Dell UltraSharp U3219Q recenzija
Datum objave 03.12.2020 - Krešimir Matanović
U3219Q - drugi dio
Unutar vrlo tankih InfinityEdge rubova monitora smjestio se IPS panel s LED Edgelight sistemom osvijetljenosti i antiglare premazom tvrdoće 3H. Panel je rezolucije 3840 x 2160 piksela (16:9), s razmakom između piksela od 0,182 x 0,182, a stopa osvježavanja slike je klasičnih 60 Hz. Odziv panela je 8 milisekundi u normalnom modu, tj. 5 milisekundi u Fast modu (gray to gray). Proizvođač navodi tipični kontrast od 1.300 : 1, te tipično osvjetljenje od 400 cd po kvadratnom metru, što ga kvalificira za VESA HDR400 podršku. Panel je 10-bitni, što znači da može prikazati 1.07 milijardi boja nativno, a proizvođač navodi podršku od 99% sRGB spektra, 95% DCI-P3 i 99% Rec. 709. Kutevi gledanja su kao i kod svakog IPS panela dobri – 178°/178°.
Spyder 5 kolorimetrom smo provjerili tvorničku kalibraciju. Mjerenja pokrivenost od 97% sRGB i 76% AdobeRGB spektra što je malo niže od tvorničkih obećanja. Ipak, obje vrijednosti su dobre i kvaliteta boja u prikazu slike je odlična, pogotovo uz iznimnu oštrinu.
Izmjerena krivulja Gamme prati 2.3 krivulju što je malo viša vrijednost od idealne, a gray ramp se kretao između 7430K i 7360K od 25 do 100% ulaznog RGB-a.
Maksimalna izmjerena svjetlina je bila 383,2 cd/m2 što je malo manje od maksimalnog tvorničkog podatka, a kontrast od 25 do 75% svjetline je iznosio 780:1, te na 100% 810:1 što je niže od obećanih 1.300:1 no i dalje vrlo dobro. Bijela točka je šetala između 7.000 i 7.400 kelvina.
Uniformiranost boja je impresivna s maksimalnim odstupanjem (Delta E) od 2,7 na 100% osvjetljenja u dnu ekrana dok na gornjoj polovici nije prelazila 1.5. Na nižem je osvjetljenju od 83% maksimalni Delta E bio 2,6, na 67% je maksimalni Delta E bio 2,3 i pri 50% jačine pozadinskog osvjetljenja je Delta E bio 1.9 što su sve izvrsne vrijednosti. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je vrlo dobra s maksimalnim odstupanjem od 8% u donjem desnom dijelu ekrana na sredini pri 100% osvjetljenja, što naraste na 10% pri 83, 11% pri 67 i 13% pri 50% s blagim pomakom prema gore. Cijela je zapravo desna strana ekrana zahvaćena tim odstupanjem, a tu je i najizraženiji IPS glow na crnoj podlozi.
Na kraju dolazimo do preciznosti prikaza boja. Maksimalni Delta E je iznosio visokih 6,25 na tirkiznoj, a minimalni 0,33 na bijeloj. Prosjek je izvrsnih solidnih 1,65 i da nema tog vrlo visokog odstupanja na tirkiznoj rekli bi da je preciznost visoka, no ovako ipak nije sjajna.
Ukupno gledano, ovaj je ekran zaslužio ocjenu od 4 po mjerenim vrijednostima, što je solidno. Najjače strane su mu Gamut, kontrast i uniformiranost boja, a dvije slabije bijela točna i uniformiranost pozadinskog osvjetljenja s izraženim IPS Glowom na crnoj podlozi. Monitor dakle nije idealan za gledanje multimedije s crnim trakama u mraku.
Za svakodnevnu i poslovnu upotrebu ovaj je monitor odličan. Visoka rezolucija, odlična oštrina slike i velika dijagonala omogućavaju ugodno iskustvo u svemu što radite. Bilo da je u pitanju obrada fotografije, videa, 3D modeliranje, pisanje teksta, surfanje netom ili nešto treće. Slika je dovoljno svijetla, uz mogućnost korištenja još uvijek malo bugovitog HDR-a u Windowsima. Ono za što je malo manje idealan je u radu s crnim podlogama, i u multimediji koja ima crne trake zbog izraženijeg propuštanja pozadinske svjetlosti.
Monitor niti je, niti želi biti gamerski no ipak smo provjerili kakav je i u toj ulozi. Ono što je najprimjetnije da ima sporo vrijeme odziva i da pri navedenih 8 milisekundi GtG ima dosta izražen overshoot, a ako to smanjimo na 5 milisekundi onda se pojavljuje i nešto ghostinga kojeg na 8 ms nema. Ipak, visoka kvaliteta slike i impresivna rezolucija na velikoj površini osiguravaju zanimljivo gamersko iskustvo pod uvjetom da imate dovoljno jak hardver. Mi smo monitor isprobali u kombinaciji s brzim Radeonom RX 6800 koji je sasvim adekvatan za 4K igranje.
Vrijeme 4K monitora nesumnjivo stiže. U uredskoj su upotrebi već neko vrijeme, a sramežljivo se probijaju i na gaming segment. Grafičke su kartice sve jače i posljednje Radeon i GeForce kartice omogućavaju glatko 4K igračko iskustvo. U3219Q nije igrački monitor i to jasno pokazuje sporijom matricom, no s druge strane bit će odličan za uredsku i kućnu upotrebu gdje se zahtijeva velika dijagonala, odličan prikaz slike i šarolike funkcije koje donosi jedna od kojih je i KVM. I ergonomski je odličan, pa ga možete i pivotirati što je posebno iskustvo na ovako velikoj dijagonali i rezoluciji.
Odličan kompanjon će biti i laptopima jer ima USB-C vezu preko koje ga može i puniti snagom do 90 W, a korisnika oslobađa ograničenja niske rezolucije i male dijagonale. I upravo sada kada je sve više rada od kuće on može pronaći svoje tržište. Dijagonala od 31,5 inča je impresivna i omogućava veliku količinu radnog prostora iznimne oštrine i kvalitetne slike. InfinityEdge dizajn ga ne čini pretjerano glomaznim, no ipak je riječ o monitoru kojeg morate gledati s minimalno metar udaljenosti za potpuni komfor. U3219Q se u hrvatskim informatičkim dućanima prodaje po cijeni koja kreće od oko 6.500 kuna, a našu preporuku svakako zaslužuje.
Dell U3219Q | |||
Pozitivno + | Dizajn (uski rubovi), kvaliteta izrade, kvaliteta prikaza slike, oštrina slike, HDR400, velika radna površina, KVM funkcija, odlična ergonomija. | ||
Negativno - | Potrošnja, spora matrica, uvjetno rečeno cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | ComTel Corp. |
Objavljeno prije 7 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 12 minuta
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 25 minuta
ASUS PRIME LC 360 ARGB White recenzijaObjavljeno prije 32 minute
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 42 minute
Point to point preporukaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
