Dell U4919DW recenzija
Datum objave 28.11.2019 - Krešimir Matanović
U4919DW - prvi dio
Iz ComTel Corp-a nam je na test stigao Dellov U4919DW ultra široki monitor dijagonale 49 inča i omjera stranica 32:9. Ovaj poslovnjak zamjenjuje dva 27-inčna QHD monitora u radnim okruženjima gdje korisnik treba veliku radnu površinu, a želi pod svaku cijenu izbjeći okvire. U4919DW ima 3800R zakrivljenje pa osigurava jednaku fokalnu dužinu po cijeloj površini, a IPS matrica je rezolucije 5120 x 1440 piksela. Uz to, ima i vrlo dobru povezivost koja uključuje i USB Type-C port za istovremeno punjenje prijenosnika i prijenos slike.
U4919DW dolazi u vrlo velikoj kutiji, većoj od one u kojoj je pakiran Samsungov CHG90 kojeg smo testirali krajem prošle godine. Znamo to i bez gledanja u specifikacije jer nam nije stao u isti automobil u koji je CHG90 stao. Dell se potrudio odlično ga zaštititi pa je korišten deblji karton i deblje unutarnje kutije i stiropor. Kutiju otvaramo na specifičan način koji je označen na vanjskoj strani, pri čemu nas dočekuje gornji kartonski pokrov s numeriranim pretincima s redoslijedom po kojem vadimo stvari iz njih. Najprije tako vadimo donje postolje koje je vrlo teško i zapravo je debeli i veliki komad metala oko kojeg je plastično kućište, i s donje strane velike gumirane površine. Nakon donjeg postolja dolazi i noga na koja se montira na postolje, koja je također vrlo težak komad metala omotan u srebrnu plastiku. Pri dnu je rupa za provlačenje kabela, a na vrhu je veliki metalni nosač kojeg za monitor pričvršćujemo s četiri vijka.
Sastavljeni nosač monitora je težak čak 5,8 kilograma i vrlo je stabilan, te je odličan oslonac za monitor koji je širine čak 1.215,1 milimetar (da, 1.2 metara). Osim velike širine, ostale su dimenzije normalne, pa je dubina 252,6 milimetara koliko je dubok stalak, a visina monitora je promjenjiva između 458,6 i 548,6 milimetara zbog hoda koji omogućava stalak. Uz monitor u kutiji još dolazi i plastični pokrov za stražnji I/O panel monitora, uputstva za upotrebu i četiri kabela – USB Type-C to USB Type-C, USB Type B to USB Type A, te HDMI i DisplayPort kabele (uz naravno strujni/napojni kabel). Nakon skidanja gornjeg dijela unutarnje kutije nam se ukazuje i sam panel koji je zaštićen u debelom sloju kartona, dva omotača od stiro-pjene i najlona s mjehurićima zraka na samom panelu. Sam je panel mase 11,4 kilograma i preporuka je da ga dvije osobe vade iz kutije. Osim postavljanja na stalak, monitor je moguće montirati i na zidni nosač jer podržava VESA 100 x 100 mm standard.
Sklopljeni monitor je impresivnih dimenzija i bit će vam potreban širok i prije svega dubok radni stol na kojeg će te ga smjestiti. Uz to, ponovni savjet je da ga na stol podižu dvije osobe jer mu je ukupna masa sa stalnom nemalih 17,2 kilograma. Kao što je odmah vidljivo, panel je zakrivljen kako bi fokalna točka uvijek bila jednako udaljena od oka i kako bi korisnik mogao sjediti bliže ekranu. Zakrivljenje je blago, 3800R, no svejedno je na bližim udaljenostima potrebno okretati glavu da bi se vidjeli krajevi monitora. Preporuka je sjediti barem jedan metar od monitora da bi pokreti glavom bili manji. Panel je omjera stranica 32:9 što je dvostruko od stanadarnih wide monitora omjera stranica 16:9. Upravo tome je ovaj monitor i namijenjen, zamjeni dva 27-inčna monitora rezolucije 2560 x 1440, i kao takav je jedan od prvih na tržištu. Panel je IPS tipa i rezolucije je 5120 x 1440 ili kako je popularno “u narodu” 5K što se odnosi na horizontalnu rezoluciju. Panel ima anti-glare premaz s 3H tvrdoćom.
Stražnja je strana u Dellovoj sivoj boji, monitor je klasičnog uredskog dizajna i samo će dimenzijama odskakati od ostatka uredskih monitora. Kvaliteta materijala je na najvišem nivou, plastika je vrlo dobra, a unatoč velikoj širini sam se panel nigdje ne uvija. Na vrhu i dnu ekrana su rešetke za izbacivanje toplog zraka, a ovaj se monitor nakon dugotrajnog rada ne grije pretjerano. Izmjerili smo maksimalnu potrošnju od oko 65 W koliko “vuče” iz gradske mreže. Proizvođač navodi tipičnu potrošnju od 60 W i maksimalnu od 230 W, što je vjerojatno u trenutku kada preko USB-C porta puni spojeni prijenosnik. Ergonomski je U4919DW dobro riješen jer mu njegov stalak omogućava podešavanje po visinu uz hod od 90 milimetara, podešavanje nagiba između -5° i +21°, te ga možemo okretati oko vertikalne osi od -170° do +170°.
Stražnji je I/O panel tipičnog rasporeda s napojnom utičnicom na skroz lijevoj strani, te odvojenim dijelom s ostatkom I/O portova. A oni su redom – HDMI 1, HDMI 2, Display Port, USB Type C, dva USB 3.0 Type B (upstream) i tri USB Type A (upstream). HDMI portovi podržavaju HDCP 2.2 i prenose 10-bitne boje pri 60 Herza. DisplayPort je po 1.4 specifikaciji, podržava HDCP 2.2 i prenosi 10-bitne boje pri 60 Hz. Ako poželite sliku prenositi putem USB-C 2.0 porta tada će boje biti 8-bitne pri 60 Hz. USB-C port jadi naizmjence s Display Portom, omogućava prijenos električne energije, tj. puni spojeni uređaj (prijenosnik) maksimalnom snagom od 90 W.
Na dnu se monitora na lijevoj strani nalaze još dva USB 3.0 downstream porta za spajanje dodatnih USB uređaja pa ih je tako na monitoru ukupno pet, što ga čini pravim malim USB 3.0 hubom. Na desnoj je strani tipka za uključivanje i isključivanje monitora s bijelom LED-icom, te pet tipaka za kretanje OSD menijem. Kada smo kod OSD-a on nudi uobičajene mogućnosti podešavanja svjetline i kontrasta, odabira ulaza monitora, boja s nekoliko pretpodešenih profila (Standard, ComfortView, Movie i Game), zatim Display (omjer stranica, oštrina, vrijeme odziva (8 ili 5 milisekundi), uniformiranost prikaza), PBP (picture-by-picture), odabir USB porta, mogućnost promjene izgleda izbornika, personalizacija i ostalo (LCD conditioning, i slično). Dell nudi i mogućnost instalacije Display Manager aplikacije koja nudi opcije kao što su aranžiranje picture-by-picture opcije u nekoliko desetaka različitih layouta, što može biti iznimno korisno u uredskom radu.
Objavljeno prije 1 minute
Garancije, povrat novca, zamjena robe...Objavljeno prije 6 minuta
Preporuka routeraObjavljeno prije 9 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 10 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 13 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
