Ova je ploča koliko unikatna, toliko i jednostavna. Na prvi pogled možemo
vidjeti kako je layout dobro riješen, uz tek neke sitnije minuse. DFI je u
ploču micro-ATX formata uspio ugurati ono što imaju „veliki dečki“. Bilo da
se radi o mogućnostima proširenja, overclocka ili nečeg drugog. Ploča
je u većini segmenata slična gore opisanom Plus modelu. Tako da je prostor
oko socketa samo u nijansu drukčiji (pitanje rasporeda kondenzatora i zavojnica),
a s obzirom da je regulacija napona riješena na gotovo identičan način (Jr
dolazi sa 12 MOSFET-a) kao i kod Plus modela, to nam u teoriji ukazuje i na
dobar overclock potencijal ploče, o čemu nešto više kasnije. Ploča dolazi
sa solid-state kondenzatorima i četveroslojnim PCB-om.
Specifikacije:
  • Podržani procesori:
    • LGA775 – Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad
    • Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T), Enhanced Intel SpeedStep
      Technology (EIST), Intel Hyper-Threading Technology
  • Čipset:
    • NB: Intel P45 Express chipset
    • SB: Intel ICH10R
  • Dodatni kontroleri:
    • Intel High Definition Audio (Realtek ALC885)
    • Marvell 88E8053 PCIe Gigabit Ethernet
  • Memorija:
    • 4 unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 SDRAM 1066MHz (O.C 1200MHz)
      (8GB max.)
  • Utori:
    • 2 PCI Express (Gen 2) x16 utora (PCIE 1 i PCIE 3)
    • 1 PCI Express x1 utora (PCIE 2)
    • 1 PCI utor
  • ATA konektori:
    • 6 SATA konektora (ICH10R RAID)
    • 1 Floppy konektor
    • 1 IDE konektor (JMicron JMB368 )
  • Ostalo:
    • 4 sloja, microATX form factor, 24.5cm x 24.5cm
    • CMOS Reloaded (Award BIOS)
    • Auto Boost System
Osvrnimo se na mogućnosti proširenja. Ploča dolazi sa četiri PCI utora –
to su dva PCI-E x16 2.0, te po jedan standardni 32-bitni PCI, te jedan PCI-E
x1 utor. Dakle, radi se o ploči koja uredno podržava Crossfire, kao i starija
braća iz DK serije.
Minus po pitanju PCI-E x16 utora jest taj što je maksimalna propusnost prvog
u slučaju korištenja jedne kartice „samo“ x8. S obzirom da se ipak radi o
mATX ploči, ipak prisutan je konflikt koji je pratio ranije DFI-jeve ploče,
tako da je zamjena memorije, otežana dok je neka veća kartica instalirana
u prvi PCI-E x16 utor. Ploča standardno dolazi sa četiri DIMM utora, s podrškom
za 8GB 1066MHz DDR2 memorije.
Na ploči se nalazi šest SATA konektora koje kontrolira Intelov RAID kontroler,
podržavajući SATA RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 i RAID 5. Konektori su prigodno
postavljeni pod 90 stupnjeva što olakšava manipulaciju kabelima u kućištu.
Odmah pored njih se nalazi i jedan IDE te 24-pinski ATX konektori. Floppy
kabel je smješten kao i kod gore opisanog modela, na pomalo nezahvalnom mjestu,
ispod zadnjeg PCI utora.
Od internih konektora, tu su tri seta pin-outa za dodatne USB konektore,
po jedan za COM port, front panel audio, te za infracrveni port. Mali minus
bi išao na manjak 3-pinskih konektora za ventilatore, kojih ima dva, plus
jedan 4-pinski za procesor. Za razliku od Plus modela, dvoznamenkasti POST
display nije prisutan, no tu su i dalje (EZ switch) tipke za paljenje i reset
računala, kao i praktično riješen položaj baterije. U blizine se nalazi i
jedan Clear CMOS jumper, koji je inače nedostupan u slučaju korištenja druge
kartice. Tako da je DFI praktično postavio još jedan na backpanel ploče. Kad
smo kod jumpera, u blizini socketa se nalazi set jumpera za promjenu strapa
(200/266/333), no kako smo spomenuli, najbolje je držati tvorničku, „By CPU“
opciju.
Po pitanju čipovlja na ploči, radi se o istom setu kao i kod Plus modela.
Dakle, Marvellov čip za mrežu, Realtekov za zvuk, Intersilov za regulaciju
napona, ICS9LPRS918JKLF generator takta, Jmicron JM363 za IDE kanal te ITE-ov
IT8718F-S čip za dijagnostiku, kontrolu temperatura i ventilatora.
Ista stvar i u slučaju stražnjeg I/O panela: dva PS/2 utora za miša i tipkovnicu,
optičke i koaksijalne S/PDIF audio izlaze, jumper za pražnjenje CMOS-a, šest
USB konektora, jedan RJ45 LAN port, te izlazi integrirane zvučne kartice.
Hlađenje ploče je jako dobro riješeno, pogotovo imajući u vidu da se radi
o mATX ploči. Na SB-u se nalazi standardni low-profile aluminijski hladnjak.
Drugi dio priče se nastavlja blokom na NB-u te regulaciji napona koji su povezani
jednim heatpipeom.
S obzirom da ploča dolazi sa 12 MOSFET-a za razliku od 16 komada kod Plus
verzije, bio je dovoljan jedan masivniji blok za cijelu stvar. Svoj posao
odrađuje odlično, tako da je tokom većeg opterećenja tek mlak. NB otkriva
da se radi o „pravoj stvari“. Dotični je veći nego na Plus verziji što se
i očituje po temperaturama, koje su sve zajedno par stupnjeva niže nego u
slučaju jačeg modela. Ako se prisjetimo prošlo recenzirane GB-ice ili DFI
X48 T3RS ploče, ovo će vam se činiti poznato. Hlađenje NB-a je moguće modificirati,
osim toga što je na tvornički blok moguće namontirati 40mm ventilator, gornji
dio možete skinuti, i umjesto njega staviti hlađenje po želji, bolje zračno
hlađenje ili pak vodeni blok. Inače, hlađenje je pričvršćeno vijcima, osim
u slučaju SB-a, s kojim se išlo na push-pinove.
Software
Osim toga što ploče dolaze s novim Auto Boost System softverom, tu je i uvijek
prisutan, ovaj put u novom ruhu i ITE Smart Guardian, čije se mogućnosti nažalost
nisu mijenjale. Ono što, po nama, DFI-ju svakako fali jest vlastito rješenje
za overclocking iz Windowsa. S obzirom na novi ABS, vjerujemo da se situacija
svakako popravlja po tom pitanju.
Reći ćemo nešto više o Auto Boost System softveru. Nakon instalacije, i
pokretanja programa, čeka vas par koraka. Prvi korak je odabir modela vaše
matične ploče, nakon čega dobivate osnovne informacije o procesoru koji koristite,
i na kojoj frekvenciji isti radi. Drugi korak je korištenje osnovne Auto Upgrade
funkcije koja se dijeli na dvije logičke – Backup i Reload. Prvom imate mogućnost
spremanja profila na lokalni disk. Dok je druga mogućnost Reload, kojom učitavate
postojeći profil.
Kako vidite, čitava stvar je zaista jednostavna, a u praksi funkcionira bez
problema. Dakle, profile koje želite učitavati možete kreirati sami iz BIOS-a,
ili koristiti već postojeće predefinirane.
Dostupna su tri predefinirana profila:
Prvi: procesori koji rade na 200MHz FSB-u dobivaju upgrade na 266MHz, odnosno
porast od 33%;
Drugi: procesori koji rade na 266MHz FSB-u dobivaju upgrade na 333MHz, odnosno
porast od 25%;
Treći: procesori koji rade na 333MHz FSB-u dobivaju upgrade na 400MHz, odnosno
porast od 20%;
Kako bi stvar napravio zanimljivijom, s obzirom na način funkcioniranja same
stvari, profile je moguće razmjenjivati. Uvjet je da se radi o istim pločama,
te istim verzijama BIOS-a.
Uz funkcionalnost u samim Windowsima, ABS je moguće „pozvati“ i pri samom
POST-u računala. Dovoljno je pritisnuti tipku „F1“ čime pozivate mogućnosti
ABS-a.
O Smart Guardianu nećemo duljiti, jer su mogućnosti i dalje ostale iste. Jedino
je promijenjen dizajn, tj skin programa kako bi bolje pristajao uz ABS.
BIOS
Obje ploče dolaze s Awardovim BIOS-om. Važno je za napomenuti da su obje ploče
opremljene identičnim BIOS-om. Tako da ukoliko ste pomislili da je Junior
verzija skresana u nekom smislu, to nije slučaj. Za razliku od LT i UT ploča,
DFI je uveo manju novost u BIOS. Kako smo kod Gigabytea imali prilike vidjeti
CTRL+F1 hotkey za dodatne mogućnosti, sličnu stvar nalazimo i ovdje. Dakle,
u slučaju da želite dodatne opcije, potrebno je pritisnuti tipku F9 prije
ulaska u Genie BIOS sekciju. Pretpostavljamo da je DFI time htio olakšati
stvari početnicima, ali zadržati velike mogućnosti LT/UT verzije svojih ploča.
Mišljenja smo da prolazak kroz BIOS nije potreban s obzirom da smo to već
prošli kod DFI LP UT X48 T3RS ploče. Sitnije razlike i preporuke i smjernice
ćemo spomenuti u sekciji overclockinga. Samo ćemo nabrojiti osnovne opcije:
