Dell U2720Q recenzija
Datum objave 10.03.2020 - Krešimir Matanović
U2720Q - drugi dio
Kontrole OSD-a se nalaze na desnoj strani gledano sprijeda, i do tik ispod ekrana. Četiri su tipke za kretanje menijem i jedna je Power On tipka koja ima bijelo LED osvjetljenje. U2720Q ima tipičan Dellov OSD meni, koji ima nekoliko razina podesivosti – Brightness/Contrast, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize i Others. Pod Color menijem se nudi nekoliko pretpodešenih opcija podešenja slike koje uključuju – Standard, ComfortView, Movie, Game, Color Temp., Color Space i Custom Color. Color temp. omogućava promjenu topline boje od 5000 do 1000K u koracima, a Color Space promjenu između sRGB i DCI-P3. Ujedno je moguće promijeniti i ulazni format boja iz RGB u YPbPr. Pod opcijom display moguće je vrijeme odziva s Normal (8 ms), prebaciti na Fast (5 ms), što je jedino primjetno kod iznimno brze akcije (igranja). Tu je moguće uključiti ili isključiti Smart HDR opciju koja ima nekoliko razina – Desktop, Movie, Game, Display i Off. Monitor nudi i mijenanje načina na koji radi USB-C port tako što je moguće prioritizirati visoku rezoluciju ili visoku protočnost podataka – u ovisnosti za što USB-C koristimo.
Na lijevom se boku monitora gledano sprijeda nalazi još jedan USB 3.0 Type A konektor koji isporučuje do 2 ampera struje pa ga je moguće koristiti za punjenje uređaja (čak i kada je monitor isključen), a ispod njega je jedan USB Type C konektor kojeg je također moguće koristiti za punjenje uređaja i to strujom od 3 ampera. Dva downstream porta kao i dva Type A na stražnjoj strani rade u slučaju kada je monitor povezan USB-C kabelom i “propuštaju” i video i podatke. Ako pak koristite neki drugi video ulaz, onda je USB-C potrebno spojiti s Type A na Type C kabelom da bi koristili hub.
Monitor smo testirali u nekoliko različitih scenarija, a kao i do sada pouzdali smo se u mjerenja izvršena uz pomoć Spyder 5 kolorimetra. Njegov nam je Elite softver izmjerio 100% pokrivenosti sRGB spektra i 87% pokrivenosti AdobeRGB spektra. Izmjerena krivulja Gamme je bila vrijednosti 2.2, a gray ramp se kretao od 6650K pri 15% ulaznog RGB-a, pa preko 6250K na oko 75% i do 6450K na 100% ulaznog RGB-a što su dobre vrijednosti.
Maksimalna izmjerena svjetlina je bila 314,2 cd/m2, a kontrast od 25 do 100% svjetline je u prosjeku iznosio 760:1, s maksimumom od 780:1 na 100% osvjetljenja. Bijela točka se kretala od 6400 do 6500 kelvina.
Uniformiranost boja je vrlo dobra s maksimalnim Delta E od 3,1 na 100% osvjetljenja, zatim Delta E 4,7 na 83% osvjetljenja, pa Delta E 3.9 na 67% osvjetljenja i konačno Delta E 3,3 pri 50% osvijetljenosti, što su odlične vrijednosti. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja ovom monitoru nije jača strana. Pri 100% i 83% osvijetljenosti je maksimalni Delta E iznosio 14% i to u gornjem desnom kvadrantu, da bi na 67% osvijetljenosti narastao na Delta E 15, pa na 50% osvijetljenosti na Delta E 16. Sva su tri gornja kvadranta lošije uniformiranosti s vrijednostima Delta E preko 10%.
Za kraj dolazimo do preciznosti prikaza boja koja je uzorita. Maksimalni Delta E je iznosio 2.53, a prosječna je vrijednost bila 1.43. Tako je U2720Q tvornički vrlo dobro kalibriran i malo tko će zapravo imati što za prigovoriti.
Uz testove kalibratorom, monitor smo upogonili i za svakodnevne zadatke kao i igranje. Oštrina slike je prvo što primjećujete kod 4K ekrana, i oni donose iskustvo slično kao na ekranima pametnih telefona s velikom gustoćom piksela. Uz to, ovaj AH-IPS panel je odlično i tvornički kalibriran, s izvrsnim prikazom boja, te dobrim kontrastom i svjetlinom. Za svakodnevni rad, surfanje, multimediju jednostavno je odličan. Ok, ima još softvera čiji meniji i sučelja nisu prilagođeni za tako visoku rezoluciju, no kako dolaze nova izdanja i verzije situacija se poboljšava pa je i ugoda rada sve bolja. Windowsi 10 po “defaultu” skaliraju veličinu teksta, aplikacija i ostalih elemenata na 150% što je i najbolja opcija, barem autoru ovoga teksta.
HDR Off i On, razlika u osvjetljenju ima, no nisu značajne (open in new tab za original)
Ne smijemo i nismo zaboravili da U2720Q podržava Smart HDR ili HDR400, ali to je jedino korisno i vidljivo u graničnim slučajevima, primjerice prilikom jako tamnih scena u igrama kada podiže svjetlinu i osvjetljava scenu bez promjene kontrasta. U svakodnevnom radu to nećete primijetiti. Panel je prilikom igranja zadovoljavajuće brz, bez primjetnog ulaznog kašnjenja, a s 8 milisekundi GtG ga je moguće u meniju ubrzati na 5 ms, što će opet biti primjetno tek kod iznimno brze akcije, i to iskusnom oku. Stopa osvježenja od 60 Hz već odavno nije dovoljna okorjelim igračima, no ovaj monitor ni nije namijenjen njima. Potrebno je imati moćnu grafiku koja će tjerati igre u 4K. Mi smo testirali s RTX 2080 Super koja se pokazala idealnom, a isprobali smo kako radi i putem Display Porta i putem USB-C kabela.
U2720Q je moderno skrojen i moderno opremljen monitor koji zadovoljava vrlo visokom kvalitetom slike (99% pokrivenosti sRGB spektra), visokom rezolucijom, bogatim I/O opcijama i svestranošću. Kao što su mjerenja pokazala kvaliteta je prikaza slike i tvorničke kalibracije na visokom nivou, a zamjerka ide tek na neujednačeno pozadinsko osvjetljenje koje malo kvari ukupan dojam. Podrška za Smart HDR je zgodna i donekle podiže iskustvo igranja, no nije ništa čime se treba hvaliti. Ovo je monitor koji će zadovoljiti široki krug korisnika, i odličan je all-rounder. I/O mogućnosti su odlične, s USB-C vezom koja pruža i video ulaz i 90W punjenje za prijenosnike, a tu su i dva bočna porta za punjenje drugih uređaja. S maloprodajnom cijenom od oko 4.600 kuna konkurentan je među “wide gamut” 4K monitorima na tržištu.
Dell U2720Q | |||
Pozitivno + | Minimalistički dizajn, kvaliteta materijala i izrade, 4K AH-IPS wide gamut panel, dobra tvornička kalibracija, odlične I/O mogućnosti, dobar OSD i kontrole. | ||
Negativno - | Neuniformiranost pozadinskog osvjetljenja, prekratak USB-C kabel. | ||
Ocjena |
Ustupili | ComTel Corp. |
Objavljeno prije 42 minute
Xbox Series X/SObjavljeno prije 42 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 43 minute
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciObjavljeno prije 1 sat
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 1 sat
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
