Cryorig A40 Ultimate recenzija
Datum objave 01.02.2018 - Krešimir Matanović
Nakon zračnog hladnjaka iz Cryoriga, vrijeme je da se “poigramo” i s AiO sistemom, i to A40 Ultimate. A serija AiO sistema iz Cryoriga donosi klasičan Asetekov dizajn nadograđen zanimljivim ali i vrlo korisnim detaljom. Riječ je o ventilatoru kojeg ugrađujemo na vodenu pumpu, a koji ima zadatak hladiti VRM jedinicu i njene hladnjake na ploči. Znamo kako je to bolna točka svih AiO hladnjaka, a Cryorig je to riješio elegantno i jednostavno. Osim A40, Cryorig ima u ponudi i A40 te A80 modele. Oba ova modela imaju tanje radijatore od A40 Ultimate, a prvi baš kao i Ultimate ima 240-milimetarski radijator, dok je kod A80 280-milimetarski radijator i 140-milimetarski ventilatori.
A40 Ultimate dolazi u elegantno dizajniranoj kutiji od tvrdog kartona, te je u ležištu od recikliranog kartona i pokriven stiro pjenom odlično zaštićen od vanjskih mehaničkih utjecaja. Cryorig kao i za ostale uređaju i za ovaj putem registracije nudi produljenje jamstvenog roka za dodatne tri godine (na osnovne dvije) što je vrlo lijepo za jedan AiO sistem.
U dobroj maniri, sve je kod Cryoriga lijepo pakirano i raspoređeno pa je i priprema za montažu vrlo laka. Kit za montažu klasičan je za Asetekov proizvod, a podržava FM1/2/+ i AM2/+/3/+/4 sockete s AMD strane te LGA2066, 2011, 1366 te 115x s Intelove strane. Jedino što fali je podrška za Threadripper procesore. Upute su uredno zapakirane, a iskusniji ih korisnici neće ni trebati. Svi vijci su na thumb principu (osim onih za ventilatore) pa je instalacija lagana.
Već smo spomenuli, a i na prvi pogled je vidljivo kako je ovo Asetekov proizvod. Radijator je aluminijski, dužine 272 milimetara, debljine 38.5 i visine 120 milimetara. Na njemu se s obje strane nalaze rupe za montažu 120-milimetarskih ventilatora pa ih je u teoriji moguće ugraditi četiri, no Cryorig ih pakira “samo” dva. Na radijator su spojene dvije opletene gumene cijevi dužine 350 milimetara koje su i na jednom i na drugom kraju fiksne. Zbog veće napetosti cijevi, montaža je nešto kompliciranija i više nam se sviđa rješenje s pomičnim fittinzima.
Cijevi završavaju u pumpi/bazi koja je dimenzija 88 x 88 x 52.8 milimetara bez i 88 x 88 x 116.2 milimetara s ugrađenim ventilatorom. Pumpa je jasno Asetekov proizvod i to najnovije, pete generacije. I premda nemamo podatak o broju okretaja na kojem radi, možemo potvrditi kako je vrlo tiha u radu, gotovo pa nečujna, a pri tome uspijeva biti vrlo efikasna. Baza koja nasjeda na IHS procesora je bakrena s tvornički nanesenom termalnom pastom. Tvornički na bazu dolazi instaliran nosač za Intelove sockete, a jednostavnim okretanjem ga skidamo i na isti način montiramo onaj za AM4, kao i kod drugih Asetek baza.
Ventilatori koje Cryorig isporučuje uz hladnjak su oznake QF120, što implicira kako je promjer lopatica 120 milimetara. Imaju četveropinske konektore i spajaju se direktno na pumpu i njenu elektroniku koja se brine o kontroli okretaja. Okretaji mogu varirati između 600 i 2.200 u jednoj minuti, uz deklariranu buku od 13 do 37 dBA. Maksimalni protok zraka je 83 CFM-a uz statički pritisak od visokih 3.33 mmH2O. Mi smo na maksimumu izmjerili poprilično visokih i čujnih 53 dB (smartphone udaljen 40 cm od ventiltora).
Ventilator kojeg montiramo na bazu je dimenzija 70 x 70 x 25.4 milimetara, a orijentirati ga možemo u dva smjera pa može ili puhati prema VRM jedinici ili izvlačiti topli zrak dalje od nje (push ili pull). Brzina okretaja mu može varirati od 1.500 do 3.000 u minuti, a deklarirana buka je 15 do 27 dBA. Maksimalni protok zraka je 25 CFM-a uz maksimalni statički pritisak od 2.5 mmH2O. Ventilator je u radu zadovoljavajuće tih i mi smo na maksimumu izmjerili oko 48 dB, na kojem radi samo kada overclockiramo.
Način montaže je vrlo jednostavan i poznat je sa sličnih Asetek proizvoda. To znači kako za AM4 koristimo donju pločicu koja dolazi uz ploču, a za Intelova je LGA115x sockete isporučen donji nosač/ploča. Nakon instalacije nosača, potrebno je samo postaviti odgovarajući na bazu i pričvrstiti ju s četiri thumb vijka – lagano čak i početnicima. Zbog fiksnih je cijevi malo teže zakretati bazu onako kako nam odgovara, no i unatoč tome instalacija nije komplicirana.
S montažom malenog ventilatora i usmjeravanjem zračne struje prema VRM jedinici smo uspjeli skinuti i 20°C ako je vjerovati senzorima na ploči i HWInfo aplikaciji. Ipak, već i dodirom prstom je vidljivo koliko znači bilo kakva struja preko VRM-a kod AiO hladnjaka. Ovo je jednostavno i elegantno rješenje koje omogućuje miran san svima koji overclockiraju svoje Ryzene ili pak moćne i7 procesore i boje se za njihove pregrijane VRM jedinice.
Objavljeno prije 2 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 4 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 5 sati
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 5 sati
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
