Cryorig H7 recenzija
Datum objave 10.03.2018 - Krešimir Matanović
Cryorig H7
Nakon većeg brata H5, na red za test dolazi i Cryorigov H7 hladnjak koji je namijenjen i za AMD i za Intel procesore. H7 je po konstrukciji i dizajnu vrlo sličan H5, samo je dimenzijama manji kako bi stao u manja kućišta. I on donosi saćasti dizajn aluminijskih listova koji smanjuju turbulencije i povećavaju protok zraka, a uz njega dolazi jedan 120-milimetarski ventilator koji se vrti na maksimalnih 1.600 okretaja u minuti. Kakve su mu performanse provjerili smo i s Ryzenom 7 1800X i s Core i7 8700K procesorom.
H7 dolazi u identično dizajniranom pakiranju kao i
H5 Ultimate, a s pakiranja vidimo kako podržava identične sockete kao i on. Način ostvarivanja prava na trogodišnje jamstvo je isti, a baš kao i H5, i H7 je adekvatno zaštićen u kutiji od eventualnih mehaničkih utjecaja iz vana. Ventilator je već predinstaliran, a sve što dolazi s njim je spremljeno u dvije kartonske kutijice koje dodatno osiguravaju hladnjak.
Uz hladnjak dolazi i velika CP7 termalna pasta, set nosača za ventilator koji se naknadno može ugraditi u push-pull konfiguraciju, uredno spremljene upute te donji plastični nosač, vijci i plastični odstojnici. H7 se po načinu montaže dosta razlikuje od H5, i ovdje je za sve sockete dovoljna samo jedan donji nosač, a razlog je što H7 ima predinstalirane pomične nosače koje ćemo kasnije vidjeti. Kompatibilnost sa
socketima kreće abecedno od AMD-ovih FM1/2/+, AM2/+/3/+ (AM4 nije podržan), a nastavlja se s Intelovim LGA 115x i 775 (Intelovi HEDT sistemi nisu podržani).
Dizajnom je ovaj tower hladnjak vrlo sličan H5, a tome doprinosi i crni aluminijski pokrov na vrhu koji skriva toplovodne cijevi, ali i čini lijepu simbiozu s crnim ventilatorom. Dimenzije hladnjaka s ugrađenim ventilatorom su 98 x 123 x 145 milimetara (D x Š x V), a masa je 711 grama. Samo tijelo hladnjaka, bez ventilatora, teško je 577 grama. Deklarirani maksimalni TDP procesora kojeg može hladiti iznosi 140 W.
Hladnjak ima četrdeset aluminijskih limova debljine 0.4 milimetra i razmaka 2.2 milimetra. Limovi su međusobno spojeni svijanjem, bez lemljenja. Kroz hladnjak prolaze tri toplovodne cijevi promjera 6 milimetara, a završavaju u C1100 bakrenoj bazi presvučenoj niklom, kao što su to uostalom i same cijevi. Konstrukcija hladnjaka je vrlo dobra, baš kao i završna obrada te materijali.
Niklana baza je zadovoljavajuće glatka, a sve će sitne nesavršenosti ionako popuniti termalna pasta. Na bazi se kao što vidimo nalaze nosači, tj. škare koje su pomične i koje tako prilagođavamo različitim
socketima.
Skidanjem ventilatora primjećujemo saćasti dizajn (Hive Fin), poznat s H5 Ultimate koji omogućuje Jet Fin Acceleration, tj. ubrzanje protoka zraka (princip venturijeve cijevi) i redukciju turbulencija koje se inače stvaraju pri ulazu zraka u gusto postavljene aluminijske limove. Ventilator je promjera lopatica 120 milimetara, i promjenjive brzine vrtnje od 300 do 1.600 okretaja u minuti. Deklarirana radna buka je od 10 do 25 dBA, a mi smo na maksimumu na udaljenosti od oko 30 centimetara pametnim telefonom izmjerili vrlo čujnih 52 dB. Maksimalni pritisak koji ventilator stvara je 1.65 mmH2O, a protok zraka 49 CFM-a.
S obzirom na to, da se ovaj hladnjak ne može pričvrstiti s gornje, nego samo s donje strane matične ploče, to malo komplicira ugradnju. Kao što smo rekli, donja je ploča univerzalna i s jedne strane ju okrećemo za Intel
sockete (udubljena), a s druge strane za AMD
sockete (ravna). Vijci dolaze s donje strane, imaju križ za odvijač, a na njih (kad su već vijci provučeni kroz rupe na matičnoj ploči), dolaze plastični odstojnici.
Nakon montaže nosača, potrebno je prilagoditi škare na hladnjaku, namjestiti ih, okrenuti ploču držeći hladnjak na njoj i odvijačem sve stegnuti. Djeluje komplicirano, i onome tko to radi prvi put će svakako i biti, no iskusniji će se korisnici lako snaći. Hladnjak i ventilator ne dolaze do memorijskih utora i tu nema nikakvih problema s kompatibilnosti. Osim na Intelovoj platformi, kao što ćemo na sljedećoj stranici vidjeti, H7 smo testirali i na AMD-ovoj. Pravila za instalaciju su identična, a kao što znamo Crosshair VI Hero ima dva seta rupa pa je moguće instalirati i ovakve starije AM3 hladnjake.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Crosshair VI Hero; Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 1800X; Intel Core i7 8700K |
Memorija |
2x 8GB G.Skill RGB 3.200 MHz CL15 |
Grafičke
kartice |
MSI Radeon RX470 Gaming X 4GB |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
Kao što smo na prethodnoj stranici napisali, hladnjak smo testirali na Gigabyteovoj Z370 ploči i s Intelovim i7 8700K procesorom i to na referentnom taktu, te s uključenom Core Enhancement opcijom. Memorija je bila G.Skillova DDR4 kapaciteta 16 GB i brzine 3.200 MHz. Opterećenje je bio OCCT, a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom.
Osim na Intel platformi, testirali smo ga i na Asus Crosshair VI Hero AM4 ploči, a hladio je Ryzena 7 1800X. Hladnjak smo testirali u dva režima rada procesora, na tvorničkim te na
overclockiranih 4.0 GHz. Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s pametnim telefonom i SoundMeter aplikacijom. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim hladnjacima, što zračnim što vodenim, a sve pogledajte na sljedećoj stranici.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 1800X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Cryorig A40 Ultimate,Arctic LF 240,Cooler Master ML 240 Lite, Noctua D15, Cryorig H5 Ultimate,Scythe Mugen 5 Rev.B,Noctua L12S push-pull, Cryorig H7,Noctua L12S stock,Arctic Freezer 12,Noctua L9a" values="55.0,59.5,59.5,62,64.9,66.1,66.9,67.3,69.5,71.5,75" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
Kao i do sada, prikazane temperature su T(die), a one su za 20°C niže od T(ctl). H7 je solidan, i smješta se nešto iznad Mugen 5 hladnjaka koji mu je bliski konkurent. Ventilator u radu rijetko prelazi 1.300 okretaja pri čemu je zadovoljavajuće tih (oko 48 dB).
AMD Ryzen 7 1800X @ 4.0 GHz
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Cryorig A40 Ultimate,Arctic LF 240,Cooler Master ML 240 Lite,Noctua D15,Cryorig H5 Ultimate,Scythe Mugen 5 Rev.B,Cryorig H7" values="78.5,79,80.3,85,88.5,90.5,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
Kada procesor dignemo na 4.0 GHz potrošnja i zagrijavanje drastično narastu (s oko 125 W na 200 W samo za CPU po očitanju HWInfo aplikacije), pa hladnjak ima vrlo težak posao. 95°C nikako nije preporučljivo za duži rad, i jasno je kako ovaj hladnjak nije namijenjen poslu hlađenja 8-jezgrenih procesora koji su pri tom overclockirani. No za Ryzen 3 i 5 seriju će biti dobar. Ovdje ventilator stalno radi na maksimumu i buči 52 dB.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cryorig H7,Arctic Freezer 12" values="68,68,72" colors="blue,purple,blue" height="200" min="0"]
Rezultat koji je H7 postigao na referentnim vrijednostima (4.3 GHz u boostu na svim jezgrama) je usporediv s Liquid Freezer 240 hladnjakom i to je odličan podatak. Ventilator se u ovom režimu rada prosječno vrtio na oko 1.300 okretaja u minuti, s tek povremenim ubrzanjem do 1.450.
Intel i7-8700K @ Core Enhancement (4.7 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Arctic LF 240,Cryorig H7,Arctic Freezer 12" values="88,92,95" colors="blue,purple,blue" height="200" min="0"]
Kada učitamo XMP profil ili ručno uključimo CE opciju procesor sa svim jezgrama istovremeno boosta na 4.7 GHz, za što mu je potrebno i više napona, pa i potrošnja naraste. Ovdje ventilator stalno radi na maksimumu, a temperatura se kao što vidimo penje na visokih 92°C na jednoj od svih mjerenih jezgri. S H7 dakle treba zaboraviti na overclocking ovoga procesora, jer ga jedva drži pod kontrolom i s uključenom CE opcijom. Jasno je dakle da H7 treba koristiti sa slabijim Intelovim, četverojezgrenim procesorima.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je boilje)" labels="Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Cryorig H5 Ultimate @ Max.,Cooler Master ML 240 Lite @ Max.,Noctua D15 @ Max.,Cryorig H7 @ Max.,Cryorig A40 Ultimate @ Max." values="45,46,47,49,50,52,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="500" min="0"]
Maksimalna izmjerena buka na 1.600 okretaja nije niska, vrlo čujnih je to 52 dB, no činjenica je da se ventilator u normalnom režimu rada, kada procesor nije overclockiran rijetko vrti preko 1.300 okretaja kada je buka prihvatljivih 48 dB.
H7 je školski primjer dobro napravljenog tower hladnjaka sa 120-milimetarskim ventilatorom. Dimenzijama ne stvara probleme ni memorijskim utorima, ni hladnjacima na ploči, a po visini ni kućištima. Kvalitetno je napravljen, uz inovativne Cryorigove tehnologije, zadovoljavajućih je performansi u normalnom režimu rada, čak i s vrlo moćnim procesorima, te nije prebučan sve dok ventilator nije na maksimumu. Materijali i kvaliteta završne obrade su dobri, a zasmetati bi tek mogao neobičan način montaže koji će zbuniti početnike. Pričvršćivanje s donje strane nije baš konvencionalno, no dizajn škara gornjeg je nosača omogućio manje potrebnih dijelova i dobru kompatibilnost. Za one koji imaju klasične AM4 ploče, samo s jednim setom rupa postoji i dodatan set nosača koji dolazi odvojeno. S cijenom od oko 300 kuna na domaćem tržištu, nije među jeftinijim, no cijena je fer zbog kvalitete.
