Dell UltraSharp U3219Q recenzija
Datum objave 03.12.2020 - Krešimir Matanović
U3219Q - prvi dio
ComTel Corp. nam je na test posalo Dellov UltraSharp U3219Q monitor. Riječ je o poslovnjaku koji ima dijagonalu od 31,5 inča i 4K Ultra HD odnosno 3840 x 2160 rezoluciju. Uz to, ima 10-bitni panel s VESA HDR400 podrškom, i pokrivenosti DCI-P3 spektra boja od 95%. Opremljen je s USB-C vezom, uz koju ima standardne HDMI i DisplayPort ulaze, a dizajn prati InfinityEdge filozofiju tankih rubova.
U3219Q dolazi u povećoj kutiji, koja na sreću ima ručku za prenošenje. Kao što vidimo na videu, kutija se lako otvara i monitor se lako iz nje vadi van. Postolje i nosač dolaze odvojeni, a tu su i listić s tvorničkom kalibracijom, zatim napojni kabel, te HDMI, Display Port, USB-C i kabel za upstream USB kabel za integrirani hub. Montaža nosača je kao i uvijek kod Della jednostavna i ne zahtijeva alat. Umjesto priloženog nosača, monitor možemo montirati i na bilo koji VESA 100 nosač.
U3219Q - drugi dio
Unutar vrlo tankih InfinityEdge rubova monitora smjestio se IPS panel s LED Edgelight sistemom osvijetljenosti i antiglare premazom tvrdoće 3H. Panel je rezolucije 3840 x 2160 piksela (16:9), s razmakom između piksela od 0,182 x 0,182, a stopa osvježavanja slike je klasičnih 60 Hz. Odziv panela je 8 milisekundi u normalnom modu, tj. 5 milisekundi u Fast modu (gray to gray). Proizvođač navodi tipični kontrast od 1.300 : 1, te tipično osvjetljenje od 400 cd po kvadratnom metru, što ga kvalificira za VESA HDR400 podršku. Panel je 10-bitni, što znači da može prikazati 1.07 milijardi boja nativno, a proizvođač navodi podršku od 99% sRGB spektra, 95% DCI-P3 i 99% Rec. 709. Kutevi gledanja su kao i kod svakog IPS panela dobri - 178°/178°.
Spyder 5 kolorimetrom smo provjerili tvorničku kalibraciju. Mjerenja pokrivenost od 97% sRGB i 76% AdobeRGB spektra što je malo niže od tvorničkih obećanja. Ipak, obje vrijednosti su dobre i kvaliteta boja u prikazu slike je odlična, pogotovo uz iznimnu oštrinu.
Izmjerena krivulja Gamme prati 2.3 krivulju što je malo viša vrijednost od idealne, a gray ramp se kretao između 7430K i 7360K od 25 do 100% ulaznog RGB-a.
Maksimalna izmjerena svjetlina je bila 383,2 cd/m2 što je malo manje od maksimalnog tvorničkog podatka, a kontrast od 25 do 75% svjetline je iznosio 780:1, te na 100% 810:1 što je niže od obećanih 1.300:1 no i dalje vrlo dobro. Bijela točka je šetala između 7.000 i 7.400 kelvina.
Uniformiranost boja je impresivna s maksimalnim odstupanjem (Delta E) od 2,7 na 100% osvjetljenja u dnu ekrana dok na gornjoj polovici nije prelazila 1.5. Na nižem je osvjetljenju od 83% maksimalni Delta E bio 2,6, na 67% je maksimalni Delta E bio 2,3 i pri 50% jačine pozadinskog osvjetljenja je Delta E bio 1.9 što su sve izvrsne vrijednosti. Uniformiranost pozadinskog osvjetljenja je vrlo dobra s maksimalnim odstupanjem od 8% u donjem desnom dijelu ekrana na sredini pri 100% osvjetljenja, što naraste na 10% pri 83, 11% pri 67 i 13% pri 50% s blagim pomakom prema gore. Cijela je zapravo desna strana ekrana zahvaćena tim odstupanjem, a tu je i najizraženiji IPS glow na crnoj podlozi.
Na kraju dolazimo do preciznosti prikaza boja. Maksimalni Delta E je iznosio visokih 6,25 na tirkiznoj, a minimalni 0,33 na bijeloj. Prosjek je izvrsnih solidnih 1,65 i da nema tog vrlo visokog odstupanja na tirkiznoj rekli bi da je preciznost visoka, no ovako ipak nije sjajna.
Ukupno gledano, ovaj je ekran zaslužio ocjenu od 4 po mjerenim vrijednostima, što je solidno. Najjače strane su mu Gamut, kontrast i uniformiranost boja, a dvije slabije bijela točna i uniformiranost pozadinskog osvjetljenja s izraženim IPS Glowom na crnoj podlozi. Monitor dakle nije idealan za gledanje multimedije s crnim trakama u mraku.
Za svakodnevnu i poslovnu upotrebu ovaj je monitor odličan. Visoka rezolucija, odlična oštrina slike i velika dijagonala omogućavaju ugodno iskustvo u svemu što radite. Bilo da je u pitanju obrada fotografije, videa, 3D modeliranje, pisanje teksta, surfanje netom ili nešto treće. Slika je dovoljno svijetla, uz mogućnost korištenja još uvijek malo bugovitog HDR-a u Windowsima. Ono za što je malo manje idealan je u radu s crnim podlogama, i u multimediji koja ima crne trake zbog izraženijeg propuštanja pozadinske svjetlosti.
Monitor niti je, niti želi biti gamerski no ipak smo provjerili kakav je i u toj ulozi. Ono što je najprimjetnije da ima sporo vrijeme odziva i da pri navedenih 8 milisekundi GtG ima dosta izražen overshoot, a ako to smanjimo na 5 milisekundi onda se pojavljuje i nešto ghostinga kojeg na 8 ms nema. Ipak, visoka kvaliteta slike i impresivna rezolucija na velikoj površini osiguravaju zanimljivo gamersko iskustvo pod uvjetom da imate dovoljno jak hardver. Mi smo monitor isprobali u kombinaciji s brzim Radeonom RX 6800 koji je sasvim adekvatan za 4K igranje.
Vrijeme 4K monitora nesumnjivo stiže. U uredskoj su upotrebi već neko vrijeme, a sramežljivo se probijaju i na gaming segment. Grafičke su kartice sve jače i posljednje Radeon i GeForce kartice omogućavaju glatko 4K igračko iskustvo. U3219Q nije igrački monitor i to jasno pokazuje sporijom matricom, no s druge strane bit će odličan za uredsku i kućnu upotrebu gdje se zahtijeva velika dijagonala, odličan prikaz slike i šarolike funkcije koje donosi jedna od kojih je i KVM. I ergonomski je odličan, pa ga možete i pivotirati što je posebno iskustvo na ovako velikoj dijagonali i rezoluciji.
Odličan kompanjon će biti i laptopima jer ima USB-C vezu preko koje ga može i puniti snagom do 90 W, a korisnika oslobađa ograničenja niske rezolucije i male dijagonale. I upravo sada kada je sve više rada od kuće on može pronaći svoje tržište. Dijagonala od 31,5 inča je impresivna i omogućava veliku količinu radnog prostora iznimne oštrine i kvalitetne slike. InfinityEdge dizajn ga ne čini pretjerano glomaznim, no ipak je riječ o monitoru kojeg morate gledati s minimalno metar udaljenosti za potpuni komfor. U3219Q se u hrvatskim informatičkim dućanima prodaje po cijeni koja kreće od oko 6.500 kuna, a našu preporuku svakako zaslužuje.
