Dell UltraSharp U3417W recenzija
Datum objave 25.06.2017 - Krešimir Matanović
U3417W - prvi dio
dell_u3417w_1 dell_u3417w_2
Iz ComtelCorpa nam je na test stigao Dellov ultra široki zakrivljeni U3417W monitor. Riječ je o monitoru s IPS panelom zakrivljenosti 1900R predstavljenom još prošle godine. Rezolucije je 3.440 x 1.440, stope osvježenja 60 Hz i odziva 5 milisekundi u brzom režimu rada. Mi smo ga testirali Spyderovim kalibratorom, ali i u svakodnevnoj uredskoj upotrebi, multimediji te igri. Ovaj je monitor nasljednik U3415W modela predstavljenog 2015. godine, a za razliku od njega ima veću zakrivljenost (1900R vs. 3800R) te nešto unaprijeđen dizajn. U3417W nije namijenjen igračima nego više profesionalcima, premda će jako dobro poslužiti i za igru te multimediju zbog zakrivljenosti panela, 21:9 omjera stranica i visoke rezolucije.
dell_u3417w_3
Dolazi u vrlo velikoj kutiji unutar koje je odlično zaštićen te rastavljen na tri dijela - ekran, postolje i ruku. Uz monitor dolazi i napojni kabel, HDMI kabel, Display Port-to-miniDisplayPort kabel, te USB 3.0 kabel za hub. Dell isporučuje i informacije o tvorničkoj kalibraciji. Dell na monitor daje i 36 mjesečnu garanciju.
dell_u3417w_4 dell_u3417w_5
Kao i svaki pravi poslovni monitor i ovaj dolazi s različitim opcijama povezivanja. Ima jedan DisplayPort 1.2, jedan miniDisplayPort 1.2 (oba HDCP 1.4), ima jedan izlazni Display Port 1.2 s Multi Stream Transport podrškom za povezivanje drugog monitora (daisy chaining) i dva HDMI 2.0 porta (HDCP 1.4).
Ugrađen je i Hi-Speed USB hub s četiri USB 3.0 downstream porta (dva imaju struju od 2A za punjenje drugih uređaja), te dva USB 3.0 upstream porta. Layout portova je logično posložen i neće biti previše poteškoća pri spajanju kabela.
Monitor podržava i VESA standard 100, a način kopčanja ruke na njega je kao i  kod svih Dellova vrlo jednostavan, baš kao i njeno skidanje.
dell_u3417w_6
Ispod monitora na desnoj strani, nalaze se tipke za uključivanje i isključivanje monitora te četiri za kretanje kroz meni OSD-a. Monitor ima i dva ugrađena zvučnika, svaki snage 9 W, a ima i jednu audio line out 3.5 mm utičnicu za jack koja se nalazi među ostalim konektorima.
dell_u3417w_7
Monitor je striktno poslovnog dizajna s uskim rubovima iznad ekrana i sa svake njegove strane. Na dnu je nešto deblja crna plastična traka s Dell logoom na sredini. Monitor je zbog 21:9 omjera stranice i 34-inčne dijagonale impozantnih dimenzija i mase. Mjeri 813.6 milimetra u širinu, 532 milimetra u visinu (u gornjem položaju) i 226.4 milimetra u dubinu, a težak je 15.4 kilograma. Jasno je kako će vam biti potreban veliki i duboki stol za smještanje ove grdosije.
dell_u3417w_8
Stalak s rukom je iznimno čvrst i masivan te monitor odlično drži na svakoj podlozi. Ruka omogućava promjenu visine u rasponu od 115 milimetara, mijenjanje nagiba od -5°do 21°, te okretanja oko Y osi od -30°do 30°. Stalak ima i rupu za aranžiranje kabela. Stražnja je strana dizajnerski zanimljivija od prednje s dvobojnom plastikom, Dell logoom na ruci te zanimljivim oblikom postolja. Ovakav monitor će se tako odlično uklopiti na radni stol koji nije okrenut prema zidu već prema radnom prostoru i (zavidnim) pogledima drugih.
dell_u3417w_9
Ako i imete ovu mrcinu na stolu, kolege koji ga nemaju svakako mogu biti zavidni. IPS panel je impresivne dijagonale 34 inča ili 85.72 centimetra, s tzv. cinema omjerom stranica 21:9 koji daje ultra široku sliku i rezoluciju od 3.440 x 1.440 piksela sa stopom osvježavanja od 60 Hz (gustoća piksela je oko 109 po kvadratnom inču s piksel pitchom od 0.23 x 0.23 milimetra). Uz to, monitor je i zakrivljen i to 1900R radijusom pa je korisnik "uronjen" u sadržaj koji mu se prikazuje. Kut gledanja je širok kao i kod svakog IPS-a te iznosi 178° i u horizontalu i u vertikalu. Proizvođač navodi statički kontrast od 1000:1 i osvijetljenost od 300 kandela po metru kvadratnom. Odziv ekrana je 5 ms u Fast modu i 8 ms u Normal modu, pa može poslužiti i za igranje. Panel je u stanju prikazati 1.07 milijardi boja (8-bit + FRC), te ima pokrivenost od 99% sRGB područja uz Delta E niži od 3. Potrošnja električne energije je oko 50 W u tipičnoj upotrebi pa do maksimalnih 130 W.
U3417W - drugi dio
dell_u3417w_11
Iz poštovanja prema proizvođaču, najprije smo isprobali uredski način rada. U različitim je aplikacijama dobro imati zakrivljeni monitor no tamo gdje je bitno da imate ravnu liniju (obrada videa ili fotografija) zakrivljenost će povremeno smetati. Za surfanje je monitor idealan jer možemo imati i do dva browsera jedan pored drugoga, baš kao i za paralelan rad u dvije uredske aplikacije ili praćenje nekakvog toka podataka u dva prozora. Za ugodan rad bez odsjaja tu je i anti-glare premaz s 3H tvrdoćom. Oštrina slike je izvrsna!
dell_u3417w_10
Na prvoj je slici zakrivljenost nešto veća jer smo fotografirali iz kuta, a na ovoj iznad vidimo korisničku perspektivu i zapravo odličnu, široku radnu površinu. Osim za uredski rad, ovaj će monitor biti idealan za multimediju pa će ljubitelji filmova doći na svoje. Još samo da nema IPS glow-a primjetnog na crnim podlogama i situacija za multimediju bi bila idealna. Glow je primjetan po kutevima, ali pomalo i u sredini monitora, no viđali smo i puno gore pa U3417W prolazi. Subjektivan dojam kvalitete slike je dobar, boje su precizne, kontrast solidan, a osvijetljenost ok. No, vidjet ćemo što će mjerenje pokazati.
dell_u3417w_12 dell_u3417w_13
OSD je bogat opcijama i intuitivan za korištenje. Moguće je podešavati sve i svašta, a korisno za znati je kako U3417W podržava i PiP i PbP opcije. Tvornički je u meniju moguće izabrati nekoliko profila prikaza slike - Standard, Comfort View (low blue light), Multimedia, Movie i Game. Moguće je odabrati temperaturu boje, kao i ručno podesiti postavke boje. Tipke ispod ekrana je lako "napipati" i samim time je kretanje kroz menije jednostavno.
dell_u3417w_14
Monitoru smo napravili i mjerenje kalibratorom i to Spyder 5 Expressom, uz pomoć besplatne DisplayCAL aplikacije.
dell_u3417w_15 dell_u3417w_16
Mjerenje tvorničkih postavaka nije najbolje prošlo jer je kalibrator izmjerio slabiji od deklariranog Delta E (3.53) i kontrastni omjer od samo 337:1 (tvornički bi trebao biti 1000:1), te gamma koja je varirala od 1.9 na početku pa do 2.3 na sredini i opet padala na 1.7 na kraju. Balans sive je bio unutar 10%. Ono što je dobro je izmjerena pokrivenost sRGB spektra od 97.4% tek mrvicu ispod tvorničkih obećanja. Pokrivenost Adobe RGB spektra je bila 71.6% a DCI P3 74.7% - sve u svemu nije loše (obujam gamuta sRGB-a je bio i 105.5%). Kalibriranjem smo pak sve doveli u red, kao što se vidi na drugoj slici, pa je preporučljivo nabaviti kalibrator i to odraditi ako ste profesionalac. Izmjerene vrijednosti Delta E za svaku mjerenu boju su bile odlične, s maksimumom od 0.63 u plavom spektru. Balans sive je bio savršen - 0%, temperatura 6600K od 15% do 100%, i gamma oko 2.2 u gotovo cijelom području.
Na kraju smo prešli na igre i multimediju. U igrama smo primijetili kako postoji maleno ulazno kašnjenje i kako je panel mrvicu prespor u odzivu no to ništa nije bilo kritično i ne bi trebalo odvratiti potencijalnog kupca od igranja. I dalje se može uživati u vjernom prikazu boja, širokoj slici i visokoj rezoluciji. Zakrivljenost nas dodatno uranja u igru ili pak film i iskustvo je odlično uz vrlo oštru sliku. S poslovne strane, nakon kalibracije i profesionalci ga mogu jako dobro iskoristiti. Jedini ozbiljniji minusi su nizak kontrast i prisutni IPS glow (izboj pozadinskog osvjetljenja). Posebno hvalimo dobru ergonomiju, mnoštvo konektora (future proof), USB hub, daisy chaining mogućnosti, solidnu reprodukciju zvuka i visoku kvalitetu izrade. U3417W se na ComtelCorpovom webshopu prodaje za nemalih 6.999 kuna. Popriličan je to iznos, no ovo je i pošteni komad hardvera koji je svestran i dobro će služiti kako za rad tako i za zabavu.
