Dell Inspiron 7386 recenzija
Datum objave 26.08.2019 - Hrvoje Gregur
Rezultati testova - prvi dio
UL Benchmarks (ex. Futuremark)
S obzirom na „veličinu“ performansama se smjestio iznad XPS-a 9380, ali ispod Vostra 3580 što je očekivani rezultat s obzirom na osjetljivost 8 generacije mobilnih procesora na temperature.
Ponovno iznad XPS-a zahvaljujući nešto nižim temperaturama prilikom kontinuiranog opterećenja.
CPU performanse
S obzirom na duljinu trajanja Cinebench 15 test pokazuje maksimalne dostupne performanse prilikom kraćih opterećenja gdje se u prvom testu 7386 odlično snašao. No kao i kod svih Intelovih 15W procesora, kada se „potroši“ grace period Short Turbo boosta, rezultat pada na 542.
U Cinebenchu 20 je slična priča kao i kod Cinebencha 15, kada se računa sa Short Turbo Boostom (prvo pokretanje) rezultati su odlični, a idući padaju na oko 1.200 bodova.
Ovdje ide i napomena da na bateriji procesor ne koristi Turbo Boost i „zaključan“ je na 1.9 GHz.
Memorijske performanse
Memorijske performanse su odlične što se može zahvaliti 2.400 MHz memoriji i dvokanalnom režimu rada.
SSD performanse
Iako smo svjesni da NVME diskovi s porastom temperature gube performanse, čak niti s odgodom od 20-tak minuta rezultate iz ATTO inicijalnog testa (označen kao 1st run), nismo nikako uspjeli ponoviti u Crystal Disk Mark-u, niti drugim alatima.
No razlog je poprilično jednostavan – iznimno malo kućište i iznimno malen SSD disk – ako niste preskočili detaljne specifikacije mogli ste vidjeti da se radi o M.2 disku u 2230 veličini. Ako se zagrije – govora o disipaciji topline u ovom Inspironu gotovo da i nema. Naime, unutar jednog modula imamo NVME kontroler i memoriju. Temperatura od preko 70°C postiže se nakon svega 2 minute opterećenja, a padom opterećenja ne pada ispod 50-tak °C.
Ono što nas je najviše iznenadilo da Inspiron 7386, ako je vjerovati slikama s interneta, posjeduje dva M.2 porta za SSD diskove, jedan 2230 te jedan koji na oko podržava i klasičnu veličinu 2280. Stoga nam odabir ovog diska nije jasan.
Autonomija
Prijenosnik ima relativno malenu bateriju od 38 Wh, pa je pri 4K playbacku ostvario zapravo vrlo solidnu autonomiju od tri sata i 15 minuta. S druge strane PCMark 10 Modern Office test pokazuje rezultat od četiri sata i 13 minuta.
Objavljeno prije 1 minute
to trenutno igrate?Objavljeno prije 26 minuta
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 28 minuta
The Talos Principle: ReawakenedObjavljeno prije 29 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 48 minuta
Kloniranje diskova pomoću Acronis True Image i sličnih programaNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
