Dell XPS 15 9520 recenzija
Datum objave 20.07.2022 - Krešimir Matanović
XPS 15 9520 - prvi dio
Pred nama je najnoviji XPS 15 prijenosnik, u 9520 iteraciji opremljen dvanaestom generacijom Core procesora koja je kao što znamo donijela velike promjene u arhitekturi i performansama za Intel. Procesor u ovom XPS-u je moćni 14-jezgreni i9-12900HK. Uz to, opremljen je i 4K ekranom osjetljivim na dodir, s 32 GB radne memorije, 1 TB skladišne i Nvidijinom RTX 3050 Ti grafičkom karticom. Uz moćan hardver, tu je i poznata premium izrada i odličan dizajn.
XPS prijenosnici spadaju u elitno Dellovo društvo i kao takvi su ekskluzivnije pakirani u odnosu na ostatak ponude. Vanjska kutija je klasična kartonska s ručkom za prenošenje, no unutarnja je malo ekskluzivnija, ima magnetsku kopču za poklopac i unutarnja ležišta za prijenosnik i ostale stvari koje dolaze uz njega. Prijenosnik je dodatno zaštićen najlonom, a ispod njega se nalazi AC/DC adapter, napojni kabel, USB Type C na HDMI/USB Type A adapter, korisničke knjižice itd. Na maleni USB adapter smo do sada već naviknuli, jer Dell na XPS prijenosnike stavlja samo Type C portove, a bitno je da možemo priključiti i “legacy” hardver.
Napojni adapter je moćan u skladu s hardverom koji dolazi u XPS-u. Izlazna snaga mu je 130 W (20A, 6,5 A), a ulaz može varirati od 100 do 240 V (50 ili 60 Hz, 1.8 A). U radu se solidno zagrije kada je prijenosnik pod najvećim opterećenjem. Ono što treba spomenuti je Power Management sustav koji se bazira na Intelovoj Dynamic Timing tehnologiji, a koja optimizira potrošnju procesora u ovisnosti o tipu opterećenja, što bi trebalo doprinijeti dužoj autonomiji.
Dell je 2020. lansirao novu generaciju XPS 15 prijenosnika koju je nazvao 9500 i koja je prihvatila InfinityEdge dizajn. On je donio promjenu u omjeru stranica ekrana sa 16:9 na 16:10 i omogućio izradu vrlo kompaktnog tijela prijenosnika. Za ovu generaciju, kao ni za prethodnu (9510), Dell nije mijenjao ništa dizajnerski kao ni konstrukcijski jer to nije realno bilo ni potrebno – ovo j i dalje jako elegantan i lijep prijenosnik. Prave novosti se kriju u unutrašnjosti prijenosnika.
Dimenzije XPS-a 15 su 344,72 x 230,14 x 18 milimetara, uz masu od oko 2.1 kilograma. Masa prijenosnika je taman, a za to su zaslužni aluminijsko tijelo, aluminijski poklopac ekrana, ali i radna površina od karbonskih vlakana i drugih kompozitnih materijala. Kvaliteta materijala (CNC-om napravljeni aluminijski dijelovi) je zaslužna i za veliku čvrstoću prijenosnika, kako tijela tako i poklopca. Poklopcu čvrstoću osigurava i zaštitno staklo Gorilla Glass 6 postavljeno na ekran pa je potrebno primijeniti malo veću silu u kutevima ekrana da bi se svinuo. Donji dio tijela je zapravo aluminijski poklopac kojeg se lako skida radi servisnog pristupa. Široka rešetka služi za usis zraka kojeg vrše dva ventilatora, a izlazna je rešetka na stražnjem dijelu.
Tehničke specifikacije:
- Model: 9520
- Boja: Platinum Silver (srebrna)
- Ekran: Infinity Edge, osjetljiv na dodir i pokriven Gorilla Glass 6 zaštitom, dijagonala 15,6“, rezolucija 3840×2400 (290 dpi, 60 Hz), omjer stranica 16:10, IPS panel, 100% Adobe RGB, 500-nits, proizvođač Sharp
- Procesor: Intel i7-12900HK (šest Performance jezgri, 8 Efficient jezgri, dvadeset threadova, od 2.8 GHz do 5.0 GHz, 12 MB L3, 45 W (Minimum Assured Power 35 W; Maximum Turbo Power 115 W)
- Čipset: Intel Alder Point-P
- Grafička kartica: Nvidia GeForce GTX 3050 Ti 4 GB; Intel Xe Graphics 1 GB
- Radna memorija: 2x 16GB LPDDR5 4800MHz CL21
- SSD: SK Hynix PC801 NVMe 1 TB PCIe 3.0 x4 (933 GB)
- Zvuk: HD Audio + Waves MaxxAudio, stereo tweeteri (2x 1.5W), dva woofera (2x 5W), dva mikrofona
- WLAN: Killer Wi-Fi 6 AX1675 (AX211) 2×2 (2.4 Gbps), Bluetooth 5.2
- Eksterni portovi: 2x Thunderbolt v4 (with PowerShare,DC-In & DisplayPort),1x USB-C 3.2 Gen 2 (with PowerDelivery & Displayport), 1x Headset/Microphone Jack, Full Size SD media card reader v6.0, Wedge Shaped lock slot
- Baterija: 86 Wh Li-Po, AC/DC adapter 130 W; USB-C
- OS: Windows 11 Pro 64-bit
- Oprema: Combo jack (mikrofon/slušalice), Noble Wedge Lock, Smart Card reader, Web kamera
- Masa: 2.10 kg
- Dimenzije: 344,72 x 230,14 x 18 mm
- Jamstvo: 3 godine (Premium Support & Onsite Service)
Kad je predstavljen prije dvije godine InfiityEdge dizajn je bio odličan, a ni danas nije zastario. Novosti u dizajnu su zahtijevale i malo drugačiji dizajn šarke koja je napravljena po principu twin coil press fit. Šarka je vrlo kvalitetna i omogućava gladak hod, ali potrebno je primijeniti malo veću silu za otvaranje. Ponekad je teško i pronaći rub koji morate podići, jer jednostavno sve tako dobro leži i zazori su mali. Poklopac ostaje čvrsto zatvoren u zatvorenom položaju, ali i čvrsto stoji otvoren kako bi mogli prstima tipkati po njemu. Oko ekrana, ali i na donjem dijelu je aluminij obrađen tako da je rud dijamantno rezan što daje dašak ekskluzivnosti. U vrhu ekrana su postavljena dva mikrofona koja omogućavaju hvatanje govora do 5 metara, a tu je i malena HD video kamera s četiri elementa leće koja nije naročito sjajna.
XPS 15 donosi iznimno moćan hardver i kao takav je okrenut prema kreatorima sadržaja, fotografima, snimateljima itd. Za njih je tu čitač SD kartica pune veličine i njima prilagođen 16:10 4K ekran sa 100% pokrivenosti Adobe RGB spektra boja. Takav tip kupaca se nikad nije naviknuo na 16:9 format. Osim toga tu je iznimno moćan novi procesor Core i9-12900HK koji ima osam Performance i šest Efficient jezgri, te ukupno može istovremeno obraditi 20 threadova. Alder Lake procesori su svoju vrijednost pokazali u desktop izvedbama, a sada ćemo vidjeti i kakav je ovaj mobilni primjerak. Potpuno nova platforma donosi i DDR 5 memoriju, a Dell je u ovaj prijenosnik ugradio 32 GB radne memorije efektivnog takta 4.800 MHz. Kao dodatak tome tu je i SK Hynixov SSD kapaciteta 1 TB, te Nvidijina RTX 3050 Ti grafička kartica. Dedicirana Nvidijina kartica omogućava i korištenje pluginova u Adobeovim alatima za ubrzanje rada pa je to dodatna korist ciljanoj skupini kupaca. Kada je igranje u pitanju, ova se kartica i 4K ekran ne slažu najbolje, ali uz primjerice korištenje DLSS-a ili spuštanje rezolucije i to je moguće.
Bokovi uređaja su jako lijepo oblikovan i vrlo su tanki pa ne stanu deblji portovi. To je kompromis na koji se Dell odlučio radi estetike, i nama to odgovara. Na desnom su boku USB-C 3.1 (Power Delivery i Display Port funkcije), SD Card čitač i combo port za mikrofon i slušalice.
Na lijevom je lock slot i dva USB-C Thunderbolt 4 porta s Power Delivery i Display Port funkcijama. Zbog činjenice da su na prijenosniku samo Type C portovi, Dell je opet osigurao adapter za Type A uređaje, kao i HDMI port pune veličine.
Na oba boka se iza dvije rešetke okrenute prema dolje nalaze wooferi svaki snage 5 W. U kombinaciji s 1,5 W tweeterima koji se nalaze lijevo i desno od tipkovnice i svim softverskim pomoćnim alatima ovaj prijenosnik proizvodi stvarno impresivnu zvučnu kulisu. Za ono što je, prijenosnik. Svakako je među boljima i jačima koje smo čuli, a ne nedostaje mu zvuka ni u jednom području uz čistu reprodukciju i više no dovoljnu glasnoću.
Objavljeno prije 22 minute
to trenutno sluate?Objavljeno prije 25 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 29 minuta
P: Vrhunski laptopi - Dell, HP, Microsoft, Lenovo - Google Pixel, RAM, NVME, HDDObjavljeno prije 33 minute
Jeste li odjavili HTV pretplatu?Objavljeno prije 48 minuta
Epic GamesNovosti
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
