Dell Inspiron 5521 i 3521 – izdržljivi dvojac
Datum objave 06.02.2013 - Krešimir Matanović
Inspiron 5521
Prošlog smo kolovoza testirali tada novi Inspiron 5520 baziran na novoj Ivy Bridge arhitekturi procesora. 5520 je bio opremljen dvojezgrenim i5-3210M procesorom s 35W TDP-om. I ostatak je hardvera bio solidan pa smo zaključili kako prijenosnik donosi dobar omjer uloženog i dobivenog. Autonomija mu je u našem testu s 49Wh baterijom iznosila oko tri sata, uz maksimalnih 4 sata laganijeg korištenja (surfanje, pisanje dokumenata, slušanje glazbe itd.). Model 5521 kojeg danas imamo pred sobom donosi dvije za autonomiju ključne stvari - procesor niže potrošnje i veću bateriju. Dobro, nema ni Switch tehnologiju izmjene gornje stranice, no to i nije tako bitno. U njega je ugrađen i5-3317U ULV (ultra-low voltage) procesor TDP-a 17W, a baterija je povećana na 65Wh. Ovo će se vjerujemo vrlo pozitivno odraziti na autonomiju, što ćemo pokušati saznati kroz testove. U osnovnom je dizajnu 5521 vrlo sličan 5520 modelu, no određene su promjene ipak vidljive. Gledajući ga s gornje strane to nećete primijetiti, ali već s donje po rešetkicama za usis zraka i poklopcima vidimo kako je raspored komponenata lagano izmijenjen. Ujedno, i baterija je malo uzvišenija (zbog povećanog kapaciteta) pa se na njoj nalazi gumena nožica koja dodatno osigurava prijenosnik na podlozi (uz četiri standardne smještene u kuteve).
Razlika u odnosu na 5520 je vidljiva i kada podignemo poklopac, tj. ekran. Tipka za paljenje je sada drugačija i kvalitetnije izvedena, a ovaj prijenosnik s predinstaliranim Ubuntu operativnim sistemom nema karakteristične quick launch tipke s desne strane. Šarke su metalne i kao i kod prethodnika kvalitetno izvedene, te pružaju dobar otpor pri otvaranju i zatvaranju. Ekran je klasičan LCD sa WLED pozadinskim osvjetljenjem, dijagonale 15.6" i rezolucije 1366x768 koja se pokazala dovoljnom za ovu veličinu. Ekran je glossy, a kvaliteta se prikaza nije poboljšala u odnosu na 5520. Pozadinsko je osvjetljenje ravnomjerno raspoređeno, vjernost boja je prosječna, a odziv je solidan. Iznad ekrana je ugrađena i 1Mpix web kamera kao i mikrofon.
Radna je površina kao i kod 5520 aluminijska, kvalitetno je obrađena, i ne uvija se. Općenito je cijeli prijenosnik, s ekranom vrlo čvrst i kvalitetno napravljen. Tipkovnica je chicklet tipa, i nije najidealnija za dugotrajno pisanje. Tipke su dovoljno velike i za veće prste, a njihov je otpor solidan. Za razliku od 5520 koji nije imao numerički dio, ovaj model ga ima. Multimedijalne tipke su u gornjem redu i pozivamo ih pritiskom na standardnu Fn tipku. Touchpad je dovoljno velik, prihvaća multitouch naredbe, a dvije su donje tipke dovoljno velike i pri pritiskanju pružaju dobar otpor. Finalan zaključak oko ulaznih jedinica bi bio kao i kod 5520 - nisu najidealnije za dugotrajan rad (tipkovnica), no za potrebe kućnog korisnika (chat, tweetanje, FB aktivnosti i ostalo) će biti sasvim zadovoljavajuće.
Specifikacije 5521:
5521 je složen oko matične ploče s Panther Point HM77 čipsetom, a pokreće ga iz Vostra 3360 poznat nam Intelov i5-3317U procesor. Ponoviti ćemo kako je 3317U specifičan po tome što ima TDP od samo 17W što znači pak kako troši puno manje energije od primjerice i5-3210M u 5520. 3317U je o dvojezgreni procesor s podrškom za HyperThreading, pa ima četiri logičke jezgre koje rade na osnovnom taktu od 1.7GHz a u Turbo mogu i do 2.6GHz. Procesor je napravljen u 22nm proizvodnom procesu, dolazi u rPGA988B pakiranju, te ima 3MB L3 priručne memorije. Ima i integriranu HD4000 grafiku koja radi na 350MHz (do 1.05GHz uz pomoć Turba) i podržava QuickSync. Uz integriranu grafiku tu je i otprije poznata AMD Radeon HD 7670M diskretna grafika s 1GB dedicirane memorije pa će te na ovom prijenosniku moći odigrati i pokoju noviju igru. Prijenosnik je opremljen sa 6GB DDR3 memorije brzine 1600MHz u dual channel konfiguraciji, te sa tvrdim diskom kapaciteta 1TB čije se ploče vrte na 5.400 okretaja u jednoj minuti. Ostatak je hardvera poprilično uobičajen, mrežna povezivost je ostvarena preko LAN-a, WLAN-a i Bluetootha, a tu su i četiri USB konektora (dva USB 3.0 i dva USB2.0) i HDMI port. Dva su stereo zvučnika smještena s donje strane a podržavaju i Waves MaxxAudio 4.
S prednje se lijeve strane nalaze LED-ice statusa. Prva svijetli kada je prijenosnik uključen, druga kada je tvrdi disk u funkciji, treća je indikacija za punjenje baterije a četvrta za bežičnu mrežu. Na samoj sredini prijenosnika se smjestio 8-u-1 čitač multimedijalnih kartica s podrškom za MS, MS PRO, MMC, SD, xD-Picture, MMC plus, SDHC i SDXC kartice. Poklopac, tj. ekran inače na tijelo prijenosnika nasjeda sa gumenim nožicama, a šarke ga čvrsto drže pripijenog uz tijelo.
Na lijevom se boku nalaze konektori za slušalice/mikrofon, USB utori, LAN konektor (RJ-45), zatim HDMI konektor, te DC konektor koji se nalazi iza rešetke ispušnog sustava. Hlađenje ovoga prijenosnika je inače vrlo dobro riješeno, a rashladni je sistem zbog 17W procesora i nešto tiši nego kod 5520. Nije apsolutno tih, no ni u jednom trenutku nije jako bučan. S desne se strane nalazi još jedan USB konektor, DVD/RW uređaj i Kensington lock.
Dell uz ovaj prijenosnik isporučuje 95W strujni pretvarač, a s obzirom da dolazi s predinstaliranim Ubuntu OS-om nema posebnog medija s upravljačkim programima. Ubuntu 12.04 radi izvrsno, glatko i zadovoljava sve potrebe korisnika a bez potrebe nabavke skupih licenci. Moguće je napraviti sigurnosnu kopiju operativnog sistema na eksternu memoriju čime je moguće naknadno vraćanje u početno tvorničko stanje. Prijenosnik naravno podržava i Microsoftove operativne sisteme pa ih je moguće instalirati, te s Dellovih stranica skinuti sve potrebne upravljačke programe.
Inspiron 3521
Model 3521 je hardverski identičan 5521 modelu (u našem slučaju je jedino tvrdi disk bio različit), a znatnije se razlikuju u vanjskom dizajnu. Točnije, gdje 5521 koristi aluminij, 3521 koristi reljefnu plastiku. Dizajnerski je to vrlo zanimljivo rješenje no ova je plastika znatno mekanija i podložnija uvijanju a i pravi je mamac za otiske prstiju. No, prednost njenog korištenja je znatno smanjenje mase. I dok 5521 teži gotovo 2.8kg, 3521 je za pola kilograma lakši. Korisnici kojima izgled nije u prvom planu ovo će znati cijeniti ukoliko često laptop nose sa sobom.
Podizanje poklopca otkriva identičan raspored kao i kod 5521 modela, s tom razlikom da je ovdje sve napravljeno od crne plastike, uključujući i tipku za paljenje te pokrov šarki. Poklopac i ekran su nešto tanji i podložniji uvijanju, no šarke su jednako kvalitetne kao i kod 5521 modela. Ekran na tijelo prijenosnika nasjeda na gumene nožice koje ga drže koji milimetar iznad tijela i tipkovnice. Da ne bi bilo zabune, i ovaj prijenosnik dolazi s predinstaliranim Ubuntu 12.04 operativnim sistemom, ali smo mi za potrebe testiranja na oba prijenosnika instalirali Windows 7 OS. Ekran je isti onaj LCD sa WLED pozadinskim osvjetljenjem, dijagonale 15.6" i rezolucije 1366x768, uz sve ranije nabrojane prednosti i mane.
Sve rečeno za tipkovnicu i touchpad kod 5521 modela, vrijedi i kod ovoga. Tipke su unatoč smještaju numeričkog dijela i dalje dovoljno velike, pogodne za pisanje i igru no nisu naročito udobne za dugotrajan rad. Touchpad i njegove tipke solidne su izvedbe i rade dobro. Reljefna radna površina plastičnog kućišta je zgodan dizajnerski potez koji razbija monotoniju crnog prijenosnika, no veliki je mamac za otiske prstiju.
Specifikacije 3521:
I s hardverske je strane ovaj 3521 isti kao i 5521, što znali kako je baziran na HM77 čipsetu, pokreće ga i5-3317U ULV procesor, ima kombinaciju integrirane HD4000 grafike Radeon HD 7670M diskretne grafike, što znači i kako će te moći iskoristiti prednosti QuickSync tehnologije. I ovaj je prijenosnik je opremljen sa 6GB DDR3 memorije u dual channel konfiguraciji, a tvrdi disk je kapaciteta 750GB (5.400 okretaja u minuti). Mrežna povezivost je ostvarena preko LAN-a, WLAN-a i Bluetootha, a tu su i četiri USB konektora (dva USB 3.0 i dva USB2.0) te HDMI port. Dva su stereo zvučnika smještena s donje strane. Zvuk je solidan, ali nemojte očekivati visoku kvalitetu reprodukcije.
S obzirom da dijele identičan unutarnji raspored komponenata, 5521 i 3521 identično izgledaju i na bokovima. Na lijevom su strani konektori za slušalice/mikrofon, USB utori, LAN konektor (RJ-45), HDMI konektor i DC konektor koji se nalazi iza rešetke ispušnog sustava. S desne je strane još jedan USB konektor, DVD/RW uređaj i Kensington lock. I rashladni je sistem jednak, pa sve već rečeno vrijedi i kod 3521.
I ovdje se s lijeve strane nalaze LED-ice statusa, uz iste funkcije kao i kod 5521 modela. Na sredini se smjestio isti onaj 8-u-1 čitač multimedijalnih kartica s podrškom za MS, MS PRO, MMC, SD, xD-Picture, MMC plus, SDHC i SDXC kartice. 3521 je kao što smo vidjeli po mogućnostima i opremi identičan 5521 modelu, a razlikuje se u izvedbi kućišta i shodno tome masi, pa će ga birati nešto drugačiji profil kupaca. Ubuntu 12.04 i na njemu radi odlično, a naručiti se mogu i modeli s Windows operativnim sistemima. Toliko u opisu, krenimo na testove!
Rezultati testova - prvi dio
7-Zip |
MIPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sva su mjerenja vršena na Windows 7 operativnom sistemu za koji oba prijenosnika imaju podršku. Tamo gdje postoje razlike će te u tablicama vidjeti odvojene rezultate za 5521 i 3521, a gdje ne postoje će te ih vidjeti zajedno. Ne čudi vrlo mala razlika u performansama između 3360 i 3521/5521 modela s obzirom da ovdje mjerimo isključivo CPU preformase, a procesori su im identični.
Cinebench 11.5 |
CPU (pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenGL (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Cinebench donosi iste CPU rezultate, dok je grafička kartica nešto jača i u razini s onom u 7520 prijenosniku tj. s Radeon HD 7730M 2GB karticom!?
x264 Benchmark 4.0 |
Pass 1 (fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasvim logično, ni ovdje nema velikog pomaka u performansama u odnosu na 3360.
Media Converter 7 |
1080p (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovjde je kombinacija 3521/5521 nešto malo brža od 3360 u oba slučaja što je moguće posljedica nešto višeg održivog Turbo takta zbog boljeg hlađenja, dok su kao što vidimo performanse diskretne grafike tek nešto malo jače od CPU-a.
TrueCrypt |
AES (GB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueCrypt nam govori AES performanse procesora, pri čemu vidimo kako 3317U dosta kasni za moćnim i7-3612QM i i7-3610QM modelima.
Rezultati testova - drugi dio
AIDA64 RAM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dvokanalna memorija je donijela napredak u performansama u odnosu na 3360 koji je imao single chanel setup.
AIDA64 HDD |
Linear Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performanse tvrdih diskova su sasvim unutar očekivanja i zadovoljavaju potrebe ovakvih prijenosnika.
Autonomija |
Vrijeme (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo kod Vostra 3360 vidjeli, autonomija koju omogućava 3317U procesor i hardver koji stoji iza njega je izvrsna. To su dokazali i ovi prijenosnici koji zbog većeg ekrana, većih diskova i više radne memorije troše više od 3360, no 65Wh baterije ih stavljaju u rand s njim. Izvrsnih 315 minuta autonomije prilikom reprodukcije HD materijala (svjetlina ekrana i glasnoća zvučnika na maksimumu), se može produžiti i na skoro 7 sati prilikom normalnog korištenja.
