Dell U3415W test
Datum objave 09.06.2015 - Krešimir Matanović
Dell U3415W - prvi dio
Divovski Dell U3415W nam je prije nekoliko tjedana “sletio” u lab i zahtijevao da se pošteno poigramo na njegovih divovskih 34″ dijagonale u 21:9 cinema formatu i 3440 x 1440 rezoluciji. Naravno, odmah smo prionuli poslu i upogonili našu vjernu R9 295X2 koja s lakoćom “gura” igre u ovoj rezoluciji, a onda je ubrzo u lab sletjela i nova GTX980 Ti – još jedan razlog za igranje i u pauzi pokoji film…
Monitor dolazi u ogromnoj i vrlo čvrstoj kutiji u kojoj nalazimo napojni kabel, DP kabel (mini-DP to DP), HDMI kabel, USB 3.0 upstream kabel za spajanje na računalo, plastični pokrov za kabele i konektore, izvještaj o tvorničkoj kalibraciji te upute za korištenje.
Ovo nam nije prvi susret s 21:9 formatom jer smo prije dvije godine testirali Dellov U2913WM, a ni prvi s 34″ dijagonalom jer smo to odradili sa LG-em 34UM67. No, ipak je prvi službeni susret sa zakrivljenim ultra wide monitorom koji je uz to i pošten, masivan komad hardvera. Za 7.3 kg mase LG-a 34U67, ovaj je U3415W pravi mastodont jer je samo panel težak 8.4 kg a masivni stalak još dodatnih 5 kilograma. Cijelo pakiranje? 16.5kg. U širinu mjeri čak 824.7 mm, a dubok je 73.3 mm. Visina ovisi o položaju klizača stalka a kreće se od minimalnih 408.7 pa do maksimalnih 523.7 mm. Time se lako prilagođava potrebama korisnika, a u onaj ergonomski dio još ulaze i funkcije tilt i swivel. Kut nagiba je taman dovoljan za postaviti panel u savršeni položaj bez obzira kako sjedimo (5° naprijed i 21° nazad), a funkcija okreta se obavlja iz podnožja baze (30° u svaki smjer iz centralnog).
Dizajn monitora je u tipičnoj Dellovoj maniri s crno-srebrnim tonovima plastike i potpuno srebrnim stalkom. Ovaj business look odlično prolazi i kod kućnih i kod poslovnih korisnika, što i mi potvrđujemo kao vlasnici dva Dell monitora. Stalak je kao što smo već rekli vrlo težak i odlično drži grdosiju od monitora prikovanu za bilo koju podlogu.
Dijagonala ovoga giganta od 34″ transformirana u domaću nam mjeru iznosi 86.5 cm preko koje se na njegovom IPS panelu sa anti-glare premazom (hard coat 3H) u horizontali rasteže 3440 piksela a u vertikali njih 1440 pri fiksnoj stopi osvježenja od 60 Hz (WQHD rezolucija). Panel je inače AH-IPS tipa, a proizvodi ga LG.Display jedinica.
Tipični kontrastni omjer je 1000:1, a dinamički oko 2 milijuna naprema 1. Tipična osvijetljenost ekrana je 300 kandela po kvadratnom metru za što se brinu LED-ice s pravilnim rasporedom osvjetljenja. Vrijeme odziva za IPS matricu je 8 ms (GTG) u Normal modu, te 5 ms (GTG) u Fast modu. Ni u jednom slučaju nam se nije matrica učinila spora, no bilo je nešto malo zamućivanja i ghostinga primjetnog u jako brzim scenama. Kutevi gledanja su u praksi odlični, a tvornički podaci govore o 178° po vertikali i 172° po horizontali. Panel ima tipični gamut od 91% po CIE1976 te 99% po sRGB-u (prosječni delta je ispod 3), a prikazuje 1.074 milijardi boja. Razmak između pojedinog piksela je sasvim prihvatljivih 0.2325 mm, a slika je pritom vrlo oštra i nemamo osjećaj kao da nam fali piksela na ekranu.
U3415W je i vrlo svestran po pitanju povezivosti jer nudi jedan HDMI 2.0 izlaz, jedan MHL konektor, jedan mini Display port, jedan Display Port u verziji 1.2, jedan MST DisplayPort izlaz (za spajanje višestrukih monitora, tzv. daisy chaining), četiri downstream USB 3.0 konektora i dva upstream USB 3.0 konektora (Hi-Speed Hub). Uz to, s donje strane ima ugrađena i dva 9W zvučnika koji mogu za prvu ruku poslužiti i prilikom igranja i gledanja/slušanja multimedije. Dok monitor nije na stalku vidimo i kako je VESA 100 kompatibilan.
Na stražnjoj se strani nalazi jedan od USB 3.0 portova s desne strane od glavnih konektora (vjerojatno kako bi bio malo pristupačniji zbog same širine monitora), te sigurnosni “lock slot” s lijeve strane. Ujedno, i stalak ima svoj “lock slot” koji se veže za monitor pa se sve skupa može zaštititi od odnošenja/krađe. Na skroz desnoj strani sprijeda se nalaze na dodir osjetljive tipke za paljenje/gašenje panela, te četiri kojima se krećemo kroz meni.
OSD kontroliramo putem ranije spomenutih tipaka a layout mu je tipičan Dell-ovski. Uz osvjetljenje i kontrast, imamo i izbor izvora slike, zatim Color izbornik i kojem se nudi Input Color Format, Gamma, Preset (Standard, Multimedia, Movie, Game, Paper, Color Temperature i Custom Color), te naravno Reset Color Settings opcija. Display meni nam omogućava promjenu omjera stranica (21:9, 16:9, auto resize i 1:1 pixel mapping), oštrine, vremena odziva (Normal i Fast), kompenzaciju uniformiranosti osvjetljenja i temperature boja preko ekrana.
PBP omogućava Picture by Picture te picture in Picture funkcije koje su vrlo korisne na ovoj širini panela. Sljedeće funkcije su izbor USB-a, Audio (izvor i jačina zvuka), zatim Energy (maksimalna potrošnja od 55W se može ponešto reducirati a mi smo watt metrom mjerili oko 50W u prosjeku), a tu su i same postavke menija, zatim personalizacija quick access tipaka te ostale funkcije poput LCD conditioning-a. Sve u svemu meni nudi pregršt opcija a vrlo je funkcionalan i jednostavan za korištenje.
Objavljeno prije 6 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 sati
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
