Corsair XMS3500C2
Datum objave 27.11.2002 - Ozren Žagmešter
Uvod
O Corsair memoriji objavili smo bezbroj vijesti a sada je napokon došlo vrijeme kada možemo sami isprobati jedan njihov proizvod. Radi se o 256MB sticku Corsair XMS3500C2 memorije (XMS = eXtreme Memory Speed) za koju proizvođač garantira da će raditi CAS2 na brzinama sve do 434MHz-a! Sam stick dobili smo iz Formela koji je postao Corsairov zastupnik za Hrvatsku što će reči da za nabavku Corsair modula više nema zime. To su stvarno dobre vijesti.
Što se samih XMS3500C2 modula tiče (XMS3500C2 moduli su vrhunac trenutne ponude Corsaira) uz njih je vezana i jedna zanimljiva priča. Kada su pušteni na tržište Corsair je za njih garantirao brzinu od 434MHz-a pri postavkama CAS2, 4-4-8, SDRAM Command 1T pri kojima je memorija savršeno radila na ASUS A7V8X KT400 ploči. Prije negdje dva tjedna Corsair je izdao nove tvorničke specifikacije (koje je poslao i nama) u kojima kaže da su se moduli pokazali boljima nego što se očekivalo i da su sada validirani na 434MHz-a pri postavkama CAS2, 3-3-7, SDRAM Command 1T ali uz korištenje ABIT KD7 KT400 ploče. Dosta stranica po svijetu prenjelo je ovu vijest krivo, tj. napisali su da je Corsair izdao novu seriju XMS3500C2 modula umjesto da su napisali da ih je samo validirao za agresivinije postavke. No, tko radi taj i griješi pa im nije za zamjeriti.
Da bi zbrka bila veća, postoje dvije verzije XMS3500C2 modula, tzv. normalni (koje krasi crna boja heat spreadera) te Platinum Series koja koristi srebrni heat spreader. Mi smo na testiranje dobili crnu verziju:
Corsair XMS3500C2 u punom sjaju
Iako znamo da sve vas najviše zanima onaj dio gdje piše na koliko MHz-a je maksimalno radila ova memorija, moramo napisati još par stvari. Originalno smo htjeli napraviti usporedni test DDR400/PC3200 memorije, kao što smo napravili s DDR333 modulima prije par mjeseci no od toga smo odustali jer se u Hrvatskoj osim TwinMOS i Samsung PC3200 modula nisu pojavili nikakvi drugi. TwinMOS nisam imao prilike isprobati a Samsung nas je toliko razočarao da je to koma. Druga stvar koju moramo napomenuti jest da je Corsair aktivni član JEDEC-a te da su SPD-i njihovih modula programirani po svim standardima ove organizacije.
Test sistem
Test sistem:
Corsair modul isprobali smo na dvije različite platforme - na EPoX 8K3A+ ploči (KT333 chipset) te na Gigabyte GE667 Pro ploči čiji test će biti vrlo brzo gotov (i845GE chipset). To smo napravili zato da zadovoljimo sve overclockere, neovisno da li su AMD-aši ili Intelovci. Samo testiranje je kao i uvijek trajalo malu vječnost jer naći maksimum neke memorije uz sve dostupne vddr voltaže i settingse traje i traje... Sam Corsair inače ne preporučuje dizanje vddr-a iznad 2.8V zbog mogućih oštećenja na modulima. Dizanje vddr-a iznad 2.8V poništit će vam i garanciju.
Rezultati i zaključak
Rezultati su sljedeći:
EPoX 8K3A+:
Corsair XMS3500C2 |
Samsung PC3200 TTC4 |
Kapacitet | 256MB |
256MB |
Postavke i potreban vddr na 333MHz | CL2, 2-2-5, 4way, 1T @ 2.5V |
Postavke i potreban vddr na 400MHz | CL2, 2-2-5, 4way, 1T @ 2.7V |
CL2.5, 3-3-6, no interleave, 2T @ 2.8V |
Maks. MHz @ CL2 | >428MHz, CL2, 2-2-5, 4way, 1T
@ 3.0V |
376MHz, CL2, 2-3-6, 4way, 1T @ 2.9V |
Maks. MHz @ CL2.5 | >428MHz |
404MHz, CL2.5, 3-3-6, no interleave, 2T @ 3.2V |
Limitirajući faktor | MBO |
memorija |
Rezultate Samsung memorije nećemo ni komentirati, toliko su jadni i bijedni. Jedostavno puno više se isplati uzeti starije Samsung Pc2700 module jer rade bolje i brže, a i jeftiniji su. Što se tiče Corsair memorije, ona nas nije razočarala. Maksimum koji smo postigli bio je 428MHz uz postavke CL2, 2-2-5, 4-way interleave, SDRAM Command 1T. Više nije išlo jer EPoX 8K3A+ ploča nije mogla više - dotična je i umrla od rada na takvom taktu. Može se reći da ju je Corsair memorija gurnula u smrt, a zato ni nema screenshota koji je trebao biti dokazni materijal!
Gigabyte GE667 Pro
Corsair XMS3500C2 |
Kapacitet | 256MB |
256MB |
Postavke i potreban vddr na 333MHz | CL2, 2-2-5, 1T @ 2.5V |
Postavke i potreban vddr na 400MHz | CL2, 2-2-6, 1T @ 2.6V |
CL2.5, 3-3-7, 2T @ 2.7V |
Maks. MHz @ CL2 | >400MHz, CL2, 2-2-6, 1T @ 2.6V |
356MHz, CL2, 2-2-6, 1T @ 2.7V |
Maks. MHz @ CL2.5 | >400MHz |
398MHz, CL2.5, 3-3-7, 2T @ 2.7V |
Limitirajući faktor | CPU, MBO (vcore, vddr) |
memorija, MBO (vcore, vddr) |
Na Intel platformi zabilježili smo lošije maksimalne rezultate samo zato što nam je ograničavajući faktor bio procesor. On se nije dao overclockati više od 2700MHz jer se na Gigabyte GE667 Pro ploči vcore ne može dići iznad 1.725V. Problem je predstavio i maksimalni vddr od 2.7V. S druge strane zgodno je vidjeti kako se Intel i845GE chipset pokazao mnogo stabilnijim - memoriji je bio potreban niži vddr da bi radila stabilno pri istom taktu nego što je bio slučaj na EPoX 8K3A+ KT333 ploči.
Treba nam bolja ploča i bolji CPU!!!
WROOM!
Iako Corsair memorija nije jeftina, mislimo da nije i preskupa. Nije za svakoga, tj. prosječni korisnici nemaju razloga nabavljati Corsair. Za overclockere je druga priča - Corsair je idealan partner. Corsair memorija jednostavno radi i radi i baš ju briga za takt! Bez ikakve dvojbe dodjeljujemo joj nagradu "Izbor PC Eksperta". Ne znam kako vi, ali ja odoh kupiti stick-dva XMs 3500C2 memorije čim skupim nešto love.
