Corsair ML120 & ML140 PRO LED test
Datum objave 12.10.2016 - Krešimir Matanović
Corsair ML120 & ML140 PRO LED - prvi dio
Corsair je svoju ML seriju ventilatora predstavio još tamo u srpnju, a riječ je o prvim desktop ventilatorima koji koriste ovješenje na principu magnetske levitacije i magnetskog ležaja. To u principu znači kako između motora i rotora nema ničega osim zraka i magnetskog polja. Na ovaj je način omogućeno više stvari - smanjenje buke koju stvara klasični ovjes te povećanje radnog opsega brzine rotacije, a izbjegnuti su i eventualni kvarovi na ovjesu.
Nama su na test stigla dva ML120 PRO LED i jedan ML140 PRO LED ventilatora s plavim LED osvjetljenjem. U ponudi su još i potpuno crni modeli bez osvjetljenja, te oni s bijelim i crvenim LED-icama - sve zajedno deset modela.
Ventilatori dolaze u klasičnim kartonskim kutijicama koje imaju nosače za police sa štangicama. Unutar vanjskog omota je ventilator smješten u žutu kutiju koja ga dobro štiti od mehaničkih oštećenja, a uz ventilator, kupac će još dobiti i vrećicu u kojoj su vijci za lim, dvije plastične vezice te jamstveni listić. Corsair na ML seriju daje pet godina jamstva.
Dizajn ventilatora je zanimljiv i donosi odmak od onoga što smo do sada viđali kod Corsaira, te se malo približava Noctuinim rješenjima. Tijelo ventilatora je napravljeno od pojačanog polimera, s plastičnim i gumenim nosačima u kutevima koji se mogu ukloniti te zamijeniti. Gumeni dijelovi su uvijek svijetlo sive boje, dok su plastični nosači u ovom slučaju plavi. Gumeni umetci eliminiraju prijenos vibracija, a vijci se provlače kroz plastični dio. Dimenzije ventilatora su standardne - 120 x 120 x 25 mm. Kabel je flat tipa, dug je 60 cm i ima 4-pinski konektor na vrhu za PWM kontrolu.
Kao što smo ranije napisali, ventilator radi na principu magnetske levitacije, a ovješenje je parcijalno magnetsko. I dalje ima osovinu i ležaj koji je u sredini, a na impelleru se nalaze fleksibilni magneti koji levitiraju iznad magnetske ploče. Na ovaj je način smanjeno/eliminirano klasično trenje, a ventilator ima šire radno područje okretaja i nižu radnu struju. U slučaju ovoga ventilatora to je od 400 do 2400 okretaja sa strujom od 0.3 A.
Lopatice su dizajnirane za visoki statički pritisak pa on kod ovoga ventilatora varira između 0.2 i 4.2 mmH2O u ovisnosti o protoku zraka koji pak varira od 12 do 75 CFM-a. To znači kako je ML serija primjerena za različite namjene, od visokog statičkog pritiska za radijatore pa do visokog protoka zraka za kućišta. Buka koju ventilatori stvaraju je po proizvođaču od 16 do 37 dBA. Mi smo ju mjerili pametnim telefonom i Sound Meter aplikacijom i dobili smo vrijednosti od niskih 30 dB kada je ventilator nečujan pa sve do visokih 55 dB pri izmjerenih 2500 okretaja u minuti. S obzirom na visoke okretaje i veliki protok zraka buka ni ne može biti niska, a samo ML ovješenje tu ne može imati puno utjecaja. Granica čujnosti se prelazi na otprilike 1600 okretaja kada je buka na izmjerenih 45 dB, a do tada je ventilator zadovoljavajuće tih, te ispod 800 okretaja i bešuman. Ventilatore smo isprobali na Noctua D15 tijelu pri čemu su uz nešto veću buku pri oko 2000 okretaja čak bili i malo efikasniji od dva Noctuina 140 mm ventilatora. Maksimalna zabilježena temperatura je s Noctuinim ventilatorima na prvoj jezgri i7-6700K procesora iznosila 60°C, a s Corsair ventilatorima je to bilo 58°C. No, buka je bila viša 52 dB vs. 49 dB. Ovdje vidimo i efekt koji stvaraju četiri plave LED-ice čiji je svjetlosni efekt povećan kroz prozirni rotor i lopatice.Corsair ML120 & ML140 PRO LED - drugi dio
ML140 donosi nešto drugačije radne karakteristike te jasno 20 mm veći promjer. 140 mm ventilatori su sve popularniji za montažu u kućišta zbog velikog protoka zraka kojeg omogućuju na nižem broju okretaja od 120 mm ventilatora, pa su samim time i manje bučni. Naravno, zbog visokog statičkog pritiska, ovaj se ventilator može koristiti i kod radijatora/hladnjaka ili gustih mrežica i filtera za prašinu.
Način pakiranja je identičan kao i kod ML120, a nama je na test ponovno stigla plava izvedba - plave LED-ice i plavi plastični nosači. Kao i kod ML120, i ovaj ima još tri izvedbe - bijela i crvena kombinacija LED-ica i nosača, te potpuno crna "stealth" izvedba. Uz ventilator dolaze dvije plastične vezice, četiri lim vijka i jamstvene informacije (pet godina).
Dizajn i materijali izrade su identični pa tu nećemo previše duljiti. I ovaj ventilator ima flat kabel dužine 60 cm sa 4-pinskim konektorom za PWM kontrolu. Vrti se između 400 i 2000 okretaja u minuti, pri čemu po proizvođačevim navodima proizvodi strujanje zraka od 20 do 97 CFM-a i buku od 16 do 37 dBA. Struja koja mu je potrebna za rad je 0.276 A.
I ovaj ventilatori ima isti dizajn lopatica za visoki statički pritisak pa se on kreće od 0.2 do 3.0 mmH2O u ovisnosti o broju okretaja.
Buku smo i sami mjerili te možemo reći kako je ventilator bešuman sve do oko 800 okretaja, nakon čega čujemo lagani huk zraka. Na oko 1300 okretaja postaje čujan sa izmjerenih 46 dB, da bi to pri 1400 naraslo na 49 dB, pa na 1600 na 52, na 1800 na 54 i naposljetku pri maksimalnih 1959 okretaja na već dosta bučnih 55 dB (mjereno na stolu, na 30-tak cm udaljenosti).
Na videu možemo čuti kako raste buka s porastom okretaja kod oba ventilatora. I ML140 smo isprobali s D15 tijelom i na oko 1500 okretaja je maksimalna temperatura najtoplije jezgre iznosila 59°C, što je za stupanj niže nego s dva 140 mm Noctuina ventilatora ali je i buka bila viša (51 vs. 49 dB).
Za kraj možemo samo reći kako je Corsair napravio odlične ventilatore koji imaju veliki raspon radnih okretaja, što osigurava i odličan protok zraka. S obzirom na dizajn lopatica, pri nižim je okretajima omogućen i visoki statički pritisak pa su pogodni i za primjenu kod radijatora ili hladnjaka. Na visokim okretajima raste i buka, no ispod 1000 okretaja su vrlo tihi, čak i bešumni. Rad na minimalnih 400 okretaja će se svidjeti mnogima koji žele minimalnu buku, a zbog načina ovješenja vjerujemo kako će biti dugotrajni.
Cijene za ove ventilatore na domaćem tržištu nisu niske - oko 190 kn za ML120 PRO LED i oko 230 kn za ML140 PRO LED. Crna PRO verzija bez LED osvjetljenja je malo jeftinija. Tako ML serija nije za svakoga, no oni dubljeg džepa, s potrebama širokog radnog područja i dobrih performansi svakako imaju odlične ventilatore na izbor.
