolje raditi ne jagodicom, nego prvim zglobom prsta. Na lijevoj se tipki skroz uz rub nalazi i Corsairov logo kako ne bi bilo zabune o čijem je proizvodu riječ.
DPI tipka pruža solidan otpor i ne može se baš lako pritisnuti u žaru borbe no opet i tu treba biti oprezan kako drugim zglobom prsta ne bi promijenili DPI vrijednost u ključnom trenutku igre. Na stražnjoj plohi se nalazi Corsairov logo piratskih jedara na brodu koji je u osnovnom načinu rada osvijetljen crvenom bojom.
Corsair Katar - drugi dio
Bočne stranice pružaju odličan grip jer su gumene i imaju reljefni dizajn koji sprječava klizanje. Općenito je Katar ergonomski dobro pogođen miš. Prilagođen je podjednako i dešnjacima i ljevacima, a njegove male dimenzije nisu naročit problem ni kod veće šake premda tu zahtijeva manje vrijeme prilagodbe. Mi smo se iz svakodnevne upotrebe Corsairovog M60 i Gigabyteovog M8000 miševa lako priviknuli na maleni Katar.
S hardverske strane imamo zero acceleration optički senzor promjenjive rezolucije od 100 pa do 8.000 DPI-a (dots per inch) koji je vrlo precizan i koji se dobro ponaša na različitim (tamnijim) podlogama smanjenje refleksije. Report rate je promjenjiv između 125/250/500 i 1000 Hz. Na donjoj se strani nalaze tri velike teflonske nožice uz pomoć kojih miš lako i brzo klizi po podlozi. Nožice je moguće promijeniti, ali se zamjenske mora dodatno kupovati.
Miš ima ukupno četiri tipke koje je uz pomoć Corsair Utility Engine softvera moguće programirati po želji, a miš će to zapamtiti u svojoj on-board memoriji. Uz redefiniranje tipaka, moguće je i mijenjati osvjetljenje logo-a i to iz statičkog u pulsno i to u tri različite brzine. DPI tipka kontrolira pet različitih profila koje je moguće definirati po želji ali i odabrati neki od profila koji koriste profesionalni igrači. Uz to, u softveru je moguće promijeniti i brzinu pokazivača, ali i visinu na kojoj miš još reagira kod podizanja od podloge - izmjerili smo nešto malo više od jednog centimetra u High podešenju.
Katar nam se odlično ponašao prilikom igranja, bio je vrlo precizan i brz i to na različitim podlogama. Mala masa je dodatno ubrzavala pokrete, a jedino su malene dimenzije zahtijevale određeno vrijeme prilagodbe i otkrivanje najbolje pozicije za držanje miša (u našem slučaju claw). Nama je za svakodnevni je rad Katar ipak možda malo premali te mu fale bočne tipke za navigaciju, no svi koji imaju manju šaku će uživati u njegovoj preciznosti. Kvaliteta izrade je vrlo dobra, grip odličan a softver nudi dovoljno opcija u okvirima mogućnosti miša.
Katar spada u srednji tržišni razred i za njega se u hrvatskim dućanima traži između 290 i 340 kuna što nije pretjerano s obzirom na njegove vrline. Svakako zaslužuje preporuku.
