Dell U2720Q recenzija
Datum objave 10.03.2020 - Krešimir Matanović
U2720Q - prvi dio
U lab nam je iz ComTel Corp-a sletio najnoviji Dellov UltraSharp 27-inčni 4K ekran koji donosi novi dizajn, USB-C povezivost i DisplayHDR400 podršku. Rezolucija je 3840 x 2160 piksela, a panel ima 99% pokrivenosti sRGB spektra (wide gamut), te je u stanju prikazati 1.07 milijardi boja.
Pakiranje U2720Q monitora je ekskluzivnije od običnog smeđeg kartona, a unutar se kutije s ručkom nalazi panel, ruka za njega, postolje i set kabela. Dell uz njega isporučuje Display Port kabel, USB-C to USB-C kabel (dužine jedan metar i malo prekratak), te USB Type A to USB-C kabel. Osim slikovnih uputstava za puštanje u rad i jamstvenog listića (3 godine jamstva), tu je i izvještaj tvorničke kalibracije u standard modu (sRGB).
Dell je za ovu godinu osvježio gotovo cijeli lineup monitora koji su sada skladniji, malo manjih dimenzija i nešto užih rubova oko panela. I dalje je ovdje riječ o uniformiranom i dobro prepoznatljivom Dell dizajnu, ali sada s novom minimalističkom notom.Dimenzije monitora su 525,2 milimetra u visinu kada je potpuno izvučen i 395,2 milimetra kada je stisnut prema dolje, 611,3 milimetra u širinu i 185 milimetara u dubinu s postoljem (nosačem). Bez nosača, samo panel debel je 49,7 milimetara. Masa samo panela je 4,4 kilograma, a cijelog monitora s postoljem 6,6 kilograma.
Za ovaj je model Dell koristio AH-IPS panel dijagonale 27 inča (68,47 centimetara) i rezolucije 3840 x 2160 piksela (16:9, 4K), s gustoćom od 163 piksela po kvadratnom inču. Razmak između pojedinih piksela je 0.1554 x 0.1554 milimetra. Stopa osvježenja slike je standardnih 60 Herza, kutevi gledanja su 178°/178°, statički kontrast 1.300:1, a maksimalno osvjetljenje 350 candela po metru kvadratnom (pozadinsko je osvjetljenje LED tipa). Unatoč ovom podatku o osvjetljenju, U2720Q podržava i VESA-in HDR400 standard, koji je više marketinški trik, jer se HDR (high dynamic range) efekt postiže podizanjem svjetline, a kontrast ostaje isti. Brzina odziva panela je 8 milisekundi standardno, i 5 milisekundi u tzv. Fast modu (GtG). Na prednjem polarizatoru panela se nalazi anti-glare premaz tvrdoće 3H. Panel je u stanju prikazati 1.07 milijardi boja (10-bita), a podržani su sljedeći standardi boja - 99% sRGB, 99% Rec 709 i 95% DCI-P3 (wide gamut). Prosječni Delta E prema tvorničkoj kalibraciji je ispod 2.
Sa stražnje strane je monitor u sivo - crnoj kombinaciji, s potpuno sivim postoljem koje ima Dellov logo na sebi. Postolje i nosač monitora su masivni i čvrsti, te dobro drže monitor na podlozi. Ergonomija je odlična jer ekran možemo podešavati po visini s hodom od 130 milimetara, možemo ga pivotirati (-90° do 90°), mijenjati mu nagib (-5° do 21°), te ga okretati oko x osi (-45° do 45°). Osim na postolju, može stajati i na nosaču s VESA 100 x 100 milimetara podrškom, a mi smo to odmah i iskoristili pa je završio na našem Arctic Z2-3D nosaču.
Monitor je opremljen modernim setom konektora kakvi se i zahtijevaju u 2020. godini. Gledano straga, na lijevoj je strani utičnica za strujni kabel, monitor ima ugrađen AC/DC adapter, a tipična potrošnja mu je oko 33 W (na maksimumu može potegnuti i do 200 W snage). Desno od toga je panel s video izlazima i oni su redom - HDMI 2.0b, Display Port 1.4, Mini Display Port 1.4, analog audio izlaz (utičnica za 3,5 milimetarski jack), te dva USB 3.0 downstream porta. Mini Display Port radi u izmjenjivom modu s Display Portom, a nudi USB 3.1 upstream mogućnost s do 90 W snage kojom može puniti prijenosnike. Daisy Chain opcija, odnosno povezivanje višestrukih monitora putem USB-C konektora nije moguće.
U2720Q - drugi dio
Kontrole OSD-a se nalaze na desnoj strani gledano sprijeda, i do tik ispod ekrana. Četiri su tipke za kretanje menijem i jedna je Power On tipka koja ima bijelo LED osvjetljenje. U2720Q ima tipičan Dellov OSD meni, koji ima nekoliko razina podesivosti - Brightness/Contrast, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize i Others. Pod Color menijem se nudi nekoliko pretpodešenih opcija podešenja slike koje uključuju - Standard, ComfortView, Movie, Game, Color Temp., Color Space i Custom Color. Color temp. omogućava promjenu topline boje od 5000 do 1000K u koracima, a Color Space promjenu između sRGB i DCI-P3. Ujedno je moguće promijeniti i ulazni format boja iz RGB u YPbPr. Pod opcijom display moguće je vrijeme odziva s Normal (8 ms), prebaciti na Fast (5 ms), što je jedino primjetno kod iznimno brze akcije (igranja). Tu je moguće uključiti ili isključiti Smart HDR opciju koja ima nekoliko razina - Desktop, Movie, Game, Display i Off. Monitor nudi i mijenanje načina na koji radi USB-C port tako što je moguće prioritizirati visoku rezoluciju ili visoku protočnost podataka - u ovisnosti za što USB-C koristimo.
Na lijevom se boku monitora gledano sprijeda nalazi još jedan USB 3.0 Type A konektor koji isporučuje do 2 ampera struje pa ga je moguće koristiti za punjenje uređaja (čak i kada je monitor isključen), a ispod njega je jedan USB Type C konektor kojeg je također moguće koristiti za punjenje uređaja i to strujom od 3 ampera. Dva downstream porta kao i dva Type A na stražnjoj strani rade u slučaju kada je monitor povezan USB-C kabelom i "propuštaju" i video i podatke. Ako pak koristite neki drugi video ulaz, onda je USB-C potrebno spojiti s Type A na Type C kabelom da bi koristili hub.
Monitor smo testirali u nekoliko različitih scenarija, a kao i do sada pouzdali smo se u mjerenja izvršena uz pomoć Spyder 5 kolorimetra. Njegov nam je Elite softver izmjerio 100% pokrivenosti sRGB spektra i 87% pokrivenosti AdobeRGB spektra. Izmjerena krivulja Gamme je bila vrijednosti 2.2, a gray ramp se kretao od 6650K pri 15% ulaznog RGB-a, pa preko 6250K na oko 75% i do 6450K na 100% ulaznog RGB-a što su dobre vrijednosti.
Maksimalna izmjerena svjetlina je bila 314,2 cd/m2, a kontrast od 25 do 100% svjetline je u prosjeku iznosio 760:1, s maksimumom od 780:1 na 100% osvjetljenja. Bijela točka se kretala od 6400 do 6500 kelvina.
Uniformiranost boja je vrlo dobra s maksimalnim Delta E od 3,1 na 100% osvjetljenja, zatim Delta E 4,7 na 83% osvjetljenja, pa Delta E 3.9 na 67% osvjetljenja i konačno Delta E 3,3 pri 50% osvijetljenosti, što su odlične vrijednosti. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja ovom monitoru nije jača strana. Pri 100% i 83% osvijetljenosti je maksimalni Delta E iznosio 14% i to u gornjem desnom kvadrantu, da bi na 67% osvijetljenosti narastao na Delta E 15, pa na 50% osvijetljenosti na Delta E 16. Sva su tri gornja kvadranta lošije uniformiranosti s vrijednostima Delta E preko 10%.
Za kraj dolazimo do preciznosti prikaza boja koja je uzorita. Maksimalni Delta E je iznosio 2.53, a prosječna je vrijednost bila 1.43. Tako je U2720Q tvornički vrlo dobro kalibriran i malo tko će zapravo imati što za prigovoriti.
Uz testove kalibratorom, monitor smo upogonili i za svakodnevne zadatke kao i igranje. Oštrina slike je prvo što primjećujete kod 4K ekrana, i oni donose iskustvo slično kao na ekranima pametnih telefona s velikom gustoćom piksela. Uz to, ovaj AH-IPS panel je odlično i tvornički kalibriran, s izvrsnim prikazom boja, te dobrim kontrastom i svjetlinom. Za svakodnevni rad, surfanje, multimediju jednostavno je odličan. Ok, ima još softvera čiji meniji i sučelja nisu prilagođeni za tako visoku rezoluciju, no kako dolaze nova izdanja i verzije situacija se poboljšava pa je i ugoda rada sve bolja. Windowsi 10 po "defaultu" skaliraju veličinu teksta, aplikacija i ostalih elemenata na 150% što je i najbolja opcija, barem autoru ovoga teksta.
HDR Off i On, razlika u osvjetljenju ima, no nisu značajne (open in new tab za original)
Ne smijemo i nismo zaboravili da U2720Q podržava Smart HDR ili HDR400, ali to je jedino korisno i vidljivo u graničnim slučajevima, primjerice prilikom jako tamnih scena u igrama kada podiže svjetlinu i osvjetljava scenu bez promjene kontrasta. U svakodnevnom radu to nećete primijetiti. Panel je prilikom igranja zadovoljavajuće brz, bez primjetnog ulaznog kašnjenja, a s 8 milisekundi GtG ga je moguće u meniju ubrzati na 5 ms, što će opet biti primjetno tek kod iznimno brze akcije, i to iskusnom oku. Stopa osvježenja od 60 Hz već odavno nije dovoljna okorjelim igračima, no ovaj monitor ni nije namijenjen njima. Potrebno je imati moćnu grafiku koja će tjerati igre u 4K. Mi smo testirali s RTX 2080 Super koja se pokazala idealnom, a isprobali smo kako radi i putem Display Porta i putem USB-C kabela. U2720Q je moderno skrojen i moderno opremljen monitor koji zadovoljava vrlo visokom kvalitetom slike (99% pokrivenosti sRGB spektra), visokom rezolucijom, bogatim I/O opcijama i svestranošću. Kao što su mjerenja pokazala kvaliteta je prikaza slike i tvorničke kalibracije na visokom nivou, a zamjerka ide tek na neujednačeno pozadinsko osvjetljenje koje malo kvari ukupan dojam. Podrška za Smart HDR je zgodna i donekle podiže iskustvo igranja, no nije ništa čime se treba hvaliti. Ovo je monitor koji će zadovoljiti široki krug korisnika, i odličan je all-rounder. I/O mogućnosti su odlične, s USB-C vezom koja pruža i video ulaz i 90W punjenje za prijenosnike, a tu su i dva bočna porta za punjenje drugih uređaja. S maloprodajnom cijenom od oko 4.600 kuna konkurentan je među "wide gamut" 4K monitorima na tržištu.
