Corsair Sabre RGB PRO recenzija
Datum objave 29.06.2021 - Krešimir Matanović
Sa Sabre RGB PRO Corsair ulazi u društvo laganih igraćih miševa koji imaju polling rate od čak 8.000 Hz (0,125 ms) i DPI od 18.000. Namijenjen je profesionalnim hardcore igračima i svima koji se tako osjećaju. Ima ergonomski dizajn za dešnjake, kabel koji smanjuje trenje, zamjenjive teflonske nožice i optimiziran je za brze pokrete, trzaje i općenito brzu igru.
Sabre RGB PRO Championship Series dolazi u standardnom pakiranju s Corsairovim bojama, a uz njega će te u pakiranju još naći i sigurnosne informacije, kratki manual i jamstveni listić. Osim Sabre RGB PRO modela, Corsair u ponudi ima i non-RGB model koji je nešto lakši od ovoga i kojeg će birati svi koji nemaju potrebe za zonama osvjetljenja. Sabre RGB PRO je veličinom i performansama vrlo sličan konkurentnim Mountain Makalu 67 i ASUS ROG Gladius III miševima koje smo nedavno testirali, pa ćemo se u zaključku fokusirati na njih.
Sabre RGB PRO je maleni optički igraći miš plastičnog tijela koji ima kabel dužine 2,1 metar i USB Type A konektor na svom kraju. Kabel je vrlo mekan, opleten je najlonskim koncem i proizvođač to zove drag-reducing paracord. Pokazalo se da su ovakvi meki kabeli najbolji za brze FPS miševe jer nema povratne sprege. Za lakši prijenos i organizaciju, na kabel se nalazi čičak traka, a USB konektor je dugačak i robustan, na kakve nas je Corsair do sada naviknuo. Miš je dimenzija 129 x 70 x 43 milimetra i mase 74 grama bez kabela. Zanimljivo je da je non-RGB model težak 69 grama, pa kome ne treba RGB ima drugu opciju.
Osim informacija o maksimalnim dimenzijama, zanimljive su i one koje govore o obliku i ergonomiji miša. Tako znamo da je miš širok 70 milimetara na kraju, na mjestu gdje nasjeda dlan, no na najužem dijelu sprijeda je širok 6 milimetara. Visina u grebenu od 44 milimetra je pogodna za palm držanje, no isto tako treba znati da je vrh scroll kotačića na 26 milimetara. Osim palm načina držanja, Sabre je pogodan i za claw. Njegovo je plastično tijelo dvostruke teksture. Površine koje dodirujemo su blago teksturirane i pružaju bolji grip, a traka od sjajne crne plastike koja se proteže oko cijelog miša je samo ukrasni element. Na lijevom se boku nalaze dvije standardne naprijed/nazad tipke, te tri LED-ice koje kombinacijom osvjetljenja pokazuju u kojem smo od pet preddefiniranih DPI profila.
Na vrhu se nalaze tzv. Quickstrike tipke. To podrazumijeva da između poklopaca koje pritišćemo prstima i samih Omronovih prekidača nema ni malo prostora, pa je i sama reakcija prekidača brža, tj. put pritiska je kraći. Omronovi su prekidači deklarirani na 50 milijuna pritisaka. Scroll kotačić je mehanički s koračnim okretima i solidnim otporom. Gumiran je, a ujedno je i osvijetljen. Na mišu se nalazi ukupno šest tipaka i sve su programabilne, a to uključuje i tzv scroll klik.
Iznad scroll kotačića se nalazi tipka za on-the-fly promjenu DPI/CPI vrijednosti, a tvorničke su 400, 800, 1.200, 1.600 i 3.200. To će većini prosječnih korisnika biti i dovoljno, no profesionalci će si u softveru to vjerojatno korigirati na više vrijednosti. Ipak, ono što je jako zanimljivo je on-the-fly tuning DPI-a bez upotrebe softvera koji se vrši dužim pritiskom na DPI tipku i stiskanjem Forward ili Back tipaka u koracima od po 50 DPI-a. Isto tako, kombinacijom tipaka je sve moguće i resetirati na tvorničke postavke.
Na dnu su zamjenjive teflonske nožice po kojima miš glatko klizi te ono bitno – oko PWM3392 optičkog senzora. Senzor je jasno Pixartov a ovaj je model specifičan za Corsair jer je dorađen samo za njih. Ima maksimalnu razlučivost od 18.000 DPI-a koju je moguće mijenjati u koracima od po 1 DPI. Senzor je u stanju pratiti pokret brzinom od 450 IPS-a (inča u sekundi), a maksimalno ubrzanje je 50g. Lift of distance, tj. udaljenost na kojoj senzor prestaje pratiti površinu je vrlo niska, na oko 1 milimetar. Testirali smo nekoliko modela miševa s vrlo sličnim senzorom PWM3391 i uvijek smo bili vrlo zadovoljni performansama, uključujući i Corsairov Nightsword RGB kao i modele spomenute na početku recenzije. Ono što ih dijeli od ovoga miša je monstruoznih 8.000 herca polling ratea.
U mišu se nalazi tzv. Axon engine, odnosno SoC baziran n ARM-u čiji operativni sustav omogućava brzi odziv miša, tj. brzu komunikaciju s računalom. Tradicionalno, miševi preko USB-a komuniciraju s računalom jednom u milisekundi (1,000 Hz), a ovaj mehanizam omogućava komunikaciju od osam puta u jednoj milisekundi (8,000 Hz ili 0,125 ms). Da bi miš mogao komunicirati frekvencijom od 8.000 Hz, vaše računalo mora biti spremno za to također. Preporuka je procesor s minimalno 6 jezgri, a operativni sustav mora moći moderirati interupte ispod 125 mikrosekundi, a miš mora biti spojen na USB 3.0 XHCI port. Tek tada se može uživati u ovoj najvišoj vrijednosti, premda je to zapravo vrlo teško po osjećaju razlikovati. Isprobali smo nekoliko igara pri 1.000 i 8.000 Hz na našem 165-hercnom monitoru (Dell S2721DGF) i pri visokom framerateu te naravno nismo primijetili razliku. Miš je iznimno brz u odzivu, ali subjektivno, ništa brži od 1.000 Hz braće. Naravno, nije isključeno da profesionalci koji slažu svoje strojeve na minimalnu latenciju neće osjetiti razliku u odzivu. Sam Corsair navodi prosječnu latenciju klika od 0.115 ms.
Softver je standardni Corsairov iCUE kojim kontroliramo i ostatak njihovog hardvera. Softver ima šest glavnih kategorija – Key Assignments, Lightning Effects, Hardware Effects, Hardware Lightning, DPI, Surface Calibration i Device Settings. U prvom Key Assignmentsu mijenjamo zaduženja svih šest tipaka na mišu ili putem Remapa ili putem Regular opcije koje su prikazane na prvom screenshotu.
Druga je opcija za promjenu efekta osvjetljenja, a tu nam se nudi nekoliko tvornički preddefiniranih profila – Watercolor, Rainbow i Color Pulse uz mogućnost odabira zone i brzine izvođenja. Kome ovo nije dovoljno, tu je i mogućnost osobnog definiranja osvjetljenja (Static, Solid, Gradient) ili korištenja Lightning Linka za usklađivanje s ostalih hardverom pri čemu se nudi mnoštvo različitih opcija.
Hardware Lighting je još jedan tip upravljanja osvjetljenjem koji nudi pretpodešene profile Watercolor, Rainbow, Color Pulse i Color Shift. Nudi se i Custom opcija unutar koje je Static, a ovdje možemo mijenjati i snagu osvjetljenja od 0 do 100% u koracima od po 0.5%.
DPI opcija je jasna sama po sebi, a tu unutar pet Stageova mijenjamo DPI rezoluciju senzora od 100 do 18.000 DPI-a koracima od po 1 DPI. Postoji i opcija Sniper, no nju ovaj miš ne podržava. U hardware DPI modu možemo mijenjati DPI vrijednosti po X i Y osi.
Surface Calibration nudi opciju kalibracije podloge na kojoj se miš nalazi a postupak je vrlo jednostavan i to svakako preporučujemo kad god promijenite podlogu na kojoj se miš nalazi. Posljednja opcija u softveru je Device Settings u kojoj je moguće nadograditi Firmware miša, ali i odabrati Polling Rate sve do 8.000 Hz, isključiti On-the-fly promjenu DPI vrijednosti, promijeniti jačinu osvjetljenja miša, uključiti optimizaciju odziva tipaka, uključiti Angle Snapping, povećati preciznost pointera te njegovu brzinu. Tu je manje više sve što jednom igraču treba, a možda su još mogli dodati i promjenjivu visinu Lift off distancea za one koji vole imati kontrolu nad tim. iCUE je poznat po tome da voli potrošiti malo više resursa (250 – 260 MB RAM-a) i na to jednostavno morate biti spremni.
Na mišu se nalaze i dvije zone RGB LED osvjetljenja – scroll kotačić te Corsairov logo na stražnjem dijelu miša. Osvjetljenje je kao i uvijek kod Corsairovih proizvoda dobro riješeno, boje su precizne, izmjene brze, a jačina sasvim dobra. Na boku su još i tri LED-ice za DPI vrijednosti, no one ne mijenjaju boje.
Corsair je tržištu ponudio iznimno moćan i sposoban miš koji će zadovoljiti i profesionalce. Solidan ergonomijom (za dešnjake), lagan te s brzim i preciznim senzorom Sabre RGB PRO namijenjen je brzoj akciji sa što nižim latencijama. Počevši od brze reakcije Omron prekidača, pomaka i brzog praćenja odličnog senzora, preko specijaliziranog SoC-a koji omogućava komunikaciju od 0,125 ms (8.000 Hz), do iznimno brze reakcije. U dva tjedna smo ga isprobali u nekoliko igara, kao i nekoliko servisa za testiranje preciznosti reakcija miša i igrača i moramo priznati da nas je oduševio. Iznimno je precizan i brz, osjeća se niska latencija kao što je i brz na glavnim tipkama. Ovo se posebno lako osjeti na single shotovima koji su jako brzi.
Sabre RGB PRO uz to nudi i solidnu kvalitetu izrade s matiranim površinama koje ne primaju lagano otiske prstiju i prljavštinu. Corsair je masu uspio svesti dosta nisko, a bez da izbuši kućište što se nekim korisnicima ne sviđa. Softver je dobro posložen i nudi sve što treba za ovakav jedan miš.
Sabre RGB PRO Champion Series se u europskim dućanima prodaje po cijeni od oko 60 €, a u hrvatskoj po 600 kuna i više. Kao i uvijek, cijena kod nas je pretjerana, no europska ga čini vrlo konkurentnim i poželjnim. Primjerice, Asusov je ROG Gladius III skuplji i prodaje se za oko 87 €, a Makalu 67 koji je lakši no jednako sposoban košta 65 €. Glavni 8.000 Hz konkurenti su mu Razer Viper 8K koji košta 80 € i EVGA X17 koji košta 63 € ali je puno teži. Iz svega ovoga, vidljivo je da je Sabre RGB PRO odličan miš koji zaslužuje urednikov izbor.
Corsair Sabre RGB PRO | |||
Pozitivno + | Mala masa, dizajn, odličan senzor, 8.000 Hz, kvaliteta i brzina tipaka, RGB osvjetljenje, dobar scroll kotačić, konkurentna cijena. | ||
Negativno - | Nije za ljevake. | ||
Ocjena |
Ustupili | Corsair |
Objavljeno prije 1 minute
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 18 minuta
K: Grafičku za igranje Stalkera 2 300-400Objavljeno prije 23 minute
Stari casopisi i clanci / NostalgijaObjavljeno prije 30 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 41 minuta
XBMC aka KODINovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
