Corsairova se RMi serija napajanja proteže od najslabijeg 650 W modela pa do onog najskupljeg i najjačeg 1000 W. Sve ih karakterizira 80Plus Gold standard efikasnosti, ali i puni modularni dizajn kabela, ATX12V 2.4 i EPS12V 2.92 kompatibilnost, te mogućnost korištenja C-Link aplikacije za nadzor parametara rada. Napajanje je to bazirano na CWT OEM platformi, a dizajn su razvili Corsairovi stručnjaci. Proizvođač se hvali kako je sastavljano od premium komponenata koje imaju odlične performanse i nisku razinu smetnji i šumova.
RM850i dolazi u debeloj kutiji u kojem je jako dobro zaštićeno od mehaničkih oštećenja, a osim debele stiro-pjene, nalazi se i u posebnoj mekanoj vrećici. Kabeli dolaze u odvojenoj vrećici sa velcro čičkom, a tu još nalazimo i korisničke upute, jamstveni listić (sedam godina jamstva), kabel za napajanje energijom iz gradske mreže te vrećicu sa plastičnim vezicama i naljepnicom.
Kabeli su ili sleevani ili su flat tipa, a nalazimo:
- jedan ATX 24 pinski kabel dužine 610 mm
- jedan EPS/ATX12V 8 pinski kabel dužine 650 mm
- dva PCIe kabela s po dva 8 pinska konektora dužine 750 mm
- jedan SATA Power kabel s četiri konektora dužine 700 mm
- jedan SATA Power kabel s četiri konektora dužine 850 mm
- jedan kabel za periferiju s tri Molex konektora dužine 650 mm
- jedan kabel za periferiju s četiri Molex konektora dužine 750 mm
- jedan Floppy adapter
- jedan Corsair Link kabel i jedan USB kabel
Napajanje je klasičnog dizajna, smješteno je u metalno kućište crne boje, a za hlađenje se brine 135 mm rifle bearing ventilator koji ima Zero RPM Fan mod u kojem se ventilator ne okreće do otprilike 340 W opterećenja pri 25°C ambijentalne temperature, a i nakon toga ostaje relativno tih u radu. Napajanje je standardnih dimenzija 150 x 86 x 180 mm, a bazirano je na platformi razvijenoj od strane CWT-a i Corsaira. Ta tzv. half-bridge platforma uključuje LLC konverter, DC-DC konvertere, poboljšani PCB, Nippon Chemi-Con 105°C elektrolitske kondenzatore, APAQ polimer kondenzatore, te poboljšano hlađenje.
RM850i je snage 850 W pri 50°C, a kao što smo rekli ima 80Plus Gold certifikat efikasnosti što znači kako je efikasnost u svim režimima rada iznad 84%. U konkretnom slučaju je efikasnost napajanja i iznad 90% pri 50 i 100% opterećenju. Napajanje ima jedan +12V vod koji je u stanju dati 70.8 A struje, a uz pomoć softvera mu se može odrediti i multi-rail način rada. Na +3.3V i +5V vodovima je maksimalna struja 25 A. RMi serija ima sve moderne zaštite – Over Current, Over Voltage, Under Voltage, Short Circuit, Over Temperature i Over power. U standby režimu rada je potrošnja napajanja ispod 0.45 W, a zadovoljava i Energy Star 5, ErP Lot 6 (2.013), WEEE i RoHS zahtjeve.
Platforma je CWT-ova, a dizajnirana je od strane Corsairovih inženjera. Na strani primara se nalazi LLC rezonantni konverter za poboljšanje efikasnosti i zero-voltage switching. Niži vodovi su generirani iz +12V voda putem DC-DC konvertera, a tu je i sinkrono ispravljanje +12V voda. Komponente su razmještene tako da se poboljša protok zraka, žice koje prenose snagu s glavnog PCB-a na PCB s modularnim konektorima su debele (manji otpor i niži pad napona), korišteni su Japanski 105°C kondenzatori itd.
Na slici iznad vidimo kako izgleda spomenuti PCB s modularnim konektorima, a tu je i USB konektor, C-Link konektor, LED-ica, te tipka za test ventilatora.
Svi su lemovi vrlo uzorni kako na glavnoj tako i na pratećim tiskanim pločicama. Na drugoj slici vidimo i PCB s kontrolnom logikom za Corsair Link aplikaciju putem koje nadziremo parametre rada te kontroliramo brzinu vrtnje ventilatora ili pak mijenjamo način rada +12V voda iz single u multi-rail. Aplikacija sama po sebi nije najidealnija, i imali smo određenih nestabilnosti - baš kao i kod vodenih hlađenja.
Kao i do sada mjerenja su napravljena u laboratorijima
ITElektronike u Viškovu od strane gospodina Alvina Lučića. Napajanje je opterećeno s tri DC
loada, Maynuo M9812 točnosti 0.03%+0.05% FS te dva DC
loada u DIY izvedbi koji su kalibrirani s multimetrom. Preciznost ovisi o
shuntu koji je ugrađen i trebala bi biti 0.1%. Mjerenje je izvršeno osciloskopom Keysight MSO-X 3024T te Hameg-om 303-6 kojim su se kontrolirali rezultati. Snaga s mreže i cosfi je mjerena s UNI-T UT71E multimetrom. Napon je mjeren s Rigol DM3068 (preciznost je 0.0035%+0.0005).
Na slici (iznad) možemo vidjeti 12V Ripple vrijednost. Kursorima je mjeren PARD iz čega se također može vidjeti da je frekvencija switch dijela oko 60.5kHz. Ripple je odličnih 11 mV. Na dvije slike ispod 12V izmjerene su ripple vrijednosti na 3.3V i 5V vodovima pri čemu je za 5V vod to iznosilo oko 7.2 mV, a za 3.3 V vod oko 8.8mV - obje jako dobre vrijednosti.
PFC (power factor correction) je tehnika sprječavanja neželjenih efekata neparnih harmoničkih titraja te korekciju faznog pomaka struje i napona, kao bi uređaj zadovoljavao određene standarde.
Rise up time je mjeren na jednom kanalu i mjereno je vrijeme od uključivanja do trenutka kada je napajanje postiglo 12v na izlazu. Vrijednost je solidnih 11.4 ms.
Hold Up vrijeme je razlika između trenutka kada smo odspojili napajanje s mreže do trenutka kada power good signal mijenja stanje iz logičke jedinice u nulu. Hold-up vrijeme od 21 ms je izvrstan rezultat.
Prvi kanal osciloskopa (žuto) je spojen na 12V izvod na kojem se mijenja opterećenje sa 60% na 100%. Drugi kanal osciloskopa (zeleno) je spojen na 5V izvod. Opterećenje je konstantno. U trenutku kad opterećenje na 12V izvodu ide na 100% napon pada za 100mV dok na 5V izvodu napon raste bez obzira što promjena opterećenja na tom izvodu ne postoji. To je takozvani efekt klackalice koji je prisutan kod grupno reguliranih napajanja. Vrijeme prijelaza od 358 mikro sekundi je solidno.
Rezultati mjerenja
Rezultati mjerenja pokazuju odlične rezultate u svim mjerenim područjima. Pad napona na +3V vodu je 0,72%, na +5V vodu 0,52% i na 12V vodu 0,79%. I ne balansirana opterećenja nam pokazuju uzorne performanse. Efikasnost je u svim mjerenjima minimalno na oko 89%, s tim da je maksimalna na 50% opterećenja - 93.13%. Uz to, napajanje kao što vidimo daje stabilnih 1000+ W na izlazima što je odlična vrijednost (120% opterećenja).
Corsairova je RMi serija zaslužila same pohvale. Riječ je o iznimno kvalitetnim, potpuno modularnim napajanjima, koja donose izvrsne performanse i visoku funkcionalnost. Kabela (konektora) ima sasvim dovoljno i dovoljno su dugački, a Corsair je pazio i na sleeve + flat kombinacije. Performanse su stvarno odlične s iznimno niskim ripple-om, malim padom napona, odličnim hold up vremenom, visokom efikasnošću itd. S hvalama bi mogli nastaviti i dalje da nije malo bugovite aplikacije koja bi mogla imati i malo više funkcionalnosti. Ipak, ako izuzmemo ovu "sitnicu" RM850i je zaslužilo čistu peticu. Čak je i cijena sasvim u skladu s konkurencijom (oko 1.300 - 1.400 kuna).
