Corsair Nova V128 – SSD za poželjeti
Datum objave 17.06.2010 - Krešimir Matanović
Opis, test sistem i način testiranja
Opis
Disk sa Indilinx kontrolerom još nismo imali prilike testirati
pa je zapravo ovaj test bio dugo isčekivan jer smo o tim kontrolerima čuli
samo dobre stvari. Inače, uz Nova seriju, Corsair ima i Performance seriju
sa Samsungovim kontrolerom, Force seriju sa poznatim SandForce SF-1200 kontrolerom,
Reactor seriju sa JMicron kontrolerom te Extreme seriju sa Indilinx Barefoot
kontolerom. Ponuda im je dakle vrlo široka, od najjeftinijih i najpristupačnijih
pa sve do SSD-a sa visokim performansama i visokom cijenom – za svakoga ponešto.
Nova serija spada među skuplje i brže, a uređaji dolaze pakirani u malene
kutije nenapadnog dizajna koje na sebi pružaju tek osnovne informacije o proizvodu.
Tako s nje saznajemo i puno ime ovoga proizvoda – CSSD-V128GB2-BRKT. Uz uređaj
(koji je dodatno zaštićen u plastičnom omotaču) u kutiji nalazimo i adapter
za montažu u 3.5" ležišta te odgovarajuće vijke.
Kućište uređaja je aluminijsko, obojanu je u crnu boju, a naljepnica
crno bijele kombinacije nudi samo one najosnovnije informacije. Kućište je
dimenzija 99.8 x 69.63 x 9.3 mm, a masa mu je 80 grama. Radni napon je 5V,
a maksimalna potrošnja elektirčne energije u radu iznosi 2W (0.5W u standby-u).
Nosač koji dolazi u paketu je čelični a također je obojan u crnu boju. Četiri
priložena vijka služe za pričvršćivanje diska za nosač, a druga četiri nosača
za kućište. Sučelje diska je standardno SATA II brzine do 3.0Gb/s. Nova serija
nudi diskove kapaciteta od 32GB, 64GB, 128GB i 256GB, a proizvođač deklarira
brzinu rada od 270MB/s za sekvencijalno čitanje te 195MB/s za sekvencijalni
zapis podataka. Disk je otporan na udarce do sile od 40G, MTBF (Mean time
between failures) je preko 1 milijun radnih sati, a proizvođačeva garancija
iznosi 3 godine.
Kao što smo spomenuli srce ovoga uređaja je Indilinx Barefoot
kontroler koji podržava TRIM funkciju ili naredbu. O njoj smo pisali ranije,
a nije na odmet spomenuti kako je vrlo bitna kod SSD-a, jer oni pate od problema
koji se zove Write Amplification. NAND memorija ima tendenciju da blok podataka
briše tek kada na njega treba ponovno pisati. Zbog toga se dugotrajnom upotrebom
skuplja velika količina "smeća" a performanse diska drastično opadaju.
Sa operativnim sistemom i diskom koji podržava TRIM naredbu taj efekt se uvelike
smanjuje. Ukoliko OS daje naredbu brisanja podataka on automatski šalje i
TRIM naredbu kontroleru diska da to i fizički napravi. Za ovaj su disk korišteni
Intelovi (Micronovi) 34nm MLC NAND memorijski čipovi kapaciteta 8GB (16 x 8GB = 128GB).
Znamo kako zapis malih blokova podataka zna stvoriti usko grlo kod diskova,
a tu u pomoć dolazi priručna memorija u obliku SDRAM čipa. U ovaj se disk
tako ugrađuje Elpidina EDS51321DBH-6DTS-F memorija kapaciteta 64MB i brzine
166MHz. Toliko o fizičkim karakteristikama uređaja i vrijeme je da otkrijemo
kako to sve radi u praksi.
Test sistem:
Način testiranja
Test stroj je naš uobičajeni Core i7 setup, a kontroler na kojem
smo testirali disk je ICH10R. Disk je testiran u AHCI načinu rada i sa Microsoft
Storage driverima (MSAHCI). To je bilo nužno jer TRIM i NCQ rade isključivo
u AHCI modu. Bitno je za napomenuti kako smo dugotrajnijim procesom testirali
i TRIM funkciju, a pri tome smo podesili nekoliko opcija za svakodnevni rad.
Kao prvo u operativnom smo sistemu pogasili indeksiranje, defragmentaciju
te Prefetch i Superfetch funkcije. Nakon toga smo upisivanjem naredbe "fsutil
behavior query DisableDeleteNotify" u Command Prompt saznali je li TRIM
uključen (vrijednost mora biti 0) i započeli sa intenzivnim korištenjem uređaja
(često pisanje/brisanje/pisanje). Za usporedbu smo imali Kingstonov disk sa
Intelovim kontrolerom te jeftinija SSD rješanja iz G.Skilla bazirana na JMicronovoj
tehnologiji. Za test su korišteni Everest, I/O Meter i AS SSD testovi. Sa
I/O Meter aplikacijom smo simulirali smo dvije različite situacije u radu,
nasumičnu i sekvencijalnu, pri čemu je Queue Depth bio postavljen na 20, sa
67% vremena provedenog u čitanju podataka i 33% u zapisu. AS SSD smo koristili
kako bi saznali je li došlo do degradacije performansi nakon dugotrajnog korištenja
diska. Kapacitet diska nakon formatiranja u NTFS je 119,24GB.
Objavljeno prije 5 minuta
SvataraObjavljeno prije 10 minuta
Konfiguracije u rangu od 500 do 1.000 Objavljeno prije 11 minuta
Prelazak na 2.5 GbE mreuObjavljeno prije 15 minuta
Teretana, utezi i sprave za vjebanjeObjavljeno prije 17 minuta
AutomobiliNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
ViewSonicov novi M1 Max unaprjeđuje prijenosnu projekciju od 360° s ugrađenim Google TV-om
ViewSonic Corp. je predstavio pametni prijenosni LED projektor M1 Max, najnoviji dodatak svojoj seriji M1, ovjenčanoj nagradom iF Design, prepoznatoj po svom inovativnom 3-u-1 postolju od 360 stupnjeva. Dizajniran za moderne avanturiste i l... Pročitaj više
Honor GT Pro na razini top flagshipa
Honor je objavio top model GT Pro, koji predstavlja Snapdragon 8 Ultra vodeću verzijom mobilne platforme. CPU super velika frekvencija jezgre dosegla je 4.47 GHz, a glavna frekvencija GPU-a povećana je na 1200 MHz. Ostali aspekti su u osnov... Pročitaj više
Razer je najavio novu seriju ergonomskih miševa Pro Click V2 s RGB osvjetljenjem
Budući da se Razer odavno repozicionirao kao čisti brend proizvoda za igre u brend tehnološkog trenda, Razer je 2020. lansirao seriju proizvoda RAZER PRODUCTIVITY usmjerenih na uredsku produktivnost, uključujući Pro Click miš i Pro Tap tipk... Pročitaj više
Od Mooreovog zakona do energetske učinkovitosti na prvom mjestu: Arm govori o pet ključnih promjena u dizajnu čipova u eri umjetne inteligencije
Industrija čipova ulazi u potpuno novo razdoblje — i to zahvaljujući eksploziji umjetne inteligencije. Mooreov zakon, koji je godinama bio neka vrsta svetog pisma za čipove, sve više pokazuje svoje granice. A kako Arm vidi stvari, AI je sad... Pročitaj više
