Dell XPS 15 9520 recenzija
Datum objave 20.07.2022 - Krešimir Matanović
XPS 15 9520 - prvi dio
Pred nama je najnoviji XPS 15 prijenosnik, u 9520 iteraciji opremljen dvanaestom generacijom Core procesora koja je kao što znamo donijela velike promjene u arhitekturi i performansama za Intel. Procesor u ovom XPS-u je moćni 14-jezgreni i9-12900HK. Uz to, opremljen je i 4K ekranom osjetljivim na dodir, s 32 GB radne memorije, 1 TB skladišne i Nvidijinom RTX 3050 Ti grafičkom karticom. Uz moćan hardver, tu je i poznata premium izrada i odličan dizajn.
XPS prijenosnici spadaju u elitno Dellovo društvo i kao takvi su ekskluzivnije pakirani u odnosu na ostatak ponude. Vanjska kutija je klasična kartonska s ručkom za prenošenje, no unutarnja je malo ekskluzivnija, ima magnetsku kopču za poklopac i unutarnja ležišta za prijenosnik i ostale stvari koje dolaze uz njega. Prijenosnik je dodatno zaštićen najlonom, a ispod njega se nalazi AC/DC adapter, napojni kabel, USB Type C na HDMI/USB Type A adapter, korisničke knjižice itd. Na maleni USB adapter smo do sada već naviknuli, jer Dell na XPS prijenosnike stavlja samo Type C portove, a bitno je da možemo priključiti i “legacy” hardver.
Napojni adapter je moćan u skladu s hardverom koji dolazi u XPS-u. Izlazna snaga mu je 130 W (20A, 6,5 A), a ulaz može varirati od 100 do 240 V (50 ili 60 Hz, 1.8 A). U radu se solidno zagrije kada je prijenosnik pod najvećim opterećenjem. Ono što treba spomenuti je Power Management sustav koji se bazira na Intelovoj Dynamic Timing tehnologiji, a koja optimizira potrošnju procesora u ovisnosti o tipu opterećenja, što bi trebalo doprinijeti dužoj autonomiji.
Dell je 2020. lansirao novu generaciju XPS 15 prijenosnika koju je nazvao 9500 i koja je prihvatila InfinityEdge dizajn. On je donio promjenu u omjeru stranica ekrana sa 16:9 na 16:10 i omogućio izradu vrlo kompaktnog tijela prijenosnika. Za ovu generaciju, kao ni za prethodnu (9510), Dell nije mijenjao ništa dizajnerski kao ni konstrukcijski jer to nije realno bilo ni potrebno – ovo j i dalje jako elegantan i lijep prijenosnik. Prave novosti se kriju u unutrašnjosti prijenosnika.
Dimenzije XPS-a 15 su 344,72 x 230,14 x 18 milimetara, uz masu od oko 2.1 kilograma. Masa prijenosnika je taman, a za to su zaslužni aluminijsko tijelo, aluminijski poklopac ekrana, ali i radna površina od karbonskih vlakana i drugih kompozitnih materijala. Kvaliteta materijala (CNC-om napravljeni aluminijski dijelovi) je zaslužna i za veliku čvrstoću prijenosnika, kako tijela tako i poklopca. Poklopcu čvrstoću osigurava i zaštitno staklo Gorilla Glass 6 postavljeno na ekran pa je potrebno primijeniti malo veću silu u kutevima ekrana da bi se svinuo. Donji dio tijela je zapravo aluminijski poklopac kojeg se lako skida radi servisnog pristupa. Široka rešetka služi za usis zraka kojeg vrše dva ventilatora, a izlazna je rešetka na stražnjem dijelu.
Tehničke specifikacije:
- Model: 9520
- Boja: Platinum Silver (srebrna)
- Ekran: Infinity Edge, osjetljiv na dodir i pokriven Gorilla Glass 6 zaštitom, dijagonala 15,6“, rezolucija 3840×2400 (290 dpi, 60 Hz), omjer stranica 16:10, IPS panel, 100% Adobe RGB, 500-nits, proizvođač Sharp
- Procesor: Intel i7-12900HK (šest Performance jezgri, 8 Efficient jezgri, dvadeset threadova, od 2.8 GHz do 5.0 GHz, 12 MB L3, 45 W (Minimum Assured Power 35 W; Maximum Turbo Power 115 W)
- Čipset: Intel Alder Point-P
- Grafička kartica: Nvidia GeForce GTX 3050 Ti 4 GB; Intel Xe Graphics 1 GB
- Radna memorija: 2x 16GB LPDDR5 4800MHz CL21
- SSD: SK Hynix PC801 NVMe 1 TB PCIe 3.0 x4 (933 GB)
- Zvuk: HD Audio + Waves MaxxAudio, stereo tweeteri (2x 1.5W), dva woofera (2x 5W), dva mikrofona
- WLAN: Killer Wi-Fi 6 AX1675 (AX211) 2×2 (2.4 Gbps), Bluetooth 5.2
- Eksterni portovi: 2x Thunderbolt v4 (with PowerShare,DC-In & DisplayPort),1x USB-C 3.2 Gen 2 (with PowerDelivery & Displayport), 1x Headset/Microphone Jack, Full Size SD media card reader v6.0, Wedge Shaped lock slot
- Baterija: 86 Wh Li-Po, AC/DC adapter 130 W; USB-C
- OS: Windows 11 Pro 64-bit
- Oprema: Combo jack (mikrofon/slušalice), Noble Wedge Lock, Smart Card reader, Web kamera
- Masa: 2.10 kg
- Dimenzije: 344,72 x 230,14 x 18 mm
- Jamstvo: 3 godine (Premium Support & Onsite Service)
Kad je predstavljen prije dvije godine InfiityEdge dizajn je bio odličan, a ni danas nije zastario. Novosti u dizajnu su zahtijevale i malo drugačiji dizajn šarke koja je napravljena po principu twin coil press fit. Šarka je vrlo kvalitetna i omogućava gladak hod, ali potrebno je primijeniti malo veću silu za otvaranje. Ponekad je teško i pronaći rub koji morate podići, jer jednostavno sve tako dobro leži i zazori su mali. Poklopac ostaje čvrsto zatvoren u zatvorenom položaju, ali i čvrsto stoji otvoren kako bi mogli prstima tipkati po njemu. Oko ekrana, ali i na donjem dijelu je aluminij obrađen tako da je rud dijamantno rezan što daje dašak ekskluzivnosti. U vrhu ekrana su postavljena dva mikrofona koja omogućavaju hvatanje govora do 5 metara, a tu je i malena HD video kamera s četiri elementa leće koja nije naročito sjajna.
XPS 15 donosi iznimno moćan hardver i kao takav je okrenut prema kreatorima sadržaja, fotografima, snimateljima itd. Za njih je tu čitač SD kartica pune veličine i njima prilagođen 16:10 4K ekran sa 100% pokrivenosti Adobe RGB spektra boja. Takav tip kupaca se nikad nije naviknuo na 16:9 format. Osim toga tu je iznimno moćan novi procesor Core i9-12900HK koji ima osam Performance i šest Efficient jezgri, te ukupno može istovremeno obraditi 20 threadova. Alder Lake procesori su svoju vrijednost pokazali u desktop izvedbama, a sada ćemo vidjeti i kakav je ovaj mobilni primjerak. Potpuno nova platforma donosi i DDR 5 memoriju, a Dell je u ovaj prijenosnik ugradio 32 GB radne memorije efektivnog takta 4.800 MHz. Kao dodatak tome tu je i SK Hynixov SSD kapaciteta 1 TB, te Nvidijina RTX 3050 Ti grafička kartica. Dedicirana Nvidijina kartica omogućava i korištenje pluginova u Adobeovim alatima za ubrzanje rada pa je to dodatna korist ciljanoj skupini kupaca. Kada je igranje u pitanju, ova se kartica i 4K ekran ne slažu najbolje, ali uz primjerice korištenje DLSS-a ili spuštanje rezolucije i to je moguće.
Bokovi uređaja su jako lijepo oblikovan i vrlo su tanki pa ne stanu deblji portovi. To je kompromis na koji se Dell odlučio radi estetike, i nama to odgovara. Na desnom su boku USB-C 3.1 (Power Delivery i Display Port funkcije), SD Card čitač i combo port za mikrofon i slušalice.
Na lijevom je lock slot i dva USB-C Thunderbolt 4 porta s Power Delivery i Display Port funkcijama. Zbog činjenice da su na prijenosniku samo Type C portovi, Dell je opet osigurao adapter za Type A uređaje, kao i HDMI port pune veličine.
Na oba boka se iza dvije rešetke okrenute prema dolje nalaze wooferi svaki snage 5 W. U kombinaciji s 1,5 W tweeterima koji se nalaze lijevo i desno od tipkovnice i svim softverskim pomoćnim alatima ovaj prijenosnik proizvodi stvarno impresivnu zvučnu kulisu. Za ono što je, prijenosnik. Svakako je među boljima i jačima koje smo čuli, a ne nedostaje mu zvuka ni u jednom području uz čistu reprodukciju i više no dovoljnu glasnoću.
Objavljeno prije 2 sata
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 2 sata
Procjena:HP EliteDesk 800 G5 - Desktop MiniObjavljeno prije 3 sata
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Nova piratska igra u svemiru
