Dell UltraSharp U3417W recenzija
Datum objave 25.06.2017 - Krešimir Matanović
U3417W - prvi dio
Iz ComtelCorpa nam je na test stigao Dellov ultra široki zakrivljeni U3417W monitor. Riječ je o monitoru s IPS panelom zakrivljenosti 1900R predstavljenom još prošle godine. Rezolucije je 3.440 x 1.440, stope osvježenja 60 Hz i odziva 5 milisekundi u brzom režimu rada. Mi smo ga testirali Spyderovim kalibratorom, ali i u svakodnevnoj uredskoj upotrebi, multimediji te igri. Ovaj je monitor nasljednik U3415W modela predstavljenog 2015. godine, a za razliku od njega ima veću zakrivljenost (1900R vs. 3800R) te nešto unaprijeđen dizajn. U3417W nije namijenjen igračima nego više profesionalcima, premda će jako dobro poslužiti i za igru te multimediju zbog zakrivljenosti panela, 21:9 omjera stranica i visoke rezolucije.
Dolazi u vrlo velikoj kutiji unutar koje je odlično zaštićen te rastavljen na tri dijela – ekran, postolje i ruku. Uz monitor dolazi i napojni kabel, HDMI kabel, Display Port-to-miniDisplayPort kabel, te USB 3.0 kabel za hub. Dell isporučuje i informacije o tvorničkoj kalibraciji. Dell na monitor daje i 36 mjesečnu garanciju.
Kao i svaki pravi poslovni monitor i ovaj dolazi s različitim opcijama povezivanja. Ima jedan DisplayPort 1.2, jedan miniDisplayPort 1.2 (oba HDCP 1.4), ima jedan izlazni Display Port 1.2 s Multi Stream Transport podrškom za povezivanje drugog monitora (daisy chaining) i dva HDMI 2.0 porta (HDCP 1.4).
Ugrađen je i Hi-Speed USB hub s četiri USB 3.0 downstream porta (dva imaju struju od 2A za punjenje drugih uređaja), te dva USB 3.0 upstream porta. Layout portova je logično posložen i neće biti previše poteškoća pri spajanju kabela.
Monitor podržava i VESA standard 100, a način kopčanja ruke na njega je kao i kod svih Dellova vrlo jednostavan, baš kao i njeno skidanje.
Ispod monitora na desnoj strani, nalaze se tipke za uključivanje i isključivanje monitora te četiri za kretanje kroz meni OSD-a. Monitor ima i dva ugrađena zvučnika, svaki snage 9 W, a ima i jednu audio line out 3.5 mm utičnicu za jack koja se nalazi među ostalim konektorima.
Monitor je striktno poslovnog dizajna s uskim rubovima iznad ekrana i sa svake njegove strane. Na dnu je nešto deblja crna plastična traka s Dell logoom na sredini. Monitor je zbog 21:9 omjera stranice i 34-inčne dijagonale impozantnih dimenzija i mase. Mjeri 813.6 milimetra u širinu, 532 milimetra u visinu (u gornjem položaju) i 226.4 milimetra u dubinu, a težak je 15.4 kilograma. Jasno je kako će vam biti potreban veliki i duboki stol za smještanje ove grdosije.
Stalak s rukom je iznimno čvrst i masivan te monitor odlično drži na svakoj podlozi. Ruka omogućava promjenu visine u rasponu od 115 milimetara, mijenjanje nagiba od -5°do 21°, te okretanja oko Y osi od -30°do 30°. Stalak ima i rupu za aranžiranje kabela.
Stražnja je strana dizajnerski zanimljivija od prednje s dvobojnom plastikom, Dell logoom na ruci te zanimljivim oblikom postolja. Ovakav monitor će se tako odlično uklopiti na radni stol koji nije okrenut prema zidu već prema radnom prostoru i (zavidnim) pogledima drugih.
Ako i imete ovu mrcinu na stolu, kolege koji ga nemaju svakako mogu biti zavidni. IPS panel je impresivne dijagonale 34 inča ili 85.72 centimetra, s tzv. cinema omjerom stranica 21:9 koji daje ultra široku sliku i rezoluciju od 3.440 x 1.440 piksela sa stopom osvježavanja od 60 Hz (gustoća piksela je oko 109 po kvadratnom inču s piksel pitchom od 0.23 x 0.23 milimetra). Uz to, monitor je i zakrivljen i to 1900R radijusom pa je korisnik “uronjen” u sadržaj koji mu se prikazuje. Kut gledanja je širok kao i kod svakog IPS-a te iznosi 178° i u horizontalu i u vertikalu.
Proizvođač navodi statički kontrast od 1000:1 i osvijetljenost od 300 kandela po metru kvadratnom. Odziv ekrana je 5 ms u Fast modu i 8 ms u Normal modu, pa može poslužiti i za igranje. Panel je u stanju prikazati 1.07 milijardi boja (8-bit + FRC), te ima pokrivenost od 99% sRGB područja uz Delta E niži od 3.
Potrošnja električne energije je oko 50 W u tipičnoj upotrebi pa do maksimalnih 130 W.
Objavljeno prije 1 sat
Koji mi kupiti ?Objavljeno prije 2 sata
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 2 sata
BonBonObjavljeno prije 2 sata
Stari hardware za kojim se sliniloNovosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
