Dell XPS 14z – moćan i čvrst
Datum objave 27.03.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Da nije riječ o običnoj seriji prijenosnika vidljivo je već po ekskluzivnijem pakiranju. I dok jeftinije serije dolaze u standardnim smeđim kartonskim kutijama, ovaj XPS dolazi u lijepo dizajniranoj crnoj kutiji sa ručkom za prenošenje. Unutar se velike kutije, nalazi manja s poklopcem u kojoj se dobro zaštićen nalazi prijenosnik i oprema koja s njim dolazi. Uz standardne medije, tu je naravno i strujni adapter od 19.5V (3.34A/4.62A).
Kada prijenosnik izvadimo iz njegovog zaštitnog omotača ukazuje nam se njegovo čisto aluminijsko tijelo (kućište), koje već na prvi dodir odaje čvrstoću i kvalitetu izrade. Na vrhu je poklopca standardni Dellov amblem, a sam poklopac je izveden na način da nema nikakve kopče već ga mehanizam drži čvrsto stisnutog u zaklopljenom položaju. Pregledom sa svih strana uočavamo monolitnu izvedbu koja ne dozvoljava pristup pojedinim dijelovima unutrašnjosti, nego je poklopac sa donje strane jedinstven. Čak je i baterija uklopljena ispod haube. Velikom površinom donje strane, proteže se mreža kroz koju prijenosnik diše, tj. dobiva zrak u unutrašnjost. taj zrak nakon prolaska po bitnim komponentama kasnije izlazi kroz otvor na boku. Prijenosnik s donje strane ima četiri gumene nogice, koje ga drže čvrsto na svakoj podlozi. Još jedna karakteristična stvar za 14z je da poklopac nije u potpunosti nad tijelom prijenosnika, već njegov mehanizam (šarke) sjedi u laganoj udubini, u koju on i ulazi prilikom otvaranja. Na ovaj je način postignut vrlo dobar dizajnerski efekt, ali je i sam prijenosnik stabilniji kada ga npr. držite na krilu.
Specifikacije:
- Model: 14z (P24G)
- Boja: Silver
- Ekran: 14" (35,56cm), LED backlit TN LCD, 1366x768
- Procesor i Čipset: Intel Core i7-2640M (2.8GHz - 3.5GHz @ Turbo), Intel Cougar Point HM67
- Grafička kartica: Nvidia GeForce GT520M, 1024MB, Optimus tehnologija + Integrirana Intel HD Graphics 3000, 650Mhz (dinamički promjenjivo do 1.1GHz)
- Radna Memorija: 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) Micron 8JTF25664HZ-1G4M1 + 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) Nanya NT4GC64B8HG0NS-CG
- Tvrdi disk: Seagate ST9750420AS (750 GB, 7200 RPM, SATA-II)
- Optički uređaj: HL-DT-ST DVD+-RW GS30N
- LAN, WLAN: Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller, Intel Centrino Advanced-N 6230
- Bluetooth: Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 + High Speed Adapter
- Eksterni portovi: DC ulaz, network connector (RJ45), USB 3.0 (1x), USB 2.0 (1x), Microphone jack, Headphone/speaker out, SD card reader, HDMI out, miniDisplayPort out
- Baterija: 8 ćelijska Li-ION baterija, 11.1V, 58Wh
- OS: Windows 7 Home Premium
- Oprema: 1.3MP web kamera
- Masa: 1.98 kg
- Dimenzije (mm): 335 x 234 x 23
- Garancija: 36 mjeseci
Podizanjem inače vrlo čvrstog poklopca, otkriva nam s radna površina - track pad i tipkovnica. Tipkovnica i njene aluminijske tipke su ograničene dimenzijama prijenosnika (i zvučnika smještenih uz rub) pa i nije najkomfornija za dugi rad za sve koji imaju veću šaku. Kvaliteta tipaka i njihovih mehanizama s druge strane je odlična, te je osjećaj u radu jako dobar. Gornji je red tipaka s dvostrukom funkcijom što se odabire Fn tipkom koja se nalazi između lijeve Control i Windows tipke. Najmanje i najneudobnije tipke su tipke za kretanje koje ujedno služe i kao P Up/Down te Home i End tipke. Touchpad je multi touch tipa, što znači da podržava višestruke naredbe. Ponekad nam je znao zaštekati pri scrollanju, no sve je ostalo radilo vrlo dobro - baš kao i tipke ispod njega. iznad se tipkovnice nalazi tipka za paljenje prijenosnika u kojoj se nalazi i signalizacijska LED-ica. Signalizacijska LED-ica za bateriju se pak nalazi u lijevom kućištu šarke ekrana. Sve u svemu, radna je površina jednostavna, pregledna i funkcionalna, no oni s većim šakama bi se mogli osjećati skučeno.
Prednja je stranica prijenosnika čista, bez ikakvih konektora ili tipaka. Lagano je zakrivljena prema dnu, a obrub je sjajan, što se proteže oko cijelog prijenosnika. Na stražnjoj se strani nalazi glavnina konektora. S lijeva na desno tu su Kensington lock, DC ulaz, mini Display port, HDMI port, jedan USB 2.0 utor, jedan USB 3.0 (SS) utor, te RJ45 utor. Na desnoj strani se nalazi ispuh rashladnog sistema. Smještaj USB utora straga nam se nije naročito svidio jer svaki put kada ih želite koristiti morate spuštati ekran, posezati straga ili pak okretati prijenosnik. Voljeli bi barem jedan utor vidjeti na bokovima. Time dolazimo i do drugog problema, USB utora definitivno ima premalo, po našem bi ih sudu trebalo biti 3 ili 4.
Bokovi uređaja su također jednostavni i očišćeni suvišnih stvari. Na desnom se boku nalazi tipka i niz LED-ica za provjeru napunjenosti baterije (što je zgodno ukoliko vam je prijenosnik zaklopljen ili se nalazi u torbi). Do toga je vrlo cool slot-in optički uređaj koji prijenosniku daje dodatan štih ekskluzivnosti. Na lijevom se boku nalazi drugi dio ispuha rashladnog sistema koji postaje čujan tek nakon podužeg opterećenja procesora i/ili grafike. Desno od njega su mikrofonski ulaz, izlaz za slušalice i poklopcem prekriven SD Card čitač. Desni je dio bočne stranice potpuno čist, a tu bi vrlo rado vidjeli još pokoji USB utor.
Kvaliteta 14" TN LCD ekrana sa pozadinskim LED osvjetljenjem je solidna. Osvjetljenje je dobro i ravnomjerno raspoređeno, prikaz boja je solidan a oštrina zadovoljavajuća. Da nema velikog odsjaja rekli bi smo da je ukupni dojam iznad prosjeka. Nekome će rezolucija od 1366 x 768 piksela biti premala na 14" ekranu i u nekim je slučajevima to stvarno tako. Komfor rada i pregledavanja velikih dokumenata, web stranica i sličnog je otežan, no s druge strane ni u jednom trenutku ne morate naprezati oči kako bi pročitali nešto. Za igre i multimediju je solidan, pa je ukupna ocjena ekrana zadovoljavajuća.
Još jedan zgodan "feature" ovoga prijenosnika je osvjetljenje tipkovnice koje je dvostupanjsko, a može se naravno i isključiti. Posebno je ovo korisno u noćnom radu ili u prostorijama prigušene svjetlosti (npr. u kabini aviona na dugom letu). Sa softverske je strane ovaj prijenosnik nakrcan kako korisnim tako i beskorisnim stvarima. Na svu sreću nije kao na Toshibi, ali nije ni daleko. Prijenosnik nije zagušen svom silinom softvera, no nekoliko se stvari ipak treba deinstalirati kako bi uživanje u radu bilo bolje. Windows 7 home Premium je u potpunosti pogođen OS za ovakav prijenosnik, baš kao i dodatak korisnog Dell softvera. No razni razni Bing barovi, Bliovi, eBayevi, Zinio Readeri i slični kvare ukupni dojam. Toliko u opisu ovog zanimljivog proizvoda, krenimo na brojke iz provedenih testova.
Rezultati testova - 1.dio
PCMark 7 |
Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom na ipak vrlo moćan hardver 14z je dospio vrlo visoko na našoj PCMark 7 ljestvici. jedini brži je Lenovo Y570 koji ima moćniju grafički karticu i četverojezgreni procesor. Vostro V131 koji ima slabiji procesor i grafiku je logično slabiji, te niži u poretku, baš kao i Tecra R850 koja ima malo sporiji i5-2520M i Radeon HD6450 grafiku.
7-Zip |
MIPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovome se testu najljepše vidi koliko znači razlika od 300MHz koju i7-2640M ima u odnosu na i5-2520M ima. Četverojezgrenom modelu iz Y570 nisu naravno ni do koljena, no zato su znatno brži od četverojezgrenog A8-3500M u Aceru.
Cinebench 11.5 |
pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I u Cinebenchu se lijepo vide prednosti višeg takta kojeg 14z obilato koristi. Znamo to jer na desktopu postoji indikator brzine procesora koji često odlazi u Turbo frekvencije kako bi brže odradio zadatak.
Media Converter 7 |
Vrijeme (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimus u ovome slučaju nije detektirao Media Converter 7 i nije nam dozvolio korištenje QuickSynca. Koristimo nešto stariju verziju MC-a pa je i to mogući razlog. Bilo kako bilo, i7-2640M je to odradio relativno brzo, dok je CUDA-i trebalo duplo više vremena pa ju nismo ni uvrstili u tablicu.
x264 Benchmark |
Pass 1 (fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transkodiranje videa visoke kvalitete je mačji kašalj za brzi procesor u XPS 14z.
AIDA64 RAM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvi je ovo Sandy Bridge prijenosnik koji ima dual-channel konfiguraciju pa su konačno memorijske performanse u skladu s time. Visoka memorijska propusnost je za svaku pohvalu u 14z.
Rezultati testova - 2.dio i Zaključak
AIDA64 HDD |
Linear Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffered Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Read Access (ms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seagateov se 7.200 disk kapaciteta 750GB (formatiran u NTFS je kapaciteta 698.6GB), pokazao vrlo brz i izbija na sam vrh u našoj tablici testova 2.5" diskova. I ovako brzi disk pridonosi ugodnijem radu na 14z prijenosniku.
S.T.A.L.K.E.R. CoP |
1366x768 (DX10.1, Medium) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedan jedini grafički test provukli smo kako bi vidjeli što može entry level mobilna grafika iz Nvidije. Kao što vidimo za oko 40% je brža od HD3000 i to je sasvim zadovoljavajuće. Moguće je sasvim ugodno odigrati pokoji stariji naslov sa ne pretjeranom količinom detalja.
Trajanje baterije |
Vrijeme (min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za kraj smo ostavili potrošnju. Mjerili smo kao i uvijek playbackom video materijala u HD rezoluciji, sa ekranom na maksimalnom osvjetljenju i zvučnicima na maksimumu (WiFi je čitavo vrijeme upaljen). 14z je u tim uvjetima postigao odličnu autonomiju od preko četiri sata, što lako skoči i preko pet kada je u pitanju normalan rad i surfanje webom - odlično.
XPS 14z je svakako zadovoljio naša očekivanja i pokazao da ima sve što jedan premium prijenosnik mora imati. Ima moćan hardver, odličan dizajn i vrhunsku kvalitetu izrade, koju prati dobra količina opreme. Tipkovnica i touch pad zadovoljavaju, a posebno nam se svidjelo dvostupanjsko osvjetljenje tipkovnice. Slot-in optički uređaj je cool dodatak, a i dalje je dobro došao u prijenosnicima. Autonomija sa ugrađenom 8 ćelijskom baterijom sasvim zadovoljava, te se u normalnom radu može očekivati i preko pet sati neometanog rada. Odličan ukupan dojam jedino kvari glossy ekran koji u nekim slučajevima ima prenisku rezoluciju, te premali broj USB utora. U nekim trenutcima i rashladni sistem zna biti bučniji, no to ipak nije pretjerano. Pohvaliti ćemo jedan SS (USB 3.0) utor, što 14z čini modernim prijenosnikom, no smještaj i već spomenuti mali broj utora su ipak minusi. Ipak, kvaliteta materijala i čvrsta konstrukcija uz relativno malo i kompaktno kućipte je ono što ga odvaja od konkurencije i cijena od oko 9.000 kuna ne bi trebala biti prevelika prepreka za nabavku ovog odličnog XPS-a.
