Corsair VOID Surround
Datum objave 09.04.2016 - Krešimir Matanović
Corsair VOID Surround - prvi dio
corsair_void_surr_1 corsair_void_surr_2
Corsair je prije nešto manje od dva mjeseca predstavio dvoje nove slušalice namijenjene igračima - VOID Surround i VOID Wireless RGB. Nama su u lab na test stigle VOID Surround koje imaju 3.5 mm jack konektor te USB 7.1 Dolby adapter, pa su kompatibilne sa širokom paletom uređaja. Slušalice imaju 50 mm drivere s neodimijskim magnetima, te noise-cancelling mikrofon. Surround zvuk je softverski i njega je moguće podešavati putem Corsair Utility Engine softvera.
corsair_void_surr_3 corsair_void_surr_4
VOID Surround dolaze u kartonskoj kutiji s vanjskim omotačem koji je prigodno dizajniran u Corsairove boje - crna sa žutim elementima što je karakteristično njihovoj gaming seriji proizvoda. Slušalice dolaze odlično zaštićene u debelom kartonu za kojeg su vezane vezicama kako ne bi došlo  do trešnje i pomicanja. Uz slušalice još dolazi i vodič za korištenje te jamstveni listić (2 godine jamstva).
corsair_void_surr_5
Odmah po vađenju slušalica iz kutije je jasno kako su namijenjene igračima zbog svog specifičnog dizajna. Izrađene su u potpunosti od plastike, koja je kvalitetna i premazana mat bojom, a na zvučnicima i sjajnom crnom uz crvene elemente. Kvaliteta izrade i završne obrade je vrlo dobra, a i ostatak materijala je dobar. Pod ovime mislimo na gumeni kabel koji je dug 1.8 metara a koji na svojim krajevima ima gumene ovojnice koje sprječavaju svijanje i eventualno pucanje. Na kraju kabela je pozlaćeni 3.5 mm jack.
corsair_void_surr_6
Iz lijevog zvučnika izlazi i mikrofon koji je smješten u gumiranu pomičnu ruku koju naravno možemo svijati prema želji, tj. poziciji usta igrača kako bi uvijek bio udaljen oko 4 cm za najoptimalnije performanse.
corsair_void_surr_7
Slušalice su mase 342 grama i nisu naporne prilikom dugotrajnog nošenja. Za komfor se brinu debele spužve (memory foam), obložene filcom koje obujmljuju uške, te također debela spužva s filcom koja nasjeda na gornji dio glave. Gornji je nosač moguće izvlačiti i s lijeve i s desne strane te na taj način prilagođavati slušalice različitim veličinama glave - i lijeva i desna strana se izvlače za oko 3 cm.
Corsair VOID Surround - drugi dio
corsair_void_surr_8
Na lijevom se zvučniku nalazi i potenciometar za glasnoću koji je jednostavno pronaći jer je tik iza mjesta gdje izlazi kabel. Sami zvučnici su promjera 50 mm i imaju neodimijske trajne magnete. Deklarirani frekventni opseg je 20 Hz do 20 kHz, impedancija je 32 kiloohma pri 1 KHz-u, dok je osjetljivost 107 dB s +/-3 dB tolerancijom. Ovakvi su zvučnici (driveri) uobičajeni u slušalicama ovoga ranga.
corsair_void_surr_9
Na lijevom se zvučniku nalazi i dovoljno velika Mute tipka za mikrofon, koji je jednosmjeran s tehnologijom umanjenja pozadinske buke. Impedancije je 2.2 kiloohma, ima deklarirani frekvencijski opseg od 100 Hz do 10 kHz, te osjetljivost od -38 dB s +/- 3 dB tolerancijom.
corsair_void_surr_10
Uz slušalice dolazi i Dolby USB adapter koji emulira 7.1 surround zvuk za PC uz pomoć Corsairove aplikacije. Slušalice su kao što smo u uvodu napomenuli kompatibilne s velikim brojem uređaja kao što su tableti, pametni telefoni, prijenosnici, desktop računala, konzole (PS4, Xbox One), itd. pa ih to čini vrlo privlačnima velikom broju kupaca.
corsair_void_surr_11 corsair_void_surr_12
Sa softverske strane priče je tu dobro poznati Corsair Utility Engine (v. 1.16.42), koji kontrolira svu Corsairovu periferiju. U ovome slučaju su kontrole svedene na minimum pa imamo samo Audio profil koji dolazi s dvije EQ postavke - jednostavnijom i više automatiziranom te ručnom. Oba izbornika nude podešavanje nivoa zvuka za mikrofon i tzv. side tone. Automatizirani način rada nudi brze opcije - Pure Direct, Bass Boost, FPS Competition, Clear Chat i Movie Theater. Naprednije postavke nude sve to uz mogućnost ručnog podešavanja Equalizera za svaki od profila. Softverski Dolby Surround nije u osnovnom načinu rada uključen nego je potrebno kliknuti na malenu ikonicu ispod nivoa mikrofona i kada je ona plava surround je uključen.
corsair_void_surr_13
VOID Surround smo isprobali i sa pametnim telefonom i tabletom ali i PC-em i to u nekoliko scenarija. Kod pametnih telefona i tableta fali malo jačine zvuka, no za slušanje muzike/gledanje filmova ili igranje igara će biti sasvim dovoljno. Zvuk je malo previše ujednačen u cijelom spektru i definitivno neće zadovoljiti zahtjevnije korisnike. Kada je u pitanju prijelaz na USB i PC primjenu tada se sa nivoima viših i nižih tonova možemo i ručno poigrati te izvući malo više iz zvučnika no i dalje je za slušanje muzike i gledanje filmova zvuk malo previše jednoličan. Nije da niskih i visokih tonova nema, no nisu izraženi i čisti onako kako bi trebali biti. Najbolja primjena ovih slušalica je u igrama, gdje daju dovoljno kvalitetan zvuk. Softverski surround radi onako kako se to i očekuje, emulira pojedine zvukove koji dolaze s različitih strana i to može dati određenu prednost prilikom igre, no čuda naravno ne treba očekivati. Najveća vrlina VOID Surround sluški je njihov komfor nošenja prilikom dugotrajnog korištenja. Kvaliteta izrade je na dobrom nivou za ovaj cjenovni rang, no zvuk bi mogao biti nešto bolji. Surround opcija donosi određenu nadgradnju osnovnog stereo zvuka i čini igranje malo ugodnijim zbog detaljnijeg zvuka, no i dalje nam fali živosti. Na corsair.com-u je preporučena cijena 89.99 USD, što se u Hrvatskoj pretvara oko 700 do 800 kuna u ovisnosti o shopu u kojem ih kupujete. Preporuku će dobiti, no za ovu cijenu bi ipak očekivali malo kvalitetniji zvuk.
