DFI Lan Party UT P45 T2RS & DFI Blood Iron P45 T2RS
Datum objave 14.04.2009 - Danijel Pavlović
DFI LP UT P45-T2RS
Pakiranje i bundle
Za razliku od prethodnih LanParty UT ploča, P45 T2RS model dolazi u kutiji
nešto skromnijeg izdanja koje je inače DFI koristio na LT verzijama svojih ploča.
Kao i obično, ploča, zapakirana u antistaticku vrećicu, je smještena na donjem
dijelu kutije, dok je bundle na vrhu odvojen kartonskom pregradom.
Obje ploče dolaze sa relativno skromnim bundleom, a nabrojati ćemo što dolazi
sa svakom od njih. uz UT verziju su pakirana dva, standardno zelena, okrugla
IDE kabla, četiri SATA kabla, dva Molex-to-SATA naponska adaptera, upute za
instalaciju te priručnik. Ono što također možemo vidjeti jest CD s driverima,
disketa sa SATA RAID driverima, Bernestein audio modul s pripadajućim kabelom
za spajanje na ploču, I/O limić, vrećica jumpera te na kraju četiri konektora,
nalik Asusovom Q-Connectoru, koji nam služe za lakše priključivanje dodatnih
uređaja na ploču kao to su USB konektori, tipke za paljenje i restart te frontpanel
LE diode.
Slabija verzija ploče, odnosno Blood Iron, dolazi s dva SATA kabla, jednim
plosnatim IDE kabelom, uputama za instalaciju, po jednim priručnikom za ploču
i jednim za korištenje Auto Boost Systema. Tu je i CD s driverima, vrećica jumpera,
jedan Molex-to-SATA naponski adapter te I/O limić.
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- LGA775 – Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad, 1600/1333/1066/800MHz FSB
- Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T), Enhanced Intel SpeedStep
Technology (EIST), Intel Hyper-Threading Technology
- Čipset:
- NB: Intel P45 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology)
- SB: Intel ICH10R
- Dodatni kontroleri:
- Bernstein audio modul (Realtek ALC885 8-kanalni High Definition
Audio CODEC) - Marvell 88E8052 i Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN kontroleri
- VIA VT6307 – firewire kontroler
- Memorija:
- 4x 240-pinska DDR2 DIMM utora; DDR2 1066MHz (O.C 1200MHz)
- Utori:
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 utora (PCIE 1 i PCIE 3)
- 1 PCI Express x1 utora (PCIE 2)
- 1 PCI Express x4 utora(PCIE 4)
- 3 PCI utora
- ATA konektori:
- 8 SATA konektora (ICH9R RAID)
- 1 Floppy konektor
- 1 IDE konektor (JMicron JMB363)
- Ostalo:
- PCB: 6 slojeva, ATX form factor (24.5cm (9.64") x 30.5cm (12"))
- CMOS Reloaded (Award BIOS)
Layout
Opis layouta cemo započeti sa UT modelom. Već na prvi pogled moemo uočiti veliku
slićnost dizajna ove ploče sa starijim modelom LP UT P35 T2R, s kojim dijeli
svoje prednosti i mane. Krenimo od samog vrha ploče s daljnjim opisom. Prostor
oko socketa je iznimno čist i pristupačan te unatoč nešto višem hladnjaku
na NB-u neće biti problema sa instalacijom velikih hladnjaka za procesor. Ploča
koristi Volterrinu digitalnu osmerofaznu regulaciju napona.
Potonja se, kroz sada već dui niz godina, pokazala kao odličan izbor u svim
situacijama – korištenjem bilo dual ili quad core procesora, te naravno u uvjetima
većeg overclockinga. Tako se pokazalo i u praksi, u kombinaciji s omogućenom
opcijom vDroopa u BIOS-u. Na podešenih 1.475v u BIOS-u, BIOS je vraćao 1.48v,
idle (mjeren multimetrom) je bio oko 1.481v, dok je load iznosio 1.485v. Dakle
kako vidite, ploča pomalo i overvolta, ukoliko je opcija vDropa u BIOS-u
omogućena. Nadalje, u prostoru oko socketa također možemo uočiti i
jedan set od tri jumpera koji služe za ručno mijenjanje strapa ploče
(800/1066/1333).
S desne gornje strane su četiri DIMM utora koji podavaju maksimalnih 16GB memorije,
i koji su nažalost kao i kod stare P35 T2R postavljeni preblizu prvom PCI-E
slotu, tako da je vađenje memorije, dok je nešto dulja kartica instalirana,
teško ili nemoguće za napraviti. Na samom početku i kraju DIMM utora možemo
uočiti dva manja hladnjaka koji služe za hlađenje regulatora napona memorije.
Odmah pored DIMM utora se nalaze 24-pinski ATX konektor te jedan konektor za
spajanje IDE uređaja, oba postavljena uz sam rub ploče. Kad smo kod konektora,
nešto niže je postavljeno osam SATA konektora, od kojih se šest nalazi na Intelovom
kontroleru, dok se preostala dva nalaze na Jmicronovom kontroleru. Na donjem
desnom rubu ploče se nalazi i jedan floppy konektor. Od ostalih konektora, moemo
vidjeti jedan 8-pinski EPS konektor na vrhu ploče pored regulacije napona te
pet strašteki raspoređenih 3-pinskih konektora za ventilatore, te jedan 4-pinski
u blizini socketa.
Tu su također i dva 4-pinska floppy konektora iznad prva dva PCI-E x16 utora
koji služe za dodatnu struju karticama u slučaju koritenja Crossfirea.
Uz duž cijele ploče možemo vidjeti pinoute za razne uređaje, tako da
s lijeve strane možemo uočiti one za FireWire, Irda te COM konektore, jedan
konektor za spajanje Bernestein zvučne kartice, tri seta pinouta za
dodatnih est USB konektora, te na kraju, na samom desnom kraju ploče, imamo
pinoute za front-panel (tipke za paljenje i gašenje te signalne LED-ice).
Od čipovlja, od vrha prema dnu ploče, možemo uočiti dva Marvellova čipa namijenjena
za dvije gigabitne mrežne kartice, Intersilov generator takta, Jmicronov JMB363
SATA kontroler, VIA-in VT6307 FireWire kontroler, ITE IT8718F kontroler namijenjen
za dijagnostiku ploče, regulaciju vrtnje ventilatora, SmartGuardian podšrku
i ostalo. Ono što je novost s ovom pločom jest izvedba BIOS-a. DFI je prekinuo
sa starom praksom pakiranja BIOS čipova, umjesto velikih, sad se koriste sitni
čipovi koji se nalaze u maloj čahuri a otvaraju se laganim pritiskom rubova
iste. Nalazi se nešto niže SB-a, a vidjet ćete ga i na slikama. U blizini se
nalazi i, za DFI, neizostavni zvučnik koji je moguće isključiti jumperom.
Pranjenje CMOS-a se i dalje obavlja standardnom metodom preko jumpera ili EZ
Clear Switchevima, odnosno pritiskom onboard tipki za paljenje i reset na pet
sekundi. Potonje valja istaknuti, jer su za razliku od prolih verzija, izgledom
puno ugodnije oku, a svijetle zelenom bojom. Odmah pored onboard tipki se nalazi
i dvoznamenkasti LED POST display.
Baterija se nalazi na pomalo nezavidnom položaju ukoliko koristite Crossfire,
dakle odmah ispod drugog PCI-E x16 utora. A kad smo kod utora, situacija je
ponovno ista kao i u slučaju prošlog modela uočavamo tri PCI-E x16 utora s podrškom
za Crossfire, cijeli proces prebacivanja bandwitha se obavlja automatski
preko šest IC-ova koje možemo uočiti u području između prvog i drugog PCI-E
utora. Tu je i jedan x1 te tri klasična PCI utora. I dalje nam nije jasno čemu
trpanje tog trećeg PCI-E x16 utora, koji je zapravo uvijek i radio gužvu, odnosno
minuse po pitanju layouta ploče.
Ono to je preostalo za spomenuti, jest hlađenje ploče, koje je izvedeno, identično
kao i u slučaju P35 T2R modela, ali ovaj put bez pomoći Transpipera. Kompletan
sistem je fiksiran vijcima to je puno bolje od slabanih plastičnih push-pinova.
Na SB-u se nalazi poveći low-profile aluminijski blok koji je jednim heatpipeom
povezan sa NB-om. Potonji je napravljen od većeg komada aluminija, te svoj posao
u većini slučajeva obavlja dobro. Negativna strana ovakvog layouta
je također i blizina prvog PCI-E utora i NB-a. Zagrijavanjem grafičke kartice
se ujedno zagrijava i NB, što jo posebno izraženo ukoliko je riječ o jačim kartičama.
Tako da u je slučaju OC-a vrlo poželjno staviti nekakav ventilator da raspšue
tu toplinu. Već standardno, radi takvog sistema hlađenja, jedna rupa za fiksiranje
ploče je nedostupna, no to i nije takav minus, jer nije krucijalna za stabilnost
ploče. Nadalje, iz NB-a polazi još jedan heatpipe prema regulaciji napona koja
je kao i uvijek obdarena adekvatno masivnim hlađenjem koje se u slučaju quad-core
procesora za prilično zagrijati. Da li je izostanak Transpipera dobra ili loša
stvar ostavljamo raspravi za forum 😀
Na kraju je još ostalo za proći po stražnjem panelu ploče, koji je opremljen
sa dva PS/2 porta, šest USB priključaka, jednim Firewire priključkom, te sa
dva gigabitna LAN porta. S druge strane, na Bernstein audio modulu možemo naći
već standardnu lepezu izlaza, a to su: Side L/R, Rear L/R, Centre/Subwoofer,
Mic In, Line Out, Line In, Coaxial SPDIF Out, Coaxial SPDIF In.
Objavljeno prije 1 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 5 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 8 minuta
Commandos: OriginsObjavljeno prije 32 minute
AutomobiliObjavljeno prije 44 minute
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaNovosti
WhatsApp ažuriranje! Nadogradite funkciju naljepnica
WhatsApp naljepnica ponekad je lakša i jednostavnija od teksta za izražavanje značenja i raspoloženja, pa će mnogi ljudi prikupiti zanimljive WhatsApp naljepnice kad ih vide. Međutim, vrlo je bolno za korisnike s "opsesivno-kompulzivnim por... Pročitaj više
Microsoft je uklonio BYPASSNRO za preskakanje prijave na Microsoftov račun iz sigurnosnih razloga u sustava Windows 11
Kao što znamo, Microsoft je prisilio korisnike da se prijave na Microsoftov račun prilikom prvog postavljanja sustava Windows 11. Kada je riječ o tome zašto se ne bi povezali na Internet i prijavili se na svoj Microsoftov račun, možemo to o... Pročitaj više
Tko je na čelu rata poluvodiča? Mikročipovi su službeno na policama
TSMC je najavio da će početi primati narudžbe za 2nm čipove od 1. travnja. Kako se travanj približava, postupno se otkriva i ova napredna tehnologija. Poluvodički divovi kao što su TSMC, Intel i Rapidus ažurirali su napredak masovne proizvo... Pročitaj više
Izložene specifikacije Samsung Z Flip7 FE - glavni fokus je na isplativosti
Nedavno su procurile specifikacije o Samsungu Z Flip7 FE sa sklopivim zaslonom. Sudeći prema izloženim informacijama, Z Flip7 FE mogao bi biti poboljšani model temeljen na Z Flip5 usredotočujući se na cijene. Prema curenju informacija, Sams... Pročitaj više
Apple izračunava troškove sastavljanja iPhonea u Brazilu kako bi izbjegao američke carine
Ako ovaj plan bude uspješan, iPhone uređaji sastavljeni u Brazilu ne samo da će zadovoljiti domaću potražnju, već će se i izvoziti u Sjedinjene Države, pomažući Appleu da značajno smanji porezne troškove. Prema časopisu Exame (Brazil), Appl... Pročitaj više
