DFI LANParty DK P45 T2RS Plus & Jr P45 T2RS
Datum objave 19.11.2008 - Danijel Pavlović
Uvod i DK P45 T2RS Plus
Svima su poznate DFI-jeve ploče iz serije Dark „DK“ koje žare
i pale value segmentom ploča još od P35 čipseta. Ploče su namijenjene overclockerima
plićeg džepa, s mogućnostima velikih igrača, uz određene kompromise. Kako „uvijek
može bolje“, tako se i DFI odlučio na još jedan dodatak svojoj Lan Party seriji,
a to su Plus i Junior modeli ploča. Ono po čemu su posebne popularne ploče koje
ćemo danas obrađivati jest njihova brzina, pogotovo ukoliko pričamo o Plus modelu,
kojom se trenutno drži većina rekorda u SuperPi kategoriji. Razlog tome je optimizirani
memorijski kontroler koji ploča koristi. Kako smo spomenuli, ploča se unatoč
svojoj cijeni svrstava u sam vrh, kako po pitanju brzine tj. performansi, te
naravno overclockinga. S druge strane, predstavljanjem Junior serije,
DFI otvara vrata nečemu sasvim novom u svijetu micro-ATX ploča. Kako je, i da
li je u tome i uspio pročitajte u daljnjem tekstu.
Prije nego krenemo u detaljan opis obje ploče, osvrnut ćemo se na pakiranje
i bundle koji su identični kod obje ploče, te nove tehnologije koje je DFI implementirao
u svoje ploče.
Novost koju smo spomenuli, a dolazi sa novim Lan Party DK/Jr i Blood Iron pločama,
se zove Auto Boost System, skraćeno „ABS“. DFI ovom tehnologijom želi približiti
overclocking početnicima. Radi se o tehnologiji koja je pojednostavljeno rečeno,
temeljena na BIOS profilima, sa softverskom podrškom. Dakle, u BIOS-u imamo
dostupna četiri mjesta za spremanje profila. S pločama dolaze tri predefinirana
profila. Nešto više o ovoj tehnologiju u praksi ćemo reći u sekciji Software,
niže u tekstu.
Druga novost kojom se DFI hvali s novim pločama jest ta da je
poznati „Intelov problem“ s gašenjem ploča prilikom mijenjanja postavki, rješen.
Dakle, nije bitno dali mijenjati množitelj, djelitelj, ili dižete frekvenciju
sabirnice, ploča se neće ugasiti, nego će napraviti kratku provjeru te rebootati
s postavljenim vrijednostima.
DFI Lan Party DK P45 T2RS Plus
Dark verzija dolazi u kutiji crne boje, jednostavnog dizajna,
na kojoj se jasno vide novosti koje ploča donosi. S druge strane, Junior verzija
ploče dolazi u nešto manjoj kutiji vedrog dizajna, s također, jasno istaknutim
mogućnostima na stražnjoj strani. Za razliku od prošlih LanParty modela, DFI
je u bundle ploča dodao još poneke sitnice koje čine život lakšim, dok je ostatak
više manje isti, odnosno standardno siromašan. S pločom dolaze dva narančasta
SATA kabela, po jedan okrugli IDE i floppy kabel, Crossfire bridge, disketa
za instalaciju RAID-a, te višejezični priručnici. Također, ako ste imali prilike
vidjeti kako je Asusov Q-Connector praktično riješio spajanje front panel kontrola
kućišta na ploču, onda će vam isto to rješenje biti poznato i ovdje – nove DFI-jeve
ploče dolaze s dva „Smart connectora“.
Nabrojimo čitav priloženi bundle:
- CD s driverima i popratnim softverom;
- Upute za instalaciju ploče;
- Priručnik ploče i jedan za instalaciju ABS-a;
- Dva SATA kabla i jedan (molex -> SATA) adapter;
- I/O backpanel limić;
- Jedan okrugli IDE kabel;
- Jedan okrugli FDD kabel;
- Jedan Crossfire mostić;
- Instalacijska RAID disketa;
- Dva „Smart konektora“;
Specifikacije:
- Podržani procesori:
- LGA775 – Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad
- Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T), Enhanced Intel SpeedStep
Technology (EIST), Intel Hyper-Threading Technology
- Čipset:
- NB: Intel P45 Express chipset
- SB: Intel ICH10R
- Dodatni kontroleri:
- Intel High Definition Audio (Realtek ALC885)
- Marvell 88E8053 PCIe Gigabit Ethernet
- Memorija:
- 4 unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM 1066MHz (O.C 1200MHz)
(8GB max.)
- Utori:
- 2 PCI Express (Gen 2) x16 utora
- 2 PCI Express x1 utora
- 2 PCI utora
- ATA konektori:
- 6 SATA konektora (ICH10R RAID)
- 1 Floppy konektor
- 1 IDE konektor (JMicron JMB368 )
- Ostalo:
- ATX Form Factor, 12" x 9.6"(30.5 x 24.4cm)
- CMOS Reloaded (Award BIOS)
- Auto Boost System
Layout
Samim vađenjem ploče iz antistatičke vrećice, lako uočavamo
prepoznatljivi DFI-jev stil. Narančasti PCI/DIMM utori i crni PCB su karakteristični
za Dark seriju, no za razliku od svog prethodnika P45 serija dolazi sa drukčije
riješenim hlađenjem, o kojem nešto više riječi kasnije. Počnimo od prostora
oko socketa. Na prvi pogled izgleda pomalo skučeno zbog heatpipeova
koji ga „obuhvaćaju“, no nekih problema po pitanju instalacije većih coolera
nema. Nadalje, na gornjem lijevom rubu ploče nalazimo i standardno smješteni
8-pinski EPS konektor, a desno od njega je set jumpera namijenjenih
za promjenu strapa. Najbolje ih je ostaviti na tvorničkoj poziciji,
dakle, automatska promjena, ovisno o procesoru. Na ploči također možemo uočiti
jedan 4-pinski, te tri 3-pinska konektora za ventilatore. Inače ploča dolazi
sa solid-state kondenzatorima i šesteroslojnim PCB-om.
Od utora za proširenja tu su dva PCI-E x16 2.0 s podrškom za Crossfire (čijim
korištenjem propusnost pada na x8/x8), dva standardna 32-bit PCI, te dva PCI-E
x1 utora. Kad smo kod potonjih, za spomenuti je to da su dotični u ovoj izvedbi
zamijenili svoja mjesta. Razlog tome je bio dosta čest problem konflikta prvog
PCI-E x16, odnosno dužih grafičkih kartica sa DIMM utorima. Tako da je zamjena
memorije moguća s lakoćom.
Također, kako to DFI i inače običava, iznad PCI-E x16 utora se nalaze 4-pinski
floppy konektori, namijenjeni za dodatnu struju prilikom korištenja dvije
kartice, tj. Crossfirea. Vratimo se na DIMM utore, kojih je standardno
četiri na ploči, jasno istaknute crveno-žute boje u mogućnosti primiti do
maksmalno 8GB, službeno podržane 1066MHz DDR2 memorije. A kad smo kod memorije,
htjeli bismo spomenuti to da se naš primjerak ploče bolje ponašao s GMH memorijom
instaliranom u 2. i 4. utoru, nego u 1. i 3. utorima.
Prijeđimo na SATA konektore. Ovo je ujedno i jedna od razlika između obične
i plus verzije ploča. Dok obična dolazi „samo“ sa šest na Intelovom kontroleru,
Plus verzija dolazi s ukupno osam SATA konektora, od kojih se šest nalazi
na Intelovom RAID kontroleru podržavajući SATA RAID 0, RAID 1, RAID 0 + 1
i RAID 5, dok se druga dva nalaze na JMicronovom JMB363 kontroleru podržavajući
SATA RAID 0 i RAID 1. Kad smo kod potonjeg, tu je i IDE konektor ne desnom
rubu ploče uz 24-pinski ATX konektor, dok je floppy konektor smješten na pomalo
nezgodnom mjestu, na donjem rubu ploče, ispod zadnje PCI utora.
Od ostalih internih konektora, tu su i tri USB pin-outa za dodatne USB konektore,
te po jedan pin-out za COM port, front-panel audio te infracrveni port. Na
donjoj desnoj strani ploče uočavamo EZ-Touch tipke za paljenje, reset računala
i pražnjenje CMOS-a. Odmah pored je i POST dvoznamenkasti display koji služi
za dijagnostiku pri dizanju ploče, što je svakako lijepo i praktično za vidjeti
na ploči. U istom „košu“ je i zvučnik, kojeg je moguće ugasiti preko jumpera.
Od čipovlja na ploči nalazimo, valjda već standardnu postavu. Marvellov 88E8053
kontroler namijenjen za mrežni podsustav ploče, Realtekov ALC885 Audio čip
namijenjen za 7.1 HD zvuk na ploči. Nadalje na ploči se nalaze i već spomenuti
Jmicronov JMB363 i Intersil ISL6322 kontroleri, te ITE-ov IT8718F-S čip zadužen
za dijagnostiku, kontrolu temperatura i ventilatora na ploči. I za kraj generator
takta ICS9LPRS918JKLF.
Osvrnimo se i na stražnji I/O panel. Tu su, redom s lijeva na desno, dva PS/2
utora za miša i tipkovnicu, optičke i koaksijalne S/PDIF audio izlaze, jumper
za pražnjenje CMOS-a, šest USB konektora, jedan RJ45 LAN port, te izlazi integrirane
zvučne kartice.
Ploča dolazi sa četverofaznom regulacijom napona. Jasno uočavamo četiri zavojnice,
dok se ispod aluminijskih blokova nalaze po četiri seta MOSFET-a, dakle, njih
ukupno 16. Prema tvrdnjama DFI-ja, dotična izvedba se pokazala kao jačom od
one peterofazne s manjim brojem MOSFET-a. Regulacija napona je u mogućnosti
izdržati load od 120A, a u praksi se pokazala kao korektnim rješenjem, tako
da je u slučaju loada dual core procesora vDroop iznosio 0.03v. Iza svega
toga se krije Intersilov ISL6322 regulator napona. Zbog analogne izvedbe regulacije
napona, izolacija za ekstremnije hlađenje je pomalo otežana. S druge strane,
pitanje na koje vam nažalost nećemo moći odgovoriti jest to kako se ploča
ponaša pod opterećenjem quad core procesora odnosno s overclockingom istog.
Hlađenje ploče je odrađeno skromnije s obzirom da se radi o DK modelu. Hlađenje
se sastoji iz dva „dijela“. Na SB-u se nalazi low-profile pasivni hladnjak,
dok je prostor oko socketa, tj oba aluminijska bloka na regulaciji napona,
skupa sa NB-om su povezani jednim heatpipeom.
Na prvi pogled možda i ne baš praktično rješenje, no sve zajedno, hlađenje
sasvim korektno odrađuje posao. Sistem je pričvršćen putem vijaka na NB-u
i push-pinova na regulaciji napona te SB-u. S druge strane, s obzirom da smo
skidali hlađenje, imali smo prilike vidjeti prizor „inteligentnog“ nanošenja
paste. Bilo da se radilo o SB-u ili NB-u, količina paste je bila blago rečeno
pretjerana.
Objavljeno prije 24 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 52 minute
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 1 sat
K: graficku do 250euObjavljeno prije 1 sat
K: Grafičku za igranje Stalkera 2 300-400Novosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
