Cryorig A40 Ultimate recenzija
Datum objave 01.02.2018 - Krešimir Matanović
Nakon zračnog hladnjaka iz Cryoriga, vrijeme je da se "poigramo" i s AiO sistemom, i to A40 Ultimate. A serija AiO sistema iz Cryoriga donosi klasičan Asetekov dizajn nadograđen zanimljivim ali i vrlo korisnim detaljom. Riječ je o ventilatoru kojeg ugrađujemo na vodenu pumpu, a koji ima zadatak hladiti VRM jedinicu i njene hladnjake na ploči. Znamo kako je to bolna točka svih AiO hladnjaka, a Cryorig je to riješio elegantno i jednostavno. Osim A40, Cryorig ima u ponudi i A40 te A80 modele. Oba ova modela imaju tanje radijatore od A40 Ultimate, a prvi baš kao i Ultimate ima 240-milimetarski radijator, dok je kod A80 280-milimetarski radijator i 140-milimetarski ventilatori.
A40 Ultimate dolazi u elegantno dizajniranoj kutiji od tvrdog kartona, te je u ležištu od recikliranog kartona i pokriven stiro pjenom odlično zaštićen od vanjskih mehaničkih utjecaja. Cryorig kao i za ostale uređaju i za ovaj putem registracije nudi produljenje jamstvenog roka za dodatne tri godine (na osnovne dvije) što je vrlo lijepo za jedan AiO sistem.
U dobroj maniri, sve je kod Cryoriga lijepo pakirano i raspoređeno pa je i priprema za montažu vrlo laka. Kit za montažu klasičan je za Asetekov proizvod, a podržava FM1/2/+ i AM2/+/3/+/4
sockete s AMD strane te LGA2066, 2011, 1366 te 115x s Intelove strane. Jedino što fali je podrška za Threadripper procesore. Upute su uredno zapakirane, a iskusniji ih korisnici neće ni trebati. Svi vijci su na thumb principu (osim onih za ventilatore) pa je instalacija lagana.
Već smo spomenuli, a i na prvi pogled je vidljivo kako je ovo Asetekov proizvod. Radijator je aluminijski, dužine 272 milimetara, debljine 38.5 i visine 120 milimetara. Na njemu se s obje strane nalaze rupe za montažu 120-milimetarskih ventilatora pa ih je u teoriji moguće ugraditi četiri, no Cryorig ih pakira "samo" dva. Na radijator su spojene dvije opletene gumene cijevi dužine 350 milimetara koje su i na jednom i na drugom kraju fiksne. Zbog veće napetosti cijevi, montaža je nešto kompliciranija i više nam se sviđa rješenje s pomičnim fittinzima.
Cijevi završavaju u pumpi/bazi koja je dimenzija 88 x 88 x 52.8 milimetara bez i 88 x 88 x 116.2 milimetara s ugrađenim ventilatorom. Pumpa je jasno Asetekov proizvod i to najnovije, pete generacije. I premda nemamo podatak o broju okretaja na kojem radi, možemo potvrditi kako je vrlo tiha u radu, gotovo pa nečujna, a pri tome uspijeva biti vrlo efikasna. Baza koja nasjeda na IHS procesora je bakrena s tvornički nanesenom termalnom pastom. Tvornički na bazu dolazi instaliran nosač za Intelove sockete, a jednostavnim okretanjem ga skidamo i na isti način montiramo onaj za AM4, kao i kod drugih Asetek baza.
Ventilatori koje Cryorig isporučuje uz hladnjak su oznake QF120, što implicira kako je promjer lopatica 120 milimetara. Imaju četveropinske konektore i spajaju se direktno na pumpu i njenu elektroniku koja se brine o kontroli okretaja. Okretaji mogu varirati između 600 i 2.200 u jednoj minuti, uz deklariranu buku od 13 do 37 dBA. Maksimalni protok zraka je 83 CFM-a uz statički pritisak od visokih 3.33 mmH2O. Mi smo na maksimumu izmjerili poprilično visokih i čujnih 53 dB (smartphone udaljen 40 cm od ventiltora).
Ventilator kojeg montiramo na bazu je dimenzija 70 x 70 x 25.4 milimetara, a orijentirati ga možemo u dva smjera pa može ili puhati prema VRM jedinici ili izvlačiti topli zrak dalje od nje (push ili pull). Brzina okretaja mu može varirati od 1.500 do 3.000 u minuti, a deklarirana buka je 15 do 27 dBA. Maksimalni protok zraka je 25 CFM-a uz maksimalni statički pritisak od 2.5 mmH2O. Ventilator je u radu zadovoljavajuće tih i mi smo na maksimumu izmjerili oko 48 dB, na kojem radi samo kada
overclockiramo.
Način montaže je vrlo jednostavan i poznat je sa sličnih Asetek proizvoda. To znači kako za AM4 koristimo donju pločicu koja dolazi uz ploču, a za Intelova je LGA115x sockete isporučen donji nosač/ploča. Nakon instalacije nosača, potrebno je samo postaviti odgovarajući na bazu i pričvrstiti ju s četiri thumb vijka - lagano čak i početnicima. Zbog fiksnih je cijevi malo teže zakretati bazu onako kako nam odgovara, no i unatoč tome instalacija nije komplicirana.
S montažom malenog ventilatora i usmjeravanjem zračne struje prema VRM jedinici smo uspjeli skinuti i 20°C ako je vjerovati senzorima na ploči i HWInfo aplikaciji. Ipak, već i dodirom prstom je vidljivo koliko znači bilo kakva struja preko VRM-a kod AiO hladnjaka. Ovo je jednostavno i elegantno rješenje koje omogućuje miran san svima koji overclockiraju svoje Ryzene ili pak moćne i7 procesore i boje se za njihove pregrijane VRM jedinice.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Crosshair VI Hero |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 1800X |
Memorija |
2x 8GB Corsair Vengeance RGB 3.000 MHz CL15 |
Grafičke
kartice |
MSI Lightning GTX1080 Ti |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsair Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
U zadnje vrijeme testiramo hladnjake na na AM4 platformi pa smo tako nastavili u ovoj recenziji. Testna je ploča bila Asus Crosshair VI Hero, a A40 je dobio zadatak hladiti Ryzena 7 1800X. Memorija je bila G.Skillova DDR4 kapaciteta 16 GB i brzine 3.200 MHz. Hladnjak smo testirali u dva režima rada procesora, na tvorničkim te na
overclockiranih 4.0 GHz. Opterećenje je bio OCCT, a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom. Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s pametnim telefonom i SoundMeter aplikacijom. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim hladnjacima, što zračnim što vodenim, a sve pogledajte na sljedećoj stranici.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 1800X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Cryorig A40 Ultimate,Arctic LF 240,Cooler Master ML 240 Lite, Noctua D15, Cryorig H5 Ultimate,Scythe Mugen 5 Rev.B,Noctua L12S push-pull, Noctua L12S stock,Arctic Freezer 12,Noctua L9a" values="55.0,59.5,59.5,62,64.9,66.1,66.9,69.5,71.5,75" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Kao i do sada, prikazane temperature su T(die), a one su za 20°C niže od T(ctl). A40 je ovdje pokazao svu svoju moć i procesor najbolje ohladio od uspoređenih i do sada testiranih hladnjaka.
AMD Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Cryorig A40 Ultimate,Arctic LF 240,Cooler Master ML 240 Lite,Noctua D15,Cryorig H5 Ultimate,Scythe Mugen 5 Rev.B" values="78.5,79,80.3,85,88.5,90.5" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
Kod overclockinga rastu i potrošnja i zagrijavanje (sa oko 125 w. na 200W samo za CPU po očitanju HWInfo aplikacije), pa hladnjaci imaju teži posao. Ovdje A40 Ultimate pobjeđuje LF 240 za samo pola stupnja celzijeva, no bitno je i da su pri tom i VRM-i puno hladniji nego u slučaju kada nema ventilatora na pumpi. Ako je vjerovat senzorima i podacima iz HWInfo-a temperature su niže za oko 20°C što smo potvrdili i dobrom starom "prsta na hladnjaku" metodom. Na dodir su hladnjaci bili puno hladniji.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je boilje)" labels="Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Cryorig H5 Ultimate @ Max.,Cooler Master ML 240 Lite @ Max.,Noctua D15 @ Max.,Cryorig A40 Ultimate @ Max." values="45,46,47,49,50,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
Ovdje najprije moramo napomenuti kako su se sa neoverclockiranim procesorom ventilatori vrtjeli na maksimalnih 1.500 okretaja i kako je buka pri tome iznosila vrlo podnošljivih 46 dB. Tek kada smo krenuli s overclockingom je broj okretaja skočio na preko 2.100 a s tim i buka na visokih i vrlo čujnih 53 dB.
Cryorig je s A40 Ultimate, i općenito A serijom AiO hladnjaka uspješno riješio problem zagrijavanja VRM jedinica. S ne prebučnim 70-milimetarskim hladnjakom smještenim na vrh baze/pumpe, temperature VRM jedinice su pale i do 20°C u našem testu prilikom
overclockinga što je odlično i puno znači za trajnost matične ploče, tj. njen životni vijek. Za ostatak je hladnjaka korišten provjereni Asetekov dizajn koji radi vrlo dobro i u kombinaciji s dosta bučnim ventilatorima na maksimalnom broju okretaja, hladnjak je odličan za overclocking jačih procesora. Kada ne
overclockiramo buka je puno niža i u prihvatljivim granicama. Kvaliteta izrade je vrlo dobra, montaža jednostavna a cijena konkurentna. A40 Ultimate u Europi košta oko 80 € što je prosjek za ovakav tip hladnjaka i Arcticov je Liquid Freezer 240 samo 7 € jeftiniji. Prednost A40 Ultimate hladnjaka je u malenom i efikasnom ventilatoru koji hladi VRM. Ako VRM hladite drugačije tada bi LF240 eventualno mogao biti bolji izbor zbog dosta niže radne buke.
