Dell Vostro 3360 test
Datum objave 21.01.2013 - Krešimir Matanović
Opis
V131 je dolazio u dvije boje - crvenoj i srebrnoj, a 3360 dolazi još i u smeđoj. Mi smo na test dobili vrlo elegantnu srebrnu verziju koju će vjerujemo češće odabirati muški dio populacije. Dizajnerski nema velikog odmaka od prethodne serije, no promjena ipak ima. S gornje strane će znalci primijetiti kako je ekran i dalje ukomponiran u tijelo laptopa, a drže ga šarke koje izlaze iz povišenog dijela, no taj je povišeni dio sada malo sužen i zajedno je s prednjim rubom obučen u gumiranu plastiku radi veće zaštite. Donja strana otkriva veće promjene u rasporedu komponenata. Sada su poklopci pomaknuti prema natrag, a baterija se nalazi unutar tijela prijenosnika. Isto tako, bateriji je smanjen kapacitet sa 64Wh na 49Wh, te se ona više ne uzdiže iznad tijela prijenosnika. Poklopci su perforirani i dozvoljavaju ulazak i strujanje zraka koji se potom ispuhuje s bočne strane van. Tu se nalaze i četiri gumene nožice koje osiguravaju čvrsto prianjanje za podlogu. Kvaliteta materijala je vrlo dobra i 3360 je ponešto napredovao od V131, pogotovo kada je riječ o gumiranim štitnicima čija je uloga sada značajnija.
Otvaranjem poklopca u kojemu se nalazi ekran, uočavamo veliku sličnost s V131 te je zapravo radna površina najmanje zahvaćena promjenama. Bitno ja naglasiti je i kako je cjelokupna površina sive boje otpornija na otiske prstiju te pruža veći grip. Ekran ima dvije gumene nožice koje služe kao odstojnici, a po dvije se nalaze iznad tipkovnice i na rubovima na tijelu laptopa. Šarke su kvalitetne, pružaju dobar otpor pri otvaranju i vjerujemo kako će dugo ostati čvrste. Ekran je klasičan LCD sa LED pozadinskim osvjetljenjem, dijagonale 13.3" i rezolucije 1366x768 koja se pokazala dovoljnom za ovu veličinu. Ekran ima Anti-glare premaz, a kvaliteta se prikaza nažalost nije značajnije poboljšala u odnosu na V131. Pozadinsko je osvjetljenje ravnomjerno raspoređeno, vjernost boja je prosječna, no odziv je vrlo solidan. Čudi i što se Dell nije odlučio za ekran osjetljiv na dodir zbog Windows 8 operativnog sistema, no što je tu je. U gornjem su dijelu ekrana integrirani web kamera i stereo mikrofon koji svoj posao odrađuju korektno.
Prostor tipkovnice je lagano snižen u odnosu na odmorište za dlanove, što je i naglašeno kromiranim rubom. Oko chicklet tipaka se nalazi piano black plastika koja dodatno podiže dojam, ali i služi kao zaštita od prolijevanja različitih tekućina po prijenosniku. Tipke su kao i sve chicklet solidne sve dok je riječ o unosu manje količine teksta, kada je riječ o ozbiljnijem poslu jednostavno ne pružaju osjećaj kakav je kod tipkovnica s većim hodom tipaka i malo većim otporom. Touch pad je solidan, responzivan i dobro reagira kada koristite više od jednog prsta. Mana su tipke koje pružaju malo osjećaja. Desno ispod tipkovnice se smjestio čitač otisaka prstiju koji dobro odrađuje posao u kombinaciji s DigitalPersona softverom. Iznad tipkovnice s lijeve strane je kromirana tipka za paljenje, a s desne tri dobro poznate tipke otvaraju prilagođeni Windows Mobility Center, Dell Support i Dell Instant Launch Manager.
Specifikacije 3360:
Prijenosnik je složen oko matične ploče s Panther Point HM77 čipsetom, a pokreće ga Intelov i5-3317U procesor iz Ivy Bridge porodice. 3317U je specifičan po tome što ima nizak TDP od svega 17W što znači kako troši duplo manje energije od i3-2130M koji je bio u V131 modelu kojeg smo testirali. Riječ je o dvo jezgrenom procesoru s podrškom za HyperThreading, pa zapravo ima četiri logičke jezgre koje rade na osnovnom taktu od 1.7GHz a u Turbo mogu i do 2.6GHz. Procesor je napravljen u 22nm proizvodnom procesu, dolazi u rPGA988B pakiranju, te ima 3MB L3 priručne memorije. Ima i integriranu HD4000 grafiku koja radi na 350MHz (do 1.05GHz uz pomoć Turba) i podržava QuickSync. Naš je 3360 bio opremljen s 4GB DDR3 memorije brzine 1600MHz u single channel konfiguraciji, te sa WesternDigitalovim tvrdim diskom kapaciteta 500GB čije se ploče vrte na 5.400 okretaja u jednoj minuti. Ostatak je hardvera poprilično uobičajen, mrežna povezivost je ostvarena preko LAN-a, WLAN-a i Bluetootha, a tu su i tri USB3.0 konektora i HDMI port, te stariji VGA port. Dva su zvučnika smještena s prednje strane a za zvuk se brine Cirrus Logic CS4213 zvučna kartica. Za jedan poslovni laptop zvučne su performanse dobre, no ne očekujte čuda kada je riječ o multimedijalnim zadacima.
Bočne su stranice malo zakrivljenije nego kod prethodnika, a na desnoj se sada nalazi utičnica za slušalice, zvučnike ili mikrofon, do koje je USB3.0 port sa PowerShare funkcijom, 8-u-1 čitač kartica i LAN port.Na lijevoj je strani rešetka ispuha rashladnog sustava koji zna postati čujan pri većim opterećenjima. Prijenosnik se u radu malo zagrije no ne izraženo - ipak je riječ o procesoru sa "samo" 17W TDP-om. Do rešetke se nalaze HDMI i dva USB3.0 porta te utičnica za AC/DC adapter.
Na prednjoj strani koja je cijela gumirana nalaze se u kutevima dva zvučnika, a kraj lijevoga je set indikacijskih LE diodica. Prva svijetli kada je prijenosnik upaljen, druga kada je disk aktivan, treća svijetli kada se puni baterija a četvrta kada je bežična mreža u funkciji. Na stražnjoj se strani nalazi zastarjeli VGA konektor koji može biti koristan korisnicima koji koriste starije projektore, monitore i slično.
Uz prijenosnik će te dobiti i 65W strujni ispravljač, te pripadajući kabel. U kutiji se također nalaze i upute za korištenje, dok je instalacija operativnog sistema sa svim upravljačkim programima na samom laptopu i pozivamo ju uz pomoć Dellovih Recovery aplikacija.
Kao što smo već napisali, 3360 dolazi s predinstaliranim Windowsima 8 Professional, o kojima smo već nešto pisali ranije. Novi OS zahtjeva nešto prilagodbe u odnosu na Win 7 no jednom kada vam postane jasna logika stvari snalaženje i rad postaju laki. Operativni sistem radi vrlo glatko na 3360, a vjerujemo kako je za to zaslužna i činjenica kako nema previše dodatnog softvera koji je dolazio uz Windows 7 prijenosnike. Vrlo koristan alate je My Dell, koji vam kroz šest izbornika nudi potpuno kontrolu nad različitim procesima prijenosnika a sve radi vrlo glatko.
Rezultati testova - prvi dio
Futuremark |
PCMark7 (Score) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nismo naravno ni očekivali od ovoga prijenosnika približavanje moćnim Inspironima no iznenadio nas je dobrim rezultatom, čak nešto boljim od solidnog Inspirona 5520 (i5-3210M + Radeon HD7670M 1GB), te za oko 17% boljim od V131 modela. Najveći je napredak ostvaren u odnosu snaga integriranih grafika.
7-Zip |
MIPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirove performanse procesora pokazuju kako je i5-3317U za oko 15% brži od i3-2310M procesora koji ima znatno veću potrošnju. Kao što smo kod testa desktop Ivy Bridge procesora pisali, prave prednosti ove arhitekture tek će se vidjeti kod prijenosnika. Za 17W procesor ovo je izvrstan rezultat.
Cinebench 11.5 |
CPU (pts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenGL (fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultat V131 se nekako zagubio s ove tablice no on iznosi 2.03, pa ponovno vidimo napredak od oko 17%. Dok solidni i5-3210M u Inspironu 5520 nije toliko daleko naprijed. OpenGL performanse integrirane grafike također nisu loše.
x264 Benchmark |
Pass 1 (fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovdje je i5-3317U čak za preko 21% brži od i3-2310M procesora iz prethodne generacije.
Media Converter 7 |
1080p (s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moćni procesori u Inspironima 7720 i 7520 su jednostavno prebrzi, no QuickSync performanse i5-3317U procesora su zapravo sasvim solidne.
Rezultati testova - drugi dio
AIDA64 RAM |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da je riječ o single channel konfiguraciji radne memorije, slabije performanse ne čude, a puni se potencijal ostvaruje ubacivanjem još jedne pločice DDR3 SODIMM memorije.
AIDA64 HDD |
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDC WD5000LPVT je vrlo solidan disk i on dosta doprinosi dobrim ukupnim performansama prijenosnika.
Autonomija |
Vrijeme (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za kraj smo ostavili ono u čemu je maleni Vostro ipak najbolji. Sa četiri ćelijskom 49Wh baterijom, izdržao je preko pet sati 1080p playbacka sa maksimalnom svjetlinom ekrana i maksimalnom jačinom zvuka. U normalnom radu sa surfanjem internetom, tipkanjem u wordu i slušanjem muzike, te pregledavanjem YouTube filmića ta je se brojka penjala i na preko 6 sati - izvrsno!
