Dell XPS 14z – moćan i čvrst
Datum objave 27.03.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Da nije riječ o običnoj seriji prijenosnika vidljivo je već po ekskluzivnijem pakiranju. I dok jeftinije serije dolaze u standardnim smeđim kartonskim kutijama, ovaj XPS dolazi u lijepo dizajniranoj crnoj kutiji sa ručkom za prenošenje. Unutar se velike kutije, nalazi manja s poklopcem u kojoj se dobro zaštićen nalazi prijenosnik i oprema koja s njim dolazi. Uz standardne medije, tu je naravno i strujni adapter od 19.5V (3.34A/4.62A).
Kada prijenosnik izvadimo iz njegovog zaštitnog omotača ukazuje nam se njegovo čisto aluminijsko tijelo (kućište), koje već na prvi dodir odaje čvrstoću i kvalitetu izrade. Na vrhu je poklopca standardni Dellov amblem, a sam poklopac je izveden na način da nema nikakve kopče već ga mehanizam drži čvrsto stisnutog u zaklopljenom položaju. Pregledom sa svih strana uočavamo monolitnu izvedbu koja ne dozvoljava pristup pojedinim dijelovima unutrašnjosti, nego je poklopac sa donje strane jedinstven. Čak je i baterija uklopljena ispod haube. Velikom površinom donje strane, proteže se mreža kroz koju prijenosnik diše, tj. dobiva zrak u unutrašnjost. taj zrak nakon prolaska po bitnim komponentama kasnije izlazi kroz otvor na boku. Prijenosnik s donje strane ima četiri gumene nogice, koje ga drže čvrsto na svakoj podlozi. Još jedna karakteristična stvar za 14z je da poklopac nije u potpunosti nad tijelom prijenosnika, već njegov mehanizam (šarke) sjedi u laganoj udubini, u koju on i ulazi prilikom otvaranja. Na ovaj je način postignut vrlo dobar dizajnerski efekt, ali je i sam prijenosnik stabilniji kada ga npr. držite na krilu.
Specifikacije:
- Model: 14z (P24G)
- Boja: Silver
- Ekran: 14" (35,56cm), LED backlit TN LCD, 1366×768
- Procesor i Čipset: Intel Core i7-2640M (2.8GHz – 3.5GHz @ Turbo), Intel Cougar Point HM67
- Grafička kartica: Nvidia GeForce GT520M, 1024MB, Optimus tehnologija + Integrirana Intel HD Graphics 3000, 650Mhz (dinamički promjenjivo do 1.1GHz)
- Radna Memorija: 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) Micron 8JTF25664HZ-1G4M1 + 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) Nanya NT4GC64B8HG0NS-CG
- Tvrdi disk: Seagate ST9750420AS (750 GB, 7200 RPM, SATA-II)
- Optički uređaj: HL-DT-ST DVD+-RW GS30N
- LAN, WLAN: Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller, Intel Centrino Advanced-N 6230
- Bluetooth: Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 + High Speed Adapter
- Eksterni portovi: DC ulaz, network connector (RJ45),
USB 3.0 (1x),
USB 2.0 (1x),
Microphone jack,
Headphone/speaker out,
SD card reader,
HDMI out,
miniDisplayPort out - Baterija: 8 ćelijska Li-ION baterija, 11.1V, 58Wh
- OS: Windows 7 Home Premium
- Oprema: 1.3MP web kamera
- Masa: 1.98 kg
- Dimenzije (mm): 335 x 234 x 23
- Garancija: 36 mjeseci
Hardverska je baza kao što vidimo poprilično moćna. i7-26
40M spada u gornji segment ponude Intelovih mobilnih dvojezgrenih Sandy
Bridge procesora, a najzanimljivije je svakako to što u Turbo modu može raditi
na brzini od 3.5GHz. Za sve
potrebe
i scenarije upotrebe ovoga prijenosnika to je i više no dovoljno. Uz brzi procesor, tu je i solidna Nvidijina GeForce GT 520M grafika koja ima dediciranih 1024MB memorije. Njenih je 48 shadera koji rade na 1480MHz dovoljno za odigrati manje zahtjevnu DX11 igru, dok će za ozbiljnije igranje ipak biti potreban jedan od modela sa 96 ili 144 shadera. Standardna je podrška za CUDA, DirectX 11, PhysXi Optimus tehnologije. Zadnja je vrlo zanimljiva jer omogućuje automatsko prebacivanje sa diskretne na integriranu grafiku, radi uštede električne energije. Memorijski podsustav je vrlo zanimljiv jer je Dell u naš primjerak odlučio ugraditi dva modula različitih kapaciteta koji rade u dual channel modu. Ukupno je tako u prijenosniku 6GB radne memorije koja radi na 1333MHz, a svakako ćemo provjeriti kakva joj je propusnost. Skladište za spremanje podataka je Seagateov 750GB disk, kojem ploče rotiraju na brzih 7.200 okretaja u minuti. To će omogućiti brze transfere, a koliko brze, provjeriti ćemo testiranjem. Uz to, prijenosnik je opremljen LAN, WLAN i Bluetooth adapterima, web kamerom, slot-in optičkim uređajem, Display port izlazom, solidnim zvučnim podsustavom itd. Operativni je sistem Windows 7 Home Premium.
Podizanjem inače vrlo čvrstog poklopca, otkriva nam s radna površina – track pad i tipkovnica. Tipkovnica i njene aluminijske tipke su ograničene dimenzijama prijenosnika (i zvučnika smještenih uz rub) pa i nije najkomfornija za dugi rad za sve koji imaju veću šaku. Kvaliteta tipaka i njihovih mehanizama s druge strane je odlična, te je osjećaj u radu jako dobar. Gornji je red tipaka s dvostrukom funkcijom što se odabire Fn tipkom koja se nalazi između lijeve Control i Windows tipke. Najmanje i najneudobnije tipke su tipke za kretanje koje ujedno služe i kao P Up/Down te Home i End tipke. Touchpad je multi touch tipa, što znači da podržava višestruke naredbe. Ponekad nam je znao zaštekati pri scrollanju, no sve je ostalo radilo vrlo dobro – baš kao i tipke ispod njega. iznad se tipkovnice nalazi tipka za paljenje prijenosnika u kojoj se nalazi i signalizacijska LED-ica. Signalizacijska LED-ica za bateriju se pak nalazi u lijevom kućištu šarke ekrana. Sve u svemu, radna je površina jednostavna, pregledna i funkcionalna, no oni s većim šakama bi se mogli osjećati skučeno.
Prednja je stranica prijenosnika čista, bez ikakvih konektora ili tipaka. Lagano je zakrivljena prema dnu, a obrub je sjajan, što se proteže oko cijelog prijenosnika. Na stražnjoj se strani nalazi glavnina konektora. S lijeva na desno tu su Kensington lock, DC ulaz, mini Display port, HDMI port, jedan USB 2.0 utor, jedan USB 3.0 (SS) utor, te RJ45 utor. Na desnoj strani se nalazi ispuh rashladnog sistema. Smještaj USB utora straga nam se nije naročito svidio jer svaki put kada ih želite koristiti morate spuštati ekran, posezati straga ili pak okretati prijenosnik. Voljeli bi barem jedan utor vidjeti na bokovima. Time dolazimo i do drugog problema, USB utora definitivno ima premalo, po našem bi ih sudu trebalo biti 3 ili 4.
Bokovi uređaja su također jednostavni i očišćeni suvišnih stvari. Na desnom se boku nalazi tipka i niz LED-ica za provjeru napunjenosti baterije (što je zgodno ukoliko vam je prijenosnik zaklopljen ili se nalazi u torbi). Do toga je vrlo cool slot-in optički uređaj koji prijenosniku daje dodatan štih ekskluzivnosti. Na lijevom se boku nalazi drugi dio ispuha rashladnog sistema koji postaje čujan tek nakon podužeg opterećenja procesora i/ili grafike. Desno od njega su mikrofonski ulaz, izlaz za slušalice i poklopcem prekriven SD Card čitač. Desni je dio bočne stranice potpuno čist, a tu bi vrlo rado vidjeli još pokoji USB utor.
Kvaliteta 14" TN LCD ekrana sa pozadinskim LED osvjetljenjem je solidna. Osvjetljenje je dobro i ravnomjerno raspoređeno, prikaz boja je solidan a oštrina zadovoljavajuća. Da nema velikog odsjaja rekli bi smo da je ukupni dojam iznad prosjeka. Nekome će rezolucija od 1366 x 768 piksela biti premala na 14" ekranu i u nekim je slučajevima to stvarno tako. Komfor rada i pregledavanja velikih dokumenata, web stranica i sličnog je otežan, no s druge strane ni u jednom trenutku ne morate naprezati oči kako bi pročitali nešto. Za igre i multimediju je solidan, pa je ukupna ocjena ekrana zadovoljavajuća.
Još jedan zgodan "feature" ovoga prijenosnika je osvjetljenje tipkovnice koje je dvostupanjsko, a može se naravno i isključiti. Posebno je ovo korisno u noćnom radu ili u prostorijama prigušene svjetlosti (npr. u kabini aviona na dugom letu). Sa softverske je strane ovaj prijenosnik nakrcan kako korisnim tako i beskorisnim stvarima. Na svu sreću nije kao na Toshibi, ali nije ni daleko. Prijenosnik nije zagušen svom silinom softvera, no nekoliko se stvari ipak treba deinstalirati kako bi uživanje u radu bilo bolje. Windows 7 home Premium je u potpunosti pogođen OS za ovakav prijenosnik, baš kao i dodatak korisnog Dell softvera. No razni razni Bing barovi, Bliovi, eBayevi, Zinio Readeri i slični kvare ukupni dojam. Toliko u opisu ovog zanimljivog proizvoda, krenimo na brojke iz provedenih testova.
Objavljeno prije 1 minute
Kakav miks...Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 14 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 14 minuta
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svatara vezana za igreObjavljeno prije 20 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
