Corsair RM850i test
Datum objave 22.10.2015 - Krešimir Matanović
Corsair RM850i - prvi dio
Corsairova se RMi serija napajanja proteže od najslabijeg 650 W modela pa do onog najskupljeg i najjačeg 1000 W. Sve ih karakterizira 80Plus Gold standard efikasnosti, ali i puni modularni dizajn kabela, ATX12V 2.4 i EPS12V 2.92 kompatibilnost, te mogućnost korištenja C-Link aplikacije za nadzor parametara rada. Napajanje je to bazirano na CWT OEM platformi, a dizajn su razvili Corsairovi stručnjaci. Proizvođač se hvali kako je sastavljano od premium komponenata koje imaju odlične performanse i nisku razinu smetnji i šumova.
RM850i dolazi u debeloj kutiji u kojem je jako dobro zaštićeno od mehaničkih oštećenja, a osim debele stiro-pjene, nalazi se i u posebnoj mekanoj vrećici. Kabeli dolaze u odvojenoj vrećici sa velcro čičkom, a tu još nalazimo i korisničke upute, jamstveni listić (sedam godina jamstva), kabel za napajanje energijom iz gradske mreže te vrećicu sa plastičnim vezicama i naljepnicom.
Kabeli su ili sleevani ili su flat tipa, a nalazimo:
- jedan ATX 24 pinski kabel dužine 610 mm
- jedan EPS/ATX12V 8 pinski kabel dužine 650 mm
- dva PCIe kabela s po dva 8 pinska konektora dužine 750 mm
- jedan SATA Power kabel s četiri konektora dužine 700 mm
- jedan SATA Power kabel s četiri konektora dužine 850 mm
- jedan kabel za periferiju s tri Molex konektora dužine 650 mm
- jedan kabel za periferiju s četiri Molex konektora dužine 750 mm
- jedan Floppy adapter
- jedan Corsair Link kabel i jedan USB kabel
Napajanje je klasičnog dizajna, smješteno je u metalno kućište crne boje, a za hlađenje se brine 135 mm rifle bearing ventilator koji ima Zero RPM Fan mod u kojem se ventilator ne okreće do otprilike 340 W opterećenja pri 25°C ambijentalne temperature, a i nakon toga ostaje relativno tih u radu. Napajanje je standardnih dimenzija 150 x 86 x 180 mm, a bazirano je na platformi razvijenoj od strane CWT-a i Corsaira. Ta tzv. half-bridge platforma uključuje LLC konverter, DC-DC konvertere, poboljšani PCB, Nippon Chemi-Con 105°C elektrolitske kondenzatore, APAQ polimer kondenzatore, te poboljšano hlađenje.
RM850i je snage 850 W pri 50°C, a kao što smo rekli ima 80Plus Gold certifikat efikasnosti što znači kako je efikasnost u svim režimima rada iznad 84%. U konkretnom slučaju je efikasnost napajanja i iznad 90% pri 50 i 100% opterećenju. Napajanje ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 70.8 A struje, a uz pomoć softvera mu se može odrediti i multi-rail način rada. Na +3.3V i +5V vodovima je maksimalna struja 25 A. RMi serija ima sve moderne zaštite – Over Current, Over Voltage, Under Voltage, Short Circuit, Over Temperature i Over power. U standby režimu rada je potrošnja napajanja ispod 0.45 W, a zadovoljava i Energy Star 5, ErP Lot 6 (2.013), WEEE i RoHS zahtjeve.
Platforma je CWT-ova, a dizajnirana je od strane Corsairovih inženjera. Na strani primara se nalazi LLC rezonantni konverter za poboljšanje efikasnosti i zero-voltage switching. Niži vodovi su generirani iz +12V voda putem DC-DC konvertera, a tu je i sinkrono ispravljanje +12V voda. Komponente su razmještene tako da se poboljša protok zraka, žice koje prenose snagu s glavnog PCB-a na PCB s modularnim konektorima su debele (manji otpor i niži pad napona), korišteni su Japanski 105°C kondenzatori itd.
Na slici iznad vidimo kako izgleda spomenuti PCB s modularnim konektorima, a tu je i USB konektor, C-Link konektor, LED-ica, te tipka za test ventilatora.
Svi su lemovi vrlo uzorni kako na glavnoj tako i na pratećim tiskanim pločicama. Na drugoj slici vidimo i PCB s kontrolnom logikom za Corsair Link aplikaciju putem koje nadziremo parametre rada te kontroliramo brzinu vrtnje ventilatora ili pak mijenjamo način rada +12V voda iz single u multi-rail. Aplikacija sama po sebi nije najidealnija, i imali smo određenih nestabilnosti – baš kao i kod vodenih hlađenja.
Objavljeno prije 1 sat
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Xbox Series X/SObjavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
