Dell Precision 7530 recenzija
Datum objave 17.09.2019 - Krešimir Matanović
Dell Precision 7530
Precision 7530 mobilna radna stanica, nasljednik je modela 7510, a donosi moderniji hardver i nešto tanje kućište. Općenito, Precision se serija Dellovih prijenosnika sastoji od ulazne 3000 serije, srednje 5000 i ove 7000 koja u 15,6-inčnom pakiranju donosi najmoćnije komponente i visoke performanse.
7530 zadržava robusnost i materijale korištene kod prethodnika, no dolazi u malo tanjem pakiranju. Zadovoljava MIL-STD 810G certifikat izdržljivosti, ima šasiju od legure magnezija, pa je kućište iznimno čvrsto i robusno. Ni na jednom dijelu se ne uvija, vanjski su rubovi pojačani, a radna površina je gumirana baš kao i gornji dio poklopca koji je napravljen u imitaciji karbonskih vlakana. Šarke su također odlično riješene, čvrste i takve će vjerojatno ostati dugo vremena.
S donje je strane prijenosnika poklopac od kvalitetne i čvrste plastike, koja se kompletna može ukloniti radi pristupa unutrašnjosti kod nadogradnje ili servisiranja. Na poklopcu su i dvije dugačke gumene trake na kojima prijenosnik čvrsto sjedi na bilo kojoj površini što je uvjetovano i njegovom masom od 2.75 kilograma. Na poklopcu se nalazi i velika perforacija za usis zraka u rashladni sistem koji naknadno izlazi kroz stražnju i bočne strane. S prednje strane plastičnog poklopca, nalaze se i dvije mrežice iza kojih su zvučnici koji stvaraju solidnu zvučnu kulisu kod reprodukcije multimedije. Prijenosnik je širok 375,9 milimetara, dubok 251,3 milimetar, a debeo 29,95 milimetara.
Radna je površina s obzirom na dimenzije vrlo prostrana, a na njoj je smještena i tipkovnica pune veličine, tj. ima i numerički dio. Poklopac s ekranom čvrsto sjedi uz tijelo prijenosnika i potrebno je malo više sile kako bi ga se podiglo. Tada vidimo i vrlo široke rubove oko ekrana dijagonale 15,6 inča, a premda je okvir čvrst, uvijanja oko ekrana ipak ima kod jačeg stiska. Iznad se ekrana nalaze opcionalni setup koji uključuje dva mikrofona, infracrveni odašiljač, 720p kameru, infracrvenu kameru i LED-icu za status kamere. Infracrvene kamere služe za dodatnu sigurnost, tj. Windows Hello login.
Detaljne specifikacije:
- Model: precision 7530
- Boja: Crna sa sivim elementima
- Ekran: dijagonala 15,6 inča, rezolucija 1920×1080, omjer stranica 16:9, IPS panel, model AUO60ED, 72% NTSC, 300 nita, 120 DPI-a
- Procesor: Intel Core i7-8750H (6 jezgri, 12 threadova od 2.2 GHz do 4.1 GHz, 9 MB Smart Cache, 45 W (35 W TDP down))
- Čipset: Intel Cannon Point CM246
- Grafička kartica: Nvidia Quadro P3200 6 GB, Intel HD Graphics 620
- Radna memorija: 2x 16 GB (32) GB DDR4 2933 MHz
- SSD: Toshiba SSD 512GB KXG60ZNV512G NVMe, PCIe 3.0 x4
- Zvuk: Realtek ALC289, četverokanalni zvuk, stereo zvučnici
- WLAN: Intel Wireless-AC 9260, Bluetooth 5.0
- Eksterni portovi: 2x Thunderbolt 3 Type-C, 2x USB 3.0 Gen 1, HDMI 1.4, Mini Display Port
- Baterija: 97 Wh, AC/DC adapter 180 W
- OS: Windows 10 Pro 64-bit
- Oprema: Combo jack (mikrofon/slušalice), Web kamera, IR kamera, pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, čitač otiska prsta, Smart Card čitač, SD Card čitač
- Masa: 2.75 kg (vagano, bez adaptera)
- Dimenzije: 375,9 x 251,3 x 29,5 mm
- Jamstvo: 3 godine
S hardverske je strane ovo dakle poprilično moćan stroj. Pokreće ga Intelov šest jezgreni procesor s podrškom za Hyper Threading, koji ima 9 MB Smart priručne memorije te Turbo boost taktom od 4.1 GHz. Dugotrajno se pri opterećenju Turbo takt zadržava na oko 3.9 GHz, a temperatura između 88 i 95°C u ovisnosti o jezgri – throttlinga dakle nema. S druge strane tu imamo Nvidijinu Quadro P3200 profesionalnu grafiku koja ima 6 GB dedicirane GDDR5 memorije. Ovo je mid-range grafička kartica Quadro P serije, a temeljna je na Pascal arhitekturi, te ima 1792 shadera (CUDA jezgri). Najjači je to model koji se može naručiti uz ovaj prijenosnik, a slabije mogu biti P1000 i P2000. Uz Nvidijine kartice, nudi se i AMD-ova Radon Pro WX 415o s 4 GB GDDR5 memorije. Od pomoći je i 2x 16 GB (dakle 32 GB ukupno) DDR4 memorije brzine 2.993 MHz, što će dobro doći za profesionalne aplikacije, a tu je i brzi Toshibin XG6 SSD kapaciteta 512 GB. Opcionalno se u prijenosnik može ugraditi i dodatni tvrdi disk kapaciteta do 2 TB, te još jedan M.2 SSD.
Tipkovnica je punog profila s numeričkim dijelom i rastegnuta je s jednog na drugi kraj prijenosnika. Chicklet je tipa, s dovoljno dugim hodom tipaka i ugodna je za dugotrajni rad. Ne uvija se previše osim na jednom dijelu, no i to je minimalno. Tako da je baza tipkovnice očito odrađena vrlo solidno. U sebi sadrži i track pad između G, H i B tipaka i s pripadajućim tipkama tik ispod Shifta. F tipke dubliraju i kao multimedijske s pozivom na Fn tipku. Iznad tipkovnice je u desnom kutu Power tipka s LED-icom. Tipkovnica donosi i pozadinsko osvjetljenje tipaka, koje je moguće prilagođavati po želji korisnika.
Ispod se tipkovnice nalazi touch pad s multitouch funkcijom i tri fizičke tipke ispod njega. Dovoljno je precizan za rad, no naravno uz ovakav prijenosnik i ozbiljan rad na njemu ipak je nužnost jedan dobar miš. Pored se touchpada nalazi i beskontaktni čitač smart kartica. Na desnoj se strani prijenosnika nalazi i precizan čitač otiska prsta, pa je tako razina sigurnosti na visokom nivou kod Precisiona. Radna je površina gumirana, prostrana i relativno otporna na otiske prsta.
Na lijevoj se strani od kraja prema početku nalazi rešetka ispušnog sustava, zatim dva Thunderbolt 3 (USB 3.1) Type-C porta, čitač SD kartica (s poklopcem) i SmartCard čitač. Na desnom se boku nalazi Security Lock slot, još jedna rešetka rashladnog sustava za ispuh zraka, dva USB 3.1 Gen 1 porta i Combo Jack za slušalice i mikrofon.
Za komunikaciju sa svijetom su tu Gigabitni ethernet (Intel i219LM), Intelova Wireless-AC 9260 bežična mrežna kartica (dual band, 867 Mbps) i Bluetooth. Bežična mreža radi vrlo dobro, i prijem je odličan čak i u prostorijama odvojenim zidom od routera.
Na stražnjoj se strani nalaze dvije rešetke rashladnog sustava za ispuh zraka, na sredini je RJ-45 konektor, desno su Mini DisplayPort i HDMI port, a skroz desno je AC Power port za 180 wattni strujni adapter.
Rashladni se sustav sastoji od dva ventilatora, bakrenih toplovodnih cijevi i aluminijskih rebrastih hladnjaka. Sustav je vrlo učinkovit, procesor ne throttla puno, ali posljedično su ventilatori vrlo bučni i kada se procesor optereti do kraja vrlo brzo se zavrte na maksimum i proizvode izmjerenih 49.9 dB (Meterk MK09, 50 cm udaljenosti).
Ekran je AU Optronicsov, dijagonale 15,6 inča, 1920 x 1080 rezolucije, a panel je IPS tipa. Prema proizvođačevim navodima gamut je 72 % pokrivenosti NTSC spektra, što nismo mogli potvrditi zbog greške koju je “bacao” softver Spyder 5 kalibratora. No, prema onome što smo vidjeli, boje su dobre u cijelom spektru i ekran je ugodan za svakodnevno korištenje, pa čak i igru i multimediju. Osim ovog ekrana moguće je naručiti i UHD verziju sa 100% pokrivenosti Adobe spektra, ali i FHD verziju s 45 % gamuta. Osvjetljenje je White LED, ujednačeno je po cijelom ekranu i snage je 300 nita. Kontrast je vrlo dobar s vrijednošću od 700:1. Stopa osvježavanja slike je standardnih 60 Hz.
Sa softverske strane je tu sve uobičajeno kod Della, nema previše bloatwarea, a operativni sistem je Windows 10 Pro. Sve radi iznimno glatko i brzo, zahvaljujući jakom hardveru i naravno brzom SSD-u.
Objavljeno prije 1 sat
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 2 sata
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 2 sata
BonBonObjavljeno prije 2 sata
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
