Dell Vostro 3580 recenzija
Datum objave 21.05.2019 - Krešimir Matanović
Vostro 3580
Vostro serija računala je namijenjena tzv. small business upotrebi, tj. poslovnim korisnicima u manjim radnim sredinama. Prijenosnici su opremljeni modernim Intelovim procesorima osme generacije, 15,6-inčnim FullHD ekranima, sigurnosnim značajkama kao što je TPM (Trusted Platform Module) i s velikim mogućnostima povezivanja. ComtelCorp prijenosnike nudi s Ubuntu ili Windows 10 Pro opcijama operativnih sustava, a cijena im se kreće od 4.650 pa do 6.600 kuna. Naš primjerak je bio najskuplji s moćnim i7 8565U procesorom koji je 4C/8T konfiguracije, dediciranom grafikom AMD Radeon 520 i Windowsima 10 Pro.
Vostro 3000 serija je dobro poznata među poslovnim korisnicima, a Dell je za 2019. godinu osvježio ponudu s novim opcijama Whiskey Lake procesora TDP-a 15 W, te su u sve modele ugradili M.2 SSD-e. Osnovni oblik je ostao isti (clamshell), a Dell u izradi kućišta koristi samo plastiku. Glavno kućište je s donje strane napravljeno od matirane plastike s blagom teksturom, a s gornje ima sjajnu i izraženiju teksturu, tj. reljef sastavljen od trokuta. Taj se reljef proteže i na gornjoj strani poklopca s ekranom, dok je oko samog ekrana plastika opet matirana i s blagom teksturom. Sve u svemu, Vostro ima smireni poslovni dizajn koji odaje dojam nešto ekskluzivnije izvedbe nego što to ona stvarno jest.
Na donjoj se strani nalazi veliki Vostro logo utisnut u plastiku, četiri gumene nožice koje sprječavaju klizanje po podlozi, dvije rešetke zvučnika i jedna veća rešetka rashladnog sustava, kroz koju ventilator uvlači zrak. Donja je strana ujedno i poklopac cijelom svojom površinom, a drži ju 11 vijaka s križnom glavom. Tako je olakšano servisiranje, čišćenje rashladnog sustava ili nadogradnja hardvera.
Tehničke specifikacije:
- Model: 3580
- Boja: Crna
- Ekran: 15,6“, 1920×1080 , 16:9, IPS, anti-glare, WLED, BOE-Hydis
- Procesor: Intel Core i5-8565U (četiri jezgre, od 1.8 GHz do 4.6 GHz, 8MB Smart Cache, 15 W)
- Čipset: Intel Cannon Point-LP, Whiskey Lake-U
- Grafička kartica: Intel HD Graphics 620, AMD Radeon 520 2 GB
- Radna memorija: 1x 8GB DDR4 2400MHz CL18
- SSD: Toshiba BG3 256 GB NVMe
- Zvuk: Intel Cannon Point-LP PCH, stereo zvučnici
- Optički disk: PLDS DVD+/-RW DU-8A5LH
- WLAN: Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter 1×1 WiFi + Bluetooth 4.1
- LAN: Realtek Gigabit Ethernet Controller
- Eksterni portovi: 2x USB 3.0 Type-A, 1x HDMI, 1x USB 2.0, microSD Card reader, 1x Combo Jack, RJ45, 1x VGA
- Baterija: 11.4V, 41.990 mWh, Li-Ion, (SMP)
- OS: Windows 10 Pro 64-bit
- Oprema: Combo jack (mikrofon/slušalice), Noble Wedge Lock, Smart Card reader, Web kamera
- Masa: 2.28 kg
- Dimenzije: 380 x 258 x 20 mm
- Jamstvo: 3 godine
Prijenosnik je dimenzija 380 x 258 x 20 milimetara, što je uvjetovano tipkovnicom koja ima puni profil, tj. pridodan i numerički dio. To je ostavilo dosta prostora oko ekrana dijagonale 15,6 inča, pa su rubovi oko njega dosta široki. Ispod ekrana se nalazi Dell logo i dvije gumene trake, a iznad je HD webkamera s mikrofonom i status LED-icom, te još dvije široke gumene trake koje služe kao amortizeri kod poklapanja ekrana. Šarka je metalne konstrukcije ali je smještena u plastično kućište. Ima solidan otpor i čvrsto drži ekran u bilo kojoj poziciji, pa tako i kada je zaklopljen. Sama je konstrukcija ekrana, tj. poklopca prijenosnika nešto tanja pa se sve lako uvija. S druge strane, samo je kućište prijenosnika dovoljno robusno i čvrsto.
Reljefna površina oko tipkovnice je nešto sjajnija, baš kao i na vrhu poklopca pa se na nju vrlo lako hvataju otisci prstiju, ali i prašina. Stoga je potrebno često čišćenje krpicom ako ne želimo da prijenosnik izgleda neuredno. Radna je površina velika, sa širokim odmorištima za dlanove, velikom chicklet tipkovnicom i velikim touchpadom. Tipkovnica je kao i svaka druga chicklet, kraćeg hoda tipaka na koji se treba priviknuti, pogotovo ako najčešće radite na mehaničkim prekidačima. No na sreću, same su tipke dosta široke i dovoljno razmaknute jedna od druge. Funkcijske tipke imaju i sekundarne fukcije kojima pristupamo uz pomoć Fn tipke, a tu je i čitav set multimedijalnih funkcija što je vrlo korisno na prijenosniku. Tipkovnica se dosta uvija prilikom pisanja, a pozitivno je što je otporna na prolijevanje tekućine. Touchpad je solidan, ima multitouch opciju, a dvije tipke na dnu pružaju taktilan osjećaj pri korištenju uz karakterističan zvuk.
Tehnologija Vostra 3580 je vrlo moderna u čemu prednjači Whiskey Lake procesor oznake i7 8565U koji je lansiran u trećem kvartalu 2018. godine. Ima četiri jezgre, podršku za Hyper Threading (8 threadova), i osnovnu radnu frekvenciju od 1.80 GHz. Maksimalni turbo takt na jednoj jezgri je visokih 4.60 GHz. Procesor ima 8 MB priručne memorije (SmartCache), 15 W TDP i konfigurabilni TDP između 10 i 25 W. I premda ima integriranu UHD grafiku, Dell se odlučio za dedicirani AMD Radeom 520 GPU Polaris arhitekture (GCN 1.0, 28 nm) s 2 GB memorije, koji ima 320 stream procesora te radni takt od 1.030 MHz. 2 GB video memorije radi na frekvenciji od 2.250 MHz. Rashladni sustav uvlači zrak s donje strane i izbacuje ga sa stražnje, i pri tom tek kod visokih opterećenja zna biti čujniji s izmjerenih 44 dB (Meterk MK09).
Prijenosnik je bio opremljen s jednim modulom radne DDR4 memorije od 8 GB brzine 2.666 MHz. U ovakvim prijenosnicima uvijek volimo vidjeti memoriju u dvokanalnom režimu rada jer podiže performanse, pa je preporuka to nadograditi. Skladišne memorije je 256 GB u obliku Toshibinog M.2 NVMe SSD-a (KBG30ZMS256G). Za povezivost sa svijetom se brinu LAN i WLAN kontroleri. Prvi je Realtekov gigabitni, a drugi Qualcommov QCA9377 koji radi po WiFi 802.11ac 1×1 standardu i ima pristojne performanse spajanja i propusnosti, te naravno podršku za Bluetooth.
Prijenosnik dolazi opremljen čitačem MicroSD kartica, jednim USB 2.0 portom, VGA portom, DVR-RW 8x optičkim uređajem i Wedge shaped Lock slotom s desne strane, te s combo slušalice/mikrofon portom, dva USB 3.0, jednim RJ45 Gigabit LAN, HDMI i portom za napajanje s lijeve strane. AC/DC adapter je snage 65 W, a baterija u prijenosniku je 3-ćelijska od 42 Wh. S obzirom na kapacitet ni vrijeme autonomije nije veliko, no uz normalno korištenje moguće je odraditi 5 – 6 sati.
Ekran je kao što smo rekli dijagonale 15,6-inča, rezolucije 1920 x 1080. Proizvođač je kineski BOEHydis, a panel je IPS tipa. Kutevi gledanja su mu najveća mana, što je posebno izraženo gledajući odozdo ili odozgo. No, kvaliteta se gubi i sa strane, pa je ovdje riječ o malo lošijem IPS panelu. U svemu ostalom je u prosjeku klase. Ima anti-glare premaz što svakako znatno reducira odsjaj. Prikaz boja je vrlo prosječan, izmjerili smo 59% pokrivenosti sRGB-a, 42% NTSC-a i 44% AdobeRGB spektra. Kontrast je u prosjeku klase, osvijetljenost smo izmjerili od 179.7 kandela, a gamma je iznosila 2.40. Prijenosnik dolazi s tvornički instaliranim Windows 10 Pro operativnim sustavom, 30-dnevnom trial licencom Officea, 30-dnevnom trial licencom McAfee antivirusnog softvera, Cyberlinkovim paketom za multimediju i Dellovim softverskim paketom. Nije pretrpan bloatwareom što je dobro, a i McAfeeov antivirusni softver nije pretjerano agresivan s porukama.
Objavljeno prije 1 sat
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 2 sata
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 3 sata
Point to point preporukaObjavljeno prije 3 sata
Slike vaseg Home TheatraObjavljeno prije 4 sata
HT - MAX 5G InternetNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
