Cryorig M9a recenzija
Datum objave 20.03.2018 - Krešimir Matanović
Cryorig M9a
Iz Cryoriga smo na test dobili njihov M9a hladnjak koji podržava AMD procesore, te kit koji mu podršku proširuje i na AM4 sockete. originalni je M9 hladnjak predstavljen još 2015. godine, da bi prošle godine bio razdijeljen na M9a i M9i modele, pri čemu je jedan namijenjen montaži na AMD-ove, a drugi na Intelove
sockete. M9a je najmanji Cryorigov tower hladnjak, a zamišljen je kao zamjena za stock hladnjake koji dolaze s procesorima.
Na lijevoj je fotografiji sadržaj AM4 Upgrade Kita Type A koji je namijenjen za H5 Universal, H5 Ultimate, C1 i M9a hladnjake. Sastoji se od četiri dvostrana vijka s plastičnim podloškama, metalnog nosača i uputa za ugradnju. Uz M9a dolazi sva ostala oprema koja ga čini kompatibilna s FM1/2/+ i AM2/+/3/+
socketima. To uključuje i nosače za dodatni ventilator koji se može po potrebi ugraditi u push-pull kombinaciju, CP15 termalnu pastu i upute za instalaciju.
Hladnjak je tipične tower konstrukcije, a tvornički dolazi s predinstaliranim ventilatorom. Ukupne su dimenzije 124.6 x 102 x 87 milimetara (V x Š x D), a masa 425 grama. Kada se ventilator skloni, masa samog tijela hladnjaka iznosi 345 grama. Tri bakrene toplovodne cijevi promjera 6 milimetara prolaze kroz bazu hladnjaka i uzdižu se u tijelo. Tijelo je sastavljeno od četrdeset aluminijskih limova debljine 0.4 milimetra, koji su međusobno razdvojeni 1.6 milimetara.
Na vrhu je hladnjaka smještena crna aluminijska ploča koja elegantno pokriva završetke toplovodnih cijevi i koja ima uzdignute otvore kroz koje zrak lakše izlazi. Osim funkcionalne svrhe ima i ukrasnu, jer pokriva svjetliji hladnjak i uklapa se odlično s crnim ventilatorom. Baza kroz koju prolaze bakrene cijevi je bakrena, C1100, ali je kao i toplovodne cijevi niklana. Baza je zadovoljavajuće glatka, a sve sitne nesavršenosti će ionako ispuniti termalna pasta. Na gornjem dijelu baze je aluminijski heatsink na kojem se nalaze i nosači s vijcima.
Skidanjem ventilatora uočavamo neobičnu strukturu limova za koju Cryorig tvrdi kako povećava disipacijsku površinu i ubrzava protok zraka. Na hladnjaku su kao što vidimo i zalijepljene silikonske trake na koje naliježe ventilator, čime se eliminira prijenos vibracija. Ventilator je dimenzija 92 x 92 x 25.4 milimetra i mase je 80 grama. Tvornički podaci govore o PWM brzini vrtnje od 600 do 2.200 okretaja u minuti, s maksimalnim protokom zraka od 48.4 CFM-a i maskimalnom bukom od 26.4 dB. Maksimalni zračni pritisak od 3.1 mmH2O je vrlo dobar za ovakvu aplikaciju, tj. hlađenje heatsinka. Ovako opremljen hladnjak je spreman hladiti procesore do 120 W TDP-a.
Sam postupak instalacije nosača i hladnjaka je relativno jednostavan. Trebat će vam donja ploča koja originalno dolazi uz AM4 ploče, četiri vijka iz kita, okvir tj. nosač za hladnjak koji je također u kitu, i četiri matice koje dolaze uz hladnjak. Ventilator je s hladnjaka potrebno skinuti i orijentirati ga na bilo koju od četiri strane, tj. onako kako nam odgovara. Mi smo ga postavili tako da ventilator upuhuje zrak sa strane RAM modula, tj. onako kako bi to bilo u kućištu s ispušnim ventilatorom na stražnjoj stranici. Velika prednost ovako malog hladnjaka je što ni malo ne smeta RAM modulima i utorima, a i stražnji bi se ventilator lako mogao instalirati i ne bi smetao VRM hladnjaku.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Crosshair VI Hero |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 1800X |
Memorija |
2x 8GB G.Skill RGB 3.200 MHz CL15 |
Grafičke
kartice |
MSI Radeon RX470 Gaming X 4GB |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
Hladnjak smo kao i kod prošlotjednog testa Cryoriga H7 testirali na Asus Crosshair VI Hero AM4 ploči, a hladio je Ryzena 7 1800X. Memorija je bila G.Skillova DDR4 kapaciteta 16 GB i brzine 3.200 MHz. Opterećenje je bio OCCT, a temperature smo pratili s HWInfo64 aplikacijom. Hladnjak smo testirali u dva režima rada procesora, na tvorničkim te na
overclockiranih 4.0 GHz. Potrošnja sistema je mjerena običnim wattmetrom, a buka s pametnim telefonom i SoundMeter aplikacijom. Dobivene smo rezultate usporedili s ranije testiranim hladnjacima, što zračnim što vodenim, a sve pogledajte na sljedećoj stranici.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 1800X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Cryorig A40 Ultimate,Arctic LF 240,Cooler Master ML 240 Lite, Noctua D15, Cryorig H5 Ultimate,Scythe Mugen 5 Rev.B,Noctua L12S push-pull, Cryorig H7,Noctua L12S stock,Arctic Freezer 12,Cryorig M9a,Noctua L9a" values="55.0,59.5,59.5,62,64.9,66.1,66.9,67.3,69.5,71.5,71.6,75" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500" min="0"]
Kao i do sada, prikazane temperature su T(die), a one su za 20°C niže od T(ctl). M9a je postigao identičan rezultat kao i Freezer 12 koji je tek mrvicu veći od njega. Nije loš rezultat za ovako mali hladnjak na moćnom osam jezgrenom procesoru. Na 4.0 GHz i pod dugotrajnim se OCCT testom sistem pregrijavao i test bi prekidao izvršenje, baš kao i kod konkurentnog Freezera 12. Sve naše klasične benchmarke, pa i uzastopne wPrime i Cinebench testove je završavao, a temperatura bi se pri tom popela do oko 90°C T(ctl). To znači kako će za šest i manje jezgrene Ryzene biti dobar i za overclocking.
Buka
[ichart headers="ID,dB" title="Buka" htitle=" Decibeli (manje je boilje)" labels="Scythe Mugen 5 Rev.B @ Max.,Arctic LF 240 @ Max.,Arctic Freezer 12 @ max.,Cryorig H5 Ultimate @ Max.,Cooler Master ML 240 Lite @ Max.,Cryorig M9a @ max.,Noctua D15 @ Max.,Cryorig H7 @ Max.,Cryorig A40 Ultimate @ Max." values="45,46,46,47,49,49,50,52,53" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="500" min="0"]
Maksimalna izmjerena buka na maksimalnih 2.200 okretaja nije naročito visoka i iznosi čujnih no sasvim podnošljivih 49 dB. No, čak i s moćnim Ryzenom 7 1800X je ventilator rijetko kada radio na maksimumu, pa je stvarna generirana buka bila i niža. Konkurent, Freezer 12 je ipak nešto tiši.
Cryorigov se M9a u hrvatskim dućanima informatičke opreme prodaje po cijeni od oko 200 kuna. Za taj iznos kupac će dobiti kompaktan, kvalitetno napravljen i moćan maleni hladnjak. Ako je u stanju solidno hladiti Ryzen 7 1800X, onda je jasno idealan za sve Ryzene 3 i 5 kao zamjena za stock hladnjake. Donijet će niže temperature, mogućnost bezbrižnog
overclockinga s tim slabijim Ryzenima i zadovoljavajuću radnu buku. Ventilator je čujan, no nije bučan. Ako uzmemo u obzir da je i jednostavan za ugraditi, zbog svega se nameće kao idealan odabir za zamjenu stock hladnjaka. AM4 kit je besplatan na
zahtjev pa tu nema dodatnog troška, a uz registraciju se na proizvod dobiva 6 godina jamstva.
