Cryorig H7 recenzija
Datum objave 10.03.2018 - Krešimir Matanović
Cryorig H7
Nakon većeg brata H5, na red za test dolazi i Cryorigov H7 hladnjak koji je namijenjen i za AMD i za Intel procesore. H7 je po konstrukciji i dizajnu vrlo sličan H5, samo je dimenzijama manji kako bi stao u manja kućišta. I on donosi saćasti dizajn aluminijskih listova koji smanjuju turbulencije i povećavaju protok zraka, a uz njega dolazi jedan 120-milimetarski ventilator koji se vrti na maksimalnih 1.600 okretaja u minuti. Kakve su mu performanse provjerili smo i s Ryzenom 7 1800X i s Core i7 8700K procesorom.
H7 dolazi u identično dizajniranom pakiranju kao i H5 Ultimate, a s pakiranja vidimo kako podržava identične sockete kao i on. Način ostvarivanja prava na trogodišnje jamstvo je isti, a baš kao i H5, i H7 je adekvatno zaštićen u kutiji od eventualnih mehaničkih utjecaja iz vana. Ventilator je već predinstaliran, a sve što dolazi s njim je spremljeno u dvije kartonske kutijice koje dodatno osiguravaju hladnjak.
Uz hladnjak dolazi i velika CP7 termalna pasta, set nosača za ventilator koji se naknadno može ugraditi u push-pull konfiguraciju, uredno spremljene upute te donji plastični nosač, vijci i plastični odstojnici. H7 se po načinu montaže dosta razlikuje od H5, i ovdje je za sve sockete dovoljna samo jedan donji nosač, a razlog je što H7 ima predinstalirane pomične nosače koje ćemo kasnije vidjeti. Kompatibilnost sa socketima kreće abecedno od AMD-ovih FM1/2/+, AM2/+/3/+ (AM4 nije podržan), a nastavlja se s Intelovim LGA 115x i 775 (Intelovi HEDT sistemi nisu podržani).
Dizajnom je ovaj tower hladnjak vrlo sličan H5, a tome doprinosi i crni aluminijski pokrov na vrhu koji skriva toplovodne cijevi, ali i čini lijepu simbiozu s crnim ventilatorom. Dimenzije hladnjaka s ugrađenim ventilatorom su 98 x 123 x 145 milimetara (D x Š x V), a masa je 711 grama. Samo tijelo hladnjaka, bez ventilatora, teško je 577 grama. Deklarirani maksimalni TDP procesora kojeg može hladiti iznosi 140 W.
Hladnjak ima četrdeset aluminijskih limova debljine 0.4 milimetra i razmaka 2.2 milimetra. Limovi su međusobno spojeni svijanjem, bez lemljenja. Kroz hladnjak prolaze tri toplovodne cijevi promjera 6 milimetara, a završavaju u C1100 bakrenoj bazi presvučenoj niklom, kao što su to uostalom i same cijevi. Konstrukcija hladnjaka je vrlo dobra, baš kao i završna obrada te materijali.
Niklana baza je zadovoljavajuće glatka, a sve će sitne nesavršenosti ionako popuniti termalna pasta. Na bazi se kao što vidimo nalaze nosači, tj. škare koje su pomične i koje tako prilagođavamo različitim socketima.
Skidanjem ventilatora primjećujemo saćasti dizajn (Hive Fin), poznat s H5 Ultimate koji omogućuje Jet Fin Acceleration, tj. ubrzanje protoka zraka (princip venturijeve cijevi) i redukciju turbulencija koje se inače stvaraju pri ulazu zraka u gusto postavljene aluminijske limove. Ventilator je promjera lopatica 120 milimetara, i promjenjive brzine vrtnje od 300 do 1.600 okretaja u minuti. Deklarirana radna buka je od 10 do 25 dBA, a mi smo na maksimumu na udaljenosti od oko 30 centimetara pametnim telefonom izmjerili vrlo čujnih 52 dB. Maksimalni pritisak koji ventilator stvara je 1.65 mmH2O, a protok zraka 49 CFM-a.
S obzirom na to, da se ovaj hladnjak ne može pričvrstiti s gornje, nego samo s donje strane matične ploče, to malo komplicira ugradnju. Kao što smo rekli, donja je ploča univerzalna i s jedne strane ju okrećemo za Intel sockete (udubljena), a s druge strane za AMD sockete (ravna). Vijci dolaze s donje strane, imaju križ za odvijač, a na njih (kad su već vijci provučeni kroz rupe na matičnoj ploči), dolaze plastični odstojnici.
Nakon montaže nosača, potrebno je prilagoditi škare na hladnjaku, namjestiti ih, okrenuti ploču držeći hladnjak na njoj i odvijačem sve stegnuti. Djeluje komplicirano, i onome tko to radi prvi put će svakako i biti, no iskusniji će se korisnici lako snaći. Hladnjak i ventilator ne dolaze do memorijskih utora i tu nema nikakvih problema s kompatibilnosti. Osim na Intelovoj platformi, kao što ćemo na sljedećoj stranici vidjeti, H7 smo testirali i na AMD-ovoj. Pravila za instalaciju su identična, a kao što znamo Crosshair VI Hero ima dva seta rupa pa je moguće instalirati i ovakve starije AM3 hladnjake.
Objavljeno prije 8 minuta
Procjena: Ryzen 5 3600/Tomahawk max B450/32GB DDR4Objavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 33 minute
Ponuda i potražnja igara za PlayStation 4Objavljeno prije 35 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
