Dell XPS 15 9520 recenzija
Datum objave 20.07.2022 - Krešimir Matanović
XPS 15 9520 - prvi dio
Pred nama je najnoviji XPS 15 prijenosnik, u 9520 iteraciji opremljen dvanaestom generacijom Core procesora koja je kao što znamo donijela velike promjene u arhitekturi i performansama za Intel. Procesor u ovom XPS-u je moćni 14-jezgreni i9-12900HK. Uz to, opremljen je i 4K ekranom osjetljivim na dodir, s 32 GB radne memorije, 1 TB skladišne i Nvidijinom RTX 3050 Ti grafičkom karticom. Uz moćan hardver, tu je i poznata premium izrada i odličan dizajn.
XPS prijenosnici spadaju u elitno Dellovo društvo i kao takvi su ekskluzivnije pakirani u odnosu na ostatak ponude. Vanjska kutija je klasična kartonska s ručkom za prenošenje, no unutarnja je malo ekskluzivnija, ima magnetsku kopču za poklopac i unutarnja ležišta za prijenosnik i ostale stvari koje dolaze uz njega. Prijenosnik je dodatno zaštićen najlonom, a ispod njega se nalazi AC/DC adapter, napojni kabel, USB Type C na HDMI/USB Type A adapter, korisničke knjižice itd. Na maleni USB adapter smo do sada već naviknuli, jer Dell na XPS prijenosnike stavlja samo Type C portove, a bitno je da možemo priključiti i "legacy" hardver.
Napojni adapter je moćan u skladu s hardverom koji dolazi u XPS-u. Izlazna snaga mu je 130 W (20A, 6,5 A), a ulaz može varirati od 100 do 240 V (50 ili 60 Hz, 1.8 A). U radu se solidno zagrije kada je prijenosnik pod najvećim opterećenjem. Ono što treba spomenuti je Power Management sustav koji se bazira na Intelovoj Dynamic Timing tehnologiji, a koja optimizira potrošnju procesora u ovisnosti o tipu opterećenja, što bi trebalo doprinijeti dužoj autonomiji.
Dell je 2020. lansirao novu generaciju XPS 15 prijenosnika koju je nazvao 9500 i koja je prihvatila InfinityEdge dizajn. On je donio promjenu u omjeru stranica ekrana sa 16:9 na 16:10 i omogućio izradu vrlo kompaktnog tijela prijenosnika. Za ovu generaciju, kao ni za prethodnu (9510), Dell nije mijenjao ništa dizajnerski kao ni konstrukcijski jer to nije realno bilo ni potrebno - ovo j i dalje jako elegantan i lijep prijenosnik. Prave novosti se kriju u unutrašnjosti prijenosnika.
Dimenzije XPS-a 15 su 344,72 x 230,14 x 18 milimetara, uz masu od oko 2.1 kilograma. Masa prijenosnika je taman, a za to su zaslužni aluminijsko tijelo, aluminijski poklopac ekrana, ali i radna površina od karbonskih vlakana i drugih kompozitnih materijala. Kvaliteta materijala (CNC-om napravljeni aluminijski dijelovi) je zaslužna i za veliku čvrstoću prijenosnika, kako tijela tako i poklopca. Poklopcu čvrstoću osigurava i zaštitno staklo Gorilla Glass 6 postavljeno na ekran pa je potrebno primijeniti malo veću silu u kutevima ekrana da bi se svinuo. Donji dio tijela je zapravo aluminijski poklopac kojeg se lako skida radi servisnog pristupa. Široka rešetka služi za usis zraka kojeg vrše dva ventilatora, a izlazna je rešetka na stražnjem dijelu.
Tehničke specifikacije:
- Model: 9520
- Boja: Platinum Silver (srebrna)
- Ekran: Infinity Edge, osjetljiv na dodir i pokriven Gorilla Glass 6 zaštitom, dijagonala 15,6“, rezolucija 3840×2400 (290 dpi, 60 Hz), omjer stranica 16:10, IPS panel, 100% Adobe RGB, 500-nits, proizvođač Sharp
- Procesor: Intel i7-12900HK (šest Performance jezgri, 8 Efficient jezgri, dvadeset threadova, od 2.8 GHz do 5.0 GHz, 12 MB L3, 45 W (Minimum Assured Power 35 W; Maximum Turbo Power 115 W)
- Čipset: Intel Alder Point-P
- Grafička kartica: Nvidia GeForce GTX 3050 Ti 4 GB; Intel Xe Graphics 1 GB
- Radna memorija: 2x 16GB LPDDR5 4800MHz CL21
- SSD: SK Hynix PC801 NVMe 1 TB PCIe 3.0 x4 (933 GB)
- Zvuk: HD Audio + Waves MaxxAudio, stereo tweeteri (2x 1.5W), dva woofera (2x 5W), dva mikrofona
- WLAN: Killer Wi-Fi 6 AX1675 (AX211) 2×2 (2.4 Gbps), Bluetooth 5.2
- Eksterni portovi: 2x Thunderbolt v4 (with PowerShare,DC-In & DisplayPort),1x USB-C 3.2 Gen 2 (with PowerDelivery & Displayport), 1x Headset/Microphone Jack, Full Size SD media card reader v6.0, Wedge Shaped lock slot
- Baterija: 86 Wh Li-Po, AC/DC adapter 130 W; USB-C
- OS: Windows 11 Pro 64-bit
- Oprema: Combo jack (mikrofon/slušalice), Noble Wedge Lock, Smart Card reader, Web kamera
- Masa: 2.10 kg
- Dimenzije: 344,72 x 230,14 x 18 mm
- Jamstvo: 3 godine (Premium Support & Onsite Service)
XPS 15 9520 - drugi dio
Dell je već kod prve generacije dizajnirao i napravio moćan rashladni sustav za ove prijenosnike. Morali su, jer je ugrađeni hardver moćna, a trebalo je zadržati i prihvatljivu razinu buke. Na dnu su široke rešetke usisa, u kutu svakog po jedan ventilator koji zrak tjera preko toplovodnih cijevi i aluminijskih hladnjaka van na stražnju rešetku. Procesor se pod maksimalnim opterećenjem jako zagrije i vrlo brzo dođe do 100°C kada počinje spuštanje takta. Rashladni sustav ostaje u razumnim granicama s bukom kod normalnih opterećenja, a nije pretjerano bučan ni na maksimumu. Na maksimalnom opterećenju smo izmjerili čujnih 44,3 dB(A), a maksimalna temperatura na tipkovnici je iznosila prihvatljivih 46,3°C.
Komunikacija sa svijetom se odvija putem Killer AX1675 (AX211) Wi-Fi 6 kartice koja omogućava brzine povezivanja do 2.4 Gbps, a radi na tri pojasa - 2.4, 5 i 6 GHz. Bluetooth je u verziji 5.3. Antene su očito dobro raspoređene, signal je u svakom trenutku dovoljno jak, pa čak i kada smo u udaljenijoj prostoriji od routera. Mi smo na etaži iznad routera ostvarivali brzinu povezanosti od 649/576 Mbps, dok bi u istoj prostoriji s routerom to skočilo na 1,2/1,2 Gbps. U prijenosnik je ugrađena baterija kapaciteta 86 Wh i osigurava mu solidnu autonomiju, bez problema izdrži cijeli radni dan.
Svaki XPS 15 ima ugrađeni senzor u poklopcu, kojeg kada dignemo automatski uključuje prijenosnik i podiže operativni sustav, bez obzira je li bio isključen ili u sleep modu. Ovo će se mnogima svidjeti zbog praktičnosti i brzine, a oni koji to ne vole uvijek mogu isključiti tu funkciju. Kao vid sigurnosti prilikom uključivanja, ovaj prijenosnik ima čitač otiska prsta na Power tipki. Tipkovnica je kao i do sada chicklet tipa, s plitkim hodom tipaka i nije idealna za pisanje veće količine teksta. Najslabiji je dio ovoga prijenosnika i možda je vrijeme da se nešto po tom pitanju promijeni? Tipke su velike, dovoljno razmaknute jedna od druge i raditi se može, no daleko je od sjajnog. U gornjem se redu nalaze i multimedijske tipke, u rasporedu na kojeg nas je Dell već naviknuo, a svaka tipka ima i svoje pozadinsko osvjetljenje.
Touch pad je velik i zadovoljavajuće preciznosti, čini nam se da je malo poboljšan u odnosu na model 9500. No, kao i uz svaki prijenosnik i uz ovoga je najbolje koristiti miša, a touchpad samo kada baš moramo. Radna je površina dovoljno velika, karbonska je i vrlo ugodna na dodir, a ni ne zagrijava se previše (oko 38°C u normalnom radu).
Kao što smo već naglasili ekran je kao i prijenosnik više orijentiran prema poslovnim korisnicima. Riječ je o Sharpovom IPS panelu, dijagonale 15,6 inča. Omjer stranica mu je kao što smo već naglasili 16:10 i nominalno je 4K rezolucije. Ipak više je piksela nego kod 16:9 ekrana, jer je rezolucija 3.840 x 2.400 piksela pri 60 Hz. Slika je iznimno oštra, uz visoku kvalitetu prikaza, kontrast i svjetlinu Monitor je certificiran za HDR400, a kontrast mu je 1000:1. Proizvođač navodi podatak o 100% pokrivenosti Adobe RGB spektra boja, a mi smo kao i do sada to provjerili kolorimetrom.
Spyder 5 kolorimetar je izmjerio pokrivenost od 100% sRGB spektra i 100% AdobeRGB spektra i 95% P3. Izmjerili smo savršenu krivulju gamme od 2,2, a izmjereni Grey Ramp se kretao 7.050 do 7.200 kelvina u rasponu od 25 do 100 ulaznog RGB-a.
Maksimalno izmjereno osvjetljenje iznosi 417,8 što je malo iznad tvorničkog obećanja, a kontrast je od 1290 do 1410:1 u rasponu od 75 do 100% osvijetljenosti što je odličan rezultat. Bijela točka se kretala od 6.700 do 7.100 kelvina. Uniformiranost boja je prosječna s maksimalnim odstupanjem od 6.5 na 100% osvjetljenja u gornjem desnom kutu ekrana, što se na 83% spušta na 6,1, na 67% na 5.4, te na 50% na 2,4. Na ostatku površine je odstupanje u granicama normale. Maksimalno odstupanje osvjetljenja je malo većih 15% u donjem dijelu ekrana pri 100% snage pozadinskog osvjetljenja, što se zadržava pri 83 i 67% snage osvjetljenja. Preciznost boja je izvrsna s maksimalnim odstupanjem od 1.44 DeltaE, te prosječnim od 0.59. Na kraju je ovaj ekran zaslužio ocjenu 4,5, a prosjek mu najviše kvari uniformiranost pozadinskog osvjetljenja. Kontrast, osvjetljenje, gamut i preciznost boja su mu najjače točke.
Uz prijenosnik dolaze predinstalirani Windowsi 11 Pro, te paket Dellovog softvera koji uključuje Dell PremierColor, Digital Delivery, Mobile Connect, Power Manager, Command/Update itd. Predinstalirano ima nešto i bloatwarea poput Disney +, i McAfee LiveSafe softvera.
Rezultati testova
UL Benchmarks
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="Asus ROG Zephyrus S17,Asus ROG Strix G15 AE,Asus ROG Strix SCAR 17,Dell XPS 17 9710,Gigabyte Aero 15 KC,Dell XPS 15 9520,Gigabyte Aorus 15G KC,Dell G7 7700,Asus TUF Gaming A15,Dell Precision 7530,Dell G3 3590 (i7 9750H),Dell G5 5590,Asus G531GU,Dell XPS 15 9500,Asus ZenBook Duo 14,Dell XPS 17 9700,Asus Zenbook 14X OLED,Dell G7 7790,Dell Vostro 3500,Asus UX580GE,Dell G3 3590 (i5 9300H),Dell Latitude 5500,Dell Latitude 5501 (i7-9850H),Dell Vostro 3580,Dell Latitude 5501 (i5-9400H),Dell Inspiron 7386,Dell Latitude 9510,Dell XPS 13 9380,Dell Latitude 7490,Dell XPS 13 9365" values="7253,7185,7176,6342,6280,6273,6032,5795,5541,5203,5181,5135,5064,5037,4948,4909,4894,4768,4605,4330,4309,4306,4256,4167,4132,3969,3963,3889,3562,2192" colors="green,green,green,green,green,orange,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green,green" height="1000"]
Odličan rezultat za XPS 15 9520, koji je tu negdje s ranije testiranim XPS 17 9710 koji ima moćniju grafiku.
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark Time Spy" htitle="Score " labels="Asus ROG Zephyrus S17 - RTX 3080,Asus ROG Strix G15 AE - Radeon RX 6800M,Asus ROG Strix SCAR 17 - RTX 3080,Gigabyte Aorus 15G KC - RTX 3060 MaxQ,Gigabyte Aero 15 KC - RTX 3060 MaxQ,Dell G7 7700 - RTX 2070 Super,Dell G7 7790 - RTX2080 MaxQ, Dell XPS 17 9710 - RTX 3060 MaxQ,MSI GTX 1660 Ti Gaming X,Dell G5 5590 - RTX2070 MaxQ,Asus TUF Gaming A15 - RTX 2060,Asus G531GU - GTX1660Ti,Dell G3 3590 - GTX1660Ti MaxQ,Dell XPS 15 9520 - RTX 3050 Ti,Dell XPS 17 9700 - GTX1650 Ti,Dell XPS 15 9500 - GTX 1650 Ti,Dell G3 3590 - GTX 1650,Asus Zenbook 14X OLED - Iris Xe,Asus ZenBook Duo 14 - Iris Xe" values="10903,10606,10240,8068,7872,7867,7242,6975,6757,6516,6083,5368,5109,4793,3831,3653,3639,1835,1786" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"]
RTX 3050 Ti nije naročito moćna kartica, i tu je negdje po performansama sa GTX1660 Ti koliko god to čudno zvučalo. Znatno je sporija od RTX 3060 i ne isplati ju se kopuvati radi gaminga. U ovom prijenosniku ipak ima smisla zbog poslovne upotrebe.
CPU performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Core i5-12600K,Ryzen 7 5700X,Core i9-12900HK,Ryzen 5 5600X,Core i3-12100F" values="8235,7867,7386,5390,4078" colors="blue,blue,red,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, Score" title="Cinebench 20 Multicore CPU" htitle="Score (cb)" labels="Asus ROG Zephyrus S17 - Core i9-11900H,Asus ROG Strix G15 AE - Ryzen 9 5900HX,Asus ROG Strix SCAR 17 - Ryzen 9 5900HX,Dell XPS 15 9520 - i9-12900HK,Asus TUF Gaming A15 - Ryzen 7 4800H,Gigabyte Aero 15 KC - i7 10870H,Gigabyte Aorus 15G KC - i7 10870H,Dell G7 7700 - i7 10750H,Dell G7 7790 - i9 9880H,Dell XPS 15 9500 - i7 10750H,Asus G531GU - i7 9750H,Dell XPS 17 9700 - i7 10750H,Dell G5 5590 - i7 9750H,Dell Precision 7530 - i7 8750H,Dell G3 3590 - i7 9750H,Asus UX580GE - i9 8950HK,Asus ZenBook Duo 14 - i7 1165G7,Dell G3 3590 - i5 9300H,Dell Latitude 5500 - i7 8665U,Dell Inspiron 3593 - i7-1065G7,Dell Vostro 3500 - i7 1165G7,Dell Latitude 9510 - i7-10810U,Dell Inspiron 7386 - i7 8665U,Dell Vostro 3580 - i7 8565U,Dell XPS 13 9380 - i7 8565U" values="5435,5379,5256,5187,3931,3625,3424,3315,3054,2928,2648,2634,2560,2550,2515,2044,2020,1766,1505,1454,1445,1439,1347,1293,1257" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1000"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Core i9-12900K,Ryzen 9 5950X,Core i5-12600K,Ryzen 7 5800X,Core i9-10850K,Core i9-12900HK,Ryzen 7 5700X,Ryzen 5 5600X,Core i3-12100F" values="27259,23653,17491,15349,15175,14578,12652,10218,8490" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="500"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Core i9-12900K,Core i5-12600K,Ryzen 7 5800X,Ryzen 9 5950X,Core i3-12100F,Ryzen 5 5600X,Core i9-12900HK,Ryzen 7 5700X,Core i9-10850K" values="1988,1861,1596,1583,1582,1529,1521,1443,1278" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="500"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Ryzen 9 3900X,Ryzen 9 5900HX,Core i9-11900H,Asus ROG Strix SCAR 17 - Ryzen 9 5900HX,Ryzen 7 4800H,Ryzen 7 3700X,Dell XPS 15 9520 - i9-12900HK,Core i7 10750H,Ryzen 7 2700X,i7 10870H,i5-10600K" values="157.37,176.69,181.74,182.24,227.99,232.95,237.32,258.08,264.82,275.74,301.74" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="600"]
Performanse procesora su odlične i vidimo da je u stanju parirati desktop procesorima. U Cinebench 23 testu vidimo da je u oba slučaja brži od desktop Ryzena 7 5700X što je stvarno impresivno.
Memorijske performanse
[ichart headers="ID, Score" title="AIDA Memory - Read" htitle="Score (MB/s)" labels="Dell XPS 15 9520 - 2x 16GB DDR5-4800,Asus ZenBookDuo 14 - 2x16GB 2.800,Asus Zenbook 14X OLED - 2x8GB 4226,Asus TUF Gaming A15 - 2x 16GB DDR4 3.200,Asus ROG Strix SCAR 17 - 2x 16GB DDR4 3.200,Asus ROG Strix G15 AE - 2x 16GB DDR4 3.200,Dell G7 7700 - 2x 16GB DDR4 3.000,Gigabyte Aorus 15G KC - 2x8GB 2.933,Gigabyte Aero 15 KC - 2x8GB 2.933,Dell XPS 15 9500 - 2x 8GB DDR4 2.993,Dell G5 5590 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell G7 7790 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell Precision 7530 - 2x 16GB DDR4 2933,Dell G3 3590 - 2x8GB DDR4 2666,Asus UX580GE - 2x8GB DDR4 2.667,Dell Inspiron 7386 - 2x8GB DDR4 2400,Dell XPS 17 9700 - 2x8GB 2.993,Dell G3 3590 - 2x4GB DDR4 2.667,Dell Latitude 9510 - 2x8GG DDR3 2133,Acer Aspire V17 Nitro - 2x8GB DDR4 2133,Dell XPS 9380 - 2x 8GB DDR3L,Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,HP Omen 17 - 2x8GB DDR4 2133,Dell Vostro 3500 - 1x 8GB DDR4L 3200,Dell XPS 13 9365- 2x 8GB DDR3L,Dell Precision M6800 - 2x4GB DDR3L,Asus ROG Strix G - 1x 16GB DDR4L,Dell Inspiron 3593 - 1x8GB DDR4L,Dell Latitude 5500 - 1x16GB DDR4L,Dell Vostro 3580 - 1x8GB DDR4L,Dell Latitude 7490 - 1x8GB DDR4L,Dell 7567 - 1x16GB DDR4L" values="65448,63180,61350,46644,45936,42504,41081,38979,38898,38500,37827,37721,37280,35413,34425,32884,32876,29969.00,29688,29488,27827,27155.00,26830,24509,24290,23120,21151,19772,18210,17787,17639,15292" colors="blue,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="1200"]
[ichart headers="ID, Score" title="AIDA Memory - Write" htitle="Score (MB/s)" labels="Asus ZenBookDuo 14 - 2x16GB 2.800,Asus Zenbook 14X OLED - 2x8GB 4226,Dell XPS 15 9520 - 2x 16GB DDR5-4800,Asus TUF Gaming A15 - 2x 16GB DDR4 3.200,Dell G7 7700 - 2x 16GB DDR4 3.000,Dell Precision 7530 - 2x 16GB DDR4 2933,Asus ROG Strix SCAR 17 - 2x 16GB DDR4 3.200,Gigabyte Aorus 15G KC - 2x8GB 2.933,Dell XPS 15 9500 - 2x 8GB DDR4 2.993,Gigabyte Aero 15 KC - 2x8GB 2.933,Dell G5 5590 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell G3 3590 - 2x8GB DDR4 2666,Dell G7 7790 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell Inspiron 7386 - 2x8GB DDR4 2400,Asus UX580GE - 2x8GB DDR4 2.667,Dell G3 3590 - 2x4GB DDR4 2.667,Dell XPS 17 9700 - 2x8GB 2.993,Dell Latitude 9510 - 2x8GG DDR3 2133,Dell XPS 9380 - 2x 8GB DDR3L,Asus ROG Strix G15 AE - 2x 16GB DDR4 3.200,Acer Aspire V17 Nitro - 2x8GB DDR4 2133,HP Omen 17 - 2x8GB DDR4 2133,Dell XPS 13 9365- 2x 8GB DDR3L,Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,Acer Aspire V13 - 2x8GB DDR3L,Dell Vostro 3500 - 1x 8GB DDR4L 3200,Asus ROG Strix G - 1x 16GB DDR4L,Dell Inspiron 3593 - 1x8GB DDR4L,Dell Vostro 3580 - 1x8GB DDR4L,Dell Latitude 5500 - 1x16GB DDR4L,Dell Latitude 7490 - 1x8GB DDR4L,Dell 7567 - 1x16GB DDR4L" values="66366,66247,64717,45592,44859,44706,42098,40291,39635,39627,37798,37621,37124,34834,34035,33310,32951,31835,31531,31460,31017.00,28479.00,26818,24970,24893,23107,19776,17929,17815,17759,17439,14544" colors="purple,purple,blue,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="1200"]
[ichart headers="ID, Score" title="AIDA Memory - copy" htitle="Score (MB/s)" labels="Asus ZenBookDuo 14 - 2x16GB 2.800,Asus Zenbook 14X OLED - 2x8GB 4266,Dell XPS 15 9520 - 2x 16GB DDR5-4800,Asus ROG Strix SCAR 17 - 2x 16GB DDR4 3.200,Dell G7 7700 - 2x 16GB DDR4 3.000,Asus TUF Gaming A15 - 2x 16GB DDR4 3.200,Dell Precision 7530 - 2x 16GB DDR4 2933,Asus ROG Strix G15 AE - 2x 16GB DDR4 3.200,Gigabyte Aorus 15G KC - 2x8GB 2.933,Gigabyte Aero 15 KC - 2x8GB 2.933,Dell XPS 15 9500 - 2x 8GB DDR4 2.993,Dell G3 3590 - 2x8GB DDR4 2666,Dell G5 5590 - 2x8GB DDR4 2.667,Dell G7 7790 - 2x8GB DDR4 2.667,Asus UX580GE - 2x8GB DDR4 2.667,Dell Inspiron 7386 - 2x8GB DDR4 2400,Acer Aspire V17 Nitro - 2x8GB DDR4 2133,Dell XPS 17 9700 - 2x8GB 2.993,Dell Latitude 9510 - 2x8GG DDR3 2133,Dell G3 3590 - 2x4GB DDR4 2.667,Dell XPS 9380 - 2x 8GB DDR3L,Asus G751JY - 4x8GB DDR3L,HP Omen 17 - 2x8GB DDR4 2133,Dell Inspiron 7737 - 2x8GB DDR3L,Dell XPS 13 9365- 2x 8GB DDR3L,Dell Vostro 3500 - 1x 8GB DDR4L 3200,Asus ROG Strix G - 1x 16GB DDR4L,Dell Latitude 5500 - 1x16GB DDR4L,Dell Latitude 7490 - 1x8GB DDR4L,Dell Inspiron 3593 - 1x8GB DDR4L,Dell Vostro 3580 - 1x8GB DDR4L,Dell 7567 - 1x16GB DDR4L" values="64509,63694,61310,41091,40090,40025,38128,36926,35188,34508,33186,32709,32163,31871,31333,30654,29712.00,29405,28446,27379,27082,26430.00,25618,24606,24296,22232,20839,19047,17016,16863,16798,15220" colors="purple,purple,blue,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="1200"]
Memorijske performanse su vrlo visoke što je jasno posljedica korištenja DDR5 memorije. Ipak, vidimo da vrlo brze DDR4 kombinacije ipak mogu parirati.
SSD performanse
Čitanje [ichart headers="ID, Score" title="ATTO Disk Benchmark 512K" htitle="Score (MB/s)" labels="SKHynix PC801 1TB,Samsung PM9A1 1TB,Toshiba 1TB,SKHynix PC711 1TB,WDC SN730 1TB,SKHynix PC601 512GB @ G7,Kingston OM8PCP3512F,SKHynix PC611 1TB @ XPS 15,Toshiba XG6 512GB,Samsung PM991a 512 GB,Gigabyte SSD 512GB,Samsung PM981a 1TB,Kioxia XG6 1TB,Samsung 960 Evo 1TB,Toshiba BG4 256 GB @ G3,Toshiba BG4 256 GB,Kioxia BG4 512GB @ Vostro 3500,Kioxia BG4 512GB,SK Hynix PC401 512GB,Toshiba BG3 512GB,WDC PC SN520 @ G3,WDC PC SN520 256 GB,Toshiba BG3 256GB,Toshiba BG3 512GB,Toshiba BG3 256GB,Toshiba BG3 512GB,Toshiba KBG30ZMS512G,SK Hynix SC311 256GB,Toshiba MQ04ABF100,ST1000LM035,WDC WD10SPZX @ G3" values="6640,6630,6030,3340,3200,2970,2950,2920,2920,2900,2810,2750,2730,2710,2473.4,2350,2220,2210,2170,2080,1521.9,1480.1,1440,1370,1340,1340,1210,1040.22,741.61,563.66,120,104.38,102" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] Zapis [ichart headers="ID, Score" title="ATTO Disk Benchmark 512K" htitle="Score (MB/s)" labels="SKHynix PC801 1TB,Samsung PM9A1 1TB,Samsung PM9A1 2TB,SKHynix PC711 1TB,WDC SN730 1TB,Samsung PM981a 1TB,Toshiba 1TB,Gigabyte SSD 512GB,SKHynix PC611 1TB @ XPS 15,Samsung 960 Evo 1TB,SKHynix PC601 512GB @ G7,Kioxia XG6 1TB,Samsung PM991a 512 GB,Toshiba BG4 256 GB @ G3,WDC PC SN520 @ G3,WDC PC SN520 256 GB,Kioxia BG4 512GB,Kioxia BG4 512GB @ Vostro 3500,Toshiba BG3 256GB,Toshiba BG4 256 GB,Kingston OM8PCP3512F,Toshiba BG3 256GB,SK Hynix PC401 512GB,Toshiba KBG30ZMS512G,SK Hynix SC311 256GB,Toshiba BG3 512GB,Toshiba MQ04ABF100,WDC WD10SPZX @ G3,ST1000LM035" values="5690,4770,4770,3080,2830,2810,2460,2350,2280,2210,1690,1600,1480,1460,1370,1340,1330,1310,1210,1080,932.72,690,636.1,540,349.52,344,102,96.6,85.91" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] SkHynoxon PC801 ima stvarno impresivne performanse Autonomija [ichart headers="ID, Time" title="4K@30fps playback" htitle="Time (minutes)" labels="Dell Latitude 9510 - 88Wh,Asus ROG Strix G15 AE - 90Wh,Dell Latitude 5500 - 68Wh,Asus ZenBook Duo 14 - 70Wh,Dell Latitude 7490 - 60 Wh,Asus Zenbook 14X OLED - 63Wh,Dell G7 7700 - 97Wh,Asus ROG Strix SCAR 17 - 90 Wh,Dell Vostro 3500 - 42Wh,Dell XPS 15 9500 - 84 Wh,Dell Inspiron 3593 - 42 Wh,Asus ROG Zephyrus S17 - 90 Wh,Dell XPS 13 - 52 Wh,Gigabyte Aorus 15G KC - 99Wh,Dell XPS 17 9710 - 97Wh,Dell Vostro 3580 - 42 Wh,Gigabyte Aero 15 KC - 99Wh,Dell Precision 7530 - 97 Wh,Dell 3590 G3 - 51 Wh,Asus UX580GE - 71 Wh,G531GU - 67 Wh,G3 3590 - 51 Wh,G5 5590 - 60 Wh,Dell G7 7790 - 60Wh,Dell Inspiron 7386 - 38Wh" values="875,634,518,470,465,435,409,390,375,374,367,359,346,345,332,323,318,312,274,272,256,255,239,237,221,205,195" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="900"] Autonomija nije sjajna i izmjerili smo tik ipod 6 sati playbacka. No, u normalnom će radu prijenosnik izdržati punih 8 sati, pa i više. Zagrijavanje i taktovi Kada pokrenemo 10-minutni test stabilnosti u Cinebenchu 23, procesor se nakon inicijalnog zagrijavanja do 100°C usporava i temperatura pada. Zanimljivo je da je ukupan prosječan takt tijekom tog 10 minutnog maksimalnog opterećenja oko 2,1 GHz, a prijenosnik iz utičnice vuče oko 67 W. S tim da P jezgre imaju sve prosjek od 2,57 GHz, dok E jezgre imaju prosjek od oko 1,88 GHz. Prosječan napon u tom periodu je iznosui 0,826 V na svim jezgrama, prosječna temperatura na svim jezgrama je oko 88°C, a prosječna potrošnja procesora iznsi 46 W (vršna je 83 W).Zaključak
XPS 15 9520 nastavlja tradiciju izvrsnog dizajna tankog profila s dijamantski rezanim rubovima aluminija, karbonske radne površine i vrlo kompaktnog dizajne s tankim rubovima ekrana. Spomenuti ekran je 4K rezolucije i 16:10 omjera stranica s HDR400 podrškom i izvrsnim gamutom, te je odličan je za profesionalce kojima je bitna preciznost prikaza boje i visok kontrast. Izdaje ga jedino malo lošiji raspored pozadinske svjetlosti, no i s tim se da živjeti.
Hardver je moćan. Nova generacija Alder Lake procesora i nova platforma donosi visoke performanse za ozbiljniji rad. Rashladni sustav je kao i ranije - solidan i ne previše bučan, a održava visoke taktove procesora. Tipkovnica je najslabiji dio, Chicklet-ice jednostavno nisu pogodne za dugotrajno pisanje, a ni s kamerom se ne može pohvaliti. Ostalo je sve na visokom nivou uključujući odličnu zvučnu kulisu i mrežne mogućnosti. S cijenom od oko 27.000 kuna je iznimno skup, no ovo je radni stroj i trebao bi sam sebe isplatiti.
