Dell UltraSharp U3417W recenzija
Datum objave 25.06.2017 - Krešimir Matanović
U3417W - prvi dio
Iz ComtelCorpa nam je na test stigao Dellov ultra široki zakrivljeni U3417W monitor. Riječ je o monitoru s IPS panelom zakrivljenosti 1900R predstavljenom još prošle godine. Rezolucije je 3.440 x 1.440, stope osvježenja 60 Hz i odziva 5 milisekundi u brzom režimu rada. Mi smo ga testirali Spyderovim kalibratorom, ali i u svakodnevnoj uredskoj upotrebi, multimediji te igri. Ovaj je monitor nasljednik U3415W modela predstavljenog 2015. godine, a za razliku od njega ima veću zakrivljenost (1900R vs. 3800R) te nešto unaprijeđen dizajn. U3417W nije namijenjen igračima nego više profesionalcima, premda će jako dobro poslužiti i za igru te multimediju zbog zakrivljenosti panela, 21:9 omjera stranica i visoke rezolucije.
Dolazi u vrlo velikoj kutiji unutar koje je odlično zaštićen te rastavljen na tri dijela – ekran, postolje i ruku. Uz monitor dolazi i napojni kabel, HDMI kabel, Display Port-to-miniDisplayPort kabel, te USB 3.0 kabel za hub. Dell isporučuje i informacije o tvorničkoj kalibraciji. Dell na monitor daje i 36 mjesečnu garanciju.
Kao i svaki pravi poslovni monitor i ovaj dolazi s različitim opcijama povezivanja. Ima jedan DisplayPort 1.2, jedan miniDisplayPort 1.2 (oba HDCP 1.4), ima jedan izlazni Display Port 1.2 s Multi Stream Transport podrškom za povezivanje drugog monitora (daisy chaining) i dva HDMI 2.0 porta (HDCP 1.4).
Ugrađen je i Hi-Speed USB hub s četiri USB 3.0 downstream porta (dva imaju struju od 2A za punjenje drugih uređaja), te dva USB 3.0 upstream porta. Layout portova je logično posložen i neće biti previše poteškoća pri spajanju kabela.
Monitor podržava i VESA standard 100, a način kopčanja ruke na njega je kao i kod svih Dellova vrlo jednostavan, baš kao i njeno skidanje.
Ispod monitora na desnoj strani, nalaze se tipke za uključivanje i isključivanje monitora te četiri za kretanje kroz meni OSD-a. Monitor ima i dva ugrađena zvučnika, svaki snage 9 W, a ima i jednu audio line out 3.5 mm utičnicu za jack koja se nalazi među ostalim konektorima.
Monitor je striktno poslovnog dizajna s uskim rubovima iznad ekrana i sa svake njegove strane. Na dnu je nešto deblja crna plastična traka s Dell logoom na sredini. Monitor je zbog 21:9 omjera stranice i 34-inčne dijagonale impozantnih dimenzija i mase. Mjeri 813.6 milimetra u širinu, 532 milimetra u visinu (u gornjem položaju) i 226.4 milimetra u dubinu, a težak je 15.4 kilograma. Jasno je kako će vam biti potreban veliki i duboki stol za smještanje ove grdosije.
Stalak s rukom je iznimno čvrst i masivan te monitor odlično drži na svakoj podlozi. Ruka omogućava promjenu visine u rasponu od 115 milimetara, mijenjanje nagiba od -5°do 21°, te okretanja oko Y osi od -30°do 30°. Stalak ima i rupu za aranžiranje kabela.
Stražnja je strana dizajnerski zanimljivija od prednje s dvobojnom plastikom, Dell logoom na ruci te zanimljivim oblikom postolja. Ovakav monitor će se tako odlično uklopiti na radni stol koji nije okrenut prema zidu već prema radnom prostoru i (zavidnim) pogledima drugih.
Ako i imete ovu mrcinu na stolu, kolege koji ga nemaju svakako mogu biti zavidni. IPS panel je impresivne dijagonale 34 inča ili 85.72 centimetra, s tzv. cinema omjerom stranica 21:9 koji daje ultra široku sliku i rezoluciju od 3.440 x 1.440 piksela sa stopom osvježavanja od 60 Hz (gustoća piksela je oko 109 po kvadratnom inču s piksel pitchom od 0.23 x 0.23 milimetra). Uz to, monitor je i zakrivljen i to 1900R radijusom pa je korisnik “uronjen” u sadržaj koji mu se prikazuje. Kut gledanja je širok kao i kod svakog IPS-a te iznosi 178° i u horizontalu i u vertikalu.
Proizvođač navodi statički kontrast od 1000:1 i osvijetljenost od 300 kandela po metru kvadratnom. Odziv ekrana je 5 ms u Fast modu i 8 ms u Normal modu, pa može poslužiti i za igranje. Panel je u stanju prikazati 1.07 milijardi boja (8-bit + FRC), te ima pokrivenost od 99% sRGB područja uz Delta E niži od 3.
Potrošnja električne energije je oko 50 W u tipičnoj upotrebi pa do maksimalnih 130 W.
Objavljeno prije 7 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 8 minuta
Teretana, utezi i sprave za vjebanjeObjavljeno prije 10 minuta
Huawei mobiteliObjavljeno prije 30 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 31 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
Facebook testira "degradiranje" nekorisnog sadržaja
Meta trenutno testira gumb Downvote na nekim računima kako bi smanjila nekorisne komentare na Facebooku. Kada više ljudi pritisne gumb Downvote na komentaru posta, bit će manje vidljiv. Predstavnik Mete rekao je da je za razliku od prethodn... Pročitaj više
FBI nudi nagradu od 10 milijuna dolara za hakersku skupinu Salt Typhoon, navodno povezanu s Kinom
FBI nudi 10 milijuna dolara za informacije o hakerskoj skupini Salt Typhoon – evo zašto je to velika stvar. Američki FBI nedavno je ponudio nagradu do 10 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije ili uhićenja članova h... Pročitaj više
Huawei tiho razvija moćne AI čipove unatoč pritisku SAD-a
Prema Wall Street Journalu (WSJ), Huawei ubrzava razvoj svojih moćnih AI čipova, s očekivanjem zamjene dijela Nvidijinih vrhunskih čipova. Ovaj potez nastavlja pokazivati otpornost kineske industrije poluvodiča na napore Sjedinjenih Država... Pročitaj više
Zašto sve više zemalja želi zabraniti društvene mreže djeci?
Zabrane dolaze polako, ali sigurno. I ne, nije riječ o nekoj moralnoj panici – ovaj put su zabrinuti znanstvenici, roditelji, psiholozi… i sad sve više i više vlada. Društvene mreže su, kažu mnogi, novi toksin za djecu i mlade – i možda je... Pročitaj više
