Corsair Nova V128 – SSD za poželjeti
Datum objave 17.06.2010 - Krešimir Matanović
Opis, test sistem i način testiranja
Opis
Disk sa Indilinx kontrolerom još nismo imali prilike testirati
pa je zapravo ovaj test bio dugo isčekivan jer smo o tim kontrolerima čuli
samo dobre stvari. Inače, uz Nova seriju, Corsair ima i Performance seriju
sa Samsungovim kontrolerom, Force seriju sa poznatim SandForce SF-1200 kontrolerom,
Reactor seriju sa JMicron kontrolerom te Extreme seriju sa Indilinx Barefoot
kontolerom. Ponuda im je dakle vrlo široka, od najjeftinijih i najpristupačnijih
pa sve do SSD-a sa visokim performansama i visokom cijenom – za svakoga ponešto.
Nova serija spada među skuplje i brže, a uređaji dolaze pakirani u malene
kutije nenapadnog dizajna koje na sebi pružaju tek osnovne informacije o proizvodu.
Tako s nje saznajemo i puno ime ovoga proizvoda – CSSD-V128GB2-BRKT. Uz uređaj
(koji je dodatno zaštićen u plastičnom omotaču) u kutiji nalazimo i adapter
za montažu u 3.5" ležišta te odgovarajuće vijke.
Kućište uređaja je aluminijsko, obojanu je u crnu boju, a naljepnica
crno bijele kombinacije nudi samo one najosnovnije informacije. Kućište je
dimenzija 99.8 x 69.63 x 9.3 mm, a masa mu je 80 grama. Radni napon je 5V,
a maksimalna potrošnja elektirčne energije u radu iznosi 2W (0.5W u standby-u).
Nosač koji dolazi u paketu je čelični a također je obojan u crnu boju. Četiri
priložena vijka služe za pričvršćivanje diska za nosač, a druga četiri nosača
za kućište. Sučelje diska je standardno SATA II brzine do 3.0Gb/s. Nova serija
nudi diskove kapaciteta od 32GB, 64GB, 128GB i 256GB, a proizvođač deklarira
brzinu rada od 270MB/s za sekvencijalno čitanje te 195MB/s za sekvencijalni
zapis podataka. Disk je otporan na udarce do sile od 40G, MTBF (Mean time
between failures) je preko 1 milijun radnih sati, a proizvođačeva garancija
iznosi 3 godine.
Kao što smo spomenuli srce ovoga uređaja je Indilinx Barefoot
kontroler koji podržava TRIM funkciju ili naredbu. O njoj smo pisali ranije,
a nije na odmet spomenuti kako je vrlo bitna kod SSD-a, jer oni pate od problema
koji se zove Write Amplification. NAND memorija ima tendenciju da blok podataka
briše tek kada na njega treba ponovno pisati. Zbog toga se dugotrajnom upotrebom
skuplja velika količina "smeća" a performanse diska drastično opadaju.
Sa operativnim sistemom i diskom koji podržava TRIM naredbu taj efekt se uvelike
smanjuje. Ukoliko OS daje naredbu brisanja podataka on automatski šalje i
TRIM naredbu kontroleru diska da to i fizički napravi. Za ovaj su disk korišteni
Intelovi (Micronovi) 34nm MLC NAND memorijski čipovi kapaciteta 8GB (16 x 8GB = 128GB).
Znamo kako zapis malih blokova podataka zna stvoriti usko grlo kod diskova,
a tu u pomoć dolazi priručna memorija u obliku SDRAM čipa. U ovaj se disk
tako ugrađuje Elpidina EDS51321DBH-6DTS-F memorija kapaciteta 64MB i brzine
166MHz. Toliko o fizičkim karakteristikama uređaja i vrijeme je da otkrijemo
kako to sve radi u praksi.
Test sistem:
Način testiranja
Test stroj je naš uobičajeni Core i7 setup, a kontroler na kojem
smo testirali disk je ICH10R. Disk je testiran u AHCI načinu rada i sa Microsoft
Storage driverima (MSAHCI). To je bilo nužno jer TRIM i NCQ rade isključivo
u AHCI modu. Bitno je za napomenuti kako smo dugotrajnijim procesom testirali
i TRIM funkciju, a pri tome smo podesili nekoliko opcija za svakodnevni rad.
Kao prvo u operativnom smo sistemu pogasili indeksiranje, defragmentaciju
te Prefetch i Superfetch funkcije. Nakon toga smo upisivanjem naredbe "fsutil
behavior query DisableDeleteNotify" u Command Prompt saznali je li TRIM
uključen (vrijednost mora biti 0) i započeli sa intenzivnim korištenjem uređaja
(često pisanje/brisanje/pisanje). Za usporedbu smo imali Kingstonov disk sa
Intelovim kontrolerom te jeftinija SSD rješanja iz G.Skilla bazirana na JMicronovoj
tehnologiji. Za test su korišteni Everest, I/O Meter i AS SSD testovi. Sa
I/O Meter aplikacijom smo simulirali smo dvije različite situacije u radu,
nasumičnu i sekvencijalnu, pri čemu je Queue Depth bio postavljen na 20, sa
67% vremena provedenog u čitanju podataka i 33% u zapisu. AS SSD smo koristili
kako bi saznali je li došlo do degradacije performansi nakon dugotrajnog korištenja
diska. Kapacitet diska nakon formatiranja u NTFS je 119,24GB.
Objavljeno prije 17 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 39 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 56 minuta
Tablet računalaObjavljeno prije 1 sat
P: Steam Deck OLED 512 GBObjavljeno prije 1 sat
Steam (Valve)Novosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
